Faut-il déclarer votre kit solaire EcoFlow STREAM à Enedis ?
Vous rêvez d’un kit solaire facile à installer, sans paperasse, ni attente interminable pour une validation du réseau ? Bonne nouvelle : il n’est pas indispensable de déclarer votre kit solaire EcoFlow STREAM à Enedis.
Dans ce guide, nous levons le voile sur tous vos doutes : légalité, simplicité d’installation, choix de la configuration idéale, bénéfices à long terme… Vous saurez exactement comment profiter de l’énergie solaire en toute sérénité, sans déclaration à Enedis.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Déclarer votre kit solaire EcoFlow STREAM à Enedis : est-ce obligatoire ?
Non, déclarer votre kit solaire EcoFlow STREAM à Enedis n’est pas obligatoire. Et c’est précisément ce qui le distingue des systèmes photovoltaïques classiques.
En étant pensé pour rester sous les seuils réglementaires imposant une déclaration, l’EcoFlow STREAM vous permet de produire votre propre électricité sans formalité administrative.
Présentation de l’EcoFlow STREAM
L’EcoFlow STREAM est un kit solaire en autoconsommation, sans injection sur le réseau public. Cela signifie que l’énergie que vous produisez est directement utilisée chez vous, sans passer par le compteur Enedis.
Techniquement, tant que la puissance de votre installation reste inférieure à 800 W injectés sur une prise domestique en autoconsommation sans revente, vous n’avez pas à déclarer l’installation à Enedis.
Réglementation actuelle
Selon la réglementation française en vigueur, seules les installations photovoltaïques injectant sur le réseau public (même sans revente) doivent être déclarées auprès d’Enedis. Cela implique une procédure de raccordement simplifiée, parfois chronophage.
En revanche, un kit EcoFlow STREAM, sans injection et inférieur à 800 W, est dispensé de cette déclaration. Il vise à encourager les particuliers à adopter des solutions d’énergie renouvelable facilement et rapidement.
Bon à savoir :
Si vous choisissez un EcoFlow STREAM avec batterie, vous pourrez stocker l’énergie non consommée, sans jamais l’envoyer sur le réseau.
Comment fonctionne le kit solaire EcoFlow STREAM et pourquoi est-il si simple à installer ?
Le kit solaire EcoFlow STREAM a été pensé pour que vous puissiez produire votre propre électricité en toute autonomie, sans travaux et sans connaissances techniques. Il suffit de le poser, de le brancher et ça fonctionne.
Contenu d’un kit solaire STREAM
Le kit EcoFlow STREAM est livré complet et prêt à l’emploi. Il comprend :
  • Des panneaux solaires photovoltaïques (souples ou rigides, selon le modèle choisi)
  • Un micro-onduleur intégré, pour convertir l’énergie solaire en électricité utilisable.
  • Une prise de courant intelligente pour le branchement direct à votre réseau domestique.
  • Des câbles de connexion robustes et sécurisés.
  • Une interface de suivi via l’application EcoFlow.
Tout est préconfiguré. Aucun outil complexe n’est nécessaire, aucun câblage à faire soi-même. L’EcoFlow STREAM est un système modulaire qui peut évoluer avec vos besoins, mais dès la première version, tout est là pour démarrer immédiatement.
Installation simplifiée
L’un des grands avantages du kit solaire EcoFlow STREAM, c’est qu’il s’installe là où vous avez de la lumière : sur un balcon, une terrasse, un jardin ou même un toit plat. Il est particulièrement adapté aux milieux urbains, où l’espace est parfois limité.
Vous n’avez pas besoin de percer, ni de fixer quoi que ce soit de définitif. Les panneaux photovoltaïques peuvent être posés simplement, lestés si nécessaire, pour une installation réversible et non intrusive.
Une fois les panneaux exposés au soleil, vous branchez simplement le kit à une prise classique et la production démarre. Pas de raccordement compliqué, pas d’intervention professionnelle : vous êtes maître de votre énergie.
Puissance produite au quotidien
La puissance dépend de la version choisie, mais en moyenne, chaque panneau peut produire jusqu’à 400 Wc dans des conditions optimales, sans déclarer votre kit solaire EcoFlow STREAM à Enedis.
Avec une configuration de base à 800 Wc, soit 2 panneaux solaires, vous pouvez espérer produire entre 2 et 4 kWh par jour, selon l’ensoleillement de votre région. C’est suffisant pour couvrir :
  • L’alimentation d’un réfrigérateur.
  • La recharge d’ordinateurs et smartphones.
  • L’usage d’un téléviseur, de lampes LED ou d’appareils électroménagers en journée.
Et si vous ajoutez une batterie solaire EcoFlow à votre installation, vous pouvez stocker le surplus pour l’utiliser le soir ou pendant les jours moins ensoleillés.
Faut-il déclarer votre kit solaire EcoFlow STREAM à Enedis ?Faut-il déclarer votre kit solaire EcoFlow STREAM à Enedis ?
Comment choisir la configuration de votre kit solaire EcoFlow STREAM selon vos besoins ?
Peu importe la configuration de votre système, pas besoin de déclarer votre kit solaire EcoFlow STREAM à Enedis.
Que vous soyez en appartement ou en maison, seul ou en famille, avec ou sans batterie : EcoFlow propose plusieurs versions qui s’adaptent à votre logement, votre consommation et votre mode de vie.
Avec ou sans batterie
Tout dépend de votre mode de consommation. Si vous êtes souvent chez vous en journée, vous pouvez consommer directement l’électricité produite. Dans ce cas, une version sans batterie peut suffire.
En revanche, si vous êtes souvent absent la journée ou que vous consommez davantage le soir, une station électrique portable devient un atout précieux. Elle permet de :
  • Stocker l’énergie produite la journée.
  • La restituer le soir, quand le soleil est couché.
  • Maximiser l’usage de votre production, sans en perdre une goutte.
Astuce :
Puisque vous n’avez pas besoin de déclarer votre kit solaire EcoFlow STREAM à Enedis, vous pouvez commencer sans batterie, puis en ajouter une plus tard selon vos besoins. Le système EcoFlow STREAM est 100 % évolutif.
La puissance des panneaux
Le kit EcoFlow STREAM propose plusieurs configurations, par exemple avec :
  • Un panneau (400 Wc) : idéal pour un petit logement ou pour débuter en autoconsommation.
  • Deux panneaux (800 Wc) : parfait pour couvrir une partie significative de votre consommation quotidienne.
Si vous disposez d’une surface bien exposée au sud (même un simple balcon), vous pouvez exploiter cette énergie dès le branchement, sans avoir à déclarer votre kit solaire EcoFlow STREAM à Enedis.
Micro-onduleur EcoFlow STREAM
Le micro-onduleur EcoFlow STREAM est un dispositif de conversion d'énergie hautement efficace et sécurisé spécialement conçu pour les systèmes d'énergie domestique. Il convertit directement l'énergie produite par les panneaux solaires en électricité pour alimenter votre domicile.
Quels sont les avantages à long terme d’un kit solaire EcoFlow STREAM pour votre logement ?
Ne pas déclarer votre kit solaire EcoFlow STREAM à Enedis n’est pas le seul avantage de ce dispositif moderne. C’est aussi un coup de boost en faveur de votre indépendance énergétique et de l’environnement.
Économies réalisées
Tout dépend de votre consommation et de l’ensoleillement, mais voici une estimation moyenne de vos économies avec les kits EcoFlow STREAM :
Sans batterie
Puissance totale
Économies réalisées par an
Kit standard
800 Wc
84 €
Kit de balcon
900 Wc
91 €
Kit de jardin
1 040 Wc
91 €
Avec batterie
Puissance totale
Kit de base EcoFlow STREAM
1 040 Wc
275 €
Kit EcoFlow STREAM Ultra
2 080 Wc
426 €
Kit avancé EcoFlow STREAM
2 080 Wc
545 €
Kit premium EcoFlow STREAM
2 980 Wc
725 €
Suivi de votre production en temps réel
L’un des grands atouts de l’EcoFlow STREAM, c’est l’intégration complète avec le système de gestion de l’énergie EcoFlow OASIS. Depuis votre smartphone, vous pouvez :
  • Visualiser en temps réel la production de vos panneaux.
  • Suivre votre consommation d’énergie heure par heure.
  • Gérer la recharge et la décharge de votre batterie (si vous en avez une).
  • Estimer vos économies en euros et en kWh.
C’est simple, visuel et motivant. Vous devenez acteur de votre consommation et vous optimisez votre usage d’un simple glissement de doigt.
Adapté à tous les environnements
Contrairement aux panneaux photovoltaïques classiques, souvent réservés aux maisons, le kit solaire EcoFlow STREAM convient à tous les environnements, même restreints :
  • En ville : vous pouvez l’installer sur un balcon, une terrasse ou un rebord de toit. Aucun perçage ni fixation permanente n’est nécessaire.
  • À la campagne : vous pouvez l’utiliser en autonomie dans un jardin, une dépendance ou même en complément d’une installation existante.
Bon à savoir :
Vous déménagez ? Il vous suffit de démonter votre installation et de la rebrancher dans votre nouvel habitat, toujours sans déclarer votre kit solaire EcoFlow STREAM à Enedis.
Kit Solaire
