Comment choisir et installer un panneau solaire pour balcon ?
Le panneau solaire pour balcon est une solution de plus en plus envisagée par les propriétaires et locataires d’appartement. En effet, avec l’augmentation des coûts de l’électricité, nombreux sont ceux qui souhaitent se tourner vers l’énergie solaire.
Cependant, résidant en appartement, vous ne savez pas trop comment procéder pour réduire vos factures d’électricité grâce à l’autoconsommation ? Dans ce guide, nous vous apportons toutes les réponses dont vous avez besoin.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Quelles sont les particularités d’un panneau solaire pour balcon ?
Un panneau solaire pour balcon est spécialement conçu pour s’adapter aux contraintes des appartements en ville : espace limité, facilité d’installation et connexion simplifiée à votre réseau électrique.
En France, on estime qu’un kit solaire pour balcon peut réduire jusqu’à 25 % votre facture annuelle d’électricité sans travaux lourds, et jusqu’à 50 % s’il est associé à une station électrique portable.
Une technologie pensée pour les petits espaces
Les panneaux solaires pour balcon sont compacts, légers et faciles à positionner. Ils nécessitent souvent moins de 2 m² au sol ou sur une rambarde.
Contrairement aux grandes installations en toiture, ces modèles sont plug-and-play, ce qui signifie qu’ils peuvent être simplement posés et branchés sur une prise classique. Aucun raccordement complexe ni travaux ne sont nécessaires.
Ils sont donc accessibles même aux locataires et aux novices en bricolage, tout en garantissant une production d’énergie réelle et mesurable.
Une installation rapide et sans autorisation
Dans la majorité des cas, installer un panneau solaire pour balcon ne nécessite pas d'autorisation spécifique de la copropriété, tant que le matériel ne modifie pas l’aspect extérieur de l’immeuble.
C’est une solution idéale pour commencer à produire votre propre électricité sans changer votre quotidien, ni investir dans des travaux longs et coûteux. Il suffit d’un bon ensoleillement, d’une prise électrique et le tour est joué !
Différences entre un panneau solaire pour balcon et un module classique
Le panneau solaire pour balcon offre des avantages qui ne sont pas permis avec un module classique pour toiture :
  • Installation ultra-simplifiée : inutile de faire appel à un installateur ou d’engager des travaux. Le panneau se branche directement sur une prise de courant. Vous êtes autonome dès la première minute.
  • Format compact et discret : avec moins de 2 m² nécessaires, le panneau pour balcon se fond parfaitement dans votre espace extérieur, sans gêner votre quotidien.
  • Adaptabilité maximale : balcon, terrasse, petit jardin ou même rebord de fenêtre… Ce type de panneau est pensé pour toutes les configurations urbaines.
  • Mobilité totale : léger et facile à déplacer, vous pouvez le démonter et le réinstaller où vous voulez. Idéal si vous déménagez ou si vous louez votre logement.
  • Utilisation avec ou sans batterie : vous pouvez choisir de consommer directement l’énergie produite ou de la stocker pour plus tard grâce à une batterie.
  • Parfait pour l’autoconsommation citadine : conçu pour les habitats collectifs, ce type de panneau maximise l’autonomie énergétique, même dans un petit appartement.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM se décline en plusieurs versions, dont une spécifique aux balcons. Il est composé de 2 panneaux rigides 450 W, d’un micro-onduleur 800 W et de 2 supports de treillis pour balcon.
panneau solaire pour balconpanneau solaire pour balcon
Comment fonctionne un panneau photovoltaïque pour balcon en appartement ?
Le panneau solaire pour balcon d’appartement fonctionne de façon semblable aux panneaux photovoltaïques traditionnels.
Il se compose de cellules monocristallines qui captent le rayonnement solaire afin de le transformer en courant continu. Ensuite, le micro-onduleur intégré convertit ce courant continu en courant alternatif pour alimenter tous vos appareils domestiques.
De l’électricité injectée sur votre réseau
Votre panneau solaire pour balcon, une fois branché à une prise standard, injecte directement sa production d’électricité au sein du réseau de votre appartement ou bien dans votre batterie solaire.
Ainsi, l’ensemble de vos appareils branchés sur ce même réseau bénéficient de l’énergie verte produite par vos modules lorsqu’ils sont en cours d’utilisation.
Des économies d’énergie
Même si le rendement d’un panneau photovoltaïque pour balcon n’est pas suffisant pour accéder à une autoconsommation totale, il vous permet quand même de faire de belles économies financières.
De plus, en connectant plusieurs panneaux les uns aux autres, vous pouvez optimiser la puissance totale de votre installation.
Zoom sur le kit solaire EcoFlow STREAM
Le kit solaire EcoFlow STREAM est une solution innovante conçue pour offrir aux particuliers une autonomie énergétique simple, efficace et modulable, même en environnement urbain.
Pensé pour s’adapter à tous les types de balcons, terrasses ou jardins, ce kit repose sur une technologie plug-and-play qui rend son installation ultra accessible, même sans expérience technique.
Il suffit de le brancher à une prise classique pour commencer à produire votre propre électricité.
Voici les éléments inclus dans un kit EcoFlow STREAM :
  • Panneau solaire haute efficacité : conçu pour capter un maximum de lumière même en conditions moins optimales (orientation, météo…).
  • Micro-onduleur intelligent : il transforme le courant continu en courant alternatif sécurisé, tout en optimisant le rendement de chaque module.
  • Batterie modulaire : elle vous permet de stocker l’énergie non consommée pour une utilisation différée, en soirée ou lors des pics de consommation.
  • Application intelligente EcoFlow Oasis : elle permet de suivre en temps réel votre production, votre consommation et votre niveau de batterie. Vous pouvez aussi programmer l’usage de l’énergie selon vos besoins.
Bon à savoir :
La conception modulaire et empilable permet de faire évoluer votre installation : vous pouvez commencer petit et ajouter des panneaux ou des batteries au fil du temps, selon vos besoins énergétiques ou votre budget.
L’EcoFlow STREAM avec batterie est également ultra sécurisé, avec des composants certifiés, une protection contre les surcharges et une gestion thermique avancée. C’est aujourd’hui l’un des kits les plus complets du marché.
Micro-onduleur EcoFlow STREAM
Le micro-onduleur EcoFlow STREAM est un dispositif de conversion d'énergie hautement efficace et sécurisé spécialement conçu pour les systèmes d'énergie domestique. Il convertit directement l'énergie produite par les panneaux solaires en électricité pour alimenter votre domicile.
Comment profiter d’un panneau solaire sur votre balcon en tant que copropriétaire ?
Si vous êtes copropriétaire, vous pouvez profiter d’une installation photovoltaïque afin de produire votre propre électricité et de faire des économies sur vos factures. Toutefois, il faudra vous soumettre aux réglementations en vigueur.
Autoconsommation collective
Le principe de fonctionnement de l’autoconsommation collective est le même que celui pour l’autoconsommation classique. Sa particularité réside dans le fait qu’il est possible de relier un ou plusieurs producteurs d’énergie avec un ou plusieurs consommateurs.
Avant d’installer un kit solaire en autoconsommation sur votre balcon, vous devez soumettre votre projet et le faire adopter par l’assemblée générale de la copropriété.
Ensuite, il faudra désigner une PMO - Personne Morale Organisatrice -, déterminer la répartition de la production énergétique, définir les tarifs des prélèvements applicables et enfin gérer la valorisation du surplus.
Les obstacles à anticiper
Si la théorie n’a rien de compliqué, dans la pratique, c’est une autre histoire. La difficulté peut survenir au niveau de trois axes qui s’entremêlent : sur le plan réglementaire, sur le plan technique et sur le plan juridique et financier.
Selon la puissance de votre installation, la technique varie : la distribution peut être mise en place en basse ou en haute tension avec des normes de sécurité différentes.
La production d’électricité doit être introduite sur divers compteurs, ce qui rend la répartition difficilement quantifiable, de façon juste et équitable. Ainsi, cela demande de bonnes connaissances de la part de la PMO, concernant la production et la consommation.
En effet, la réglementation encadre chacune des étapes de la mise en place de l’autoconsommation collective et impose des procédures strictes, avec plusieurs phases légales compliquées.
En conséquence, avec toutes ces contraintes, nous vous recommandons de faire appel à un mandataire qui gérera, en votre nom, toutes les démarches. Il existe des installateurs et des entreprises spécialisées dans ce genre de projet.
Solutions pour la maison
