Peut-on brancher deux panneaux solaires sur le même régulateur ?
Peut-on brancher deux panneaux solaires sur le même régulateur sans risquer de faire disjoncter toute son installation ? La question mérite d’être posée, surtout si votre objectif est d’optimiser votre système photovoltaïque sans multiplier les équipements.
Des branchements mal réalisés pourraient entraîner une perte d’efficacité et un endommagement de votre matériel. Dans ce guide, on vous explique comment dimensionner votre installation solaire en toute sécurité pour une meilleure autonomie !
Brancher deux panneaux solaires sur le même régulateur en toute sécurité : est-ce possible ?
Oui, vous pouvez tout à fait brancher deux panneaux solaires sur le même régulateur, à condition de respecter certaines limites bien précises. Un mauvais dimensionnement peut compromettre le bon fonctionnement de votre installation, voire l’endommager.
Les limites techniques à ne pas dépasser
Avant de brancher deux panneaux solaires sur le même régulateur, vous devez d’abord vérifier que ce dernier est capable de supporter les caractéristiques combinées de vos deux modules. Trois éléments doivent retenir votre attention :
  1. La tension d’entrée maximale (en volts) : si vous branchez vos panneaux en série, leurs tensions s’additionnent. Veillez à ne jamais dépasser la limite indiquée par le fabricant de votre régulateur !
  1. Le courant d’entrée maximal (en ampères) : en parallèle, les intensités se cumulent. Assurez-vous que le régulateur peut gérer ce total sans surchauffe.
  1. La puissance totale (en watts) : additionnez la puissance des deux panneaux. Votre régulateur doit être dimensionné pour l’encaisser, idéalement avec une marge de sécurité.
Exemple concret :
Si vous possédez deux panneaux de 100 W chacun, avec une tension de 12V, le courant combiné atteindra environ 16,6A en parallèle (200 W / 12V). Vous aurez donc besoin d’un régulateur capable de gérer au moins 20A pour fonctionner en toute sécurité.
Les risques liés à une surcharge du régulateur
Un régulateur surchargé peut rapidement devenir le maillon faible de votre kit solaire en autoconsommation. Et les conséquences ne sont pas anodines :
  • Surchauffe de l’équipement, menant à des dysfonctionnements, voire à une panne complète.
  • Coupures de charge, empêchant la batterie de se recharger correctement.
  • Dommages irréversibles sur les composants internes, notamment avec les régulateurs de type PWM, plus sensibles aux variations.
Pour éviter tout incident, nous vous conseillons de choisir un régulateur avec une capacité légèrement supérieure à vos besoins réels. C’est un petit surcoût, mais un gage de longévité et de sécurité.
Quel type de branchement choisir : série ou parallèle ?
Une fois certain que vous pouvez brancher deux panneaux solaires sur le même régulateur, il ne vous reste plus qu’à déterminer comment les raccorder ?
Le choix entre un branchement en série ou en parallèle aura un impact direct sur la tension, le courant et la performance globale de votre installation.
Branchement en série
Le branchement en série consiste à connecter les panneaux les uns à la suite des autres, comme les piles dans une télécommande : le + du premier panneau est relié au - du second et ainsi de suite. Résultat ? Les tensions s’additionnent, mais le courant reste identique.
Avantages
Inconvénients
✅Permet d’atteindre une tension plus élevée, idéale pour les régulateurs MPPT.
✅Moins de pertes sur les longues distances grâce à la tension plus forte.
✅Moins de câbles, donc une installation plus simple et épurée.
❌Les panneaux deviennent interdépendants. Si l’un d’eux est ombragé ou défaillant, toute la chaîne est impactée.
❌Nécessite un régulateur capable de gérer une tension cumulée importante.
Exemple :
Deux panneaux de 12V connectés en série donneront une tension totale de 24V, avec un courant identique à celui d’un seul panneau.
Branchement en parallèle
Avec un branchement en parallèle, les bornes positives sont reliées entre elles et les bornes négatives également. Cette fois, la tension reste constante, mais le courant s’additionne.
Avantages
Inconvénients
✅Chaque panneau fonctionne indépendamment. Si l’un est moins exposé, cela n’affecte pas l’autre.
✅Très utile si vous utilisez un régulateur PWM ou si vos panneaux sont de puissances légèrement différentes.
❌L’intensité cumulée peut rapidement dépasser les capacités de votre régulateur.
❌Plus de câblage et des sections de câble plus importantes pour supporter le courant.
Exemple :
Deux panneaux de 12V et 5A, chacun branchés en parallèle, délivrent 12V et 10A. Votre régulateur devra donc encaisser ce courant sans broncher.
Raccorder différents panneaux les uns aux autres : est-ce possible ?
Oui, vous pouvez raccorder différents types de panneaux solaires, mais toujours avec quelques précautions.
Dans un branchement en parallèle, il est possible d’utiliser des modules de puissance ou de marque différentes, à condition qu’ils aient des caractéristiques proches (tension, courant).
En revanche, dans un branchement en série, il est fortement recommandé d’utiliser des panneaux identiques. Sinon, la performance de l’ensemble sera bridée par le panneau le plus faible.
Bon à savoir :
Si vous prévoyez une installation évolutive, le parallèle peut être plus flexible. Mais si vous visez la performance maximale et que vous avez des panneaux identiques, le branchement en série couplé à un régulateur MPPT est souvent le combo gagnant.
Quel régulateur choisir pour deux panneaux solaires ?
À la question “Peut-on brancher deux panneaux solaires sur le même régulateur ?”, nous avons répondu par l’affirmative ! Cependant, le choix du régulateur a une grande importance sur l’efficacité de votre installation.
Un équipement mal adapté peut affaiblir tout votre système, voire même provoquer une panne. En somme, le bon régulateur, c’est le chef d’orchestre de votre kit solaire.
Deux types de régulateurs : PWM ou MPPT
Il existe deux grands types de régulateurs de charge solaire : le PWM - Pulse Width Modulation - et le MPPT - Maximum Power Point Tracking. Leur fonctionnement est différent, tout comme leur efficacité.
Régulateur PWM
Régulateur MPPT
Il est plus abordable, simple à utiliser, mais moins performant, surtout avec plusieurs panneaux.
Il convient principalement aux petites installations, avec des panneaux de même tension que la batterie.
Il est plus cher, mais beaucoup plus efficace, notamment pour des installations de plusieurs panneaux ou en série.
Il adapte automatiquement la tension des panneaux pour maximiser le courant de charge vers la batterie solaire.
En moyenne, il offre jusqu’à 30 % de rendement supplémentaire par rapport à un PWM.
En résumé, si vous branchez deux panneaux solaires sur le même régulateur, surtout en série, ou si vous voulez évoluer vers une installation plus puissante, le MPPT est clairement recommandé.
Un régulateur bien dimensionné
Il est donc possible de brancher deux panneaux solaires sur le même régulateur, mais encore faut-il que celui-ci soit correctement dimensionné. Voici les paramètres à prendre en compte :
  • La tension du système (12V, 24V ou 48V).
  • Le courant d’entrée maximal attendu, surtout en parallèle.
Pour bien dimensionner votre régulateur, il vous suffit de faire ce calcul tout simple :
[Puissance totale des panneaux / Tension du système = Courant d’entrée maximal]
Exemple :
Si vous avez deux panneaux de 150 W en 12V, cela fait 300 W au total (300 W / 12V = 25A).
Prévoyez un régulateur d’au moins 30A pour rester dans une zone de confort et de sécurité.
Les solutions prêtes à l’emploi EcoFlow pour une installation solaire fiable
Si vous souhaitez brancher deux panneaux solaires sur le même régulateur en toute sécurité, les solutions solaires EcoFlow sont faites pour vous :
  • Le kit solaire en autoconsommation permet de connecter plusieurs panneaux en toute simplicité, avec un régulateur MPPT intégré et intelligent.
  • Les stations EcoFlow DELTA Pro ou EcoFlow DELTA 2 Max sont compatibles avec des configurations multi-panneaux, gèrent automatiquement les tensions et assurent une recharge rapide et sécurisée de votre batterie.
Ces solutions s’adaptent parfaitement à différentes installations : en van, en maison autonome ou hors réseau.
