Quelle est la tension d’un panneau solaire et comment la choisir ?
Avant de vous lancer dans une installation photovoltaïque, vous devez comprendre ce qui se cache derrière la tension d’un panneau solaire. Car, un mauvais choix de module peut entraîner une baisse significative des performances de votre système.
Alors, pourquoi la tension est-elle si importante ? Comment la mesurer pour bien la choisir ? Et comment optimiser votre installation pour de meilleurs résultats ? Dans ce guide, on vous explique tout ce que vous devez savoir !
À quoi correspond la tension d’un panneau solaire et pourquoi est-elle importante ?
La tension d’un panneau solaire, c’est la “pression” qui pousse l’électricité à circuler dans votre installation. Elle conditionne le bon fonctionnement de vos équipements et donc, l’efficacité globale de votre système solaire.
Une mauvaise compréhension de cette unité de mesure peut entraîner un mauvais dimensionnement, des incompatibilités avec votre batterie solaire ou votre régulateur, voire une perte d’énergie.
Différences entre tension en circuit ouvert, tension nominale et tension en charge
De manière générale, il existe trois types de tensions sur les fiches techniques des panneaux solaires. Elles sont toutes importantes, mais ne veulent pas dire la même chose :
  • Tension en circuit ouvert (Voc) : c’est la tension maximale que peut produire votre module quand il n’est relié à rien. Pour un panneau classique, cette valeur tourne autour de 20 à 22V pour un modèle 12V.
  • Tension nominale : c’est la tension de référence du panneau, celle qui indique le type d’équipement avec lequel il est compatible. Il faut généralement une tension un peu plus élevée pour charger correctement une batterie.
  • Tension en charge (Vmp) : c’est la tension réelle que votre panneau fournit lorsqu’il est connecté et qu’il alimente un appareil. Elle varie en fonction de la lumière, de la température, etc.
Rôle de la tension dans la performance d’un panneau solaire
La tension d’un panneau solaire ne détermine pas sa puissance à elle seule, mais y contribue fortement. Pour rappel :
[Puissance (W) = Tension (V) × Intensité (A)]
Donc, un panneau de 18V avec 5A d’intensité produit 90W. Si vous choisissez une tension inadaptée par rapport à votre batterie ou votre onduleur, vous risquez :
  • une perte d’énergie (quand la tension est insuffisante pour charger efficacement) ;
  • un risque de surcharge (si la tension est trop élevée pour votre régulateur) ;
  • une incompatibilité totale entre vos composants.
Bon à savoir :
Les kits solaires EcoFlow STREAM sont justement pensés pour être prêts à l’emploi, avec des tensions parfaitement calibrées entre panneau, batterie et régulateur.
Comment mesurer la tension d’un panneau photovoltaïque en toute sécurité ?
Mesurer la tension d’un panneau solaire, c’est simple et rapide, à condition de savoir comment s’y prendre. Avec les bons gestes et un multimètre sous la main, vous pouvez vérifier en quelques secondes si votre installation fonctionne correctement.
Les outils de mesure de la tension
Pour mesurer correctement la tension d’un panneau photovoltaïque, vous aurez besoin d’un multimètre (ou voltmètre) et de gants isolants (optionnels, mais recommandés).
Le multimètre est l’outil incontournable pour tester votre panneau. Il permet de lire précisément la tension délivrée en volts (V).
Les étapes à suivre pour obtenir une mesure fiable
Voici la procédure à suivre pour mesurer la tension d’un panneau solaire :
  1. Placez votre module en plein soleil : la lumière est essentielle pour générer de la tension.
  1. Réglez votre multimètre sur « DC Volt » : souvent représenté par un V avec une ligne droite.
  1. Sélectionnez une plage de mesure adaptée : choisissez 20V si vous testez un panneau 12V ou 200V si vous avez plusieurs panneaux en série.
  1. Branchez les câbles correctement : le noir sur port « COM » et le rouge sur port « VΩmA ».
  1. Placez les sondes sur les connecteurs MC4 du panneau : rouge sur le + (positif), noir sur le - (négatif).
  1. Lisez la valeur indiquée sur l’écran : elle doit être légèrement supérieure à la tension nominale de votre panneau. Par exemple, autour de 20V pour un panneau 12V.
Bon à savoir :
Les kits solaires EcoFlow STREAM sont équipés d’un système de contrôle intelligent. Vous pouvez suivre en temps réel la tension, la puissance et bien plus encore, depuis votre smartphone.
Quelle tension choisir entre un panneau solaire 12V, 24V ou 48V ?
Choisir la bonne tension dépend de votre projet solaire : camping-car, maison autonome, site isolé… Chaque configuration a ses propres besoins. Si vous hésitez entre 12V, 24V ou 48V, fiez-vous à la taille de votre système.
Tension panneau solaire
Usage typique
Puissance max. en général
Avantages
12V
Camping-car, van, petit kit autonome
jusqu’à 150 Wc
Léger, simple, compatible batteries 12V
24V
Maison autonome, site isolé, tiny house
entre 150 et 300 Wc
Moins de pertes, meilleure efficacité
48V
Installation résidentielle + onduleur
supérieure à 300 Wc
Optimisé pour les systèmes puissants
L’impact de la tension sur le rendement global de votre installation solaire
Plus la tension est élevée, moins il y a de pertes électriques dans les câbles. Pourquoi ? Parce qu’une tension plus haute permet de réduire l’intensité et donc, la chaleur dégagée dans les fils (loi d’Ohm).
Résultats : moins de perte d’énergie en ligne, moins de sections de câble à prévoir (donc moins cher) et une meilleure efficacité sur des distances plus longues.
Compatibilité et règles à suivre pour les batteries solaires
Attention, vous ne pouvez pas brancher un panneau 24V sur une batterie 12V sans un régulateur adapté (MPPT). Et l’inverse non plus.
Voici les règles de base :
  • Panneau 12V = batterie 12V
  • Panneau 24V = batterie 24V (ou deux batteries 12V en série)
  • Panneau 48V = batterie 48V (ou montage batterie adapté)
Pour éviter les erreurs et optimiser la charge, il est essentiel de choisir un régulateur solaire compatible (MPPT recommandé pour les tensions différentes) et de vérifier la tension en circuit ouvert de vos panneaux.
Bon à savoir :
Les kits solaires avec batterie EcoFlow STREAM sont justement conçus pour vous éviter ces calculs : les composants sont parfaitement adaptés entre eux.
Comment optimiser la tension de vos panneaux solaires ?
Pour que votre installation fonctionne à plein régime, la tension de vos panneaux solaires doit être adaptée, stable et bien utilisée. Voici comment éviter les erreurs et tirer le meilleur de votre système photovoltaïque.
Bien positionner votre panneau solaire
Pour une production d’électricité optimale, la position de votre panneau solaire doit respecter quelques conditions :
  • L’ensoleillement : plus la lumière est intense, plus la tension grimpe.
  • La température : plus il fait chaud, plus la tension baisse. Les panneaux aiment le soleil, mais pas la canicule !
  • L’orientation et l’inclinaison : un module mal orienté captera moins de lumière et produira donc moins de tension.
Bon à savoir :
Un panneau peut perdre jusqu’à 10 à 15 % de tension en été s’il est mal ventilé. Surveillez les hausses de température !
Choisir le bon type de branchement (série ou parallèle)
Le branchement de vos panneaux joue un rôle fondamental sur la tension finale de votre installation. Un branchement en série additionne les tensions, mais conserve la même intensité de courant (deux panneaux de 12V et 5A = tension totale de 24V et 5A).
À l’inverse, le branchement en parallèle garde la même tension, mais augmente l’intensité (deux panneaux de 12V et 5A = tension totale de 12V et 10A).
Opter pour un régulateur MPPT
Vous voulez optimiser automatiquement la tension que reçoivent vos batteries ? Le régulateur MPPT - Maximum Power Point Tracking - est votre meilleur allié pour cela. Il adapte la tension en temps réel pour extraire un maximum d’énergie de vos panneaux.
Il est jusqu’à 30 % plus performant qu’un régulateur PWM - Pulse Width Modulation - classique.
