Norme NFC 15-100 : quel impact sur les kits solaires plug-and-play ?
La norme NFC 15-100, qui deviendra obligatoire en septembre 2025, pourrait bouleverser l’usage des kits solaires plug-and-play en France. En cause ? Une nouvelle disposition qui semble interdire leur branchement sur une simple prise murale.
Mais cette interdiction est-elle vraiment actée ? Qu’en disent les experts ? Et surtout, que devez-vous faire si vous possédez ou envisagez un kit solaire autonome ? Voici tout ce que vous devez savoir pour anticiper sereinement les changements à venir.
Kit solaire EcoFlow STREAM
• Vous permet d'économiser jusqu'à 137 € sur les factures d'électricité Installation facile à faire soi-même - aucun professionnel nécessaire • Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché • Fonctionne exceptionnellement même dans des conditions de faible luminosité • Expérience basée sur l'IA avec l'application EcoFlow pour une surveillance et un contrôle intelligents
Qu’est-ce que la norme NFC 15-100 et quand entre-t-elle en vigueur ?
La norme NFC 15-100 encadre les installations électriques basse tension. À partir du 1er septembre 2025, toutes les nouvelles installations électriques devront être conformes à la version actualisée de cette norme.
Règles de sécurité électrique selon la norme NFC 15-100
Élaborée par l’UTE - Union Technique de l’Électricité -, la norme NFC 15-100 définit les exigences de conception, de protection et de sécurité des installations électriques à basse tension dans les logements, bâtiments tertiaires et ERP.
Elle encadre notamment :
  • le dimensionnement des circuits,
  • les dispositifs de protection (disjoncteurs, différentiels),
  • la distribution intérieure,
  • le repérage des conducteurs,
  • la prise en compte de la sécurité incendie,
  • les exigences liées aux dispositifs de production d’énergie, y compris photovoltaïques.
C’est la norme de référence pour tout électricien intervenant sur un bâtiment neuf ou rénové.
Nouvelle version en vigueur dès septembre 2025
La dernière révision majeure de la norme NFC 15-100 a été publiée en août 2024. Elle introduit un découpage en séries thématiques (15-100-1, 15-100-7, etc.) pour mieux s’adapter à la diversité des situations (habitat, tertiaire, installations extérieures, etc.).
Cette nouvelle version deviendra obligatoire le 1er septembre 2025. Jusqu’à cette date, la norme actuelle peut encore être appliquée dans le cadre d’un projet engagé avant le 31 août 2025.
Champ d’application des équipements de production d’énergie
La norme ne concerne pas uniquement les circuits d’alimentation domestiques. Elle s’applique aussi aux générateurs électriques connectés à une installation : groupes électrogènes, onduleurs photovoltaïques, stations solaires fixes, etc.
Bon à savoir :
Les kits EcoFlow STREAM anticipent ces évolutions grâce à leur conception modulaire, leur conformité aux normes européennes (EN 50549, UTE C15-712-1) et leur gestion via l'application EcoFlow OASIS pour piloter et sécuriser l'installation.
Pourquoi la norme NFC 15-100 soulève-t-elle des doutes sur les kits solaires plug-and-play ?
Une nouvelle clause semble interdire le branchement via une prise murale, mais son interprétation reste incertaine et controversée.
Mention controversée sur les prises
La dernière version de la norme NFC 15-100 introduit une phrase qui suscite une large incompréhension :
« Un générateur d’énergie électrique ne doit pas être connecté à un circuit terminal par le moyen d’un socle de prise ou d’une fiche. »
Or, c’est précisément ce type de branchement qui permet aux kits plug-and-play de fonctionner, via une prise 230V standard.
Cette formulation, sans autre précision sur la nature du générateur ou son usage (fixe ou mobile), ouvre la voie à des interprétations divergentes. Certains y voient une interdiction pure et simple, d'autres y lisent une précaution ciblée aux seules installations fixes.
Avis des organismes professionnels
Des organismes comme Enerplan ou le SER - Syndicat des Énergies Renouvelables - se sont prononcés publiquement : selon eux, cette clause ne peut concerner que les installations dites « fixes » ou « raccordées durablement » au réseau.
C’est pourquoi une clarification officielle de la DGEC - Direction Générale de l’Énergie et du Climat - est attendue avant septembre 2025.
Tableau comparatif : installations fixes ou mobiles
Type d’installation
Soumise à NFC 15-100 ?
Station électrique portable
❌Non
Kit plug-and-play amovible
❌Sous réserve
Installation fixe câblée
✅Oui
Responsabilité de l’utilisateur
Indépendamment des interprétations réglementaires, l’utilisateur reste le seul responsable en cas de sinistre. En cas d’incendie ou d’incident électrique, l’assurance habitation peut exiger que l’équipement soit conforme aux normes applicables.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, nos kits solaires en autoconsommation sont conçus pour allier mobilité et possibilité d'évolution vers une installation câblée conforme, avec un support technique et une documentation mise à jour.
norme NFC 15-100norme NFC 15-100
Quels sont les critères à respecter pour rester conforme à la NFC 15-100 ?
Les kits solaires plug-and-play peuvent rester autorisés s’ils respectent certains seuils techniques et conditions d’installation.
Puissance, protection et découplage
Pour être conformes ou tolérés sous certaines conditions, les kits solaires doivent respecter plusieurs exigences :
  • Puissance maximale de 900 W injectée sur une prise murale (au-delà, un circuit dédié est requis).
  • Prise 230V 16A adaptée et en bon état.
  • Disjoncteur différentiel 30 mA pour prévenir les risques d’électrocution.
  • Système de découplage automatique : en cas de coupure de réseau, le kit doit se désactiver pour éviter l’îlotage (norme EN 50549).
Ces éléments sont essentiels pour garantir la sécurité de l’installation et la conformité vis-à-vis de la norme NFC 15-100, mais aussi de votre contrat d’assurance habitation.
Normes complémentaires applicables
Norme
Objet
Concerne…
NFC 15-100
Sécurité des installations électriques domestiques
Tous les circuits fixes basse tension
UTE C15-712-1
Installations photovoltaïques raccordées au réseau
Kits avec onduleur et revente
EN 50549
Sécurité et arrêt automatique des onduleurs en cas de coupure réseau
Tous les kits plug-and-play avec injection
Les produits EcoFlow compatibles avec injection disposent d’un découplage intégré conforme à EN 50549.
Démarches administratives
Même en version plug-and-play, une déclaration CACSI - Convention d'Autoconsommation Sans Injection - est obligatoire auprès d’Enedis. Cela vous permet d’informer le gestionnaire de réseau que votre kit injecte sur votre propre réseau interne, sans vente du surplus.
Autres cas à connaître :
  • Pas besoin de certificat Consuel si votre kit est précâblé, inférieur à 3 kVA, et qu’il ne modifie pas votre tableau électrique.
  • Une déclaration préalable en mairie peut être exigée si vous dépassez certains seuils (surface visible en façade, puissance supérieure à 3 kVA, etc.).
Évolutivité d’un kit solaire
Choisir un kit modulaire et évolutif est la meilleure stratégie pour anticiper les futures obligations sans engager de frais trop lourds dès le départ.
Vous pouvez commencer avec une version en prise murale, puis faire évoluer votre installation vers une configuration câblée, intégrée au tableau, avec une batterie de stockage ou un onduleur hybride.
Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
EcoFlow STREAM Ultra offre un stockage solaire flexible et une extension d'entrée PV - extension du stockage solaire de 1,92 à 11,52 kWh, et une extension d'entrée PV de 2 kW (4 MPPT) à 12 kW (24 MPPT), avec jusqu'à 6 unités connectées. Associez facilement deux unités pour doubler votre capacité ou intégrez-les aux batteries EcoFlow DELTA pour un stockage encore plus important.
Que faire pendant la période de transition avant l’entrée en vigueur de la norme NFC 15-100 ?
Jusqu’au 31 août 2025, la version actuelle de la norme reste applicable sous certaines conditions.
Si votre kit solaire plug-and-play est installé ou commandé avant cette date et qu’aucune modification majeure de l’installation n’est prévue, vous pouvez continuer à l’utiliser sans changement immédiat.
Néanmoins, il est fortement recommandé de respecter dès maintenant les bonnes pratiques en matière de sécurité (prise 16A, disjoncteur différentiel, conformité EN 50549).
Cette période est aussi idéale pour anticiper les évolutions à venir, se renseigner sur les obligations futures et, si besoin, planifier une adaptation de votre installation avant le 1er septembre 2025.
Quelles garanties sont proposées par EcoFlow en cas de flou réglementaire ?
Chez EcoFlow, nos produits sont conçus dans une logique d’anticipation réglementaire.
Les kits de la gamme EcoFlow STREAM sont déjà conformes aux principales exigences techniques attendues : protections intégrées, arrêt automatique en cas de panne réseau, compatibilité avec les normes européennes et déclaration simplifiée auprès d’Enedis.
En cas de modification législative ou de clarification ministérielle d’ici 2025, EcoFlow s’engage à vous accompagner avec des solutions évolutives.
Une documentation technique mise à jour, des tutoriels d’installation ou des recommandations personnalisées seront proposés via l’application et les canaux de support.
Peut-on facilement passer d’un kit plug-and-play à une installation solaire câblée ?
Oui, à condition de choisir un matériel conçu dès le départ pour cette évolution. C’est précisément ce que permet la gamme EcoFlow STREAM : vous commencez avec une installation simple, autonome, branchée sur une prise murale.
Si les exigences évoluent (nouvelle norme, assurance, extension de puissance…), vous pouvez faire appel à un professionnel pour raccorder le système à un tableau électrique, ajouter une batterie domestique ou intégrer un onduleur hybride.
L’avantage est double : vous évitez de devoir racheter un nouveau kit complet et vous valorisez un équipement évolutif, prêt à s’adapter à votre rythme et aux nouvelles règles.
Kit Solaire
