Quelle batterie solaire choisir ? Comparatif EcoFlow DELTA en 2025
Vous hésitez entre plusieurs modèles de batteries solaires ? Grâce à notre comparatif EcoFlow, vous allez gagner un temps précieux ! EcoFlow DELTA 2, EcoFlow DELTA 2 Max, EcoFlow DELTA Pro… Ces références se distinguent par des capacités exceptionnelles.
Alors, comment savoir quelle station électrique correspond réellement à vos besoins ? Entre puissance, autonomie, portabilité et budget, le choix peut vite virer au casse-tête. Si vous cherchez une batterie solaire performante, ce comparatif EcoFlow DELTA est fait pour vous !
Station électrique portable EcoFlow DELTA 2 Max
Capacité extensible de 2 kWh à 6 kWh, pour répondre à vos besoins de stockage d’énergie électrique. Vous pouvez ajouter jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA 2 Max pour atteindre une puissance de 6 144 Wh. Idéale pour l’alimentation de secours à la maison, le caravaning, le plein air et même pour une utilisation quotidienne.
Comparatif EcoFlow : quelles différences entre les différentes batteries solaires EcoFlow DELTA ?
Notre comparatif EcoFlow a pour but de vous expliquer les différences clés entre chaque modèle de batterie solaire de la gamme EcoFlow DELTA. Car, elles n’offrent pas toutes les mêmes performances ni les mêmes usages.
Entre l’EcoFlow DELTA 2 pour faire face à toutes les situations, l’EcoFlow DELTA Pro pour alimenter toute une maison ou encore l’EcoFlow DELTA 2 Max qui combine puissance et modularité, chaque modèle répond à des besoins précis.
Bon à savoir :
Les stations électriques portables de la gamme EcoFlow DELTA sont compatibles avec le kit solaire EcoFlow STREAM, pour un système solaire intelligent à domicile.
Capacité et autonomie
Plus la capacité est grande, plus vous pouvez rester autonome longtemps. La capacité d’une batterie solaire se mesure en wattheures (Wh). C’est ce chiffre qui détermine combien de temps vous pourrez alimenter vos appareils :
  • EcoFlow DELTA 2 : extensible jusqu’à 3 kWh.
  • EcoFlow DELTA 2 Max : extensible jusqu’à 6 kWh.
  • EcoFlow DELTA Pro : extensible jusqu’à 25 kWh.
Si vous avez besoin d’un générateur solaire d’appoint pour de longues coupures de courant ou d’un système hybride solaire-maison, l’EcoFlow DELTA Pro sera la plus adaptée.
Puissance de sortie
La puissance de sortie détermine ce que vous pouvez brancher sur votre batterie. Elle est exprimée en watts (W) et varie fortement entre les modèles :
  • EcoFlow DELTA 2 : 1 800 W (2 700 W en puissance crête).
  • EcoFlow DELTA 2 Max : 2 400 W (4 800 W en puissance crête).
  • EcoFlow DELTA Pro : 3 600 W (7 200 W en puissance crête).
Plus vous montez en puissance, plus vous pouvez brancher d’appareils gourmands simultanément.
Niveau de portabilité
Dans notre comparatif EcoFlow DELTA, la portabilité a aussi son importance. Une station puissante ne doit pas forcément être lourde, sauf quand elle doit alimenter toute une maison.
Pour les déplacements réguliers, préférez un modèle inférieur à 15 kg. Au-delà, vous gagnez en puissance, mais perdez en mobilité.
Vitesse de recharge
Une recharge rapide peut faire toute la différence en situation d’urgence. Tous les modèles EcoFlow bénéficient de la technologie X-Stream pour une recharge ultra rapide.
Technologie de batterie
Le type de batterie influe sur la durée de vie, le poids et la stabilité du produit. Chez EcoFlow, toutes nos batteries sont équipées de la technologie LFP - LiFePO4. Cela les rend plus stables et plus durables (jusqu’à 6 500 cycles).
Modèle
Capacité
Puissance CA
Poids
Vitesse de charge
Type de batterie
DELTA 2
1 à 3 kWh
1 800 W (surtension 2 700 W)
12 kg
80 % en 50 minutes
DELTA 2 Max
jusqu’à 6 kWh
2 400 w (surtension 4 800 W)
23 kg
80 % en 43 minutes
DELTA Pro
3,6 à 25 kWh
3 600 W (surtension 7 200 W)
45 kg
fonction MultiCharge
comparatif ecoflowcomparatif ecoflow
Quelle station électrique portable EcoFlow DELTA correspond le mieux à vos besoins ?
Tous les utilisateurs n’ont pas les mêmes besoins ! Que vous soyez nomade, parent prévoyant ou bricoleur averti, notre comparatif EcoFlow DELTA peut vous aider à choisir le modèle de batterie solaire le plus adapté à votre quotidien.
Pour les coupures de courant prolongées à la maison : optez pour l’EcoFlow DELTA Pro
Vous cherchez une solution complète pour sécuriser votre logement en cas de panne ?
L’EcoFlow DELTA Pro est le modèle qu’il vous faut. C’est la station la plus puissante, la plus modulaire et la seule capable d’alimenter une maison entière, notamment grâce à :
  • sa capacité extensible jusqu’à 25 kWh,
  • une puissance de 7 200 W en surtension,
  • sa compatibilité avec le panneau solaire Smart Home pour une intégration domestique.
L’EcoFlow DELTA Pro est donc indispensable pour les familles, les zones rurales ou les foyers à forte consommation.
Pour un usage domestique polyvalent et flexible : choisissez l’EcoFlow DELTA 2 Max
Vous souhaitez assurer l’essentiel en cas de coupure, sans aller jusqu’à l’installation complète ? Notre comparatif EcoFlow DELTA vous recommande l’EcoFlow DELTA 2 Max, car elle représente un excellent compromis :
  • capacité évolutive jusqu’à 6 000 Wh,
  • puissance de 3 400 W avec la technologie X-Boost,
L’EcoFlow DELTA 2 Max permet d’alimenter vos appareils électroménagers de base (réfrigérateur, box internet, lumière, TV…) pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.
Pour vos déplacements, télétravail mobile ou camping : préférez l’EcoFlow DELTA 2
Vous avez besoin de puissance tout en restant mobile ? Cette fois, c’est l’EcoFlow DELTA 2 qui remporte tous les suffrages. Avec ses 12 kg, sa puissance de 1 800 W et son autonomie minimale de 1 kWh, elle est idéale pour :
  • les travailleurs nomades (ordinateur, écran, modem),
  • les campings-caristes ou road-trippers,
  • les petits travaux à l’extérieur.
L’EcoFlow DELTA 2 offre un très bon équilibre entre portabilité, performance et prix.
Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 1500
La DELTA 3 1500 combine performance et flexibilité. Avec une capacité de 1 500 Wh, extensible jusqu'à 5 500 Wh, elle est idéale pour alimenter vos appareils au quotidien ou fournir une source d'énergie de secours. Fiable et polyvalente, elle s'adapte à vos besoins, où que vous soyez.
Quelles sont les nouveautés de la gamme EcoFlow DELTA en 2025 ?
Notre comparatif EcoFlow DELTA se renforce en 2025, avec l’apparition de deux nouvelles batteries solaires, offrant des performances accrues et une flexibilité inégalée : l’EcoFlow DELTA 3 et l’EcoFlow DELTA Pro 3.
Ces nouvelles stations électriques portables répondent aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, que ce soit pour une utilisation domestique, en déplacement ou en situation d'urgence.
EcoFlow DELTA 3 : puissance et rapidité pour les usages quotidiens
L’EcoFlow DELTA 3 est conçue pour ceux qui recherchent une solution portable sans compromis sur la performance. Sa capacité de stockage est extensible jusqu'à 5 kWh avec l’ajout de batteries supplémentaires.
Cette batterie est capable d'alimenter 99 % des appareils électroménagers. Sa technologie X-Stream lui permet d’être rechargée très rapidement. Son petit plus ? Un fonctionnement ultra-silencieux, avec un niveau sonore de 35 dB en dessous de 600 W.
Idéale pour le télétravail, le camping ou comme source d'énergie d'appoint, l’EcoFlow DELTA 3 combine légèreté et performance.
EcoFlow DELTA Pro 3 : une solution complète pour l'alimentation domestique
L’EcoFlow DELTA Pro 3 s'adresse aux utilisateurs ayant des besoins énergétiques importants. Elle offre une capacité de 4 kWh, extensible jusqu'à 12 kWh avec des batteries supplémentaires.
La technologie X-Boost lui permet d'alimenter des appareils énergivores comme des climatiseurs ou des sèche-linge. De plus, l’EcoFlow DELTA Pro 3 propose six méthodes de recharge, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.
Tout comme l’EcoFlow DELTA 3, cette station électrique portable a l’avantage d’être ultra-silencieuse (seulement 30 dB sous 2 000 W).
Avec cette nouvelle référence de batterie solaire, EcoFlow propose une solution robuste pour ceux qui souhaitent sécuriser leur alimentation électrique à domicile.
Récapitulatif des caractéristiques EcoFlow DELTA 3 et EcoFlow DELTA Pro 3
Modèle
Capacité
Puissance CA
Poids
Vitesse de charge
Type de batterie
DELTA 3
1,5 à 5,5 kWh
1 800 W (surtension 3 600 W)
16,5 kg
80 % en 60 minutes
DELTA Pro 3
4 à 12 kWh
4 000 W (surtension 8 000 W)
51,5 kg
80 % en 60 minutes
Ces deux nouveaux modèles renforcent l'engagement d'EcoFlow à fournir des solutions énergétiques innovantes, adaptées aux besoins variés des utilisateurs en 2025.
Station Électrique Portable
