Camping sauvage en France : règles, spots autorisés et conseils
Faire du camping sauvage en France séduit de plus en plus les amoureux de liberté, mais rares sont ceux qui maîtrisent vraiment les règles à respecter. Entre restrictions locales, zones protégées et besoins d’autonomie, difficile de savoir où planter sa tente !
Que vous soyez randonneur, cycliste ou vanlifer, il est essentiel que vous sachiez camper sans enfreindre la loi et sans vous retrouver à court d’énergie. Dans ce guide, on vous explique comment allier respect des règles, confort énergétique et esprit d’aventure.
Peut-on faire du camping sauvage en toute légalité en France ?
Pratiquer le camping sauvage en France est possible, à condition de respecter une réglementation souvent stricte et variable d’une région à l’autre.
Avant de planter votre tente ou stationner votre van en pleine nature, mieux vaut bien comprendre les limites fixées par le Code de l’urbanisme et les arrêtés locaux.
Loi applicable au camping sauvage en 2025
Les règles nationales n’ont pas changé fondamentalement : selon l’article R111‑32 du Code de l’urbanisme, le camping sauvage est interdit dans certains cas :
  • Sur les rivages de la mer, dans les zones classées ou protégées, les réserves naturelles ou à moins de 500 mètres d’un monument historique.
  • Dans les forêts domaniales ou privées sans autorisation.
  • Dans les zones couvertes par un PLU - Plan Local d’Urbanisme - interdisant le camping libre.
Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 € en cas de non-respect de ces dispositions.
Restrictions locales : ce qu’il faut vérifier
En complément des règles nationales, chaque commune peut réglementer le camping sauvage sur son territoire via des arrêtés municipaux.
Certaines zones, comme les parcs nationaux ou régionaux, appliquent leurs propres limitations. Par exemple :
  • Dans les Pyrénées, le bivouac est autorisé entre 19h et 9h, à plus d’une heure de marche des accès.
  • Dans la Vanoise, il est possible de bivouaquer près de certains refuges uniquement.
  • Dans les Calanques, le camping sauvage est strictement interdit toute l’année.
À noter : Le site de la mairie ou du parc est la source la plus fiable pour vérifier les règles locales.
Les bons réflexes pour éviter les amendes
Pour camper en toute tranquillité, privilégiez les emplacements discrets et éloignés des routes ou habitations. Ne campez jamais plusieurs nuits au même endroit et ne laissez aucune trace : pas de feu, pas de déchets, pas de nuisances sonores.
Pour un court séjour en camping, il est essentiel de voyager léger tout en restant autonome en énergie. La station électrique portable RIVER 3 Plus + panneau solaire portable 60 W vous permet de recharger vos appareils, d’utiliser une lampe ou encore un petit réchaud.
Station électrique portable RIVER 3 Plus + Panneau solaire portable 60 W
• Capacité extensible jusqu'à 858 Wh • grâce à la connectivité sans fil • Puissance de sortie de 600 W (jusqu’à 1 200 W avec X-Boost) • Recharge rapide en 1 heure • Format ultra compact et léger • Compatible avec 90 % de vos appareils
Où peut-on faire du camping sauvage en France en toute légalité ?
Certains parcs naturels et zones de montagne tolèrent le camping sauvage, à condition de respecter les règles d’accès, d’horaires et de discrétion.
Ces espaces naturels permettent de profiter d’une immersion totale en pleine nature, à condition de bien se renseigner en amont.
Les spots naturels les plus connus et tolérants
De nombreux parcs nationaux et régionaux autorisent le bivouac sous conditions précises. Voici quelques exemples de lieux adaptés :
  • Parc national des Écrins : bivouac autorisé entre 19h et 9h, à plus d’une heure de marche des limites du parc.
  • Parc national des Pyrénées : règles similaires, avec des zones bien identifiées pour poser votre tente en altitude.
  • Parc naturel régional du Vercors : très prisé des randonneurs pour ses plateaux isolés.
  • Parc national de la Vanoise : bivouac permis à proximité de certains refuges uniquement.
  • Parc naturel régional d’Armorique : certaines zones de forêt ou de lande tolèrent les bivouacs discrets.
Dans tous les cas, consultez le site officiel du parc concerné pour connaître les horaires, emplacements et conditions exactes.
campigne sauvagecampigne sauvage
La préparation d’un bivouac réussi en pleine nature
Un bon bivouac, c’est un équilibre entre respect du lieu et confort minimal. En plus d’un équipement adapté, voici quelques bonnes pratiques à retenir :
  • Arrivez tard, partez tôt : c’est la règle d’or pour ne pas attirer l’attention.
  • Préparez vos repas à l’avance ou utilisez un réchaud sobre et sécurisé.
  • Emportez toujours une lampe frontale ou une source d’éclairage autonome.
  • Filtrez ou purifiez l’eau si vous campez loin des points d’eau potable.
L’autonomie est la clé d’un bivouac serein, surtout si vous restez plusieurs nuits au même endroit ou si vous utilisez des équipements énergivores.
C’est dans ce contexte que les stations électriques portables de grande capacité prennent tout leur sens. Par exemple, l’EcoFlow DELTA 3 Plus + Batterie supplémentaire DELTA 3 permet d’alimenter un frigo de camping, un drone, une cafetière ou même une pompe à eau.
• Capacité étendue à 5 kWh • Puissance de sortie de 1 800 W • Alimente jusqu’à 99 % de vos appareils • Indice de protection IP65 et BMS
Le choix du bon emplacement
Le choix de l’emplacement est essentiel pour votre sécurité, votre confort et votre tranquillité avec la loi. Privilégiez toujours un spot éloigné des routes et des sentiers très fréquentés.
Le sol doit être plat, non marécageux, sans végétation fragile et à l’abri du vent ou des risques d’inondation en cas d’orage.
Astuce : Pour repérer ces lieux, des outils comme lecampingsauvage.fr recensent des spots partagés par les voyageurs eux-mêmes, avec des indications de tolérance, d’accessibilité et de conditions locales.
Quelle est la différence entre camping sauvage, camping libre et bivouac ?
Le camping sauvage fait référence à toute installation hors des campings officiels ou des aires aménagées. Il est souvent perçu comme illégal, bien qu’il puisse être toléré dans certaines zones.
Le camping libre, moins usité en France, est un synonyme parfois utilisé pour désigner le camping sauvage autorisé par une municipalité ou une législation locale.
Le bivouac, en revanche, est encadré de manière plus souple : il s'agit d’une installation temporaire et légère (tente, hamac, abri) durant une seule nuit, souvent entre 19h et 9h. Il est plus fréquemment autorisé dans les parcs naturels et en montagne.
Quel équipement est indispensable pour faire du camping sauvage en autonomie ?
Commencez par une tente compacte, un sac de couchage adapté à la saison et un tapis de sol isolant. Une lampe frontale rechargeable, un filtre ou une gourde filtrante pour l’eau, ainsi qu’un réchaud à gaz ou à alcool sont également essentiels.
Pour rester autonome sur plusieurs jours, une station électrique portable permet de recharger votre smartphone, appareil photo, GPS, voire votre drone ou cafetière. Associée à un panneau solaire portable, elle prolonge votre autonomie sans peser sur l’environnement.
Enfin, emportez une trousse de secours, une carte ou un GPS hors-ligne et un sac étanche pour stocker vos déchets jusqu’à la prochaine poubelle.
Camping
