- Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Spülmaschine pro Spülgang? Von welchen Faktoren hängt der Stromverbrauch ab?
- Wie hoch sind die jährlichen Kosten für eine Spülmaschine?
- Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Spülmaschine optimieren?
- Wie viel Wasser verbraucht eine Spülmaschine? Kann ich den Wasserverbrauch optimieren?
- Was verbraucht weniger Strom: Handspülen oder Spülmaschine?
- Wie kann ich meinen Haushalt über die Spülmaschine hinaus energieeffizient gestalten?
- Fazit
Wie viel Strom verbraucht eine Spülmaschine?
- Fazit
Spülmaschinen sind ein wahrer Segen, denn die wenigsten von uns opfern gerne die Zeit, um Geschirr mühsam mit der Hand zu spülen. Viele Menschen ekeln sich zudem vor dem dreckigen Geschirr und sind froh, wenn sie die Reinigung der Maschine überlassen können. Und Fakt ist auch: In der Regel wird das Geschirr in der Spülmaschine hygienischer und sauberer als beim Spülen von Hand. Trotzdem sollten wir die Spülmaschine nicht inflationär benutzen. Das liegt nicht nur daran, dass es insbesondere bei hochwertigem Glas zu Abnutzungserscheinungen kommen kann, sondern auch daran, dass jeder Spülgang Strom verbraucht. Wie hoch der Stromverbrauch einer Spülmaschine ist und was Sie tun können, um diesen zu optimieren, erfahren Sie im folgenden Blogartikel.
Die gute Nachricht ist: Gerade sehr moderne Spülmaschinen kommen mittlerweile mit extrem wenig Strom aus. Die Technologie ist in den letzten Jahren immer effizienter geworden. Trotzdem bleibt es dabei, dass jeder Spülgang Strom verbraucht – aktuell sind das ca. 1-1,5 kWh pro Spülgang. Wer seine Spülmaschine also bis auf ein paar Ausnahmen täglich benutzt, kommt auf einen Jahresstromverbrauch von ca. 400 kWh im Jahr.
Dabei ist der Energieverbrauch nicht bei jeder Spülmaschine gleich. Es gibt verschiedene Anhaltspunkte, anhand derer Sie einschätzen können, wie viel Strom Ihr konkretes Modell verbraucht. Wichtig ist zum Einen die Energieeffizienzklasse Ihrer Maschine. Je besser diese ist, desto weniger Strom verbraucht die Maschine pro Waschgang. Am besten setzen Sie auf eine Maschine mit der Effizienzklasse A+++, wenn Sie jetzt in ein neues Modell investieren. Wenn Sie eine sehr alte Maschine besitzen, sollten Sie über einen Austausch nachdenken, wenn Sie Strom sparen möchten.
Auch die Wahl des entsprechenden Programms macht einen Unterschied beim Stromverbrauch. Eco-Programme laufen zwar länger, liegen beim Stromverbrauch allerdings meistens unter 1 kWh pro Spülgang. Wer Strom sparen möchte, sollte also am besten diese zusätzliche Zeit investieren. Im Eco-Modus wird meistens auch weniger Wasser verbraucht. Das bedeutet gleichzeitig einen niedrigeren Stromverbrauch, da weniger Wasser erhitzt werden muss.
Wenn man den jährlichen Stromverbrauch für eine Spülmaschine in Kosten umrechnet, müssen Sie bei einem beinahe täglichen Gebrauch eines modernen Modells mit jährlichen Kosten von ca. 90 Euro rechnen. Arm werden Sie durch Ihre Spülmaschine also eher nicht, Einsparpotentiale sind aber vorhanden. Pro Spülgang kostet der Betrieb etwa 77 Cent.
Sie sollten allerdings daran denken, dass die Stromkosten unter Umständen nicht die einzigen Kosten sind, die durch Ihre Spülmaschine verursacht werden. Die Wasserkosten sind zwar sehr niedrig und daher zu vernachlässigen, allerdings ist es durchaus möglich, dass durch Fehler oder Defekte Reparatur- und Ersatzteilkosten anfallen. Aus diesem Grund sollten Sie unbedingt von Beginn an in ein hochwertiges Modell investieren und auf eine lange Garantiezeit achten, damit Sie im Falle von Problemen zügig Hilfe bekommen.
Wie bereits erwähnt, lässt sich der Stromverbrauch der Spülmaschine am besten optimieren, indem Sie auf ein energieeffizientes Modell setzen und ein passendes Programm auswählen. Doch damit ist es nicht getan. Auch die korrekte Art der Beladung spielt eine große Rolle bei der Frage, ob Ihre Maschine effizient arbeitet. Niemals sollten Sie die Maschine im halbvollen Zustand anstellen – das verbraucht unnötig Energie und es wird viel weniger Geschirr gespült, als es möglich wäre. Auch eine Überladung, bei der das Geschirr unter Umständen nicht richtig sauber wird, sollte vermieden werden. In diesem Fall müssen Sie das gleiche Geschirr unter Umständen doppelt spülen, was ebenfalls ineffizient ist.
Wichtig ist außerdem auch eine sinnvolle Beladung der Spülmaschine – das Wasser muss alle Geschirrteile problemlos erreichen und auch ohne Hindernisse abfließen können. Wichtig ist, dass Sie ein Auge darauf haben, dass die Spülarme und der Ablauf nicht verstopft sind und reibungslos funktionieren. Auch eine regelmäßige Entkalkung der Maschine leistet einen Beitrag zu einem energieeffizienten Betrieb.
Auch der Wasserverbrauch der Spülmaschine ist von der Effizienz des gewählten Modells abhängig. Im Schnitt können Sie hier mit 6-15 Litern pro Waschgang rechnen – abhängig davon, was Sie für eine Maschine haben und welches Programm Sie auswählen. Auch Wasser lässt sich in der Maschine effizienter nutzen, wenn Sie sie voll beladen und regelmäßig warten bzw. säubern. Insbesondere Kalkablagerungen können nicht nur für einen höheren Wasserverbrauch sorgen, sondern die Maschine auch langfristig schädigen. Vorspülen ist in der Regel unnötig – es sei denn, Ihr Geschirr ist extrem verdreckt – und sollte daher vermieden werden. Ganz besonders effizient und gründlich arbeiten Modelle, die mithilfe moderner Versorgung die Wasserzufuhr automatisch an den Verschmutzungsgrad des Wassers anpassen.
Grundsätzlich ist die Antwort auf diese Frage eigentlich recht einfach: Sofern Sie das Wasser nicht extrem heiß einstellen, benötigt Handspülen weniger Strom als eine Spülmaschine, verbraucht allerdings mehr Wasser. Wenn man beim Spülen per Hand nicht die richtige Technik verwendet, ist diese Methode also keinesfalls umweltfreundlicher als die Nutzung einer Spülmaschine.
Die Vorteile der Spülmaschine sind dabei offensichtlich. Sie arbeitet meistens nicht nur ökologisch, sondern erspart Ihnen auch eine ganze Menge Arbeit. Das Geschirr wird besonders gut sauber und Bakterien und Viren werden effektiv entfernt. Gerade große Mengen an Geschirr lassen sich damit besser bewältigen.
Im Vergleich dazu hat das Handspülen den Vorteil, dass die Kosten für die Anschaffung einer Spülmaschine wegfallen. Außerdem müssen Sie dabei keine Wartungs- oder Entkalkungsarbeiten durchführen und Sie benötigen auch keinen Platz für die große Maschine.
Die Spülmaschine ist in unserem Haushalt natürlich nicht der einzige Faktor, der Wasser und Strom verbraucht. Auch alle anderen Elektrogeräte schlagen bei der Stromrechnung zu Buche und sollten daher möglichst effizient ausgewählt werden. In diesem Blogartikel haben wir dafür einige nützliche Tipps zusammengefasst. Gerade vor dem Hintergrund der grassierenden Inflationen kann es sinnvoll sein, unser Verhalten anzupassen und möglichst wenig Strom zu verbrauchen, um beim Blick auf die nächste Stromrechnung keinen Schock zu bekommen.
Wer sich jetzt schon auf die Zukunft vorbereiten möchte, sollte über eine eigene Solaranlage bzw. ein Balkonkraftwerk nachdenken. Damit werden Sie unabhängiger von den Preisen der Stromanbieter – und Sie können sicher sein, dass Ihr Strom zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Gerade in Kombination mit einer Solarbatterie können Sie so einen hohen Eigenverbrauch an Solarstrom erzielen und einiges an Stromkosten sparen. Unter bestimmten Bedingungen holen sie sich damit auch direkt eine zuverlässige Notstromversorgung ins Haus.
Eine Spülmaschine ist in vielen modernen Haushalten ein großer Vorteil, da sie Zeit und Mühe spart. Pro Spülgang liegt der Stromverbrauch bei etwa 1-1,5 kWh, wobei moderne Modelle erheblich effizienter sind und weniger Wasser und Energie benötigen als das Spülen per Hand. Auch der Ekelfaktor fällt mit der Spülmaschine weg. Den Energieverbrauch können Sie durch die Wahl eines effizienten Geräts und die Nutzung von Eco-Programmen deutlich senken.
Um Betriebskosten niedrig zu halten und die Umwelt zu schonen, sollten Sie sicherstellen, dass die Spülmaschine immer voll beladen ist und sie regelmäßig warten. Neueste Modelle mit der Energieklasse A+++ können den Stromverbrauch pro Spülgang auf unter 1 kWh reduzieren, was bei nahezu täglichem Gebrauch zu jährlichen Stromkosten von etwa 90 Euro führt. Die meisten Menschen finden diese Summe im Vergleich zur gewonnenen Arbeitsersparnis als angemessen. Neben den Stromkosten sollten Sie auch immer die Wasserkosten beachten, die bei modernen Spülmaschinen allerdings gering sind.
