Kit d’urgence 72h : comment se prémunir en cas de crise ?
En cas de coupure de courant ou de catastrophe naturelle, un kit d’urgence 72h peut faire toute la différence. Prévu pour couvrir vos besoins vitaux pendant 3 jours, ce kit devient indispensable face aux aléas climatiques, aux cyberattaques ou aux pénuries énergétiques.
Mais au-delà de l’eau et de la nourriture, votre autonomie énergétique est tout aussi importante. Dans ce guide, on vous explique comment composer votre kit d’urgence pour vous garantir sécurité, communication et confort, même sans électricité.
Station électrique portable EcoFlow DELTA 2 Max
• Une capacité extensible : Capacité extensible de 2 kWh à 6 kWh, pour répondre à vos besoins de stockage d’énergie électrique. • Conçu pour durer 6 fois plus : Profitez de 10 ans d’utilisation quotidienne avec que sa capacité initiale ne baisse à 80 %. • Une immense puissance de sortie CA : Grâce au mode X-Boost, profitez d’une puissance de sortie de 3 100 W pour faire fonctionner 99 % de vos appareils électroménagers.
Pourquoi est-ce indispensable de disposer d’un kit d’urgence 72h ?
Disposer d’un kit d’urgence 72h autonome, stocké à domicile, permet de faire face aux premières heures d’une crise en toute sérénité, en attendant la reprise des services ou l’arrivée des secours.
Coupures, climats extrêmes, risques industriels
Dérèglement climatique, tensions géopolitiques, attaques informatiques : les risques de crise ne cessent d’augmenter.
Ces dernières années, la France a connu :
  • des pannes réseau majeures,
  • des inondations,
  • des incendies,
  • des périodes de forte canicule accompagnées de délestages.
En zone urbaine comme rurale, l’accès continu à l’électricité et aux ressources de base n’est plus garanti. Se préparer devient donc une démarche responsable.
Contenu d’un kit d’urgence 72h
Selon le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chaque foyer devrait disposer d’un sac prêt à emporter ou accessible rapidement, avec tout le nécessaire pour tenir 72 heures en autonomie.
Éléments essentiels
À prévoir pour 3 jours
Eau potable
3 litres par jour et par personne
Alimentation
Nourriture non périssable, facile à préparer
Éclairage
Lampe de poche + piles de rechange
Communication
Radio à piles ou manivelle + chargeur de téléphone
Hygiène et santé
Médicaments essentiels, trousse de secours, gel hydroalcoolique, masques
Protection et confort
Vêtements chauds, couverture de survie
Documents et objets clés
Papiers d’identité, carnet de santé, argent liquide, double des clés
Divertissement
Jeux et livres pour rassurer et occuper
Ce kit d’urgence 72h de base est un standard européen en matière de résilience individuelle.
Importance de l’autonomie énergétique
Au-delà de l’eau et de la nourriture, l’accès à l’électricité devient crucial en situation de crise. Sans énergie, impossible de communiquer, d’éclairer une pièce, de s’informer ou d’alimenter des équipements médicaux.
C’est ici que les solutions solaires portables, comme les stations EcoFlow DELTA ou EcoFlow RIVER, prennent tout leur sens : rechargeables en quelques heures grâce à l’énergie solaire, elles assurent votre autonomie électrique sans dépendre du réseau.
Bon à savoir :
Une station EcoFlow RIVER couplée à un panneau solaire bifacial 220 W vous permet de rester éclairé, informé et connecté… même sans réseau électrique.
Quels équipements solaires choisir pour votre kit d’urgence 3 jours ?
La préparation de votre kit d’urgence inclut inévitablement de l’énergie. C’est là que les solutions solaires EcoFlow sont essentielles.
Stations électriques EcoFlow DELTA 2 et DELTA 2 Max
La station électrique portable EcoFlow DELTA 2 est idéale pour couvrir les besoins énergétiques essentiels durant 72 heures.
Elle permet de recharger un smartphone plus de 80 fois, d’alimenter une box Wi-Fi, une lampe LED pendant plusieurs nuits ou encore un petit appareil médical.
L’EcoFlow DELTA 2 Max, quant à elle, offre une capacité doublée, parfaite pour une famille ou une utilisation prolongée lors d’un blackout. Elle peut faire fonctionner un réfrigérateur, une cafetière ou un four micro-ondes pendant plusieurs cycles.
Ces deux modèles se rechargent intégralement en solaire ou via le secteur, en seulement quelques heures.
Station électrique EcoFlow RIVER 3
La station électrique portable EcoFlow RIVER 3 est pensée pour la mobilité. Légère (moins de 4 kg), elle tient dans un sac à dos et accompagne les déplacements en camping, randonnée ou en cas d’évacuation.
Elle offre une autonomie suffisante pour les petits équipements (smartphones, LED, radio, ventilateur USB) et peut se recharger via un panneau solaire en quelques heures.
kit urgence 72hkit urgence 72h
Panneau bifacial 220 W
Conçu pour l’efficacité, le panneau solaire bifacial EcoFlow 220 W capte la lumière sur ses deux faces, offrant jusqu’à 25 % de rendement supplémentaire.
Léger, pliable, étanche (IP68), il s’utilise n’importe où, même en conditions nuageuses. Il se connecte directement aux stations EcoFlow pour les recharger sans bruit, ni carburant, ni émission.
Comparatif express des 3 modèles EcoFlow recommandés
Modèle
Capacité
Poids
Temps de recharge solaire optimal
Idéal pour
EcoFlow RIVER 3
245 Wh
3,55 kg
2,6 heures
Solo, déplacement rapide
EcoFlow DELTA 2
1 024 Wh
12 kg
entre 3 et 6 heures
Famille, coupure ponctuelle
EcoFlow DELTA 2 Max
2 048 Wh
23 kg
2,3 heures
Autonomie prolongée, tous usages
Comment constituer un kit urgence 72h efficace et évolutif ?
Pour composer un kit d’urgence 72h réellement utile en situation de crise, vous devez associer équipements de base et solutions solaires portables. De quoi être prêt à affronter n’importe quelle situation !
Adaptez votre kit à votre foyer et à vos priorités
Un bon kit d’urgence 72h doit être personnalisé selon votre situation. Pour une personne seule, un sac compact avec station électrique, lampe, chargeur solaire et eau suffira.
Pour une famille, il faudra prévoir plus d’eau, plus de nourriture, une station d’énergie puissante et des accessoires complémentaires (glacière, lampes multiples).
Organisez, protégez et stockez votre matériel
L’idéal est d’utiliser un sac ou une caisse étanche compartimentée pour organiser les éléments. Placez les produits les plus critiques en haut ou dans une poche rapide.
Stockez le tout dans un endroit accessible rapidement, même en pleine nuit, protégé de l’humidité et des températures extrêmes et identifiable par tous les membres du foyer.
Bon à savoir :
Pensez à recharger régulièrement vos batteries et à conserver vos appareils solaires hors tension, mais prêts à l’usage.
Prévoyez des solutions complémentaires
Même avec une source d’énergie, l’absence d’eau potable ou de nourriture peut vite devenir critique. Voici donc quelques ajouts utiles à votre kit d’urgence 72h :
  • Systèmes de filtration portables (gourdes filtrantes, pastilles désinfectantes)
  • Barres énergétiques, rations militaires ou conserves
  • Lingettes, savons secs, sacs-poubelle, papier toilette
  • Masques FFP2, gants, gel hydroalcoolique, couverture thermique
  • Sifflet, miroir de signalisation, outils multifonctions
Ces éléments ne prennent pas beaucoup de place, mais font une vraie différence.
Testez et mettez à jour votre kit régulièrement
Un kit efficace est un kit opérationnel. Tous les 3 à 6 mois, vérifiez l’état de charge de votre station EcoFlow, la validité de vos aliments, piles et médicaments, le bon fonctionnement de vos équipements et le contenu de vos documents stockés.
Station électrique portable EcoFlow RIVER 3
• Niveau sonore inférieur à 30 dB pour un fonctionnement silencieux en continu, 24 h/24 • Charge rapide en 1 heure, sans endommager la batterie • Batterie étanche classée IP54 • Chargez jusqu'à 5 appareils en même temps
Quelle est la différence entre un kit d’urgence 72h et un kit de survie classique ?
Un kit d’urgence 72h est conçu pour vous permettre de tenir en autonomie durant les trois premiers jours d’une crise, en attendant l’arrivée des secours ou le retour à la normale. Il repose sur des éléments de base : eau, alimentation, énergie, hygiène et communication.
Un kit de survie, lui, est pensé pour un isolement prolongé, souvent en milieu naturel. Il inclut des outils de bushcraft, des équipements de chasse ou pêche et des systèmes d’abri temporaires.
L’un vise la résilience domestique ou urbaine, l’autre la survie en milieu hostile. Les solutions solaires comme les stations EcoFlow peuvent convenir aux deux, mais sont particulièrement utiles pour maintenir un niveau de confort minimum dans un environnement connu.
Peut-on utiliser une station électrique portable EcoFlow sans aucune expérience technique ?
Oui, les stations EcoFlow sont pensées pour être utilisées par tout le monde, même sans compétences techniques particulières. Il vous suffit de brancher vos appareils sur les prises disponibles (secteur, USB, etc.), exactement comme sur une prise classique.
Côté recharge, le panneau solaire se connecte simplement grâce aux câbles fournis. Vous n'avez aucun réglage compliqué à effectuer.
Et pour vous accompagner, l’application mobile EcoFlow vous donne une vision claire de la charge restante, de l’énergie produite par le panneau et de la consommation de vos équipements.
Combien de temps peut-on stocker un kit d’urgence sans devoir le réviser ?
La fréquence de vérification dépend du contenu de votre kit. Les éléments périssables (nourriture, médicaments, piles) doivent être contrôlés tous les 3 à 6 mois. Les documents administratifs doivent être mis à jour à chaque changement de situation.
Les stations EcoFlow conservent leur charge plusieurs mois (jusqu’à 12 mois pour certaines batteries LFP). Il est toutefois recommandé de les recharger tous les 3 à 6 mois et de vérifier leur fonctionnement au moins une fois par an pour être prêt en cas de crise.
Kit Solaire
