Tout comprendre sur la tension : unité de mesure et rôle en solaire
Qu’est-ce que la tension, unité de mesure essentielle en énergie solaire ? Que vous soyez passionné d’électricité, en pleine installation photovoltaïque ou simplement curieux, comprendre cette valeur est crucial pour éviter les erreurs et optimiser votre installation. Quelle tension choisir ? Comment la mesurer ? Quel impact sur vos équipements solaires ? Dans ce guide, nous allons tout vous expliquer de manière simple et claire, avec des conseils pratiques pour faire les bons choix. Plongez dans le vif du sujet !
Qu’est-ce que la tension et quelle est son unité de mesure ?
La tension, unité de mesure exprimée en volts (V), constitue la base de tout circuit électrique. Pour faire simple, elle représente la différence de potentiel entre deux points d’un circuit. Sans tension, pas de courant, pas d’énergie et donc, pas d’électricité dans votre installation solaire ! Mais concrètement, comment fonctionne cette tension ?
Définition simple de la tension électrique
La tension électrique, c’est la différence d’énergie entre deux points d’un circuit. Imaginez-la comme une sorte de pression qui pousse les électrons à avancer, un peu comme l’eau qui circule dans un tuyau. Sans elle, pas de courant, donc pas d’électricité !
Bon à savoir :
En France, les prises délivrent du 230V en courant alternatif (AC). Mais dans un système solaire, on est plutôt sur du 12V, 24V ou 48V en courant continu (DC). Ce sont des tensions plus basses, mais bien adaptées aux besoins des installations autonomes.
Unité de mesure de la tension : le volt
C’est le célèbre physicien Alessandro Volta, celui-là même qui a inventé la toute première pile électrique, qui a donné son nom à l’unité de mesure de la tension, le volt (V).
Un volt représente la quantité d’énergie nécessaire pour déplacer une charge électrique d’un point A à un point B.
Dans un panneau solaire, par exemple, la tension générée dépend de la configuration des cellules photovoltaïques. Un module classique peut produire environ 18 à 22V à vide, mais cette tension doit être régulée pour charger une batterie ou alimenter un appareil.
Différence entre tension continue (DC) et tension alternative (AC)
En électricité, la tension unité se distingue en deux versions différentes :
  • La tension continue (DC) : elle reste stable et ne change pas de polarité. C’est le type de tension utilisé dans les batteries et les installations solaires (12V, 24V, 48V).
  • La tension alternative (AC) : elle varie constamment en changeant de polarité (50 fois par seconde en Europe, soit une fréquence de 50Hz). C’est ce que nous utilisons dans nos maisons avec une tension de 230V.
Bon à savoir :
En énergie solaire, les panneaux photovoltaïques produisent du courant continu (DC), mais vos appareils domestiques fonctionnent en courant alternatif (AC). Voilà pourquoi l’onduleur ou micro-onduleur est essentiel au bon fonctionnement de votre système.
Son rôle est de convertir le courant continu produit par vos modules en courant alternatif, afin d’alimenter tous vos équipements en électricité compatible.
Quelle tension choisir pour une installation solaire ?
Choisir la bonne tension pour votre kit solaire en autoconsommation, c’est garantir son efficacité et sa durabilité. Mais entre 12V, 24V et 48V, comment savoir quelle tension unité est la plus adaptée à vos besoins ?
Chaque système a ses spécificités et son utilisation optimale. Un mauvais choix peut entraîner une perte d’énergie, une surcharge des équipements ou une inefficacité globale.
Tension unité 12V, 24V ou 48V selon votre usage
Les systèmes solaires sont généralement conçus autour de trois normes de tensions :
Tension unité
Usage
12V
Idéal pour les petites installations comme les camping-cars, les bateaux ou les sites isolés à faible consommation (éclairage LED, petits appareils)
24V
Recommandé pour les installations domestiques moyennes, avec une consommation plus importante (réfrigérateur, pompe à eau, ordinateurs)
48V
Réservé aux grandes installations solaires, comme une maison autonome ou un site industriel
Pourquoi cette montée en tension ? Plus elle est élevée, moins il y a de pertes d’énergie dans les câbles, car l’intensité du courant diminue. Cela permet d’optimiser le rendement de votre installation et de réduire la section de vos câbles électriques.
Tension idéale en fonction de votre installation
Pour savoir quelle tension vous devez adopter, posez-vous ces trois questions essentielles :
Quelle est votre consommation quotidienne d’énergie ?
Pour une consommation inférieure à 1 000 W
12V
Pour une consommation entre 1 000 et 3 000 W
24V
Pour une consommation supérieure à 3 000 W
48V
Quelle est la taille de votre installation solaire ?
Moins de 2 panneaux solaires
12V
2 à 4 panneaux solaires
24V
Plus de 4 panneaux solaires
48V
Avez-vous des batteries solaires ?
Système 12V
Batterie 12V (ou batteries 6V en série)
Système 24V
2 batteries 12V en série
Système 48V
4 batteries 12V en série (ou batterie spécifique 48V)
L’importance de la compatibilité tension – panneaux – batterie
Mélanger différentes tensions est une erreur fréquente qui peut endommager votre installation.
Si la tension de vos panneaux solaires est trop élevée par rapport au stockage de votre batterie, vous risquez de surcharger et d’endommager votre énergie. À l’inverse, si elle est trop basse, votre système sera sous-exploité et vous perdrez en rendement.
Les onduleurs et régulateurs de charge doivent être adaptés à la tension de votre batterie et de vos panneaux pour éviter tout déséquilibre.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, nos batteries solaires s’adaptent parfaitement aux tensions standards. Elles offrent une efficacité et une sécurité optimales à tous vos équipements.
Comment mesurer la tension électrique et pourquoi est-ce important ?
S’il est important de mesurer la tension électrique de votre installation solaire, c’est parce que cela permet de contrôler ses performances et sa sécurité. Une mauvaise tension peut entraîner divers problèmes sur vos équipements. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des outils spécifiques pour surveiller facilement la tension unité de votre système solaire et l’ajuster si nécessaire.
Outils de mesure pour la tension électrique
Pour mesurer la tension unité de vos appareils ou équipements solaires, il existe deux outils parfaitement adaptés : le voltmètre et le multimètre. Ce dernier est avantageux, car il peut aussi mesurer l’intensité et la résistance.
Ces appareils sont faciles à utiliser et permettent de contrôler la tension aux bornes des batteries, des panneaux solaires et des appareils électriques.
Procédure pour bien mesurer la tension
Avant toute manipulation, assurez-vous que votre installation est sécurisée ! Portez des gants isolants et évitez tout contact avec des parties métalliques sous tension.
Mesurer la tension d’un panneau solaire
Sélectionnez le mode DC sur votre multimètre, puis placez les sondes : rouge sur la borne positive (+) et noire sur la borne négative (-). Lisez la valeur affichée. Un panneau solaire 12V en plein soleil devrait afficher une tension proche de 18 à 22V. Si la tension est trop basse, cela peut indiquer un problème d’ensoleillement, un défaut du module ou un câblage mal réalisé.
Mesurer la tension d’une batterie solaire
Placez les sondes sur les bornes de la batterie en respectant la polarité et lisez la tension relevée : une batterie 12V complètement chargée doit afficher environ 12,6 à 13,8V. En revanche, une batterie déchargée peut descendre sous 11V, ce qui peut l’endommager.
Risques liés à une tension mal contrôlée
Une ​​tension unité, si elle est mal contrôlée, peut entraîner de nombreux problèmes :
  • Risque de surtension : surchauffe et endommagement de vos équipements.
  • Risque de sous-tension : performances réduites et inefficacité de vos appareils.
  • Perte d’énergie : un déséquilibre de tension peut causer des pertes inutiles.
Afin d’éviter tout problème, nous vous recommandons fortement d’installer un régulateur de charge entre vos panneaux et votre batterie et d’opter pour un onduleur de qualité.
