Panneau solaire full black : lequel choisir ?
Avez-vous déjà entendu parler des panneaux solaires full black ? Il s’agit tout simplement de modules photovoltaïques monocristallins. Ils sont nombreux sur le marché et se présentent sous des formes et des puissances variables. Ces dispositifs offrent d’incroyables avantages en comparaison des autres modèles de panneaux solaires. Zoom.
Pourquoi choisir un panneau solaire full black ?
Le panneau solaire full black est conçu à partir de la technologie monocristalline. Il a la particularité d’être de couleur sombre, d’où son nom qui signifie “tout noir”. Il s’agit du type de panneau photovoltaïque le plus performant du marché.
La composition
La conception monocristalline repose sur l’utilisation d’un unique cristal de silicium pour extraire les cellules capables d’attirer les rayons du soleil. La silice est chauffée à haute température afin d’obtenir un état liquide du matériau. Celui-ci est ensuite déposé dans des moules, puis refroidi. Ce qui donne des plaques de silicium prêtes à être découpées en fines couches et transformées en cellules photovoltaïques. La composition des cellules monocristallines leur permet d’être orientées dans une seule direction. Ce qui donne un aspect plus uniforme aux panneaux et plus esthétique. Sans compter que la production d’énergie en est décuplée, grâce à une captation directe de la lumière.
Les performances
Les capacités d’un panneau solaire full black sont supérieures aux autres technologies et restent efficaces même dans les zones d’ombre. Tandis qu’un module polycristallin ne dépasse pas les 18 % de rendement, un dispositif monocristallin offre des performances comprises entre 16 % et 24 %.
Chez EcoFlow, tous nos panneaux photovoltaïques sont monocristallins et vous permettent de belles économies d’énergie. De plus, ils sont compatibles avec toutes nos stations électriques portables pour encore plus d’autonomie.
Retrouvez les caractéristiques de tous nos dispositifs dans le tableau récapitulatif suivant :
Panneaux
Rendement
Poids
Panneau solaire portable 60 W
23.4 %
103 x 40.2 x 2.5 cm
3.2 kg
Panneau solaire portable 110 W
22 – 23 %
178.5 × 42.0 × 2.5 cm
4 kg
Panneau solaire portable 160 W
21 – 22 %
42 x 68 x 2.4 cm
5 kg
Panneau solaire bifacial 220 W
22 – 23 %
82 x 183 x 2.5 cm
Environ 9,5 kg
Panneau solaire portable 400 W
22.60 %
105.8 x 236.5 x 2.5 cm
Environ 16,0 kg
Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow
23 %
98 x 58.6 x 3 cm
Environ 6.2 kg
Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow
23 %
172.2 × 113.4 × 3.5 cm
21.8 kg
Panneau solaire flexible 100 W
23 %
105.5 x 61.2 x 2.5 mm
Environ 2.3 kg
La résistance
Les panneaux photovoltaïques full black s’adaptent parfaitement à toutes les situations. Ils s’installent facilement sur les toitures ou sur le sol. Leur résistance face aux éléments extérieurs est optimale : ils ne craignent ni la pluie, ni la grêle, ni la poussière, etc. Ce qui leur garantit une durée de vie impressionnante. En revanche, les fortes chaleurs, supérieures à 25 °C, peuvent alléger leur production en électricité. Cette baisse d’efficacité reste minime et ne provoque pas d’impact important sur le rendement annuel des modules.
Quelle puissance de panneau solaire choisir ?
Si vous ne savez pas quelle puissance choisir pour vos panneaux solaires, faites une étude de vos besoins essentiels en énergie. Plus votre logement consomme d’électricité, plus votre installation photovoltaïque devra être productive.
Vous pouvez investir dans un kit solaire en autoconsommation avec une puissance adaptée à votre consommation d’énergie ou combiner plusieurs panneaux photovoltaïques pour obtenir un système de dimension idéale pour votre maison.
Panneau solaire 500 W
Un panneau solaire full black de 500 W permet une production d’électricité de 500 W par heure, avec des conditions d’ensoleillement optimales :
  • Un degré d’ensoleillement de 1 000 W/m².
  • Une température de 25 °C.
  • Une irradiation solaire de 1 000 W/m².
  • Une inclinaison de 30 °C.
Bien souvent, la production d’une installation photovoltaïque reste inférieure par rapport à sa capacité nominale. Toutes les conditions idéales ne sont pas toujours réunies. Mais le panneau solaire full black a l’avantage d’être performant, même en cas de faible ensoleillement.
Avec un dispositif de 500 W, vous pouvez alimenter votre système d’éclairage, vos appareils électroniques et vos petits électroménagers sans problème. Pour une autonomie totale en électricité, vous aurez besoin de coupler plusieurs modules, sans oublier la batterie solaire pour stocker votre production d’énergie.
Panneau solaire 400 W
Un panneau solaire full black de 400W produit en moyenne entre 1,2 et 1,3 kWh d’énergie par jour. Cette fois encore, ces chiffres peuvent varier selon les conditions d’installation de vos modules. Les foyers de petite taille avec des besoins quotidiens en énergie pas trop élevés pourront se satisfaire d’un tel dispositif pour une autoconsommation électrique. En revanche, les logements de plus grande superficie devront combiner plusieurs panneaux pour obtenir une production énergétique suffisante.
Panneau solaire 375 W
Un panneau solaire full black de 375 W s’adapte parfaitement aux besoins primaires d’une habitation : éclairage, petits appareils électroniques et électroménagers, prises de courant, etc. Multiplier les modules permet d’augmenter la production d’énergie d’un logement et de bénéficier d’une plus grande autonomie. Bon à savoir : Il est possible d’améliorer le rendement énergétique de votre système photovoltaïque en utilisant un tracker solaire. Celui-ci sert de support à vos modules et suit de manière continue les mouvements du soleil. Ainsi, vos panneaux profitent d’une orientation et d’une inclinaison parfaites à tout moment de la journée. Grâce au tracker solaire, votre production en électricité est supérieure de 30 % par rapport à une installation classique.
Quels sont les autres types de panneaux solaires ?
Le panneau solaire full black est une solution idéale si vous cherchez à vous tourner vers les énergies renouvelables. Cependant, il existe d’autres modèles de dispositifs qui méritent également d’être cités.
Les panneaux polycristallins
Le panneau solaire full black fait partie des modules photovoltaïques utilisant la technologie monocristalline. Mais il existe également les modules polycristallins : contrairement aux premiers, ils ont une couleur bleutée et un aspect hétéroclite. Leur capacité de rendement est moins élevée, atteignant 18 % au maximum. Quant aux panneaux à couches minces, dits amorphes, ce sont de simples rouleaux à découper qui vous permettent de les manipuler selon vos besoins. En revanche, ne vous attendez pas à une production d’énergie élevée. Ce sont les modules les moins performants du marché.
Les panneaux thermiques
Les panneaux solaires thermiques ne permettent pas de produire de l’électricité, mais de l’eau chaude sanitaire et du chauffage. Leur surface capte les rayons du soleil qui vont réchauffer un fluide caloporteur placé sous les modules. Ce fluide rejoint ensuite votre chaudière qui distribue l’eau chaude vers vos robinets et vos radiateurs. L’utilisation d’un panneau solaire thermique peut vous aider à économiser jusqu’à 40 % sur vos factures d’électricité. Le seul bémol est que vous devrez recourir à deux installations distinctes pour produire à la fois de la chaleur et de l’électricité.
Les panneaux hybrides
Comme leur nom l’indique, les panneaux solaires hybrides combinent la production des deux types de ressources dont votre logement a besoin : eau chaude sanitaire et électricité. Cependant, les performances énergétiques de ces modules sont plus faibles que celles obtenues avec des panneaux photovoltaïques. L’avantage des dispositifs hybrides est qu’ils ne prennent pas beaucoup de place. En cumulant deux fonctions dans un seul appareil, ils vous permettent de limiter la surface d’installation.
