Panneau solaire 3 kW ou 6 kW : lequel choisir pour votre maison ?
Vous hésitez entre un panneau solaire 3 kW ou 6 kW pour équiper votre maison ? Vous n’êtes pas seul. Choisir la bonne installation solaire peut sembler complexe quand on ne veut ni surpayer, ni sous-dimensionner son système.
Entre production d’énergie, budget, aides disponibles, surface de toiture et consommation réelle… les paramètres sont nombreux. Dans ce guide, nous allons vous aider à faire le bon choix pour réaliser votre objectif : réduire vos factures d’énergie grâce au solaire.
Panneau solaire rigide EcoFlow 400 W
Fabriqué à partir de cellules de silicium monocristallin extrêmement efficaces, le panneau solaire rigide 400 W a un rendement exceptionnel de 23 % qui vous garantit un chargement plus rapide que les panneaux similaires. Combiné à votre système photovoltaïque existant ou à une installation de Kits Énergie, son algorithme MPPT integré optimise votre production solaire.
Quelle différence entre un panneau solaire 3 kW et 6 kW en termes de production ?
Un panneau solaire de 3 kWc produit en moyenne entre 2 500 et 4 200 kWh par an, tandis qu’un module de 6 kWc atteint plus facilement les 5 000 à 7 800 kWh. De ce fait, le choix entre un panneau solaire 3 kW ou 6 kW dépend de votre consommation quotidienne.
3 kW : idéal pour une consommation modérée
Si vous vivez dans un logement de taille moyenne, que vous êtes deux ou trois occupants, sans équipements énergivores, une installation de 3 kWc est souvent suffisante.
Elle permet de couvrir les besoins de base : électroménager, éclairage, box internet, petit chauffage d’appoint.
6 kW : pour les foyers plus exigeants
Si vous avez une famille nombreuse ou de gros équipements, comme une pompe à chaleur, une voiture électrique ou tout le nécessaire pour travailler à domicile, une installation de 6 kWc est bien plus adaptée.
Elle génère jusqu’à 24 kWh par jour, ce qui vous offre plus d’autonomie et ouvre la porte à une autoconsommation renforcée, surtout si vous y associez une batterie solaire pour stocker l’énergie la nuit.
Tableau comparatif de la production d’un panneau solaire 3 kW ou 6 kW
Puissance solaire
Production journalière moyenne
Production annuelle estimée
Profil recommandé
3 kWc
8 à 12 kWh
2 500 à 4 200 kWh
Foyer de 2 à 4 personnes, consommation modérée, autoconsommation partielle
6 kWc
16 à 24 kWh
5 000 à 7 800 kWh
Famille nombreuse, maison avec chauffage électrique ou pompe à chaleur, autoconsommation élevée
En résumé, un panneau solaire 3 kW ou 6 kW répond à des besoins très différents. Ce n’est pas une question de « mieux ou moins bien », mais de ce qui vous correspond vraiment.
panneau solaire 3kw ou 6kwpanneau solaire 3kw ou 6kw
Panneau solaire 3 kW ou 6 kW : quel budget prévoir pour l’installation ?
En moyenne, une installation solaire de 3 kWc coûte 7 500 € TTC, tandis qu’une 6 kWc est plus proche des 12 000 € TTC. Ces coûts dépendent essentiellement de la puissance, de la complexité du chantier et des aides financières disponibles.
Prix moyen d’une installation solaire 3 kW ou 6 kW
Les tarifs varient selon le matériel choisi, le prestataire et les éventuelles options (comme une batterie ou un onduleur haut de gamme). Mais on peut se baser sur des fourchettes fiables :
Puissance
Prix moyen TTC (pose incluse)
3 kWc
6 000 à 11 000 €
6 kWc
10 000 à 17 000 €
Les aides pour réduire le coût d’un panneau solaire
Que vous optiez pour un panneau solaire 3 kW ou 6 kW, vous avez droit à plusieurs aides si vous installez un kit solaire en autoconsommation avec revente du surplus :
  • Prime à l’autoconsommation : 80 €/kWc de 3 à 9 kWc, versés en une seule fois.
  • TVA réduite : 10 % pour les installations jusqu’à 3 kWc. Au-delà, elle passe à 20 %.
  • Obligation d’achat EDF OA : vous vendez votre surplus à un tarif garanti pendant 20 ans.
Ces aides permettent de réduire votre facture de plusieurs milliers d’euros. De quoi rendre une installation de 6 kWc presque aussi rentable qu’un 3 kWc !
Bon à savoir :
Pour simplifier votre installation et maximiser votre autonomie énergétique, le kit solaire EcoFlow STREAM avec batterie est une solution indispensable.
Il associe des panneaux photovoltaïques à haut rendement, un onduleur intelligent et une station électrique portable intégrée pour stocker l’électricité produite pendant la journée et l’utiliser le soir, ou lors de coupures de courant.
Autonomie renforcée, installation rapide, pilotage via une application mobile : tout est pensé pour que vous gardiez le contrôle sur votre énergie, en toute simplicité.
Quelle installation solaire pour votre profil de consommation ?
Le bon choix entre panneau solaire 3 kW ou 6 kW dépend avant tout de votre consommation actuelle, mais aussi de votre mode de vie, de vos équipements électriques et de vos projets futurs (comme passer au chauffage électrique par exemple).
Petite consommation = 3 kW
En France, un foyer de 2 personnes qui ne se chauffent pas à l’électrique consomme en moyenne 3 000 à 3 500 kWh/an.
Un système de 3 kWc peut couvrir jusqu’à 90 % de cette consommation, surtout si vous adoptez quelques bons réflexes pour consommer l’énergie au moment où elle est produite.
Consommation moyenne à élevée = 6 kW
Famille avec enfants, maison équipée d’un chauffage électrique, d’une pompe à chaleur, de la climatisation ou encore voiture électrique à recharger ? Votre consommation peut facilement grimper à 6 000 ou 8 000 kWh/an, voire même plus.
Dans ce cas, une installation de 6 kWc est clairement recommandée. Elle peut produire jusqu’à 7 800 kWh/an dans de bonnes conditions d’ensoleillement, ce qui vous permet :
  • de réduire fortement votre dépendance au réseau ;
  • d’absorber les pics de consommation hivernaux ;
  • de revendre le surplus en été si vous êtes en autoconsommation avec revente.
C’est aussi un choix stratégique si vous envisagez à court terme des changements dans vos usages (achat d’un véhicule électrique, ajout d’une PAC…).
Kit solaire EcoFlow STREAM
- Vous permet d'économiser jusqu'à 137 € sur les factures d'électricité - Installation facile à faire soi-même - aucun professionnel nécessaire - Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché - Fonctionne exceptionnellement même dans des conditions de faible luminosité - Expérience basée sur l'IA avec l'application EcoFlow pour une surveillance et un contrôle intelligents
Quelle surface de toiture faut-il prévoir pour un panneau solaire 3 kW ou 6 kW ?
La surface disponible sur votre toiture est un facteur décisif dans le choix entre une installation de 3 kWc ou 6 kWc.
En moyenne, comptez environ 15 à 20 m² pour une installation de 3 kWc et 30 à 40 m² pour une installation de 6 kWc, en fonction du rendement des panneaux (généralement autour de 375 Wc par module).
Mais ce n’est pas qu’une question de surface brute : l’orientation (idéalement plein sud), l’inclinaison du toit (entre 30 et 35°), l’ombrage (arbre, cheminée, bâtiments voisins) et même l’aération autour des panneaux influent sur la production.
Si votre toit ne permet pas l’installation d’un grand nombre de panneaux, optez pour des modules à haut rendement ou un kit avec batterie intégrée comme l’EcoFlow STREAM pour maximiser la production sur une petite surface.
Peut-on passer d’une installation 3 kW à 6 kW plus tard ?
Oui, il est tout à fait possible de faire évoluer une installation solaire de 3 kW vers 6 kW dans un second temps, à condition que votre onduleur et votre tableau électrique soient dimensionnés pour cela dès le départ.
C’est une solution intéressante si vous souhaitez étaler votre investissement ou si votre consommation est amenée à évoluer (nouvel occupant, chauffage électrique, véhicule électrique…).
Cependant, il faut savoir que le coût d’une extension est souvent un peu plus élevé au kWc que celui d’une installation initialement prévue pour 6 kWc. Il faudra également refaire une déclaration auprès du gestionnaire de réseau (Enedis) et éventuellement adapter votre contrat d’achat du surplus si vous êtes en autoconsommation.
Quelle est la durée de vie et l’entretien d’un panneau solaire 3 kW ou 6 kW ?
La durée de vie moyenne des panneaux solaires est de 25 à 30 ans, avec une garantie de performance de 80 à 90 % au bout de 25 ans selon les fabricants. Les onduleurs, eux, ont une durée de vie plus courte, autour de 10 à 15 ans, mais sont remplaçables à moindres frais.
Côté entretien, une installation photovoltaïque est quasiment autonome : un simple nettoyage une à deux fois par an (surtout au printemps et en fin d’automne) suffit pour maintenir un bon rendement. En cas de zone très poussiéreuse ou polluée, un nettoyage plus fréquent est recommandé.
Panneau Solaire
