Réglementation sur les panneaux photovoltaïques : que dit la loi ?
Quelle est la réglementation sur les panneaux photovoltaïques ? Beaucoup de foyers en France se posent cette question. En effet, un nombre de plus en plus important de personnes envisage de se tourner vers le solaire pour faire des économies.
Une installation photovoltaïque offre de multiples avantages, que ce soit au niveau écologique ou économique. Toutefois, avant de vous lancer, il est important de savoir quelles sont les règles à respecter. Dans ce guide, on répond à vos questions !
Panneau solaire rigide EcoFlow 400 W
Fabriqué à partir de cellules de silicium monocristallin extrêmement efficaces, le panneau solaire rigide 400 W a un rendement exceptionnel de 23 % qui vous garantit un chargement plus rapide que les panneaux similaires. Combiné à votre système photovoltaïque existant ou à une installation de Kits Énergie, son algorithme MPPT integré optimise votre production solaire.
Que dit la réglementation sur les panneaux photovoltaïques ?
L'installation de panneaux solaires est largement encouragée en France, mais il convient de respecter les règles d'urbanisme en vigueur.
Vous en avez assez des augmentations sur le prix de l’électricité ? Vous cherchez une solution pour faire des économies et pour vous émanciper du réseau ? Découvrez la réglementation sur les panneaux photovoltaïques !
Les autorisations pour une installation solaire
Une autorisation préalable peut être requise selon l'emplacement de vos panneaux solaires, surtout en zone classée ou protégée.
Même si aucune loi n’interdit l’installation de panneaux solaires à domicile, vous devez vous renseigner auprès de la mairie de votre commune avant de commencer vos travaux, notamment si vous vivez à proximité d’un bâtiment historique.
Sachez que la réglementation photovoltaïque au sol est plus souple. Le droit de l’urbanisme n’impose pas de formalités administratives pour un panneau solaire au sol, dès lors que sa puissance est inférieure à 3 kWc et que sa taille n’excède pas les 1,80 m.
Bon à savoir :
Le nouveau kit solaire en autoconsommation EcoFlow STREAM est une excellente alternative aux panneaux photovoltaïques. Son installation est simple et ne nécessite aucun gros travaux.
Les démarches pour une installation solaire
D’après la réglementation sur les panneaux photovoltaïques, différentes institutions doivent être contactées : mairie, copropriété et DDT - Direction Départementale des Territoires :
  • La mairie : l’aspect de votre logement, comme la couleur, la toiture, les matériaux utilisés ou autres, peut impliquer une certaine réglementation. Votre mairie pourra vous informer sur vos droits et valider ou non votre installation.
  • La copropriété : si vous voulez installer des modules solaires sur un immeuble, vous devez d’abord vous renseigner sur la réglementation au sein de votre copropriété et demander l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
  • La DDT : elle établit la réglementation liée à l’aspect extérieur des bâtisses et pourrait donc valider votre projet sous certaines conditions en rapport avec les règles d’urbanisme en vigueur.
Si l’installation de panneaux solaires sur votre toit est refusée pour une quelconque raison, il vous sera toujours possible d'envisager une pose au sol. Chez EcoFlow, nous vous proposons différents modules portables et pliables, faciles à installer et simples à utiliser !
Astuce :
Pensez à coupler vos panneaux avec une station électrique portable pour le stockage de votre énergie. Ainsi, vous pourrez faire face aux pannes de courant ou aux imprévus.
Réglementation sur les panneaux photovoltaïquesRéglementation sur les panneaux photovoltaïques
Quels sont les dispositifs photovoltaïques proposés par EcoFlow ?
La réglementation sur les panneaux photovoltaïques englobe tous les types de modules, qu’ils soient souples, rigides ou portables. Chez EcoFlow, nos dispositifs sont également disponibles sous différentes gammes de puissances, allant de 45 W à 450 W.
Les panneaux solaires
Performants, résistants et pratiques, les panneaux solaires de la gamme EcoFlow sont tous conçus à partir de cellules monocristallines et offrent de beaux rendements.
Recouverts d’un film protecteur, ils ne craignent ni la poussière, ni les chocs, ni les débris et sont étanches ! Livrés dans une mallette de transport qui se décline en support de montage, ils peuvent vous suivre dans toutes vos aventures !
Découvrez ici les spécificités de nos panneaux solaires EcoFlow :
Panneaux
Rendement
Poids
Panneau solaire portable 45 W
jusqu’à 25 %
98 x 30.9 x 1.6 cm
1,4 kg
Panneau solaire portable 60 W
jusqu’à 25 %
135.6 x 30.9 x 2.5 cm
2 kg
Panneau solaire portable 110 W
22 - 23 %
178.5 x 42 x 2.5 cm
4 kg
Panneau solaire portable 160 W
21 - 22 %
157 x 68 x 2.4 cm
5 kg
Panneau solaire bifacial 220 W
22 - 23 %
82 x 183 x 2.5 cm
Environ 9,5 kg
Panneau solaire portable 400 W
22.60 %
105.8 x 236.5 x 2.5 cm
Environ 16 kg
Panneau solaire rigide 100 W (2 pièces)
23 %
98 x 58.6 x 3 cm
Environ 6,2 kg
Panneau solaire rigide 175 W
jusqu’à 25 %
117.6 x 76.2 x 3 cm
9,3 kg
Panneau solaire rigide 400 W (2 pièces)
23 %
172.2 x 113.4 x 3.5 cm
21,8 kg
Panneau solaire rigide 450 W (2 pièces)
jusqu’à 23 %
190,8 x 113,4 x 3 cm
22,4 kg
Panneau solaire flexible 100 W
23 %
105.5 x 61.2 x 2.5 cm
Environ 2,3 kg
Le kit solaire EcoFlow STREAM
Le kit solaire EcoFlow STREAM est une solution innovante, tout-en-un, pensée pour rendre l’autoconsommation solaire accessible à tous, même en milieu urbain.
Ce dispositif plug-and-play combine intelligemment panneaux solaires, batterie externe, micro-onduleur et système de gestion intelligent. Puisqu’il n’implique pas d’injection sur le réseau, il ne dépend pas de la réglementation sur les panneaux photovoltaïques.
Installation rapide
Conçu pour une installation rapide en 10 minutes, l’EcoFlow STREAM avec batterie se pose directement sur un balcon, une terrasse, un jardin ou une façade. Il suffit de le connecter à une simple prise électrique à la terre pour commencer à produire de l’électricité.
Pilotage par l’IA
Chaque kit EcoFlow STREAM se distingue par sa connectivité au système de gestion intelligent EcoFlow Oasis. Celui-ci vous permet de visualiser en temps réel votre production solaire, votre autoconsommation, vos économies réalisées, etc.
Vous pouvez également programmer les périodes de charge et de décharge de la batterie. Ainsi, vous pouvez tirer profit au maximum des heures creuses ou des pics de production solaire.
Rendement élevé
Côté performance, les kits solaires EcoFlow STREAM affichent un rendement élevé grâce à la technologie monocristalline et sont disponibles en plusieurs puissances adaptées aux différents besoins et configurations.
Bon à savoir :
L’EcoFlow STREAM est modulaire : vous pouvez démarrer avec un panneau et une batterie, puis ajouter des composants au fil du temps selon votre consommation.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Quels sont les avantages des panneaux solaires EcoFlow ?
Les panneaux solaires portables EcoFlow ont la particularité d’être plug-and-play, ce qui leur permet de vous offrir un grand nombre d’avantages par rapport à des modules plus traditionnels.
Une prise en main simple et rapide
L’installation de panneaux solaires portables ne nécessite aucune manœuvre compliquée. Il ne vous faudra que 15 minutes environ pour les mettre en place. Sortez-les de leur mallette de transport, positionnez-les dessus, puis branchez-les à une prise électrique.
Vous pouvez alors commencer à collecter l’énergie solaire pour produire votre propre électricité verte et alimenter vos appareils, dans le respect de la réglementation sur les panneaux photovoltaïques.
Une solution compacte pour petits espaces
Les panneaux solaires portables n’ont besoin que de 2 m² de superficie. Peu importe que vous viviez en appartement ou en studio, vous pourrez quand même profiter des bénéfices apportés par l’utilisation de l’énergie solaire.
La réglementation sur les panneaux photovoltaïques vous permet d’opter pour une installation dans votre jardin, sur un mur, sur votre balcon, sur le toit de votre garage… Les possibilités ne manquent pas !
Une rentabilité rapide
Il est également important de noter que les panneaux solaires de type plug-and-play sont disponibles sur le marché à des tarifs particulièrement attractifs. Contrairement aux modules classiques, ils sont abordables pour à peu près tous les budgets.
Une solution modulable et mobile
Les panneaux solaires EcoFlow sont transportables et extensibles. Vous pouvez donc en profiter de n’importe où, mais aussi augmenter votre production en y ajoutant d’autres dispositifs complémentaires.
Bon à savoir :
Vous pouvez vous équiper du tracker solaire EcoFlow pour obtenir jusqu’à 30 % de puissance supplémentaire ! En effet, celui-ci reste constamment en mouvement pour suivre la course du soleil.
Panneau Solaire
