Quel est le prix d’une installation de panneaux solaires de 6 kW avec batterie ?
Vous souhaitez connaître le prix d’une installation de panneaux solaires de 6 kW avec batterie ? Comme beaucoup de foyers en France, vous cherchez sans doute à produire votre propre électricité pour ne plus dépendre des tarifs réglementés.
Face aux multiples offres et aux écarts de prix parfois importants, difficile de faire le bon choix en matière de panneaux solaires ! Dans ce guide, on décrypte pour vous tout ce qui entre en compte dans le prix d’un système solaire de 6 kW avec batterie. Explications !
Prix d’une installation de panneaux solaires de 6 kW avec batterie : quel budget prévoir ?
En 2025, le prix d’une installation de panneaux solaires de 6 kW avec batterie varie entre 14 000 € et 19 000 €, selon les équipements choisis, le type de pose, la qualité des composants et la région d’installation.
Ce tarif inclut généralement les panneaux photovoltaïques, l’onduleur, la batterie de stockage, la pose et les démarches administratives. Mais attention : tous les devis ne se valent pas et certaines options peuvent faire grimper la note (ou l’optimiser).
Les éléments inclus dans le prix d’une installation solaire
Le prix d’une installation de panneaux solaires de 6 kW avec batterie comprend bien plus que quelques modules posés sur votre toit. Voici ce que vous payez réellement :
  • Les panneaux solaires : pour atteindre 6 kWc, il faut environ 12 à 16 modules selon leur puissance (entre 375 et 500 Wc chacun). Les panneaux monocristallins sont les plus performants.
  • L’onduleur ou micro-onduleurs : ils transforment le courant continu produit en courant alternatif utilisable dans votre logement.
  • La batterie solaire : elle permet de stocker l’énergie non consommée en journée pour l’utiliser le soir ou en cas de coupure. Sa capacité est cruciale (en général entre 5 et 15 kWh).
  • Le système de gestion de l’énergie : il optimise la distribution entre consommation directe, stockage et revente.
  • La main-d'œuvre : installation, raccordement, mise en service, suivi, assistance…
  • Les démarches administratives : dépôt de déclaration préalable, demande de raccordement Enedis, mise en conformité…
Bon à savoir :
Certains kits photovoltaïques incluent aussi une application de suivi en temps réel de votre production et de votre consommation. Un vrai plus pour piloter vos économies !
L’impact financier du choix de votre matériel
Le choix de votre matériel peut fortement impacter le prix d’une installation de panneaux solaires de 6 kW avec batterie. Des équipements haut de gamme sont plus chers, mais augmentent la durabilité et la rentabilité de votre système photovoltaïque :
Équipement
Avantages
Prix EcoFlow
Panneaux monocristallins
Les modules monocristallins proposés par EcoFlow offrent un rendement supérieur (jusqu’à 25 %) et une durée de vie plus élevée (jusqu’à 30 ans).
entre 79 € et 549 €
Batteries LFP (LiFePO4)
Les batteries lithium hautes performances, comme l’EcoFlow DELTA Pro, permettent un stockage optimisé et une charge rapide, le tout avec une durée de vie étendue à 10 ans.
entre 229 € et 3 299 €
Micro-onduleurs
Contrairement à l’onduleur central, les micro-onduleurs assurent une meilleure performance individuelle des panneaux (utile en cas d’ombrage partiel).
129 €
Bon à savoir :
Le kit solaire en autoconsommation d’EcoFlow offre un système modulaire tout-en-un, facile à installer, évolutif et conçu pour maximiser votre autonomie. Un bon choix si vous cherchez à maîtriser votre budget sans sacrifier la qualité.
Quels sont les critères qui font varier le prix d’un système solaire de 6 kW avec batterie ?
Le prix d’une installation de panneaux solaires de 6 kW avec batterie ne dépend pas uniquement du matériel choisi, mais également du type de pose, de la main d'œuvre et des frais annexes. En comprenant ces variables, vous pourrez mieux ajuster votre budget.
Type de pose de vos panneaux solaires
Le type de pose impacte fortement le prix d’une installation de panneaux solaires de 6 kW avec batterie, mais aussi le rendu esthétique. Pour un système photovoltaïque sur toiture, vous avez deux options :
  • Pose en surimposition : les panneaux sont fixés sur la toiture existante via une structure métallique. C’est la méthode la plus rapide, la moins coûteuse et la plus utilisée.
  • Pose intégrée au bâti : ici, les panneaux remplacent une partie de la couverture du toit. Plus esthétique, mais plus complexe et plus chère.
💡Notre conseil :
Sauf impératif esthétique ou réglementaire (par exemple, en zone classée), la surimposition est souvent le meilleur compromis qualité/prix.
Main-d’œuvre et frais annexes (raccordement, démarches)
Le prix d’une installation de panneaux solaires de 6 kW avec batterie ne se résume pas au matériel. D’autres éléments peuvent peser sur votre budget :
  • La main-d’œuvre : plus le chantier est complexe (toiture difficile d’accès, ancienneté de l’installation électrique…), plus la facture grimpe.
  • Le raccordement au réseau : en général, Enedis prend en charge une partie, mais il peut rester des frais à votre charge selon la configuration.
  • Les démarches administratives : déclaration préalable de travaux, demande de raccordement, contrat EDF OA… Toutes ces démarches sont inévitables pour installer un système photovoltaïque chez vous.
Bon à savoir :
Veillez à faire appel à un installateur certifié RGE - Reconnu Garant de l’Environnement -, car cela vous permettra de bénéficier des aides financières destinées au photovoltaïque.
Quelles aides pour réduire le coût de votre installation de 6 kW avec batterie ?
Si le prix d’une installation de panneaux solaires de 6 kW avec batterie vous semble trop élevé, sachez que l’État a mis en place plusieurs aides financières pour encourager les projets solaires en France.
En 2025, ces subventions rendent l’autoconsommation solaire plus accessible que jamais, à condition de respecter certains critères. Voici un tour d’horizon des différentes options pour optimiser votre investissement.
Les dispositifs nationaux
Pour toute installation réalisée par un professionnel certifié RGE, vous pouvez bénéficier de plusieurs dispositifs d’aides publiques :
  • La prime à l’autoconsommation : versée par l’État, elle dépend de la puissance installée. Pour une installation de 6 kWc, vous pouvez toucher jusqu’à 480 €.
  • La TVA réduite à 10 % : au lieu des 20 % habituels, vous bénéficiez d’un taux réduit à 10 % à condition que votre logement ait plus de 2 ans et que votre installation photovoltaïque soit réalisée par un professionnel.
  • L’obligation d’achat avec EDF OA : si vous faites le choix de revendre le surplus de votre production d’électricité, EDF s’engage à vous le racheter à un tarif fixe pendant 20 ans (0,1269 €/kWh au 1er trimestre 2025).
💡Notre conseil :
Lorsque vous vous lancez dans un projet solaire, pensez à bien vérifier vos devis pour vous assurer que les aides auxquelles vous avez droit sont prises en compte par votre installateur.
