Quel est le meilleur type de panneau solaire en fonction du cas d’utilisation ?
Vous êtes à la recherche des meilleurs panneaux solaires ? Les installations solaires sont de plus en plus courantes de nos jours. Que ce soit pour faire des économies sur vos factures d’électricité, ou pour bénéficier de l’énergie solaire partout où vous allez, leurs utilisations sont multiples. Dans cet article, nous allons voir quel est le meilleur type de panneau solaire à choisir en fonction de l’utilisation que vous allez en faire. Nous parlerons aussi de leur fonctionnement et des critères à prendre en compte lors de votre choix.
Quels sont les différents types de panneaux solaires ?
Quelle que soit son utilisation ou son type, un panneau solaire est un outil qui permet de capter l’énergie solaire, pour la transformer en énergie électrique ou thermique. Le type du panneau exerce une influence sur trois points précis : – Ses caractéristiques techniques – Ses performances – Son prix
Les panneaux solaires photovoltaïques
C’est le plus répandu : le panneau solaire photovoltaïque.
On le retrouve le plus souvent sur le toit des maisons, sur les balcons d’appartements ou en complément d’une batterie solaire portable pour ceux qui veulent avoir accès à l’électricité via l’énergie solaire partout où ils se trouvent.
De nombreuses marques développent leur propre panneau photovoltaïque. On retrouve EcoFlow, qui propose aujourd’hui les meilleurs panneaux photovoltaïques du marché avec des produits à haut rendement, portables, et réalisés avec les meilleurs composants.
Composé de cellules photovoltaïques, le panneau solaire photovoltaïque est un outil qui permet de générer de l’électricité grâce à aux rayons du soleil qui viennent se poser sur lui. On retrouve deux types de panneau photovoltaïque :
–   Le monocristallin
–   Le monocristallin
Ces panneaux sont installés dans la plupart des cas sur des toitures, ou au sol, pour pallier les problèmes d’une toiture mal exposée. Il peut se fixer sur la toiture, mais il peut aussi s’encastrer dans celle-ci.
Enfin, ces panneaux sont monofaces. Ils ne perçoivent les rayons du soleil que sur leur face avant. Toutefois, depuis quelques années, certains constructeurs développent le panneau photovoltaïque bifacial, mais ils ne sont pas encore aussi performants que les panneaux monofaces.
Les panneaux solaires thermiques
Contrairement aux panneaux présentés ci-dessus, les panneaux solaires thermiques sont destinés à produire de l’eau chaude sanitaire ou de l’eau chaude. Ces panneaux sont parfois appelés chauffe-eau solaire. Le circuit qui parcourt les panneaux thermiques peut être traversé par : – De l’eau de chauffage – Une fluide caloporteur Dans le cas d’un panneau solaire thermique parcouru par de l’eau de chauffage, celle-ci circule dans les conduits exposés aux rayons du soleil. En revanche, pour ceux qui sont parcourus par un fluide caloporteur, c’est un peu différent. Ce fluide sera d’abord chauffé par les rayons du soleil, puis sera renvoyé directement dans le ballon d’eau chaude. Attention, ce type de panneau fonctionne très bien en été, mais en hiver, il faudra un système de chauffage d’appoint pour prendre le relais. Enfin, on retrouve deux types de panneaux solaires thermiques : – Le chauffe-eau solaire : génère de l’eau chaude sanitaire – Le SSC – système solaire combiné : permet aussi d’alimenter les chauffages
Les panneaux solaires hybrides et aérovoltaïques
Ces deux types de panneaux solaires combinent la production d’électricité solaire et la production de chaleur en combinant des cellules photovoltaïques à l’avant, et des capteurs thermiques à l’arrière.
On parle donc de panneaux solaires hybrides ou aérovoltaïques. Ils sont très intéressants et permettent de faire de grosses économies sur ses factures énergétiques. L’autre intérêt de ces panneaux est le fait qu’ils ne pourront pas surchauffer grâce aux capteurs thermiques présents à l’arrière.
En revanche, ce type de module solaire nécessite une grosse installation et un investissement conséquent pour faire fonctionner le tout.
Les panneaux photovoltaïques polycristallins et monocristallins
Aujourd’hui, les meilleurs panneaux photovoltaïques sont les panneaux monocristallins. Mais on retrouve aussi des panneaux polycristallins. Voyons ensemble quelles sont les différences entre ces deux types de panneaux solaires.
Panneau photovoltaïque polycristallin
Fabriqué à partir de plusieurs cristaux de silicium, le panneau photovoltaïque polycristallin est moins cher, et plus résistant à la chaleur. En revanche, il est moins esthétique et moins performant. Leur durée de vie est d’environ 30 ans, et ils sont légèrement bleutés. Le plus souvent, on les retrouve dans les régions très chaudes en raison de leur capacité à bien résister à la chaleur. On peut donc déduire que le grand avantage de ces panneaux solaires est qu’ils sont moins chers car leur fabrication coûte moins d’argent aux constructeurs.
Panneau photovoltaïque monocristallin
Au contraire, le panneau photovoltaïque monocristallin est pour sa part fabriqué à partir d’une seule cellule de silicium. On le préfère car il est plus performant, même si son prix est légèrement plus élevé que celui des panneaux polycristallins. Ils sont aussi plus esthétiques, et s’intègrent donc plus facilement dans le paysage en raison de leur couleur noire, qui s’accordent bien avec la toiture des maisons. S’ils sont plus performants, c’est parce qu’une cellule monocristalline produit plus d’énergie que plusieurs cellules assemblées. Ils sont très appréciés dans les régions froides avec leur haut rendement énergétique. Enfin, leur durée de vie est comprise entre 30 et 35 ans. Ils sont donc légèrement plus résistants que les panneaux polycristallins.
Quels panneaux solaires et pour quelle utilisation ?
Pour en savoir plus sur l’utilisation des panneaux solaires, il faut tout d’abord identifier vos besoins, et savoir comment vous allez les utiliser.
Utilisation résidentielle
Pour une utilisation résidentielle et pour faire des économies sur vos factures d’électricité, il est recommandé d’avoir recours aux panneaux photovoltaïques. En fonction de votre budget et des températures globales de votre région, vous aurez le choix entre les panneaux monocristallins ou polycristallins.
Si vous souhaitez aussi rendre votre habitation indépendante en eau chaude, vous pouvez opter pour les panneaux hybrides.
Toutefois, certains utilisateurs préfèrent utiliser les deux types de panneaux pour bénéficier d’une production indépendante en eau et en électricité.
Utilisation en extérieur et en déplacement
De plus en plus de personnes utilisent l’énergie solaire pour bénéficier d’une source d’électricité partout où ils se trouvent. C’est notamment le cas des campeurs, ou des utilisateurs qui aiment voyager.
Pour se faire, il faut utiliser des panneaux photovoltaïques, monocristallins de préférence, associés à une station solaire portable.
EcoFlow propose aujourd’hui les meilleures stations solaires portables, qui peuvent même alimenter des appareils très gourmands en électricité comme un sèche-cheveux, des plaques électriques, ou une cafetière.
Utilisation commerciale ou industrielle
Enfin, pour une utilisation industrielle ou commerciale, les panneaux photovoltaïques polycristallins ou monocristallins seront à privilégier. En effet, ces panneaux vous permettront de disposer d’une installation assez conséquente pour subvenir à de lourds besoins énergétiques. En fonction de leur emplacement, de la région et du taux d’ensoleillement, il faudra choisir entre les polycristallins ou les monocristallins. Enfin, si vous avez aussi besoin de produire de l’eau chaude, il sera préférable de se tourner vers des panneaux solaires hybrides, qui pourront vous fournir aussi de l’électricité, plutôt que d’acheter deux types de panneaux solaires différents.
