Quel est le prix d’un panneau solaire pour balcon ?
Vous vivez en appartement et souhaitez vous tourner vers l'autoconsommation ? Le prix d’un panneau solaire pour balcon pourrait vous intéresser ! Il varie considérablement selon plusieurs facteurs, tels que la technologie, la marque ou encore la puissance.
Cependant, quel que soit le montant de votre investissement, les économies réalisées grâce à ce dispositif rendent votre projet plus que rentable. Dans ce guide, découvrez quelles sont vos options, comment faire votre choix et quel budget prévoir.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Quel est le prix d’un panneau solaire pour balcon en 2025 ?
En 2025, le prix d’un panneau solaire pour balcon démarre autour de 130 € et peut atteindre plus de 1 200 € selon la puissance et les options que vous aurez choisies.
Prix d’un panneau solaire pour balcon EcoFlow
Voici un tableau qui présente les différents panneaux photovoltaïques EcoFlow et leur coût :
Panneaux
Rendement
Prix
Panneau solaire portable 45 W
jusqu’à 25 %
à partir de 79 €
Panneau solaire portable 60 W
jusqu’à 25 %
99 €
Panneau solaire portable 110 W
22 - 23 %
279 €
Panneau solaire portable 160 W
21 - 22 %
349 €
Panneau solaire bifacial 220 W
22 - 23 %
499 €
Panneau solaire portable 400 W
22.60 %
949 €
Panneau solaire rigide 100 W (2 pièces)
23 %
159 €
Panneau solaire rigide 175 W
jusqu’à 25 %
149 €
Panneau solaire rigide 400 W (2 pièces)
23 %
à partir de 379 €
Panneau solaire rigide 450 W (2 pièces)
jusqu’à 23 %
à partir de 475 €
Panneau solaire flexible 100 W
23 %
129 €
Des tarifs accessibles
Chez EcoFlow, nous mettons tout en œuvre pour permettre à l’ensemble des foyers de s’équiper d’une solution photovoltaïque. Nous agissons ainsi pour deux raisons :
  • Parce que nous considérons que chacun a le droit de bénéficier des nombreux avantages offerts par l’énergie solaire.
  • Parce que nous avons la volonté de préserver l’environnement en offrant à chacun la possibilité d’utiliser les énergies renouvelables et de réduire ainsi son empreinte carbone.
C’est pourquoi, nos dispositifs solaires sont disponibles à des prix raisonnables et garantissent une puissance supérieure aux modèles similaires sur le marché.
Bon à savoir :
Notre kit solaire en autoconsommation EcoFlow STREAM s’adresse à tous ceux qui manquent d’espace pour installer des panneaux photovoltaïques. Il se décline en plusieurs versions, avec ou sans batterie, pour répondre à tous les besoins.
L’EcoFlow STREAM est disponible à partir de 449 €.
prix d’un panneau solaire pour balconprix d’un panneau solaire pour balcon
Quels sont les facteurs qui impactent le prix d’un panneau photovoltaïque pour balcon ?
Plusieurs facteurs peuvent influencer le prix d’un panneau solaire pour balcon : la puissance de ce dernier, la technologie utilisée et l’ajout potentiel d’une station électrique portable, selon que vous avez besoin de stocker votre énergie ou pas.
La puissance du panneau solaire pour balcon
Comme vous pouvez l’imaginer, le prix d’un panneau solaire pour balcon dont la puissance est de 220 W ne sera pas le même que celui d’un module de 400 W ou plus :
  • Panneau solaire de 100 à 200 W : entre 130 et 350 € par module.
  • Panneau solaire de 400 W : autour de 950 € pour un modèle haut de gamme.
  • Kit solaire pour balcon (avec onduleur, câblage, support) : généralement entre 300 et 1 200 € selon la puissance et les accessoires inclus.
Ainsi, avant de calculer votre budget, commencez par déterminer la puissance dont vous avez besoin.
Pour cela, listez les appareils que vous souhaitez alimenter avec votre kit solaire pour balcon. Notez pour chacun, leur consommation en W - watts - et multipliez cette valeur par le nombre d’heures durant lesquelles vous les utilisez au quotidien.
Il ne vous reste plus qu’à additionner tous les résultats obtenus et vous aurez défini vos besoins en kWh - kilowatts-heures.
Exemple :
Un panneau solaire de 400 Wc produit chaque jour 1 250 Wh. Avec cette puissance, vous ne pourrez pas alimenter l’intégralité de votre foyer, mais il vous sera possible de faire fonctionner plusieurs de vos appareils :
  • Un lave-linge ou un lave-vaisselle : 500 Wh/jour.
  • Un ordinateur de bureau : 800 kWh/jour.
  • Une box internet : 75 kWh/jour.
  • Des ampoules de 15 W : 300 kWh/5 heures.
Un seul panneau de 400 Wc suffit pour alimenter ces appareils. Vous n’utiliserez donc pas l’électricité du réseau pour eux, ce qui représente de belles économies sur vos factures d’énergie !
La technologie du panneau solaire pour balcon
Le type de technologie utilisée a également une influence sur le prix d’un panneau solaire pour balcon. Il peut s’agir de modules monocristallins (rendement supérieur), polycristallins (rendement moyen) ou encore amorphes (faible rendement).
Le prix d’un panneau solaire polycristallin
Le prix d’un panneau solaire pour balcon polycristallin est généralement compris entre 150 et 300 €, selon sa puissance et la marque. Leur capacité de rendement s’élève à 18 % maximum.
D’un point de vue esthétique, ils s’intègrent de façon beaucoup moins naturelle et sont plus visibles que les autres modèles.
Le prix d’un panneau solaire monocristallin
Le prix d’un panneau solaire pour balcon monocristallin varie entre 200 et 400 €, en fonction de la marque, la qualité des cellules et la puissance. Ce coût plus élevé est dû à une méthode de production plus complexe.
Un module monocristallin offre un rendement compris entre 16 et 24 %. Il s’agit d’un panneau solaire haut de gamme dont l’aspect esthétique est plus homogène.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, nous avons équipé tous nos panneaux solaires de la technologie monocristalline. Ainsi, vous pourrez profiter d’un excellent rendement.
Et pour aller encore plus loin dans notre démarche de qualité, nos modules sont portables, étanches, solides et ils résistent aux débris, aux intempéries et aux chocs !
L’utilisation d’une batterie solaire
En associant le prix d’un panneau solaire pour balcon à celui d’une station électrique portable, votre investissement sera plus important, mais vous pourrez maximiser davantage la rentabilité de votre projet.
Un module photovoltaïque produit de l’électricité grâce à l’énergie solaire. Cela signifie que lorsque le soleil se couche ou que les nuages font obstacle, il ne peut plus remplir sa mission.
Avec une batterie solaire, vous pouvez stocker votre production afin de l’utiliser la nuit ou lors d’une panne de courant. De même, en hiver, alors que votre installation produit moins, vous pourrez alimenter vos chauffages avec votre réserve d’électricité.
Bon à savoir :
L’EcoFlow STREAM avec batterie combine un ou plusieurs panneaux solaires, un micro-onduleur STREAM et jusqu’à 5 batteries de stockage intelligentes pour une autoconsommation efficace.
EcoFlow STREAM Ultra
Lorsque le soleil se lève le matin, EcoFlow STREAM Ultra capte immédiatement l'énergie solaire pour votre maison, stockant automatiquement tout surplus. La nuit, cette alimentation stockée fait fonctionner vos appareils, directement ou via le réseau. Produisant jusqu’à 3 660 kWh par an, il répond à 71,3 % des besoins des ménages, réduisant ainsi la facture d’électricité à presque zéro.
Comment bien choisir son panneau solaire pour balcon ?
Pour choisir le kit solaire le mieux adapté à votre situation, vous devez déterminer votre consommation, l’ensoleillement dont vous bénéficiez et l’espace disponible sur votre balcon ou votre terrasse.
En 2025, les kits solaires pour balcon sont devenus plus intelligents, plus compacts et surtout plus accessibles, avec des modèles plug-and-play qui s’installent en quelques minutes.
Les critères à prendre en compte
Avant d’acheter, posez-vous ces 4 questions simples :
  • Quelle est la surface disponible sur votre balcon ? Un kit solaire peut prendre de 0,5 à 4 m² selon le nombre de panneaux. Vous devez donc prévoir un espace suffisamment dégagé.
  • Quelle est l’orientation de votre balcon ? Un panneau mal exposé produira peu. Si votre balcon est au nord, l’investissement ne sera pas rentable. À l’inverse, une exposition plein sud est idéale.
  • Quel est votre objectif ? Souhaitez-vous alimenter quelques petits appareils (box, éclairage, ordinateur) ou réduire significativement votre facture d’électricité ? Ce choix influence la puissance nécessaire.
  • Souhaitez-vous une installation fixe ou mobile ? Certains modèles sont pensés pour les locataires et peuvent se démonter facilement en cas de déménagement.
Le kit EcoFlow STREAM : une solution complète et évolutive
Si vous cherchez une solution à la fois fiable, performante et simple à installer, le kit solaire pour balcon EcoFlow STREAM coche toutes les cases :
  • Installation en quelques minutes grâce à la technologie plug-and-play.
  • Stockage intelligent de l’énergie : la batterie intégrée vous permet d’utiliser l’électricité même la nuit ou par temps couvert.
  • Modularité : vous pouvez faire évoluer votre installation selon vos besoins, en ajoutant des unités supplémentaires (STREAM AC Pro ou Ultra).
  • Application connectée : suivez en temps réel votre production et votre consommation depuis votre smartphone.
  • Design discret et compact, parfait pour un usage en copropriété ou en zone urbaine.
Bon à savoir :
La gamme EcoFlow STREAM peut générer jusqu’à 2 773 kWh d’énergie par an, soit plus de 1 000 € d’économies annuelles dans certaines configurations.
Panneau Solaire
