Quel est le meilleur panneau solaire pour une randonnée en 2025 ?
Vous cherchez le meilleur panneau solaire pour une randonnée en pleine nature ? Vous êtes au bon endroit. Que ce soit pour bivouaquer une nuit ou pour enchaîner plusieurs jours de trek, l’autonomie électrique est indispensable pour recharger vos petits appareils.
Légers, performants, durables… Il existe des modules photovoltaïques pensés pour les randonneurs exigeants. Dans ce guide, on vous explique comment faire un choix adapté à votre pratique.
Panneau solaire bifacial portable EcoFlow 220 W
Le panneau solaire portable double face de 220 W d'EcoFlow est de type deux en un. Avec un côté principal de 220 W et un côté de 155 W à l'arrière pour la lumière ambiante, vous pouvez capturer jusqu'à 25 % d'énergie solaire supplémentaire et charger votre station électrique portable encore plus rapidement.
Comment choisir un panneau solaire pour une randonnée selon votre profil ?
Le meilleur panneau solaire pour une randonnée est celui qui s’adapte à votre manière de marcher, de camper et de consommer de l’énergie. Pour trouver celui qui vous suivra sur les sentiers, vous devez vous baser sur trois critères techniques essentiels.
La puissance selon vos appareils
Avant de choisir votre panneau solaire pour une randonnée, commencez par faire la liste de tous les appareils que vous aurez besoin de recharger. Par exemple :
  • un smartphone consomme en moyenne 10 à 15 Wh par jour ;
  • un GPS consomme environ 5 Wh ;
  • un drone peut nécessiter jusqu’à 40 Wh pour une seule charge.
Si vous partez léger pour une randonnée à la journée ou une nuit en bivouac, un panneau de 60 W peut suffire à recharger l’essentiel.
Pour un trek de plusieurs jours, prévoyez au moins 110 à 160 W et pour une expédition plus longue ou avec du matériel exigeant, optez pour un panneau de 220 W ou plus, à condition que le poids reste acceptable dans votre sac.
Le format à privilégier
Tous les formats ne se valent pas lorsqu’il s’agit de marcher pendant des heures avec un sac chargé. Voici ce qu’il faut retenir :
  • Le panneau rigide est plus fragile et plus encombrant : il est rarement recommandé pour la randonnée à pied.
  • Le panneau pliable est le plus courant : il offre un bon compromis entre puissance et transportabilité.
  • Le panneau flexible, plus fin et plus léger, est idéal pour ceux qui veulent minimiser le poids au maximum.
La technologie solaire
Lorsque vous êtes en mouvement ou dans des zones boisées, vous ne bénéficiez pas toujours d’un ensoleillement parfait. Il est donc essentiel de choisir un panneau solaire efficace même par temps couvert.
Les cellules monocristallines sont les mieux adaptées à la randonnée. Ce sont les plus efficaces du marché, puisqu’elles offrent jusqu’à 24 % de rendement, contre 16 à 18 % pour les cellules polycristallines ou 10 % pour les cellules amorphes.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, tous nos panneaux sont équipés de cellules monocristallines à haut rendement afin de garantir une production d’énergie constante, même en météo changeante.
panneau solaire pour randonnéepanneau solaire pour randonnée
Quel panneau solaire EcoFlow choisir pour votre randonnée ?
Une fois vos besoins bien définis, le choix d’un panneau solaire pour une randonnée devient plus facile. Chez EcoFlow, chaque modèle a été conçu pour répondre à des usages bien précis.
Le panneau solaire flexible 100 W : pour les aventuriers légers
Vous recherchez la légèreté avant tout, sans pour autant sacrifier la performance ? Le panneau solaire flexible 100 W pèse seulement 2,3 kg et peut être fixé directement sur votre sac à dos ou votre tente.
Ce modèle offre un rendement de 23 % grâce à ses cellules monocristallines, une flexibilité parfaite pour les espaces restreints et une excellente résistance à l’eau et à la poussière (certification IP68).
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, tous nos panneaux solaires sont compatibles avec nos stations électriques portables, ce qui vous permet de composer votre kit selon vos besoins.
Par exemple, le kit solaire EcoFlow STREAM se décline en plusieurs versions : balcon, jardin, toiture, murs verticaux… Il est disponible avec ou sans batterie.
Les modules photovoltaïques 160 W et 220 W : plus de puissance sans trop de poids
Si vous avez besoin de recharger plusieurs appareils ou si vous partez pour une longue durée, le panneau portable 160 W ou le module bifacial 220 W représentent tous deux un excellent compromis :
  • Le 160 W offre un bon rapport puissance/poids avec ses 5 kg, idéal pour 2 à 3 jours de trek.
  • Le 220 W bifacial capte jusqu’à 25 % d’énergie en plus en utilisant la réflexion du sol.
Ces deux modèles se plient facilement et sont livrés avec une housse de transport qui sert aussi de support d’inclinaison.
Bon à savoir :
Pour stocker l’énergie produite pendant la journée, vous pouvez associer votre panneau solaire à une station électrique portable EcoFlow RIVER. Légères, compactes et puissantes, elles sont parfaitement pensées pour la randonnée.
Quels sont les avantages et limites des panneaux solaires pour la randonnée ?
Avant d’investir dans un panneau solaire pour une randonnée, il est essentiel de connaître à la fois les atouts de ce type d’équipement et les contraintes à anticiper.
Les avantages
Autonomie totale
Vous n’avez plus à dépendre d’un refuge, d’un camping ou d’une prise électrique. Votre panneau solaire vous suit partout et transforme chaque rayon de soleil en énergie utile.
Sécurité renforcée
Rester connecté avec ses proches, consulter une carte GPS ou appeler les secours : autant de gestes simples qui deviennent critiques si votre batterie est à plat. Avec un panneau solaire, vous gardez toujours un moyen de recharge à portée de main.
Énergie propre et renouvelable
Utiliser un panneau solaire, c’est choisir une énergie durable, silencieuse, sans émission et parfaitement adaptée aux milieux naturels. Un choix responsable pour les amoureux de la nature.
Légèreté et transportabilité
Les modèles les plus récents (comme ceux de la gamme EcoFlow) sont conçus pour la mobilité, avec des formats pliables, des matériaux résistants et un poids optimisé.
Panneau solaire portable EcoFlow 160 W
Gardez le contrôle où que vous soyez. Le panneau solaire EcoFlow de 160 W fournit une énergie verte et puissante partout.
Les limites
Dépendance à l’ensoleillement
Même les meilleurs panneaux du marché ne produisent de l’énergie que lorsque le soleil est présent. Sous un ciel couvert ou en pleine forêt, la production peut chuter fortement.
Temps de recharge variable
Il ne suffit pas de brancher un appareil pour qu’il se recharge immédiatement. En fonction de la puissance du panneau, du moment de la journée et de l’orientation, le temps de charge peut s’allonger.
Poids et volume à prendre en compte
Même si les modèles sont optimisés, un panneau de 160 W ou plus dépasse souvent les 4 kg, ce qui peut peser lourd dans un sac déjà bien chargé.
À retenir :
Un panneau solaire pour une randonnée bien choisi et bien utilisé peut transformer votre sortie en une aventure libre et sereine, à condition de respecter quelques règles simples et de bien anticiper vos besoins énergétiques.
Peut-on utiliser un panneau solaire en randonnée pour recharger un ordinateur portable ?
Oui, mais il faut s'assurer que votre panneau solaire a une puissance suffisante et surtout une compatibilité de tension et de connectique avec votre ordinateur.
Un petit panneau de 60 W ne suffira pas : pour recharger efficacement un laptop, il est recommandé de partir sur un modèle d’au moins 160 W, voire 220 W, accompagné d’une batterie externe intermédiaire comme la station EcoFlow RIVER.
Cette dernière permet de stocker l’énergie et de délivrer une tension stable via une sortie AC (prise secteur), idéale pour alimenter un ordinateur sans risque de surtension.
Peut-on fixer un panneau solaire directement sur un sac à dos pendant la marche ?
En effet, c’est même une pratique courante pour beaucoup de randonneurs. Les panneaux pliables ou flexibles peuvent facilement être fixés aux bretelles de votre sac à dos.
Cela permet de produire de l’énergie pendant que vous marchez, à condition de vous orienter vers le soleil. En revanche, cette méthode ne garantit pas une production optimale en continu (angles d’inclinaison, ombres portées, mouvements).
Faut-il un régulateur de charge pour utiliser un panneau solaire en randonnée ?
Tout dépend de votre configuration. Si vous branchez directement un petit appareil (comme un téléphone) sur un panneau solaire doté de ports USB intégrés, le régulateur est déjà inclus dans l’électronique du panneau.
En revanche, si vous utilisez une batterie externe ou une station électrique comme celles de la gamme EcoFlow, le système de gestion de charge est intégré dans l’équipement. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter un régulateur externe.
Attention, si vous composez vous-même un kit avec une batterie plomb ou lithium sans protection, un régulateur est indispensable pour éviter les surtensions et optimiser la longévité de la batterie.
Road Trips
