Construire un support pour panneaux solaires en bois ?
Le support pour panneaux solaires en bois est une structure importante à intégrer dans votre installation photovoltaïque. Il va permettre à vos modules d’être bien positionnés par rapport aux rayons du soleil. Nous allons voir comment procéder pour fabriquer un support en bois pour panneaux solaires simplement avec quelques outils.
Pourquoi concevoir un support pour panneaux solaires en bois vous-même ?
Les panneaux photovoltaïques sont essentiels pour une autoconsommation d’énergie. Ils produisent une électricité propre et renouvelable grâce aux rayons du soleil. Seulement, pour être suffisamment productifs, ils doivent être placés judicieusement.
L’utilisation d’un support pour panneaux solaires en bois va vous permettre d’orienter et d’incliner vos modules en fonction des mouvements du soleil. Ainsi, ils pourront générer plus d’énergie pour recharger votre batterie solaire et alimenter votre logement.
Les avantages d’un support fait maison
Vous vous demandez peut-être pourquoi fabriquer un support pour panneaux solaires en bois quand vous pouvez simplement l’acheter en magasin ? Plusieurs raisons peuvent vous convaincre :
  • D’importantes économies réalisées sur l’achat d’un support neuf.
  • Une personnalisation de votre structure en fonction du modèle de vos panneaux solaires.
  • Le choix des matériaux utilisés.
  • La conception d’un système de rotation pas toujours présent sur les supports du marché.
Malgré tout, il est préférable de posséder de bonnes connaissances en bricolage et en électricité si vous souhaitez installer vous-même vos panneaux solaires.
Les différentes structures de support solaire
Il existe plusieurs façons de construire votre propre support pour panneaux photovoltaïques. Vous pouvez opter pour :
  • Une structure en métal : il peut s’agir d’un rack pour une installation au sol ou un support sur rails pour la toiture.
  • Un support en bois pour panneaux solaires : ce matériau a l’avantage d’être plus résistant et moins coûteux. Il est également facile à travailler.
  • Une structure en palettes : l’assemblage est rapide et relativement simple : monter, coller et fixer.
  • Un support pour panneaux solaires à mât : cette configuration est idéale pour une installation sur un camping-car, un bateau ou même une terrasse.
  • Un système sur trépieds : permet de modifier l’inclinaison de vos dispositifs par rapport à la position du soleil.
  • Un support à toile : discret et résistant, il offre une protection à vos modules contre le vent et les intempéries.
Fabriquer un support pour panneaux solaires en bois n’est pas à la portée de tous. Pour ceux d’entre vous qui n’êtes pas bricoleurs, sachez que les modules EcoFlow sont tous vendus avec une mallette de transport qui se décline en support de montage au moment de l’installation.
À retenir :
Même si construire votre propre support pour panneaux solaires en bois présente des avantages, vous devez savoir que cette initiative ne permet pas de bénéficier de la prime à l’autoconsommation.
De même, une installation au sol ne vous permet pas de revendre votre électricité sur le réseau public de distribution.
Comment fabriquer un support pour panneaux solaires en bois, étape par étape ?
La raison principale qui peut vous pousser à construire un support pour panneaux solaires en bois vous-même est de pouvoir le personnaliser et l’adapter à vos modules. Concevoir un système de rotation simple va vous permettre d’offrir à votre installation la bonne inclinaison en toutes circonstances.
La première chose à faire avant d’entreprendre les travaux de fabrication est de mettre en place un plan détaillé de votre structure. Cela vous aidera à ne pas vous perdre et à suivre les étapes une par une.
Étape 1 : préparer vos matériaux
Vous avez le choix entre différents matériaux pour construire votre support, mais le bois est généralement recommandé pour sa solidité et sa résistance. Vous devez également préparer tous les outils qui vous seront nécessaires : une scie, une perceuse, un marteau, des clous, des vis, etc.
Étape 2 : construire le cadre principal
Une fois tout le matériel réuni, vous pouvez commencer par construire un cadre solide qui accueillera vos modules. Pour que votre support en bois pour panneaux solaires soit parfaitement adapté, vous devez d’abord vérifier les dimensions et le poids de vos dispositifs. Prenez vos mesures avec précision, puis procédez au découpage de votre cadre suivant les bonnes dimensions. Vous pouvez ensuite assembler les pièces avec des vis adaptées.
Étape 3 : fixer votre structure
Après avoir créé votre cadre principal, il est temps de fixer la structure en bois. Pour cela, faites des trous avec votre perceuse aux emplacements prévus pour les supports. Fixez-les solidement dans le bois en vous aidant d’un marteau. Vous devez aussi percer les trous qui serviront à monter les panneaux.
Étape 4 : installer vos panneaux solaires
Enfin, vous pouvez procéder à la mise en place de vos modules sur votre support en bois pour panneaux solaires. Assurez-vous du bon alignement et de l’espacement idéal entre chaque avant de les fixer définitivement. Il ne vous reste plus qu’à profiter de votre production énergétique.
Quand vous achetez un kit solaire en autoconsommation, vous avez généralement une structure de montage fournie avec le reste du matériel. Cependant, rien ne vous empêche de créer votre support pour panneaux solaires en bois vous-même si vous estimez qu’il pourrait être plus efficace.
Simplement, veillez à choisir les bons matériaux pour une qualité et une durabilité à toutes épreuves et à suivre les étapes de construction avec attention et précision.
De quel type de support en bois pour panneaux solaires avez-vous besoin ?
Selon le type d’installation photovoltaïque dont vous avez besoin, votre support en bois pour panneaux solaires peut être utilisé de différentes manières. Vous pouvez choisir de placer vos modules sur votre toiture, sur le sol de votre terrain ou de votre jardin, sur la façade de votre maison, sur le toit d’une véranda ou d’une ombrière ou encore sur votre camping-car.
Fabrication d’un support pour panneaux solaires SunSaluter
Le support pour panneaux photovoltaïques SunSaluter est une alternative intéressante au tracker solaire. Grâce à un système ingénieux composé d’un bidon d’eau et d’un contrepoids, vos modules basculent tout doucement pour suivre la progression du soleil tout au long de la journée.
Fabriquer un support pour panneaux solaires en bois SunSaluter est relativement simple : il suffit de couper et assembler les pièces de bois, puis de suivre les étapes détaillées pour concevoir le système de rotation. Vous obtenez ainsi un tracker solaire à moindre coût.
Fabrication d’un support pour panneaux solaires sur toiture
Fabriquer un support pour panneaux solaires en bois sur toiture permet de placer vos modules en hauteur afin qu’ils bénéficient d’un maximum de lumière. Vous pouvez créer un système sur rails ou un support à mât selon les caractéristiques de vos panneaux. Pour un tel projet, il est nécessaire d’être suffisamment à l’aise avec les travaux manuels et de s’équiper convenablement en matière de sécurité. Assurez-vous également de la légitimité de votre toiture à accueillir un système photovoltaïque.
Fabrication d’un support pour panneaux solaires au sol
Bien qu’une installation solaire au sol ne permette pas l’accès à certaines aides financières de l’État, il n’en reste pas moins que c’est une solution très intéressante quand votre toiture n’est pas en mesure de porter le poids de vos modules. Pour fabriquer un support pour panneaux solaires en bois au sol, vous avez plusieurs possibilités : système sur trépieds, bacs lestés, racks, etc. Le seul inconvénient de cette configuration est qu’elle prend de la place sur votre terrain et que les zones d’ombre ralentissent la production d’énergie de vos modules.
