Chargeur solaire vs batterie solaire vs batterie solaire externe. Quelles différences ?
Qu’est-ce qu’une batterie solaire et à quoi sert-elle ?
Une batterie solaire – ou batterie de stockage – se positionne entre votre compteur électrique et l’onduleur de vos panneaux photovoltaïques. Son rôle est de stocker le surplus d’électricité produite par votre installation. En conséquence, l’énergie obtenue au cours de la journée peut être utilisée lorsque vos modules ne sont pas en mesure de produire suffisamment, comme la nuit par exemple.
Ainsi, ce dispositif de stockage vous aide à réduire votre consommation énergétique de façon considérable et, par la même occasion, de diminuer le montant de vos factures.
Son fonctionnement
Les panneaux photovoltaïques produisent un courant électrique continu, qui est redirigé vers la batterie solaire. Cette dernière est rechargeable, puisqu’elle se compose d’accumulateurs électrochimiques réversibles. Enfin, lorsque l’énergie est extraite de la station électrique, elle passe par l’onduleur.
Une batterie solaire peut être raccordée à un onduleur intégré ou indépendant. Ainsi, le courant continu est converti en courant alternatif, qui est compatible avec vos différents équipements. Lorsqu’on installe une station électrique, il faut donc la positionner avant l’onduleur, parce qu’elle se charge en courant continu.
Il existe un système intelligent, appelé EMS – Energy Management System – pour la gestion des cycles de charge et de décharge. Celui-ci analyse la consommation et la production d’énergie des panneaux photovoltaïques. De ce fait, la batterie est chargée ou déchargée, au moment le plus opportun, en fonction des besoins. De plus, ce système est accompagné par le BMS – Battery Management System – pour la surveillance du pourcentage de charge de la batterie. Ce procédé permet de préserver la durée de vie des stations de stockage. Il garantit la sécurité de l’installation et sa longévité.
Chez EcoFlow, nous vous proposons deux gammes de batteries solaires : la série RIVER et la série EcoFlow DELTA. La première se compose de trois dispositifs qui sauront parfaitement vous accompagner lors de vos voyages en camping-car, de vos séances de trek ou dans toutes vos excursions. Robustes, légers et performants, ils possèdent également de belles capacités !
Quant à la seconde, elle se distingue grâce à des caractéristiques remarquables. Les trois équipements de cette série sont idéaux pour vous diriger avec fiabilité et sérénité vers un mode de vie à la fois économique et écologique.
Ses avantages et ses inconvénients
| Avantages d’une batterie solaire | Inconvénients d’une batterie solaire |
| Écologique. Portable. Économique. Fiabilité. Légère et compacte. Stockage d’énergie efficace. Longue durée de vie. Respectueuse de l’environnement. | Prix, même si l’investissement est rapidement rentabilisé du fait des économies réalisées sur vos factures d’électricité. |
Comment choisir la batterie solaire qu’il vous faut ?
La capacité de stockage
La puissance de sortie
Le rendement
Il s’agit de la quantité d’énergie que votre dispositif de stockage est en mesure de restituer par rapport à celle dont il a besoin pour se recharger. Par exemple, si votre station électrique affiche un rendement énergétique de 80 % et une quantité de 10 kW, cela signifie qu’elle est capable de restituer 8 kW. Vous l’aurez compris, plus cette valeur est importante, meilleure est la rentabilité de votre batterie.
La durée de vie
Qu’est-ce qu’un chargeur solaire et à quoi sert-il ?
Son fonctionnement
| Avantages du chargeur solaire | Inconvénients du chargeur solaire |
| Écologique. Portable. Universel. Économique. Stockage d’énergie. Utilisable même pendant une longue durée (certains chargeurs solaires sont capables de stocker de l’énergie pendant des mois sans être chargés et d’autres peuvent même tenir durant un an !). | Charge plus lente par rapport à celle d’un chargeur classique (jusqu’à deux fois plus de temps). Pas adapté pour les ordinateurs portables. Une charge répétée pourrait endommager votre appareil. Difficile à utiliser pendant l’hiver. |
