Randonnée bivouac : itinéraires 2-3 jours et matériel essentiel
Envie d’aventure en pleine nature sans renoncer à votre liberté ? La randonnée bivouac est l’expérience ultime pour explorer les grands espaces sur 2 ou 3 jours, en totale autonomie.
Encore faut-il bien choisir son itinéraire, respecter la réglementation et s’équiper intelligemment. Dans ce guide, on vous aide à préparer votre prochaine randonnée bivouac 2 jours (ou rando bivouac 3 jours), que ce soit pour un week-end ou un mini-trek.
Où faire une randonnée bivouac de 2 ou 3 jours en France ?
De nombreux itinéraires français permettent une randonnée bivouac de 2 ou 3 jours, à condition de respecter les zones autorisées et bien choisir son parcours.
Itinéraires accessibles en randonnée bivouac 2 jours
Si vous débutez, optez pour une randonnée bivouac 2 jours avec un dénivelé modéré (moins de 800 m par jour) et un point d’eau identifiable. Ces itinéraires sont parfaits pour tester votre équipement, sans trop vous éloigner des zones habitées :
  • Plateau du Vercors (Drôme) : forêts, falaises et clairières idéales pour bivouaquer discrètement.
  • Forêt de Fontainebleau (Île-de-France) : boucle nature facilement accessible depuis Paris.
  • Massif du Sancy (Auvergne) : boucle autour du lac Pavin ou vers le puy de Sancy.
Vérifiez toujours si le bivouac est toléré dans les zones traversées : certains parcs l’autorisent uniquement entre 19h et 9h, avec matériel démontable.
rando bivouac 3 joursrando bivouac 3 jours
Rando bivouac 3 jours : immersion totale dans la nature
Pour une rando bivouac 3 jours, vous pouvez parcourir des itinéraires plus sauvages, avec de vrais changements de paysage.
C’est le format idéal pour les zones montagneuses (Alpes, Pyrénées, Cévennes) ou les longues traversées comme le GR20 (Corse) ou le GR10 (Pyrénées) :
  • Vallée de la Clarée - col de l’Échelle - Izoard : 3 jours de haute-montagne entre torrents, alpages et pins.
  • Parc des Écrins : certains secteurs autorisent le bivouac sous conditions précises (voir leur site officiel).
  • Hautes-Vosges - Traversée du GR5 : vues panoramiques et nuits paisibles dans la brume vosgienne.
Pour les randonneurs qui souhaitent rester autonomes en énergie sur 2 ou 3 jours, sans ajouter trop de poids à leur sac, le combo EcoFlow RIVER 3 + Panneau solaire portable 45 W est idéal.
Compact et léger, il permet de recharger vos appareils essentiels (téléphone, GPS, lampe frontale) tout en restant mobile. Le panneau solaire portable se déplie rapidement à la pause ou au bivouac, pour une recharge simple et sans effort.
• Capacité de stockage de 245 Wh • Puissance nominale de 300 W (jusqu’à 600 W avec le mode X-Boost) • Charge rapide en 1 heure • Batterie étanche classée IP54
Parcs naturels et zones autorisées au bivouac
Le bivouac est souvent toléré dans les parcs nationaux ou régionaux, mais soumis à des règles strictes : une seule nuit au même endroit, installation entre 19h et 9h, pas de feu, matériel démontable et discret.
Voici quelques zones autorisées sous conditions :
Parc naturel
Bivouac autorisé ?
Conditions
Vanoise
Oui
Uniquement en zones autorisées, sur GR
Écrins
Oui
Interdit à +200 m des lacs
Cévennes
Oui
Toléré à <50 m des sentiers GR
Mercantour
Oui (avec limites)
Refuges ou zones bivouac désignées
Pyrénées
Oui
Respect des horaires, zones réglementées
Quel matériel emporter pour une randonnée bivouac réussie ?
Un matériel bien choisi est essentiel pour allier confort, autonomie et légèreté lors d’une randonnée bivouac.
L’équipement de base pour une nuit en pleine nature
Pour dormir confortablement et à l’abri, il est essentiel de vous équiper du matériel adapté, notamment :
  • Tente légère ou tarp selon la saison et la météo
  • Sac de couchage adapté à la température nocturne (attention au ressenti en altitude)
  • Matelas isolant (mousse ou gonflable) pour éviter les pertes de chaleur au sol
  • Sac à dos de 40 à 60 L, bien réparti (compartiments, sangles de compression)
  • Bâtons de randonnée pour soulager les jambes, surtout sur plusieurs jours
Un tarp ou une tente mono-paroi ultra-légère suffisent pour une randonnée bivouac estivale, alors qu’un abri plus robuste s’impose dès que la météo devient instable.
L’importance de la station électrique portable
À première vue, on pourrait penser qu’un générateur solaire portable n’est pas compatible avec la légèreté. Mais certaines stations électriques ultra-compactes, associées à un panneau solaire pliable, permettent une vraie autonomie, sans excès de poids.
Pour une randonnée bivouac 2 jours (ou rando bivouac 3 jours), le duo EcoFlow RIVER 2 Max + Panneau solaire portable 160 W assure une autonomie énergétique complète, même en l'absence de prise secteur.
• Capacité de stockage de 512 Wh • Puissance de sortie jusqu'à 500 W (1 000 W avec X-Boost) • Portable et légère (6,1 kg) • Charge de 0 à 100 % en 1 heure
Cuisiner, boire et se chauffer : le strict nécessaire
Ne sous-estimez jamais vos besoins en énergie alimentaire et en hydratation. Prévoyez toujours :
  • Réchaud à gaz ultra-compact (ou système multi-combustibles)
  • Popote légère en titane ou alu anodisé
  • Couverts pliables, briquet, éponge microfibre
  • Gourde ou poche à eau + filtre ou pastilles purifiantes
  • Snacks énergétiques (barres, fruits secs, repas lyophilisés)
Pour les nuits froides, une doudoune compressible ou un legging thermique peut changer votre confort. N’oubliez pas un bonnet même en été : les températures chutent vite la nuit.
Le bivouac est-il autorisé en montagne ou en forêt domaniale ?
Le bivouac en montagne est souvent toléré, mais très encadré. Dans les zones de haute montagne, il est généralement accepté entre le coucher et le lever du soleil, à condition d’être discret, temporaire (une seule nuit) et de ne pas perturber l’environnement naturel.
En revanche, certaines réserves naturelles intégrales, comme la Réserve de Néouvielle dans les Pyrénées, l’interdisent formellement.
En forêt domaniale, cela dépend de la réglementation de l’ONF - Office National des Forêts. Le bivouac peut être toléré dans certaines forêts publiques s’il ne nuit pas à la faune, mais est souvent interdit dans les zones de chasse ou à fort passage touristique.
Peut-on faire une randonnée bivouac en hiver ? Quelles précautions prendre ?
Oui, mais seulement avec un niveau d’expérience élevé et un équipement adapté.
Le bivouac hivernal nécessite une tente 4 saisons, un sac de couchage grand froid (-10 à -20 °C), un réchaud compatible avec le gel et une station électrique suffisamment robuste pour résister aux basses températures (les batteries peuvent se décharger plus vite).
Il faut aussi surveiller la météo de très près, éviter les zones avalancheuses, bien connaître les techniques d’isolation au sol et de gestion de la condensation sous tente. Enfin, l’eau peut geler la nuit : pensez à la stocker dans une bouteille isolante ou contre votre corps.
Outdoor
