ろうそくの作り方は?必要な道具や安全対策を詳しく解説!
「手作りろうそくに挑戦したいけど安全面で不安」と感じる方もいるのではないでしょうか。
適切な準備と正しい手順を踏むことで、初心者でも安全にオリジナルろうそくを作ることができます。
材料は家庭にあるものや100円ショップで入手できるアイテムが中心となり、色や香りのアレンジも自由自在に楽しめます。
しかし、高温のワックスを扱う作業となるため、換気や温度管理など安全対策の徹底が必要です。
本記事では、ろうそく作りの基本手順やオリジナルアレンジ術、アウトドアでの安全な作業環境について解説します。
ろうそくを作る前に知っておきたい基本
手作りろうそくは思っているよりも簡単に作れますが、高温のワックスを扱うため、適切な準備と安全対策が必要です。
材料は家庭にあるものや100円ショップで簡単に揃えられます。
火を使う作業になるため、換気の良い場所で行い、必ず大人が監督することが重要です。
作業台には新聞紙やビニールシートを敷いて、ワックスがこぼれても掃除しやすい環境を整えることから始めましょう。
必要な道具と材料
基本材料は使い古しのろうそくやワックス、タコ糸などの芯材、そして型となる容器で、これらがあれば基本的なろうそく作りが可能となります。
ろうそくの芯は市販品もありますが、太めのタコ糸を塩水に浸して乾燥させたものでも十分に代用可能です。
湯煎用の鍋と耐熱容器、温度計があると作業が格段に楽になり、割り箸は芯を固定する際に便利で、クレヨンを用意すれば好きな色に着色できるようになります。
型はガラス瓶やプリンカップ、シリコン製の製菓型など熱に強い素材を選ぶことで、安全かつ確実にろうそくを成型できます。
安全に作業するための事前準備と注意点
ワックスは60度前後で溶けますが、過熱すると発火の危険があるため温度管理は徹底しなければなりません。必ず換気扇を回すか窓を開けて、十分な換気を確保しましょう。
また、小さな子どもがいる場合は手の届かない高さで作業し、熱源から離れた安全な場所で見学してもらうことが事故防止の鉄則となります。
万が一に備えて、濡れタオルと消火器の位置も事前に確認しておいてください。
髪の長い方は必ず結んでおき、作業中に髪がワックスに触れないよう細心の注意を払いましょう。
ろうそくの作り方の手順
ろうそく 作り方 手順ろうそく 作り方 手順
基本的な手順を理解すれば、誰でも簡単にオリジナルのろうそくを作ることができます。
ここでは、初心者でも失敗しにくい、シンプルで確実な作り方を段階的に解説していきます。
  1. ろうそくを細かく砕いて湯煎用の耐熱容器に入れる
  2. 湯煎でろうそくを溶かす
  3. ろうそくの芯が残っていれば箸で取り出しておく
  4. 型にゆっくりと溶けたワックスを流し入れる
  5. 冷えて固まるまで待つ
  6. 型から外して芯の長さを適度にカット
以下、各手順の詳細を1つずつ解説していきます。
1.ろうそくを細かく砕いて湯煎用の耐熱容器に入れる
使い古したろうそくは包丁やカッターで1cm角程度に細かく刻むことで、溶ける時間を大幅に短縮できます。
色違いのろうそくを混ぜる場合は、この段階で配分を決めておくことが仕上がりの色合いを左右する重要なポイントとなります。
耐熱容器は金属製のボウルやガラス製の計量カップが適しており、容器の7分目までを目安に入れることで、溶けた際の膨張にも十分対応できるでしょう。
2.湯煎でろうそくを溶かす
大きめの鍋に水を入れて火にかけ、60〜70度程度のお湯を作ることから始めます。沸騰させると温度が高すぎるため注意が必要です。
耐熱容器を湯煎にかけ、時々かき混ぜながら10〜15分待つことで、ムラなく均一に溶かすことができます。
直火は絶対に避け、必ず湯煎で溶かすことが火災事故を防ぐ重要なポイントとなります。
3.ろうそくの芯が残っていれば箸で取り出しておく
リサイクルろうそくを使用した場合、古い芯が残っていることがあるため、箸やピンセットを使って丁寧に取り除く必要があります。
芯を再利用する場合は、まっすぐに伸ばして完全に乾燥させてから使いましょう。
ただし、焦げた部分は必ず切り取り、きれいな部分のみを使用することが大切です。新しい芯を使う場合は、この段階でタコ糸を塩水に浸して乾燥させたものを準備しておきます。
4.型にゆっくりと溶けたワックスを流し入れる
型の中央に芯を垂直に立て、割り箸で挟んで固定することで、まっすぐな芯を持つ美しいろうそくが作れます。
芯の下端は型の底に届くようにし、上端は5cm程度余らせておくことが、使いやすいろうそくを作るコツとなります。
溶けたワックスは一気に流さず、ゆっくりと注ぐようにしましょう。透明感のある美しい仕上がりを実現できます。
5.冷えて固まるまで待つ
ワックスを流し入れた後は、室温で自然に冷ますのが基本です。
夏場は冷房の効いた部屋に移動させることで、より確実に固めることができます。
ひび割れを防ぐためにも、急冷したい場合でも冷蔵庫は避け、扇風機の風を当てる程度に留めましょう。
6.型から外して芯の長さを適度にカット
完全に固まったことを確認したら、型を逆さまにして軽く叩きながら取り出します。紙コップの場合は破いて取り出すと簡単です。
無理に引っ張ると形が崩れるため、焦らずゆっくり作業することが美しい形状を保つための重要なポイントとなります。芯は1cm程度の長さにハサミでカットしましょう。
オリジナルろうそくでアウトドアを彩るアレンジ術
オリジナル ろうそく アレンジ 術オリジナル ろうそく アレンジ 術
基本の作り方をマスターしたら、色や香り、デザインにこだわったオリジナルろうそく作りに挑戦しましょう。
以下、アウトドアシーンで活躍する機能的なアレンジ方法を紹介します。
色や模様を楽しむキャンドルアレンジ
クレヨンを削って混ぜることで鮮やかな色のろうそくが作れます。赤と黄色を混ぜればオレンジ、青と黄色で緑など、色の組み合わせは無限大の可能性を秘めています。
層を作りたい場合は、一色目を注いで半分固まったところで次の色を重ねることで、美しいグラデーションを実現可能です。
型選びも重要なポイントで、ジャムの空き瓶やマグカップを使えば、おしゃれな実用的キャンドルになります。
アウトドア向けアロマ・虫よけキャンドル
シトロネラやレモングラスのエッセンシャルオイルを加えることで、虫よけ効果のあるキャンドルが作れます。
蚊やブヨが苦手とする香りで快適なアウトドアタイムを演出できるでしょう。
ラベンダーやカモミールなら就寝前のリラックスタイムに最適で、ペパーミントやユーカリは爽やかな香りで暑い夏のキャンプにぴったりの選択となります。
香りの強さは、ワックス100gに対してオイル5〜10滴が目安となります。
オリジナル芯・ホルダーの活用
コットン糸や専用キャンドル芯、タコ糸を使い分ければ、炎の大きさや燃焼時間を自在にコントロールでき、用途に応じたろうそくを作ることができます。
太い芯を使えば明るく大きな炎となりますが燃焼速度が速くなり、細い芯なら小さな炎で長時間楽しめます。
キャンドルホルダーやランタンと組み合わせることで、風から炎を守りながら光を効果的に拡散できるでしょう。
廃油や廃材リサイクルキャンドル
キャンプ料理で使用した天ぷら油や調理廃油を活用したエコキャンドル作りは、環境意識の高いアウトドア愛好家から注目を集めています。
廃油に凝固剤を加えて固めることで、通常のろうそくと同様に使用できる実用的なキャンドルが完成します。
また、コーヒーかすや柑橘類の皮を混ぜることにより、消臭効果と香り付けを同時に実現でき、キャンプ場での不快な臭いを軽減する効果も期待できるでしょう。
関連記事:はじめてのピザ窯の作り方|耐火レンガを使った屋外DIYを徹底解説
関連記事:七輪の使い方徹底ガイド|炭火の着火から火力調整、片付け方法まで
アウトドアでろうそくを作る場合に追加で必要なもの
アウトドア ろうそく 作る 追加 ものアウトドア ろうそく 作る 追加 もの
屋外でのろうそく作りには、室内とは異なる準備と装備が必要となります。
自然環境での作業を安全かつ効率的に行うための必須アイテムを解説します。
安全な火気スペースと耐熱マット
屋外のテーブルや地面でろうそく作りを行う際は、焚火台や耐熱マットを使用して周囲への熱の影響を最小限に抑えましょう。
ウィンドスクリーンを設置すれば、風による火の揺らぎを防げます。
地面が傾斜している場合は、レベリング用の板や石を使って水平な作業台を確保することが、ワックスのこぼれや事故を防ぐ重要なポイントとなります。
万が一の火災にも迅速に対応できるように、消火用の水や砂を近くに準備しておきましょう。
持ち運びしやすい調理器具・収納ケース
ホーロー鍋や耐熱ボウルは軽量で丈夫なため、アウトドアでの使用に適しています。
折りたたみ式のシリコン容器なら収納時にコンパクトになり、バックパックのスペースを有効活用できるでしょう。
すべての道具や材料をまとめて収納できるキャリーボックスやトートバッグの用意もおすすめです。設営から撤収までの作業をスムーズに進められます。
また、チェックリストを作成して必要な道具を確認することで、現地での「あれがない」という事態を防ぐことができるでしょう。
ポータブル電源で屋外でもスムーズ加熱
直火を避けて安全にワックスを溶かすには、IHクッキングヒーターや電気ケトル、ヒートガンなどの電熱器具が便利で、温度管理も正確に行えます。
ポータブル電源があれば、電源のない野外でもこれらの電熱器具を自由に使用でき、安全性と利便性を両立させることが可能です。
夜間作業時のLED照明やカメラの充電など、複数の用途に対応できる点も大きなメリットとなります。風や雨の影響を受けにくい電気加熱なら、天候に左右されずに計画通りの作業を進められるでしょう。
特におすすめのポータブル電源として、「EcoFlow DELTA 3 Plus」と「EcoFlow RIVER 3 Plus」の2つが挙げられます。
「EcoFlow DELTA 3 Plus」は、1,024Whの大容量と1,500Wの高出力により、IHクッキングヒーターや電気ケトルを稼働させることができます。
X-Stream充電テクノロジーにより最短56分で満充電が完了し、急な予定変更にも対応可能。屋外の過酷な環境でも10年以上の長寿命を実現しています。
「EcoFlow RIVER 3 Plus」は、286Whのコンパクトサイズながら600Wの定格出力を持ち、ヒートガンや小型の電熱器具に適した選択となります。
X-Boost機能を活用すれば、900Wまでの機器に対応可能です。
ワイヤレス接続により最大858Whまで容量を拡張できる柔軟性も備わっており、本体内蔵のLEDライトは夜間作業の照明として活躍します。
・定格出力600W、X-Boostで900W、90%の家電を稼働できる ・ワイヤレス接続で最大858Whに容量拡張可能 ・<10ms電源自動切り替え機能搭載で精密機器にも安心して使用できる ・100W以下の電化製品の稼働時間を2倍に
雨天・風対策の簡易シェルターや養生アイテム
急な雨や風に備えて、タープや小型テント、テーブルクロス、養生用ブルーシートを準備することで、ワックスの冷却中でも作業を中断することなく継続できます。
雨粒がワックスに混入するのを防ぎ、品質の高いろうそくを作ることができるでしょう。
風除けパネルやウィンドスクリーンを併用すれば、炎の安定性が向上し、均一な加熱が可能となります。養生シートは作業台の保護だけでなく、環境への配慮という観点からも重要なアイテムといえるでしょう。
ゴミ袋や掃除道具と後片付けの工夫
使用後の紙コップや鍋、こぼれたワックスの処理には、耐熱性のあるゴミ袋とキッチンペーパー、ウェットティッシュが必要です。
ワックスが冷める前に新聞紙で拭き取ることで、後の清掃が格段に楽になります。
環境に配慮して、ワックスのかすは可燃ゴミとして適切に分別し、液体のまま地面に捨てることは絶対に避けるべきです。
携帯用の小型ほうきとちりとりがあれば、細かいワックスの破片も確実に回収でき、キャンプ場を清潔に保つことができます。
ろうそくの作り方に関するよくある質問
ろうそく 作り方 質問ろうそく 作り方 質問
最後に、ろうそく作りで遭遇しやすいトラブルや疑問について、実践的な解決方法を紹介します。
芯がうまく燃えない、火がつかない場合は?
芯が細すぎると十分な炎が維持できず、すぐに消えてしまう原因となりますが、逆に太すぎても酸素供給が追いつかずに不完全燃焼を起こします。
また、芯の固定が不十分だと燃焼中に傾いたり沈んだりして火が消える原因となるため、しっかりと中央に固定することが重要です。
綿100%の芯を使用し、事前に塩水処理を施すことで安定した燃焼を実現できます。
使い終わったキャンドルの再利用方法は?
ホルダーに残ったロウは80度程度のお湯を注いで溶かし、キッチンペーパーで拭き取ることで簡単に除去できます。
細かく刻んで新しいキャンドルの材料として再利用すれば、資源を無駄なく活用できる環境にやさしい方法となるでしょう。
色の異なる残りロウを組み合わせることで、マーブル模様の美しいキャンドルを作ることも可能です。
芯が残っている場合は、それも再利用できますが、焦げた部分は必ずカットして使いましょう。
作ったろうそくの保管方法や注意点は?
作ったろうそくは基本的に使用期限がないとされており、適切な保管をすれば数年単位で使用できます。
高温多湿や直射日光を避け、密封容器や涼しい場所で保管することが大切です。
香り付きキャンドルの場合、香り成分は2年ほどで徐々に薄くなる傾向があるため、ラップで包んでから密封容器に入れて香りの飛散を抑えましょう。
個別に仕切りを設けて立てて保管することが理想的です。
まとめ
本記事では、ろうそく作りの基本手順やオリジナルアレンジ術、アウトドアでの安全な作業環境について解説しました。
手作りろうそくは湯煎による安全な加熱と正しい手順により、初心者でも失敗なく作成できます。
色や香りのカスタマイズに加え、虫よけ効果のあるアロマオイルの活用により、機能性とデザイン性を兼ね備えた作品が完成します。
屋外での作業では、耐熱マットや養生アイテム、ポータブル電源の準備が重要です。電源のない野外環境でも安定した電力供給を実現したいなら、高性能ポータブル電源の導入が効果的です。
当社では屋外活動に特化した大容量ポータブル電源を豊富に取り扱っております。
安全で快適なアウトドアクラフト体験を実現するために、以下製品の導入をぜひご検討ください。
キャンプ
