Quel est le prix d’une batterie pour panneau solaire 3 000 W en 2025 ?
Vous souhaitez consommer votre électricité même la nuit, alléger vos factures et devenir plus indépendant du réseau ? Très bien. Mais le prix d’une batterie pour panneau solaire 3 000 W entre-t-il dans votre budget ?
Dans ce guide, on vous explique combien coûte réellement une batterie adaptée à 3 000 W de panneaux, de quelle capacité vous avez besoin et surtout, si une station électrique portable est un investissement rentable pour vous.
Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro
- Première batterie domestique portable conçue pour l'alimentation domestique de secours - Capacité étendue de 3,6 à 25 kWh - Prises murales de 3 600 W à 7 200 W pour 99 % des appareils - Charge multiple incroyable de 6 500 W, charge sur secteur (CA) en 2,7 heures - Rechargez votre VR et EV à tout moment, n'importe où
Qu’est-ce qui influence le prix d’une batterie pour panneau solaire 3 000 W
Le prix d’une batterie pour panneau solaire 3 000 W varie entre 3 000 et 5 000 €, hors coûts d’installation. Ce montant dépend de la technologie utilisée, la capacité de stockage, la durée de vie ou encore le niveau d’autonomie souhaité.
La technologie de la batterie
La technologie peut faire toute la différence sur le prix d’une batterie pour panneau solaire 3 000 W, mais aussi sur sa performance et sa durée de vie :
  • Les batteries au plomb (gel ou AGM) sont les plus abordables, mais également les moins durables. Comptez entre 100 et 500 € par kWh, avec une durée de vie de 400 à 1 200 cycles.
  • Les batteries lithium-ion, plus récentes, sont plus chères (700 à 1 000 € par kWh), mais elles tiennent jusqu’à 6 000 cycles et se déchargent plus profondément sans perte de performance.
  • Les batteries LiFePO4 - Lithium Fer Phosphate - sont aujourd’hui la référence pour le stockage domestique : pour le prix de 700 à 1 300 € par kWh, elles allient sécurité, efficacité et longévité (plus de 6 000 cycles).
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, toutes nos stations électriques portables sont équipées de la technologie LiFePO4. Elles sont disponibles à partir de 229 €, jusqu’à 3 299 € pour les plus performantes.
La capacité de stockage
Plus vous pouvez stocker d’énergie, plus le prix d’une batterie pour panneau solaire 3 000 W est élevé. Mais c’est aussi ce qui vous permet d’alimenter votre logement quand le soleil ne brille pas.
Pour une installation de 3 000 W, on recommande généralement une capacité de 5 à 15 kWh, selon votre niveau d’autonomie recherché (nocturne, 24h ou totale). Voici les fourchettes de prix constatées en 2025 :
  • 2 à 6 kWh : entre 2 000 et 6 000 €.
  • 6 à 10 kWh : entre 6 000 et 12 000 €.
  • Plus de 10 kWh : entre 10 000 et 18 000 €.
Ces prix incluent généralement la batterie seule, hors frais d’installation de vos panneaux solaires qui peuvent représenter un coût supplémentaire de 1 000 à 5 000 € selon la complexité et la taille de votre système photovoltaïque.
prix batterie pour panneau solaire 3000wprix batterie pour panneau solaire 3000w
De quelle capacité de batterie avez-vous besoin pour une installation solaire de 3 000 W ?
Vous voulez connaître le prix d’une batterie pour panneau solaire 3 000 W parce qu’il s’agit de la taille de votre installation ? Très bien. Dans ce cas, la capacité idéale dépend de votre consommation réelle et de l’autonomie que vous visez.
Estimation de votre consommation électrique
Avant de vous intéresser au prix d’une batterie pour panneau solaire 3 000 W, vous devez d’abord connaître vos besoins. C’est simple : prenez vos dernières factures et regardez combien de kilowattheures (kWh) vous consommez par jour.
Exemple :
Un foyer de 4 personnes consomme en moyenne entre 8 et 12 kWh par jour. Mais la nuit, seuls les appareils essentiels restent en marche : réfrigérateur, éclairage, box internet… Soit 1 à 3 kWh dans la plupart des cas.
Autrement dit, pour une autonomie de nuit, une capacité de stockage de 5 à 7 kWh peut suffire. En revanche, pour une journée complète, mieux vaut prévoir entre 10 et 15 kWh.
Capacité utile de la batterie
Voici une subtilité que beaucoup oublient : une batterie de 10 kWh ne vous fournira pas nécessairement 10 kWh utilisables. Pourquoi ? Tout simplement à cause de la profondeur de décharge (DoD) :
  • Une batterie au plomb avec 50 % de DoD = seulement 5 kWh réellement utilisables.
  • Une batterie lithium (LiFePO4) avec 90 % de DoD = 9 kWh utilisables sur 10.
Vous l’aurez compris, une batterie lithium offre bien plus de stockage effectif à capacité égale. Cela peut justifier un prix plus élevé, car elle couvre mieux vos besoins avec une plus grande longévité.
Kit solaire EcoFlow STREAM
- Vous permet d'économiser jusqu'à 137 € sur les factures d'électricité - Installation facile à faire soi-même - aucun professionnel nécessaire - Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché - Fonctionne exceptionnellement même dans des conditions de faible luminosité - Expérience basée sur l'IA avec l'application EcoFlow pour une surveillance et un contrôle intelligents
Quelle est la rentabilité d’une batterie solaire pour un panneau de 3 000 W ?
Vous hésitez à dépenser le prix d’une batterie pour panneau solaire 3 000 W, car vous doutez de sa rentabilité ? Sachez qu’une station électrique portable bien choisie peut vous faire économiser jusqu’à 70 % sur votre facture d’électricité.
Des économies grâce à l’autoconsommation
Un kit solaire en autoconsommation de 3 000 W produit en moyenne 8 à 15 kWh par jour, selon l’ensoleillement. Sans batterie, vous consommez cette énergie directement et le surplus est injecté dans le réseau pour quelques centimes par kWh.
En ajoutant une station électrique portable, vous stockez ce surplus pour l’utiliser plus tard, quand vos panneaux ne produisent plus (soir, nuit, météo défavorable). Résultat : vous augmentez votre taux d’autoconsommation de 35 à 70 %, voire plus.
Bon à savoir :
Pour simplifier votre installation, pensez au kit solaire EcoFlow STREAM : un système complet et évolutif, combinant batterie, panneaux et convertisseur, prêt à brancher, sans installation complexe.
Un retour sur investissement en quelques années
En moyenne, le retour sur investissement (ROI) d’une batterie pour une installation de 3 000 W est de 8 à 12 ans, selon :
  • Le prix de la batterie (et de l’installation).
  • Le coût de l’électricité.
  • Vos habitudes de consommation (plus vous autoconsommez, plus vous économisez).
Exemple :
L’EcoFlow DELTA Pro avec batterie supplémentaire à 4 298 €, utilisée pour stocker 7 kWh par jour, permettrait d’économiser 1,41 € par jour (prix actuel du kWh à 0,2016 € x 7 = 1,41 €).
Cela représente une économie d’environ 515 € par an. Une preuve que le prix d’une batterie pour panneau solaire 3 000 W peut être rentabilisé en moins de 9 ans !
Quelle différence de prix entre une batterie solaire pour site isolé et une batterie pour autoconsommation en réseau ?
La différence de prix peut être significative. Une batterie pour site isolé (off-grid) doit couvrir la totalité des besoins énergétiques sans l’appoint du réseau.
Elle nécessite donc une capacité de stockage beaucoup plus importante, souvent entre 10 et 30 kWh, voire plus selon votre profil et votre zone géographique. Le coût peut alors grimper à 15 000 €, installation comprise.
À l’inverse, une batterie pour autoconsommation en réseau sert principalement à lisser votre consommation, en stockant le surplus solaire pour le restituer en soirée ou pendant les pics tarifaires.
Une capacité de 5 à 10 kWh suffit généralement, pour un prix allant de 3 000 à 5 000 €. Le choix dépend donc de votre niveau d’autonomie visé, de la configuration de votre logement et bien sûr, de votre budget.
Peut-on installer une batterie solaire après une installation photovoltaïque déjà en place ?
Oui, c’est tout à fait possible et même courant. Si vous avez déjà une installation de 3 000 W, vous pouvez y ajouter une batterie solaire, à condition que votre système soit compatible avec un stockage d’énergie.
Cela dépend de la présence d’un onduleur hybride (ou d’un micro-onduleur), qui permet de gérer l’énergie entre les panneaux, la batterie et votre consommation.
De nombreux systèmes, comme les solutions EcoFlow, sont conçus pour être ajoutés sans modifier l’installation existante. C’est une excellente façon de faire évoluer votre kit solaire progressivement, en étalant les coûts dans le temps et en gagnant en autonomie quand le besoin se fait sentir.
Quels sont les frais annexes à prévoir en plus du prix d’une batterie pour panneau solaire 3 000 W ?
Le prix d’une batterie pour panneau solaire 3 000 W ne couvre généralement que l’équipement en lui-même. À cela peuvent s’ajouter plusieurs frais annexes qu’il vaut mieux anticiper dès le départ.
C’est le cas des frais d’installation : selon la complexité du raccordement (surtout si vous intégrez la batterie à une installation existante), les frais de main-d’œuvre peuvent aller de 500 à 2 500 €. Cela dépend aussi du type d’onduleur utilisé (classique, hybride ou micro-onduleur).
Comptez également le prix des accessoires de connexion et de l’entretien à long terme : bien que les batteries lithium (comme celles d’EcoFlow) demandent peu d’entretien, une vérification annuelle de l’ensemble du système est recommandée, surtout si vous êtes en site isolé.
Batterie Solaire
