Que peut-on alimenter avec un panneau solaire 400w ?
Que peut-on alimenter avec un panneau solaire 400 W ? Sous des conditions idéales, ce type de module peut produire jusqu’à 400 watts en courant continu. Cependant, cela dépend de plusieurs facteurs, tels que l'ensoleillement, l’orientation ou l’inclinaison.
Concrètement, à quoi correspondent 400 W au quotidien ? Quels appareils peut-on alimenter avec cette puissance et pour quels usages est-ce adapté ? Dans ce guide, on vous explique tout.
Panneau solaire portable EcoFlow 400 W
• Charge plus rapide grâce à une entrée solaire élevée de 400 W • Taux de conversion jusqu'à 23 % • Matériaux multicouches durables • Support autonome avec inclinaison réglable • Indice d'étanchéité IP68 • Conception pliable monobloc
Que peut-on alimenter avec un panneau solaire 400 W selon les usages ?
En moyenne, un panneau solaire 400 W produit 1,42 kWh par jour. Cependant, cette estimation peut varier en fonction de l’exposition au soleil, de l’inclinaison et de votre situation géographique.
Le saviez-vous ?
Vous souhaitez augmenter le taux de conversion de votre installation ? Vous pouvez utiliser notre tracker solaire EcoFlow. Ce système pivotant sur deux axes, vous permet d’obtenir 30 % de puissance supplémentaire.
Les facteurs qui influencent le rendement d’un panneau solaire 400 W
Que peut-on alimenter avec un panneau solaire 400 W ? La réponse dépend de plusieurs facteurs, notamment :
  • les appareils que vous utilisez ;
  • votre environnement de vie ;
  • le climat de votre région ;
  • le contrôleur de charge dont vous disposez.
Une puissance de 400 W sera suffisante pour un couple ou même pour une petite famille composée de 3 personnes, ainsi que pour la grande majorité des camping-cars de taille moyenne.
C’est aussi suffisamment d’électricité pour répondre à vos besoins lors de vos excursions ou de vos séjours en camping.
En revanche, un panneau solaire de 400 W ne permettra pas d’alimenter intégralement une résidence hors réseau. Cependant, il pourra fournir l’énergie nécessaire pour alimenter plusieurs de vos appareils électriques et vous permettre d’économiser sur vos factures.
Bon à savoir :
En associant une station électrique portable à votre panneau solaire 400 W, vous pourrez stocker votre production d’énergie pour une utilisation ultérieure. Ainsi, vous ne perdrez pas le surplus dont vous n’avez pas besoin dans l’immédiat.
Chez EcoFlow, nos deux gammes de batteries solaires EcoFlow DELTA et EcoFlow RIVER sont compatibles avec tous nos modules photovoltaïques.
Les appareils pouvant être alimentés avec un panneau solaire 400 W
Quels appareils peut-on alimenter avec un panneau solaire 400 W ? En général, ce type d’installation vous permet de fournir suffisamment d’électricité pour de nombreux équipements, comme :
  • une télévision ;
  • l’éclairage ;
  • une imprimante ;
  • une console de jeux ;
  • un ordinateur portable ;
  • un petit réfrigérateur…
Selon la quantité d’énergie que vous voulez créer, il vous faudra peut-être plusieurs panneaux solaires 400 W.
Exemples :
  • 7 panneaux solaires 400 W vous permettront de générer 3 000 kWh environ, ce qui est suffisant pour alimenter un foyer de base.
  • 15 panneaux solaires 400 W vous permettront de générer 6 kWc, ce qui vous offre une plus grande autonomie.
Que peut-on alimenter avec un panneau solaire 400 W ?Que peut-on alimenter avec un panneau solaire 400 W ?
Quel est le prix d’un panneau solaire 400 W ?
Savoir ce qu’on peut alimenter avec un panneau solaire 400 W est essentiel avant de se lancer dans un projet photovoltaïque, mais connaître le prix de ce dispositif l’est tout autant.
En moyenne, le prix d’un panneau solaire 400 W est compris entre 150 et 300 €. Si vous optez pour un kit solaire en autoconsommation complet, ce montant peut grimper bien au-dessus de 1 000 €.
Avec sa production annuelle, un panneau 400 W permet de réaliser des économies d'une centaine d’euros par an, voire plus. Ainsi, l’achat d’un tel module peut être rentabilisé en 1 ou 2 ans seulement !
Pourquoi choisir le kit solaire EcoFlow STREAM pour vos besoins en énergie autonome ?
Vous cherchez un système solaire complet, facile à installer et prêt à l’emploi ? L’EcoFlow STREAM avec batterie répond à toutes ces exigences. Ce kit compact et plug-and-play est idéal pour les petits logements, les bureaux de jardin ou encore les tiny houses.
Un kit complet pour une autonomie énergétique immédiate
Le kit solaire EcoFlow STREAM se décline sous plusieurs versions :
Sans batterie
Puissance totale
Économies réalisées par an
Kit standard
800 Wc
84 €
Kit de balcon
900 Wc
91 €
Kit de jardin
1 040 Wc
91 €
Avec batterie
Puissance totale
Kit de base EcoFlow STREAM
1 040 Wc
275 €
Kit EcoFlow STREAM Ultra
2 080 Wc
426 €
Kit avancé EcoFlow STREAM
2 080 Wc
545 €
Kit premium EcoFlow STREAM
2 980 Wc
725 €
Une solution évolutive selon vos besoins
Que vous commenciez par un usage modeste ou que vous souhaitiez couvrir une partie importante de vos besoins, le kit EcoFlow STREAM est modulaire. Vous pouvez :
  • Ajouter des panneaux solaires 400 W supplémentaires.
  • Étendre la capacité de stockage avec des batteries complémentaires.
  • Connecter d’autres appareils domestiques.
L’économie d’énergie, sans les contraintes techniques
Le grand atout de l’EcoFlow STREAM avec ou sans batterie, c’est son approche clé en main. Aucune compétence technique n’est nécessaire. L’application mobile EcoFlow vous permet de suivre en temps réel votre production et votre consommation énergétique.
Grâce à un système de gestion de l’énergie intégré, vous pouvez maximiser votre autoconsommation, réduire vos factures d’électricité et agir concrètement pour la transition énergétique.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM est particulièrement adapté aux résidences secondaires, bureaux de jardin et ateliers, appartements en étage avec balcon, chalets de montagne ou maisons isolées.
Kit solaire EcoFlow STREAM
• Vous permet d'économiser jusqu'à 137 € sur les factures d'électricité • Installation facile à faire soi-même - aucun professionnel nécessaire • Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché • Fonctionne exceptionnellement même dans des conditions de faible luminosité • Expérience basée sur l'IA avec l'application EcoFlow pour une surveillance et un contrôle intelligents
Quelles dimensions pour un panneau solaire 400 W ?
Maintenant que nous avons répondu à la question « Que peut-on alimenter avec un panneau solaire 400 W ? », voyons une caractéristique importante de ce dispositif : ses dimensions.
Une surface standard pour 400 W de puissance
La taille d’un panneau solaire 400 W dépend du nombre de cellules photovoltaïques utilisées lors de la conception de ce dernier. En général, la surface de ce type de système est de 2 050 mm x 1 050 mm, avec une épaisseur qui varie en fonction du fabricant.
Un poids moyen de 20 à 25 kg
Si l’épaisseur des cellules photovoltaïques est quasiment toujours identique, celle du couvercle en verre, du support du panneau et des couches supplémentaires du plastique EVA sont quelquefois différentes.
La majeure partie des panneaux solaires 400 W ont une épaisseur qui se situe entre 40 mm et 55 mm. Quant au poids des modules photovoltaïques, il est généralement compris entre 20 kg et 25 kg.
Un format optimisé pour la portabilité
Chez EcoFlow, notre panneau solaire 400 W a une surface de 2 365 mm x 1 058 mm, une épaisseur de 25 mm et un poids de 16 kg.
Son design compact est idéal pour pouvoir le transporter facilement avec vous. Il vous suffit de le replier et de le ranger dans votre véhicule avant de partir à l’aventure.
Une conception pensée pour l’autonomie
Conçu à partir de matériaux flexibles et durables, notre panneau solaire portable est un compagnon de qualité pour les voyages, la vie en autonomie ou le camping.
De plus, sa fabrication multicouche offre une très grande résistance face aux chocs et s’adapte donc parfaitement aux environnements difficiles.
Quant à sa mallette de transport, qui fait également office de support, elle possède une couche rigide intégrée qui empêche le panneau d’être endommagé lorsque vous le transportez.
Panneau Solaire
