15 circuits de randonnée incontournables en France
Que vous soyez marcheur du dimanche ou passionné d’itinérance, les circuits de randonnée en France ne manquent pas de diversité : littoral, montagne, forêts, villages, parcs nationaux, il y en a pour tous les niveaux et toutes les envies.
Équipement, autonomie, confort… Dans ce guide, on vous aide à préparer votre excursion dans les meilleures conditions avant d’explorer 15 circuits de randonnée emblématiques à travers l’Hexagone.
Quel équipement emporter pour bien réussir son circuit de randonnée ?
Un bon circuit de randonnée commence toujours par un équipement fiable, léger et adapté à vos besoins.
Adapter son équipement à la durée et au niveau de la randonnée
Partir pour une boucle de 2 heures ou pour 4 jours en itinérance ne demande pas la même organisation.
Si une gourde filtrante, une paire de chaussures de marche et un coupe-vent suffisent pour une balade courte, un circuit long implique de prévoir plus de charge : couchage, alimentation, éclairage, recharge des appareils.
L’astuce : privilégier des équipements compacts, multifonctions et légers pour éviter de s’encombrer inutilement. L’autonomie énergétique devient vite un enjeu dès qu’on dépasse la journée de marche.
Prévoir une solution d’alimentation mobile en pleine nature
Même loin des prises, vous pouvez recharger votre téléphone, GPS, montre connectée ou lampe frontale. Pour cela, une station électrique portable de petite capacité, couplée à un panneau solaire pliable, reste la meilleure alternative.
Ces dispositifs sont conçus pour être facilement transportés dans un sac à dos ou attachés à l’extérieur, tout en offrant une recharge fiable à la lumière du soleil. C’est une vraie sécurité pour rester connecté, s’orienter ou alerter en cas de besoin.
Par exemple, le kit EcoFlow RIVER 3 + Panneau solaire portable 45 W est ultra-compact et conçu pour les aventures nomades. Il vous offre une solution d’alimentation fiable pour tous vos circuits de randonnée à la journée.
• Capacité de stockage de 245 Wh • Puissance nominale de 300 W (jusqu’à 600 W avec le mode X-Boost) • Charge rapide en 1 heure • Batterie étanche classée IP54
Choisir la bonne capacité de batterie pour éviter les mauvaises surprises
Le choix de la capacité dépend du nombre d’appareils à alimenter et du nombre de jours d’autonomie visée.
Pour une journée ou un week-end, inutile d’emporter un dispositif surdimensionné. À l’inverse, un modèle trop léger pourra vite se révéler insuffisant si vous partez plusieurs jours ou en groupe.
En randonnée, mieux vaut opter pour des équipements rapides à recharger, étanches et capables de fonctionner par faible ensoleillement.
C’est dans cette optique que le duo EcoFlow RIVER 2 Max + Panneau solaire portable 160 W s’impose comme un allié idéal pour les circuits de randonnée sur plusieurs jours. Léger, puissant et facile à déployer, il garantit une autonomie complète sans vous alourdir.
• Capacité de stockage de 512 Wh • Puissance de sortie jusqu'à 500 W (1 000 W avec X-Boost) • Portable et légère (6 kg) • Charge de 0 à 100 % en 1 heure
Quels sont les 15 circuits de randonnée à ne pas manquer en France ?
Des itinéraires côtiers aux sentiers de montagne, la France regorge de circuits pédestres pour la randonnée pour tous les profils.
1. GR20 (Corse)
Le GR20 sillonne la Corse du nord au sud, dévoilant à chaque étape des paysages à couper le souffle entre crêtes abruptes, lacs glaciaires et vues plongeantes sur la Méditerranée.
2. GR10 (Pyrénées)
De l’océan Atlantique à la Méditerranée, le GR10 trace sa route à travers l’immensité des Pyrénées, entre forêts denses, plateaux pastoraux et villages suspendus.
3. GR5 (Alpes)
Surtout célèbre pour sa section alpine, le GR5 mène les marcheurs de cols en alpages, en passant par des refuges perchés et des lacs d’altitude.
4. Le Tour du Mont-Blanc (Alpes)
Ce classique international traverse la France, l’Italie et la Suisse, avec des vues imprenables sur le massif du Mont-Blanc.
5. GR34 (Bretagne)
L’un des plus beaux circuits littoraux d’Europe, longeant la côte bretonne sur plus de 2 000 km entre falaises, criques et ports.
6. Le Chemin de Stevenson (Massif central)
Inspiré par l’écrivain R.L. Stevenson, ce sentier traverse les Cévennes sur les traces de son voyage avec son ânesse Modestine.
7. GR65 (Via Podiensis)
Ce tronçon emblématique du pèlerinage de Compostelle relie Le Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port, entre spiritualité et patrimoine.
8. Le Tour du Queyras (Hautes-Alpes)
Idéal pour une immersion nature en altitude, ce circuit permet de découvrir des hameaux préservés et une faune montagnarde riche.
9. La Grande Traversée du Jura (GTJ)
Entre Montbéliard et Culoz, cette itinérance douce serpente entre crêtes, forêts et belvédères, loin de l’agitation.
10. GR52 (Mercantour)
Ce sentier de grande randonnée traverse le parc du Mercantour jusqu’à Menton, offrant une descente spectaculaire vers la côte.
11. Le Parc national des Écrins
Plusieurs boucles au départ de La Bérarde, Vallouise ou Le Monêtier-les-Bains permettent de découvrir glaciers, lacs et bouquetins.
12. Le Tour des Lacs d’Auvergne
Un itinéraire accessible autour des lacs Pavin, Chambon et Servières, au cœur du parc des Volcans d’Auvergne.
13. Le Massif des Calanques (Provence)
Randonnées spectaculaires entre falaises et criques turquoise, notamment au départ de Cassis, Marseille ou La Ciotat.
14. Le Chemin de Saint-Guilhem (Occitanie)
Un itinéraire méconnu, mais splendide entre Aumont-Aubrac et Saint-Guilhem-le-Désert, traversant des causses et gorges impressionnantes.
15. Les Gorges du Verdon
Des circuits à la journée ou en itinérance pour découvrir le plus grand canyon d’Europe, à cheval entre le Var et les Alpes-de-Haute-Provence.
circuit de randonnéecircuit de randonnée
Peut-on bivouaquer librement sur un circuit de randonnée en France ?
Le bivouac est autorisé dans de nombreuses zones naturelles en France, mais sous certaines conditions précises. Il est généralement toléré de s’installer pour la nuit entre 19h et 9h, à proximité du sentier, avec un abri léger (tente ou tarp), sans feu et sans nuisance pour l’environnement.
Toutefois, chaque parc naturel ou national peut fixer ses propres règles : certains interdisent le bivouac dans les zones sensibles ou imposent des zones dédiées.
Avant de partir, il est donc essentiel de consulter la réglementation locale. Respecter les lieux, minimiser son impact et repartir sans laisser de trace sont des principes fondamentaux pour préserver l’accès à ces espaces.
Quels sont les meilleurs mois pour faire un circuit de randonnée en France ?
Dans l’ensemble, les mois de mai, juin, septembre et octobre sont particulièrement propices à la randonnée : la météo est clémente, les sentiers sont moins fréquentés et la nature s’y dévoile dans toute sa splendeur.
En zone montagneuse, mieux vaut éviter l’hiver, où de nombreux accès sont fermés ou dangereux. Il est souvent nécessaire d’attendre la fonte complète des neiges, généralement entre la fin juin et la mi-juillet selon l’altitude.
En revanche, sur les circuits littoraux ou en basse altitude, certaines randonnées peuvent se faire toute l’année, notamment dans le sud de la France. Il convient de toujours vérifier les conditions météo à l’approche du départ.
Outdoor
