- Autoconsommation d’énergie : où va l’électricité non consommée d’un panneau solaire ?
- Comment stocker le surplus de votre énergie solaire ?
- La batterie solaire virtuelle
- Autoconsommation collective : comment cela fonctionne-t-il ?
- Pourquoi optimiser votre consommation d’énergie ?
- Des bénéfices environnementaux et économiques
Où va l’électricité non consommée d’un panneau solaire ?
Une installation photovoltaïque est très pratique pour faire des économies d’énergie, mais sa production est bien souvent supérieure à vos besoins réels. Alors, où va l’électricité non consommée d’un panneau solaire ?
Deux solutions s’offrent à vous :
vous pouvez revendre votre surplus d’énergie à votre fournisseur ;
vous pouvez stocker l’excédent de votre électricité dans une batterie solaire.
Dans les deux cas, vous avez la possibilité de rentabiliser au mieux votre installation photovoltaïque, sans gaspiller la moindre goutte d’énergie. De plus, vous savez où va l’électricité non consommée d’un panneau solaire, ce qui est plutôt rassurant.
L’autoconsommation partielle
Le principe de l’autoconsommation partielle est simple : vous consommez l’électricité dont vous avez besoin et injectez le reste de la production de vos panneaux solaires sur le réseau public, en signant un contrat de rachat avec votre fournisseur d’énergie.
Bon à savoir : |
L’autoconsommation totale
Si vous souhaitez consommer la totalité de votre production électrique, sachez que c’est tout à fait possible. C’est ce qui s’appelle l’autoconsommation totale. Cependant, cela demande parfois quelques ajustements dans vos habitudes.
Par exemple, veillez à utiliser vos appareils les plus énergivores pendant les pics d’ensoleillement afin de profiter d’un maximum d’énergie. Quant aux batteries solaires, elles vous permettront de stocker l’excédent en attendant de l’utiliser plus tard.
Bon à savoir : |
Si vous choisissez une autoconsommation totale, il n’y a rien de mieux que la batterie solaire pour vous constituer un stock d’énergie inépuisable. C’est le meilleur moyen pour savoir où va l’électricité non consommée d’un panneau solaire.
Si les stations électriques portables apportent des solutions de stockage idéales pour les particuliers en quête d’indépendance énergétique, les batteries virtuelles, quant à elles, offrent une alternative très intéressante.
La batterie solaire physique
Investir dans une batterie solaire physique peut faire toute la différence dans votre projet d’autoconsommation. En stockant le surplus de l’électricité produite par vos modules, elle devient elle-même une source d’énergie efficace en cas de panne ou d’absence de soleil.
Chez EcoFlow, nos stations électriques portables se divisent en deux gammes :
l’EcoFlow DELTA, pour un usage principalement domestique ;
l’EcoFlow RIVER, idéale pour transporter votre électricité en extérieur.
Dans le tableau suivant, vous retrouvez toutes les caractéristiques de l’ensemble de nos batteries solaires :
Les batteries de la gamme EcoFlow DELTA | |||
Batterie | Capacité | Sortie CA | Durée de vie |
EcoFlow DELTA 2 | 1 kWh | 1 800 W (surtension 2700 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA Max | 2 – 6 kWh | 2 400 W (surtension 4600 W) | 800 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA 2 Max (LFP/30 dB) | 2 – 6 kWh | 2 400 W (surtension 4800 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA Pro | 3.6 – 25 kWh | 3 600 W (surtension 7200 W) | 3 500 cycles à 80 % de sa capacité |
Les batteries de la gamme EcoFlow RIVER | |||
EcoFlow RIVER 2 | 256 Wh | 300 W (surtension 600 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Wh | 500 W (surtension 1000 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Wh | 800 W (surtension 1600 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
Vous pouvez également stocker la production électrique de votre kit solaire en autoconsommation grâce à une batterie virtuelle. Qu’est-ce que ça signifie ? Où va l’électricité non consommée d’un panneau solaire dans cette situation ?
Pour faire simple, votre énergie est “stockée” sur le réseau public et redirigée vers vos équipements à chaque fois que vous en avez besoin. Ce procédé vous permet également de faire profiter les autres de votre production électrique.
Principe de fonctionnement
L’autoconsommation collective permet à plusieurs habitations de se regrouper pour consommer ensemble l’énergie produite localement. Ainsi, où va l’électricité non consommée d’un panneau solaire ? Chez votre voisin, sans même passer par le réseau.
Pour profiter, vous aussi, de cette solution de stockage virtuelle, vous devez remplir toutes ces conditions :
souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie qui propose une offre de batterie virtuelle ;
raccorder votre installation solaire au réseau public d’électricité ;
produire une quantité suffisante de surplus d’énergie pour que le stockage virtuel soit rentable.
Bon à savoir : |
Avantages
Si ce concept n’est pas encore très répandu en France, il pourrait devenir très avantageux à l’avenir, notamment pour :
les collectivités ;
les copropriétés ;
les éco-quartiers…
Cette solution va permettre de réduire les pertes énergétiques. En effet, en partageant l’énergie de façon locale, cela fait moins de distance à parcourir et donc, moins de pertes en ligne.
Aussi, le fait de produire de l’électricité verte pour toute une communauté implique une réduction des coûts individuels. Sans compter que c’est un bon moyen d’encourager les autres à franchir le pas vers l’énergie solaire.
