Combien coûte un kit solaire autonome de 10 000 W en 2025 ?
Vous envisagez d’investir dans un kit solaire autonome de 10 000 W pour produire votre propre électricité et réduire vos factures ? Excellente idée ! Mais une question se pose : quel budget prévoir pour une autonomie énergétique ?
De quoi avez-vous besoin pour composer votre kit solaire ? Quels sont les éléments à prendre en compte ? Ce type d'installation est-il rentable à long terme ? Dans ce guide, on vous explique tout !
Quels sont les éléments qui composent un kit solaire autonome de 10 000 W ?
Un kit solaire autonome de 10 000 W comprend des panneaux photovoltaïques, un onduleur (ou micro-onduleurs), une batterie et des équipements de sécurité. Chacun de ces éléments a un impact sur le prix de votre dispositif.
Il s’agit d’un système complet et intelligent, conçu pour produire, transformer, stocker et sécuriser votre électricité.
Les panneaux solaires
Les panneaux solaires sont le cœur de votre installation. Pour atteindre une puissance totale de 10 000 W, soit 10 kWc, il vous faudra environ 25 panneaux de 400 Wc chacun.
Leur qualité, leur technologie (monocristallin, bifacial…) et leur rendement jouent énormément sur la performance globale de votre kit. Les panneaux haut de gamme coûtent plus cher, mais assurent une production stable et durable pendant 25 à 30 ans.
L’onduleur ou les micro-onduleurs
L’onduleur transforme le courant continu produit par vos panneaux en courant alternatif utilisable dans votre maison. Deux options s’offrent à vous :
  • L’onduleur central : économique, adapté aux grandes installations exposées plein sud.
  • Les micro-onduleurs : plus chers, mais plus efficaces si vos panneaux sont exposés à de l’ombre partielle ou orientés différemment.
La station électrique portable
La station électrique portable n’est pas systématiquement incluse, mais elle est indispensable si vous voulez consommer votre électricité quand vous en avez besoin, pas uniquement quand le soleil brille.
Une capacité de stockage de 15 à 20 kWh est recommandée pour un kit solaire autonome de 10 000 W.
Bon à savoir :
Les batteries solaires au lithium, comme l’EcoFlow DELTA Pro, sont réputées pour leur longévité et leur efficacité. Certes, elles représentent jusqu’à 50 % du coût total de votre kit, mais elles garantissent une véritable autonomie énergétique.
Le régulateur de charge et autres accessoires
Souvent ignoré, le régulateur de charge protège vos batteries contre les surtensions. Les versions MPPT sont les plus efficaces.
À cela s’ajoutent des coffrets de protection, câbles, connectiques, parafoudres et parfois même une structure de montage. Tous ces accessoires sont essentiels à une installation sécurisée, conforme aux normes et durable.
Kit solaire autonome de 10 000 W : quel prix payer en 2025 ?
Pour un kit solaire autonome de 10 000 W, le prix à payer en 2025 oscille entre 5 000 € et plus de 20 000 €. Il varie fortement en fonction de sa composition, de la qualité de ses équipements et des services inclus.
Les variations de prix selon les marques et les fournisseurs
Il existe une large gamme de kits solaires autonomes de 10 000 W. Leur prix varie d’un fournisseur à un autre. En 2025, notre estimation est de :
  • 5 000 à 8 000 € pour un kit solaire d’entrée de gamme, sans piles ou avec des composants basiques.
  • 10 000 à 15 000 € pour un dispositif de milieu de gamme, avec batterie incluse et des équipements de meilleure qualité.
  • Plus de 20 000 € pour un kit solaire autonome haut de gamme, souvent vendu clé en main avec une batterie lithium performante et un onduleur optimisé.
Kit solaire autonome de 10 000 W : prix avec batterie VS prix sans batterie
C’est un élément à bien prendre en compte dans votre budget quand vous prévoyez d’acheter un kit solaire autonome de 10 000 W : le prix ne sera pas le même selon que vous choisissez de vous équiper d’une batterie ou non !
Sans station électrique portable pour stocker votre production d'électricité, votre kit vous coûtera entre 5 000 et 8 000 €. Avec une batterie lithium performante pour une vraie autonomie, votre budget peut atteindre 20 000 €, voire plus selon sa capacité de stockage.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM est disponible à partir de 499 € sans batterie. En optant pour une solution avec stockage, comptez entre 1 199 et 6 765 €.
Prix d’un kit solaire de 10 000 W plug-and-play
Un kit solaire plug-and-play est, comme son nom l’indique, prêt à l’emploi. Il offre de multiples avantages :
  • installation simplifiée ;
  • gain de temps ;
  • moins de risques d’erreur.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM avec batterie se place dans n’importe quel espace inoccupé de votre maison ! Grâce à sa technologie plug-and-play et son design ultra-compact, il s’installe en quelques minutes seulement !
Quelle est la rentabilité d’un kit solaire en autoconsommation de 10 kW ?
Un kit solaire autonome de 10 000 W peut être rentabilisé en 8 à 12 ans, selon votre consommation, l’ensoleillement et les équipements choisis. C’est donc un investissement intelligent puisque vous produisez votre propre électricité tout en réduisant vos factures.
La production d’un kit solaire de 10 000 W
Dans des conditions optimales (bon ensoleillement, orientation sud, inclinaison adaptée), un kit de 10 kWc peut produire jusqu’à 40 kWh d’électricité par jour, soit environ 1 200 kWh par mois.
Cela correspond à la consommation mensuelle moyenne d’une maison de 120 m² chauffée électriquement ou d’un foyer équipé de plusieurs appareils énergivores (pompe à chaleur, véhicule électrique, électroménager…).
Les économies réalisées selon votre usage
Concernant votre foyer, un kit solaire autonome peut vous aider à réduire vos factures mensuelles de 70 à 100 %, selon votre profil de consommation et la capacité de stockage de votre batterie.
Pour une entreprise ou un atelier, le gain est double : vous réalisez des économies d’énergie et vous vous prémunissez contre les coupures ou hausses tarifaires imprévues.
Bon à savoir :
Avec un système de gestion de l’énergie, comme l’EcoFlow OASIS, vous pouvez suivre et contrôler votre consommation afin de maximiser vos économies.
Comment choisir votre kit solaire autonome en fonction de vos besoins ?
Maintenant que vous connaissez les composants, les prix et la rentabilité d’un kit solaire autonome de 10 000 W, reste à savoir lequel est fait pour vous ? Tout dépend de votre consommation, de votre niveau d’autonomie recherché et de votre usage.
La puissance des panneaux solaires
La puissance d’un kit solaire est un critère de choix à ne pas négliger. Plus elle est élevée, plus votre production d’électricité est importante.
Pour connaître vos besoins en énergie, il existe une méthode simple : multipliez la consommation en kWh de chaque appareil présent dans votre logement par leur nombre de jours de fonctionnement. Comparez ensuite ce résultat à la puissance en Wc des panneaux.
Pour un kit solaire autonome de 10 000 W, l’idéal est d’opter pour des panneaux de 400 W chacun, au nombre de 25 minimum.
La capacité de stockage de votre batterie
Si vous visez une autoconsommation maximale, la batterie est incontournable :
  • Pour un usage domestique classique, prévoyez 15 à 20 kWh de stockage, soit environ la moitié de votre production journalière.
  • Pour un site isolé ou une maison secondaire, optez pour une capacité supérieure (jusqu’à 30 kWh), afin de tenir plusieurs jours sans soleil.
Bon à savoir :
Pensez à vérifier la compatibilité de votre batterie avec votre onduleur et vos panneaux. L’EcoFlow DELTA Pro et ses batteries additionnelles offrent une grande flexibilité pour s’adapter à votre profil.
