Comment choisir entre groupe électrogène diesel ou essence ?
Besoin d’une solution énergétique mobile ? Un groupe électrogène diesel ou essence peut vous dépanner dans bien des situations, mais lequel choisir ? Entre promesses d’autonomie, niveau sonore, coûts cachés et confort d’utilisation, chaque critère compte !
Quelles sont les différences entre ces deux types de générateurs ? Pour quels usages conviennent-ils ? Comment se comparent-ils aux solutions solaires ? Dans ce guide, on fait le point sur les avantages et les inconvénients d’un groupe électrogène thermique.
Groupe électrogène diesel ou essence : quelles différences réelles à l’usage ?
Votre choix balance entre un groupe électrogène diesel ou essence ? En prenant en compte la puissance et l’autonomie souhaitée, le niveau sonore et la simplicité d’usage, vous devriez être capable de trouver le modèle parfaitement adapté à vos besoins.
Puissance, autonomie, bruit
Si vous recherchez un générateur capable d’alimenter plusieurs appareils ou de tourner pendant plusieurs heures, le diesel est l’option la plus endurante. Il offre :
  • Une meilleure autonomie à consommation équivalente.
  • Une puissance adaptée aux équipements gourmands.
  • Un moteur plus performant sous charge continue.
À l’inverse, un groupe électrogène essence est plus réactif pour des besoins ponctuels, comme allumer quelques appareils pendant une coupure, bricoler dans le jardin, alimenter un van…
En ce qui concerne le bruit, nul doute qu’un modèle essence est beaucoup moins agressif à l’oreille, ce qui le rend plus approprié pour un usage résidentiel. Cependant, certains générateurs diesel sont insonorisés, mais plus chers à l’achat.
Bon à savoir :
Avec une station électrique portable, comme la gamme EcoFlow DELTA ou EcoFlow RIVER, plus besoin de vous soucier des nuisances sonores. Il fonctionne à l’énergie solaire, ce qui le dispense de carburant. Ainsi, zéro bruit et zéro polluant !
Entretien, carburant
Quand vous achetez un groupe électrogène diesel ou essence, vous devez prévoir les dépenses supplémentaires à venir dans votre budget, notamment les frais d’entretien et le coût du carburant.
Un générateur diesel tourne à bas régime (environ 1 500 tr/min), ce qui limite l’usure. Il consomme entre 0,5 et 1,5 L/h, selon sa puissance et demande moins d’entretien régulier puisque les vidanges sont plus espacées et qu’il n’y a pas de carburateur à nettoyer.
Un groupe électrogène essence tourne à plus haut régime (souvent 3 000 tr/min), donc s’use plus vite. Il peut consommer jusqu’à 2,5 L/h pour une puissance moyenne et demande un entretien plus fréquent (bougies, filtres, carburateur…).
Confort d’usage et mobilité
Si vous avez besoin de déplacer votre groupe électrogène diesel ou essence régulièrement, alors la deuxième option est certainement la meilleure. En effet, un modèle essence est souvent plus léger (parfois moins de 20 kg), plus compact et donc, plus facile à transporter.
En face, le diesel est plus lourd, plus volumineux et beaucoup moins pratique à manipuler seul. Il est surtout conçu pour une installation fixe ou semi-permanente (chantier, exploitation agricole…).
Diesel ou essence : quel type de générateur est fait pour votre usage ?
Groupe électrogène diesel ou essence ? Votre choix va surtout dépendre de l’usage que vous en ferez. Par exemple, un générateur utilisé comme solution de secours à la maison ne sera pas suffisamment puissant pour un chantier ou une exploitation industrielle.
Pour la maison, le camping ou les loisirs : les avantages du groupe essence
Si vous recherchez un générateur pour bricoler, partir en camping-car ou simplement vous prémunir d’une coupure électrique à la maison, nous vous conseillons un modèle fonctionnant à l’essence :
  • Facile à démarrer, à transporter et à utiliser.
  • Compact et léger.
  • Idéal pour des utilisations ponctuelles.
  • Moins cher à l’achat.
Bon à savoir :
Pour un usage occasionnel, nomade ou résidentiel, un générateur solaire peut vous simplifier la vie. Il se recharge via des panneaux photovoltaïques ou sur secteur, vous permettant de l’utiliser à tout moment.
Pour un chantier ou une exploitation : la fiabilité du diesel
Vous avez l’habitude de bosser sur un chantier ? Pour assurer une alimentation continue dans un environnement professionnel, un groupe électrogène diesel est la solution la plus adaptée :
  • Il encaisse de longues heures d’utilisation sans faillir.
  • Il est plus stable sous forte charge, donc parfait pour alimenter des outils puissants ou des équipements critiques.
  • Certains modèles peuvent démarrer automatiquement en cas de panne, idéal pour les installations fixes.
Que devez-vous vraiment comparer pour choisir entre un générateur diesel ou essence ?
Vous hésitez encore entre un groupe électrogène diesel ou essence ? Il est vrai que la puissance et l’autonomie ne sont pas les seuls points de comparaison. D’autres critères ont également leur importance : le coût total, l’efficacité et l’impact écologique.
Le budget : achat, carburant, entretien… le coût total sur 5 ans
Un groupe électrogène essence coûte moins cher à l’achat (à partir de 200 €), mais consomme plus de carburant et demande plus d’entretien. C’est une solution plus adaptée pour des usages occasionnels.
Un générateur diesel coûte plus cher (souvent à partir de 1 000 €), mais il consomme 30 à 40 % de carburant en moins et tient beaucoup plus longtemps. De plus, il nécessite moins d’interventions, ce qui vous permet d’économiser sur les frais d’entretien annuels.
Résultat : sur 3 à 5 ans d’utilisation régulière, le diesel revient moins cher à long terme dans 80 % des cas.
Bon à savoir :
Avec un générateur solaire EcoFlow, plus besoin de carburant, ni même d’entretien. Les avantages à en retirer sont nombreux :
  • Recharge multi-source : secteur, allume-cigare, panneaux solaires.
  • Utilisation ultra simple : Plug-and-Play, avec affichage digital de la charge.
  • Puissance adaptée aux usages courants : alimentation d’un réfrigérateur, de l’éclairage ou d’outils légers.
  • Compatible avec des panneaux solaires portables, pour une autonomie totale en van, en maison secondaire ou en secours.
Avec des modèles comme l’EcoFlow DELTA 2 ou l’EcoFlow DELTA Pro, vous pouvez couvrir plusieurs jours d’autonomie, selon votre configuration.
L’efficacité énergétique : transformer des litres en watts
L’efficacité de votre groupe électrogène diesel ou essence doit être suffisante pour vous alimenter en électricité plusieurs heures par jour, surtout si vous êtes loin du réseau. Cela fait donc une certaine quantité de carburant !
Hors, pour une puissance équivalente, un générateur diesel consomme moins (environ 0,5 à 1,5 L/h contre 2,5 L/h pour un modèle essence). Autrement dit, moins de ravitaillement, moins de frais et plus d’autonomie.
En revanche, si vous n’utilisez votre générateur qu’une fois par an, cette efficacité ne compensera pas l’écart de prix à l’achat.
L’impact environnemental : bruit, émissions, recyclabilité… ce qu’on oublie souvent
Ce n’est certes pas le premier critère auquel on pense au moment d’acheter un groupe électrogène diesel ou essence, mais l’impact environnemental n’est pas un aspect à passer au second plan. Surtout quand la préservation de notre planète est en jeu !
Quel que soit votre choix, un générateur thermique a l'inconvénient d’émettre du CO² et des particules fines :
  • L’essence rejette plus de CO² au litre, mais ses gaz sont moins nocifs à basse température.
  • Le diesel consomme moins, donc moins de CO² en volume, mais ses émissions sont plus polluantes (NOx, particules).
Que ce soit en termes d’émissions ou de recyclabilité, les groupes électrogènes thermiques restent polluants par nature. Pour une solution plus écologique, tournez-vous vers un générateur solaire.
Les stations électriques portables, comme celles proposées par EcoFlow, n’émettent aucun polluant, sont silencieuses et nécessitent zéro carburant. Pour réduire votre impact sans sacrifier votre autonomie, elles représentent vos meilleures alliées.
