Wartung der Wärmepumpe: Kosten, Intervalle und Ablauf
Eine Wärmepumpe läuft jahrelang vor sich hin, leise und unauffällig, und genau das wird ihr oft zum Verhängnis. Weil scheinbar nichts passiert, bleibt die Wartung liegen. Bis die Stromrechnung steigt, ohne dass jemand mehr heizt. Ein verschmutzter Verdampfer allein kann die Effizienz spürbar drücken, und eine unbemerkte Schieflage frisst über die Jahre still und leise Geld.
Wie viel Aufwand steckt also wirklich hinter der Wartung, und ab wann lohnt sie sich? Ist eine Wärmepumpe nicht ohnehin wartungsfrei? Und was darf man eigentlich selbst machen? Wärmepumpen sind tatsächlich deutlich wartungsärmer als Gas- oder Ölheizungen, ganz ohne Pflege bleiben sie aber nicht effizient. Der Reihe nach geht es um den Nutzen der Wartung, die Arbeiten je Wärmepumpen-Typ, die Intervalle, die Kosten, die Eigenleistung und die Frage, wie sich die Betriebskosten zusätzlich senken lassen.
Der größte Posten dabei ist der Strom, den die Wärmepumpe zieht. Wer ihn teilweise selbst erzeugt, etwa mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher, senkt die laufenden Kosten unabhängig von der Wartung.
Warum ist die Wartung der Wärmepumpe wichtig?
Der Nutzen lässt sich an ein paar konkreten Stellen festmachen, an denen eine vernachlässigte Anlage Geld verliert oder Schaden nimmt.
Ein verschmutzter Verdampfer oder Verflüssiger und eingeschlossene Luft im Heizkreis treiben den Stromverbrauch nach oben, oft ohne dass man die Ursache bemerkt. Bei der Wartung fallen außerdem beginnende Leckagen im Kältekreis und Verschleiß an Pumpen, Ventilen und Sensoren früh auf, also bevor aus einer Kleinigkeit ein teurer Defekt wird. Und eine schlecht eingestellte Heizkurve kostet bares Geld, weil die Anlage mehr arbeitet als nötig. Eine saubere, richtig eingestellte Wärmepumpe heizt effizienter und hält länger.
Ein Punkt, der oft erst im Schadensfall auffällt: Viele Hersteller knüpfen ihre Garantie an den Nachweis einer regelmäßigen Wartung durch einen Fachbetrieb. Wer die Wartung schleifen lässt, riskiert also nicht nur Effizienz, sondern im Ernstfall den Garantieanspruch.
Die wichtigsten Wärmepumpen-Typen im Überblick
Welche Arbeiten anfallen, hängt von der Wärmequelle ab. Deshalb hier kurz die drei gängigen Typen, jeweils mit dem, was bei ihnen besonders gepflegt werden muss.
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe ist mit Abstand der häufigste Typ. Weil sie die Außenluft nutzt, ist sie am stärksten von Witterung und Verschmutzung betroffen, Laub, Pollen und Schnee setzen ihr zu. Die Sole/Wasser-Wärmepumpe zieht Erdwärme über einen geschlossenen Kreislauf, hier liegt der Fokus auf dem Sole-Druck und der Frostschutzkonzentration. Die Wasser/Wasser-Wärmepumpe schließlich nutzt Grundwasser über eine Brunnenanlage, bei der vor allem Brunnen und Filter im Blick bleiben müssen.
Was wird bei der Wartung einer Wärmepumpe gemacht?
Die Wartung besteht aus einem allgemeinen Teil, der bei jeder Wärmepumpe gleich ist, und aus Schritten, die vom Typ abhängen.
Allgemeine Wartungsarbeiten an jeder Wärmepumpe
Bei jeder Anlage prüft der Techniker dieselben Grundpunkte. Dazu gehört der Kältemittelkreis, der per Sicht- und Druckprüfung auf Dichtheit kontrolliert wird. Der Wasserdruck im Heizkreis sollte zwischen etwa 1,0 und 1,5 bar liegen und die Filter werden gereinigt. Hinzu kommen die Elektrik mit Erdung, Steckern und Kontakten sowie das Sicherheitsventil und das Ausdehnungsgefäß. Schließlich kontrolliert der Fachmann Umwälzpumpe, Fühler und Sensoren und optimiert die Heizkurve, denn gerade an der Regelung lässt sich am meisten Effizienz gewinnen oder verlieren.
Typabhängige Wartungsschritte
Darüber hinaus verlangt jeder Typ seine eigene Aufmerksamkeit. Bei der Luft/Wasser-Wärmepumpe werden Zu- und Abluftkanäle sowie der Verdampfer gereinigt und der Kondensatablauf geprüft. Bei der Sole/Wasser-Wärmepumpe stehen Sole-Druck und Frostschutzkonzentration sowie die Filterreinigung im Mittelpunkt. Und bei der Wasser/Wasser-Wärmepumpe kontrolliert der Techniker Saug- und Schluckbrunnen sowie Pumpen und Ventile.
Wie oft muss eine Wärmepumpe gewartet werden?
Bei der Häufigkeit lohnt es sich, zwischen Empfehlung und echter Pflicht zu unterscheiden, weil hier viel durcheinandergeht.
Empfohlen wird eine Wartung einmal jährlich, idealerweise im Sommer außerhalb der Heizperiode. Dann sind die Heizungsbauer weniger ausgelastet, und ein eventueller Mangel fällt auf, bevor die Anlage im Winter gebraucht wird. Eine generelle gesetzliche Wartungspflicht für Wärmepumpen im Einfamilienhaus gibt es dagegen nicht.
Eine wichtige Ausnahme bildet die F-Gase-Verordnung. Enthält der Kältekreis eine größere Menge fluoriertes Kältemittel, ab der Faustregel von rund 3 kg bei Mitteln wie R32 oder R410A, ist eine jährliche Dichtheitsprüfung durch einen zertifizierten Kältetechniker Pflicht. Genau genommen rechnet die Verordnung in CO2-Äquivalent, also Füllmenge mal Treibhauspotenzial, weshalb die exakte Schwelle je nach Kältemittel variiert; für die meisten kompakten Einfamilienhaus-Geräte bleibt sie aber unterhalb der Prüfpflicht, wie die FAQ des Umweltbundesamts erläutert.
Moderne Geräte mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) fallen gar nicht erst unter diese Prüfpflicht, weil R290 kein fluoriertes Treibhausgas ist. Das spart über die Jahre Bürokratie und Kosten und ist einer der Gründe, warum R290-Geräte 2026 zum Standard geworden sind. Unabhängig von der gesetzlichen Lage verlangt die Herstellergarantie aber häufig den jährlichen Nachweis durch einen Fachbetrieb.
Hinweis: Vorschriften und Garantiebedingungen können sich ändern und je Hersteller abweichen. Maßgeblich sind die Herstellerdokumentation und die aktuelle Rechtslage.
Was kostet die Wartung einer Wärmepumpe?
Bei den Kosten ist die gute Nachricht, dass eine Wärmepumpe im Unterhalt günstiger ist als die meisten denken.
Als Richtwert liegt die jährliche Wartung je nach Typ und Aufwand bei rund 150 bis 300 Euro, wie inoutic zusammenfasst. Ein wichtiger Unterschied zur Gasheizung: Es fällt kein Schornsteinfeger an, weil nichts verbrannt wird. Dadurch ist eine Wärmepumpe im laufenden Unterhalt oft günstiger als eine Gasheizung, bei der zur Wartung noch die Schornsteinfegergebühr kommt.
Hinweis: Mietpreise und Konditionen schwanken regional und je Anbieter. Aktuelle Angebote sollte man einzeln einholen.
Wartungsvertrag oder Einzeltermin?
Wer regelmäßig warten lässt, steht vor der Wahl zwischen festem Vertrag und Einzelbeauftragung. Ein Wartungsvertrag mit ein oder zwei Terminen im Jahr bringt planbare Kosten, einen festen Turnus und den lückenlosen Nachweis für die Garantie. Bevor man unterschreibt, lohnt der Blick auf das Kleingedruckte: Was genau ist im Leistungsumfang enthalten, wie werden Anfahrt und Material abgerechnet, und welche Kosten entstehen bei Premium-Herstellern für Originalteile? Diese Punkte sollte man vorab klären, sonst ist der vermeintlich planbare Vertrag am Ende doch teurer als gedacht.
Wärmepumpe warten: Was Sie selbst übernehmen können
Ein Teil der Pflege lässt sich problemlos selbst erledigen, und genau hier liegt eine ehrliche Sparmöglichkeit. Eine klare Grenze gibt es trotzdem.
In Eigenregie erlaubt und sinnvoll ist alles rund um die Sauberkeit der Außeneinheit. Den Lufteinlass und die Umgebung der Außeneinheit sollte man frei von Laub, Pollen und Schnee halten, das dauert wenige Minuten und braucht kein Werkzeug. Verdampfer und sichtbare Lamellen lassen sich vorsichtig von grobem Schmutz befreien, und den Wasserdruck im Heizkreis kann man selbst im Blick behalten.
Die Grenze ist allerdings eindeutig: Arbeiten am Kältekreis und die F-Gase-Dichtheitsprüfung dürfen ausschließlich zertifizierte Fachkräfte ausführen. Das ist nicht nur eine Frage der Vorschrift, sondern auch der Sicherheit und der Garantie. Im Zweifel gilt deshalb: lieber den Fachbetrieb beauftragen, statt am falschen Ende zu sparen.
Betriebskosten der Wärmepumpe zusätzlich senken
Die Wartung hält die Anlage effizient, doch der größte Hebel bei den laufenden Kosten liegt woanders, nämlich beim Strompreis selbst.
Eine Wärmepumpe ist ein großer Stromverbraucher, je nach Gebäude rund 3.500 bis 6.000 kWh im Jahr. Die regelmäßige Wartung hält die Jahresarbeitszahl (JAZ) hoch, sodass aus jeder Kilowattstunde Strom möglichst viel Wärme wird. Den zweiten Hebel bildet der Strompreis pro Kilowattstunde, und genau den senkt eigener Solarstrom. Mit einer PV-Anlage und einem Speicher lässt sich ein Teil des Wärmepumpenstroms selbst erzeugen und für die Abend- und Nachtstunden zwischenspeichern, wenn die Wärmepumpe oft am meisten läuft. Wer beides kombiniert, eine gewartete, effiziente Anlage und selbst erzeugten Strom, drückt die Heizkosten doppelt.
Beim Neueinbau hilft zusätzlich die Förderung: Das KfW-Programm 458 fördert eine neue Wärmepumpe 2026 mit einem Zuschuss von bis zu 70 Prozent der förderfähigen Kosten. Wichtig zur Einordnung: Diese 70 Prozent sind das Maximum, das nur erreicht, wer mehrere Boni kombinieren kann; die Grundförderung liegt bei 30 Prozent. Den Antrag muss man außerdem vor der Auftragsvergabe stellen, sonst entfällt die Förderung. Details und die aktuellen Boni stehen bei der KfW.
Hinweis: Förderbedingungen können sich ändern. Aktuelle Infos prüft man am besten direkt bei KfW oder BAFA.
EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 als Speicherlösung
Für den Speicherteil bietet EcoFlow mit der STREAM-Serie modulare Lösungen, die den Eigenverbrauch erhöhen und sich an die jeweilige Ausgangslage anpassen. Welches Modell passt, hängt davon ab, ob eine PV-Anlage neu geplant oder eine bestehende ergänzt wird.
Für ein neues Eigenverbrauchssystem eignet sich der STREAM 5000. Er nimmt bis zu 5.000 W direkt aus der Solaranlage auf, lädt mit bis zu 3.000 W Wechselstrom und gibt ebenso viel wieder ab, genug auch für leistungsstarke Verbraucher. Mit rund 5024 Wh, erweiterbar bis 90.000 Wh, deckt er den Abend- und Nachtbedarf, und weil er betriebssicher von -20 °C bis 55 °C arbeitet, eignet er sich auch für kalte Standorte, an denen die Wärmepumpe im Winter besonders gefordert ist.
STREAM 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Ist schon eine PV-Anlage vorhanden, lässt sich der STREAM AC 5000 als wechselstromseitig gekoppelter Speicher nachrüsten. Er speichert den erzeugten Solarstrom und eignet sich ideal, um den Wärmepumpenstrom zeitlich zu verschieben. Beide Modelle steuern die Energie automatisch über die App, laufen dank Local Mode auch offline, sind auf 10.000 Ladezyklen ausgelegt und stecken in einem Aluminiumgehäuse mit Druckentlastungsventil.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W Maximale AC-Eingangsleistung: 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Wartung der Wärmepumpe lohnt sich
Wärmepumpen sind wartungsarm, das stimmt. Eine jährliche Kontrolle sichert aber die Effizienz, verlängert die Lebensdauer und hält die Garantie aufrecht, und genau daran scheitern viele, weil die Anlage ja scheinbar läuft.
Den Kosten von rund 150 bis 300 Euro im Jahr stehen spürbare Einsparungen beim Stromverbrauch gegenüber, der Schornsteinfeger entfällt obendrein. Wer noch einen Schritt weiter geht und einen Teil des Stroms selbst per PV erzeugt und speichert, senkt die laufenden Heizkosten zusätzlich. Die gewartete Anlage und der eigene Strom greifen dabei ineinander, das eine hält die Effizienz hoch, das andere den Preis je Kilowattstunde niedrig.
Empfohlen wird eine Wartung einmal jährlich, am besten im Sommer außerhalb der Heizperiode. Eine generelle gesetzliche Pflicht besteht im Einfamilienhaus nicht, außer der Kältekreis enthält mehr fluoriertes Kältemittel als die Faustgrenze von rund 3 kg. Wer den Wärmepumpenstrom zusätzlich senken will, kombiniert die Wartung mit eigenem Solarstrom, etwa über einen Speicher wie den EcoFlow STREAM 5000.
Was kostet die Wartung einer Wärmepumpe pro Jahr?
Je nach Typ und Aufwand rund 150 bis 300 Euro pro Jahr. Das ist günstiger als bei einer Gasheizung, weil kein Schornsteinfeger nötig ist. Ein Wartungsvertrag macht die Kosten planbar, der Leistungsumfang sollte aber vorab geklärt sein.
Ist die Wartung einer Wärmepumpe gesetzlich vorgeschrieben?
Für eine Wärmepumpe im Einfamilienhaus gibt es keine generelle Wartungspflicht. Eine Ausnahme ist die jährliche Dichtheitsprüfung nach der F-Gase-Verordnung bei größeren Füllmengen fluorierter Kältemittel. Geräte mit Propan (R290) sind davon befreit. Unabhängig davon verlangt die Herstellergarantie oft eine jährliche Fachwartung.
Der Techniker prüft den Kältemittelkreis auf Dichtheit, den Wasserdruck (rund 1,0 bis 1,5 bar), reinigt Filter und kontrolliert Elektrik, Sicherheitsventil, Umwälzpumpe und Sensoren. Dazu kommen typabhängige Schritte wie die Verdampferreinigung bei Luft-Wärmepumpen oder die Prüfung von Sole-Druck und Frostschutz bei Erdwärme.
Kann ich meine Wärmepumpe selbst warten?
Teilweise ja: Lufteinlass und Umgebung der Außeneinheit frei von Laub und Schnee halten, sichtbaren Schmutz vorsichtig entfernen und den Wasserdruck im Blick behalten. Arbeiten am Kältekreis und die F-Gase-Dichtheitsprüfung sind dagegen ausschließlich zertifizierten Fachkräften vorbehalten.
Braucht eine Wärmepumpe einen Schornsteinfeger?
Nein. Da eine Wärmepumpe nichts verbrennt und keine Abgase erzeugt, ist kein Schornsteinfeger nötig. Das macht sie im laufenden Unterhalt günstiger als eine Gas- oder Ölheizung.
Batteriespeicher
