Wärmepumpe Vor- und Nachteile: Der ehrliche Überblick
Eine Gasheizung kostet im Einbau ein Drittel dessen, was eine Wärmepumpe verschlingt und trotzdem rät heute kaum noch ein Heizungsbauer dazu. Warum eigentlich? Die kurze Antwort: Bei den Betriebskosten dreht sich das Verhältnis über die Jahre um. Die lange Antwort hat ein paar Haken, die man kennen sollte, bevor der Bagger im Garten steht.
Die Wärmepumpe kann aus einer Kilowattstunde Strom drei bis fünf Kilowattstunden Wärme machen. Sie wird staatlich gefördert, läuft günstig und stößt deutlich weniger CO₂ aus als jede Öl- oder Gasheizung. Dem stehen eine hohe Anfangsinvestition, ein gestiegener Stromverbrauch und die Frage gegenüber, ob das eigene Haus überhaupt dafür taugt. Genau diese Punkte, Funktionsweise, Typen, Vor- und Nachteile einer Wärmepumpe und der Hebel, mit dem sich die Stromkosten drücken lassen, nimmt dieser Artikel auseinander.
Wer den Stromverbrauch der Wärmepumpe von vornherein mit eigenem Solarstrom decken will, kommt um ein Balkonkraftwerk mit Speicher oder eine größere PV-Anlage mit Speicher nicht herum. Dazu am Ende mehr.
Was ist eine Wärmepumpe und wie funktioniert sie?
Bevor es um die Vor- und Nachteile der Wärmepumpe geht, lohnt ein Blick auf das Prinzip dahinter. Es ist überraschend simpel und erklärt, warum sie so effizient ist.
Das Funktionsprinzip einfach erklärt
Eine Wärmepumpe heizt nicht, sie sammelt ein. Sie entzieht der Umgebung, der Außenluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser, Wärme und hebt sie mit etwas Strom auf ein Niveau, das zum Heizen reicht. Das Funktionsprinzip ist dasselbe wie beim Kühlschrank, nur andersherum.
Der Kreislauf läuft über vier Stationen: Im Verdampfer nimmt ein Kältemittel die Umweltwärme auf und verdampft. Der Kompressor verdichtet diesen Dampf, wodurch die Temperatur stark steigt. Im Verflüssiger gibt das heiße Gas seine Wärme an das Heizsystem ab und wird wieder flüssig. Das Expansionsventil senkt schließlich den Druck, und der Kreislauf beginnt von vorn.
Wie gut das funktioniert, beschreibt der COP (Coefficient of Performance): Er gibt an, wie viele Kilowattstunden Wärme aus einer Kilowattstunde Strom entstehen. Moderne Anlagen liegen bei 3 bis 5. Aussagekräftiger für den Alltag ist allerdings die Jahresarbeitszahl (JAZ). Diese Kennzahl zeigt den Mittelwert über ein ganzes Jahr, also inklusive der kalten Wochen, in denen die Pumpe mehr arbeiten muss. Unter einer JAZ von 3,0 wird der Betrieb wirtschaftlich schnell zäh.
Wärmepumpe vs. klassische Heizung: kurzer Vergleich
Eine Gasheizung erreicht im besten Fall einen Wirkungsgrad von 95 Prozent. Sie kann also nie mehr Energie abgeben, als sie verbrennt. Die Wärmepumpe sprengt diese Logik, weil sie den Großteil der Wärme aus der Umwelt zieht und nicht erzeugt. Rechnerisch landet sie je nach Typ und Bedingungen bei bis zu 500 Prozent.
Gasheizung
Wärmepumpe
CO₂-Ausstoß
~250 g/kWh
~100 g/kWh (dt. Strommix 2025)
Wirkungsgrad
max. 95 %
bis 500 %
Betriebskosten/Jahr
ca. 2.750-3.500 €
ca. 1.500-2.000 €
Die Zahlen zeigen die Richtung, sind aber keine Garantie. Strom- und Gaspreise verschieben sich laufend, und damit auch das Verhältnis. Wer plant, sollte die aktuellen Tarife über ein Vergleichsportal gegenrechnen statt mit Werten von vorgestern.
Die 4 wichtigsten Wärmepumpentypen im Überblick
Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe. Welche Quelle die Wärme liefert, entscheidet über Preis, Aufwand und Effizienz und damit darüber, ob sich die Anschaffung für ein bestimmtes Haus überhaupt rechnet.
Luft-Wasser-Wärmepumpe
Sie zieht die Wärme aus der Außenluft und gibt sie an das wassergeführte Heizsystem ab. Kein Erdaushub, keine Bohrung, vergleichsweise schnell installiert. Das macht sie zur mit Abstand häufigsten Variante. Die Kosten liegen inklusive Einbau bei rund 25.000 bis 40.000 Euro, und sie passt sowohl in den Neubau als auch in die Sanierung.
Der Haken: Sinkt die Außentemperatur unter etwa -10 °C, muss die Pumpe spürbar mehr arbeiten und die Effizienz fällt. Dazu kommt das Außengerät, das ein leises, aber stetiges Geräusch macht. Das ist ein Punkt, den man bei der Standortwahl ernst nehmen sollte, gerade in dicht bebauten Gegenden.
Luft-Luft-Wärmepumpe
Diese Variante überträgt die Wärme direkt als Warmluft in die Räume, ohne Heizkörper, ohne Fußbodenheizung. Das macht sie zur günstigsten Option, und im Sommer kann sie umgekehrt auch kühlen.
Dafür bringt sie kein Warmwasser und lässt sich nicht an bestehende Heizkörper anschließen. In einem schlecht gedämmten Altbau, der viel Heizleistung braucht, kommt sie schnell an ihre Grenzen. Sinnvoll ist sie eher in gut gedämmten, kompakten Gebäuden.
Erdwärmepumpe (Sole-Wasser)
Sie holt die Wärme aus dem Erdreich, entweder über flach verlegte Kollektoren oder über Tiefenbohrungen. Der große Vorteil: Ein paar Meter unter der Oberfläche hält das Erdreich konstant 8 bis 12 °C, das ganze Jahr über. Daraus folgt eine sehr stabile, hohe Jahresarbeitszahl, völlig unabhängig davon, ob draußen Frost oder Tauwetter herrscht.
Bezahlt wird das mit dem Aufwand. Tiefenbohrungen sind genehmigungspflichtig und treiben die Gesamtkosten auf bis zu 50.000 Euro. Wer den Platz für Flächenkollektoren hat, kommt günstiger weg, braucht dafür aber ein entsprechend großes Grundstück.
Wasser-Wasser-Wärmepumpe
Die effizienteste Bauart von allen. Sie nutzt Grundwasser, das mit rund 10 °C über das Jahr noch konstanter ist als das Erdreich, und erreicht damit die besten Arbeitszahlen.
Die Einschränkungen sind allerdings handfest: Es braucht einen Förder- und einen Schluckbrunnen, eine wasserrechtliche Genehmigung und Grundwasser in passender Qualität und Menge. Das ist längst nicht überall gegeben, und die Installation ist die aufwändigste der vier Typen. Für den Großteil der Einfamilienhäuser bleibt sie deshalb die Ausnahme.
Vor- und Nachteile einer Wärmepumpe im Detail
Die Typen unterscheiden sich, aber einige Stärken und Schwächen gelten für alle Wärmepumpen. Zuerst die Argumente, die dafür sprechen.
Hohe Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten
Aus einer Kilowattstunde Strom werden zwei bis fünf Kilowattstunden Wärme. Das ist der Kern des Ganzen. Gegenüber einer Gasheizung sind dadurch bis zu 50 Prozent niedrigere Betriebskosten drin. Den größten Hebel hat dabei die Heizflächentemperatur: Je niedriger sie ausfällt, desto effizienter läuft die Pumpe. Eine Fußboden- oder Wandheizung, die mit 30 bis 35 °C auskommt, ist deshalb der ideale Partner. Klassische Heizkörper, die 55 °C und mehr brauchen, drücken die Effizienz spürbar.
Umweltfreundlich und zukunftssicher
Eine Wärmepumpe verbrennt nichts. Ihr CO₂-Fußabdruck hängt allein am Strom, mit dem sie läuft und der wird in Deutschland Jahr für Jahr sauberer, weil der Anteil erneuerbarer Energien steigt. Eine Gasheizung dagegen bleibt über ihre gesamte Lebensdauer an den fossilen Brennstoff gekettet. Wer heute eine Wärmepumpe einbaut, macht sich zugleich unabhängig von Gas- und Ölpreisschwankungen, die in den letzten Jahren für einige böse Überraschungen auf der Abrechnung gesorgt haben.
Staatliche Förderung bis 40 Prozent (BEG)
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) drückt die hohe Anfangsinvestition deutlich. Die Grundförderung liegt bei 25 Prozent. Wer eine alte fossile Heizung ersetzt, bekommt über den Klimageschwindigkeitsbonus 20 Prozentpunkte obendrauf. Für Haushalte unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze kommt ein Einkommensbonus von 30 Prozentpunkten hinzu. In der Spitze sind so beim Heizungstausch und für einkommensschwache Haushalte theoretisch bis zu 70 Prozent Förderung möglich.
Hinweis: Förderhöhen und Bedingungen ändern sich regelmäßig. Vor dem Antrag lohnt der Blick auf die aktuellen Konditionen bei BAFA und KfW, denn nur diese Werte zählen am Ende.
Wartungsarm und langlebig
Im laufenden Betrieb verlangt eine Wärmepumpe wenig: einmal im Jahr eine Inspektion des Kältemittelkreislaufs und eine Filterreinigung, dafür rund 150 bis 300 Euro. Bei fachgerechter Wartung hält die Anlage 15 bis 25 Jahre. Praktisch ist die Anbindung an Smart-Home-Systeme. Damit lässt sich der Betrieb fernüberwachen und an den eigenen Tagesablauf anpassen, was später beim Zusammenspiel mit einer PV-Anlage wichtig wird.
So überzeugend die Effizienz ist, es gibt vier Punkte, an denen sich Käufer regelmäßig die Finger verbrennen. Wer sie vorher kennt, trifft eine ehrlichere Entscheidung.
Hohe Anschaffungs- und Installationskosten
Hier liegt die größte Hürde. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet inklusive Einbau 25.000 bis 40.000 Euro, Erd- und Wasser-Wasser-Anlagen erreichen durch Bohrungen und Genehmigungen bis zu 50.000 Euro. Ohne Förderung amortisiert sich das je nach Ausgangsheizung und Strompreis erst nach 10 bis 15 Jahren. Mit BEG-Förderung verkürzt sich diese Spanne deutlich, aber die Summe, die zuerst auf den Tisch muss, bleibt hoch.
Höherer Strombedarf und die Auswirkung auf die Stromrechnung
Eine Wärmepumpe ersetzt die Gas- oder Ölrechnung, schraubt dafür aber den Stromverbrauch nach oben, bei einem Einfamilienhaus typischerweise um 3.500 bis 7.000 Kilowattstunden im Jahr. Wer nichts dagegen unternimmt, sieht das deutlich auf der Stromabrechnung, besonders als Bestandskunde ohne vergünstigten Tarif. Eine Gegenmaßnahme ist der spezielle Wärmepumpenstrom-Tarif: Er ist günstiger, setzt aber einen separaten Zähler voraus.
Nicht für jeden Altbau geeignet
Eine Wärmepumpe spielt ihre Stärke nur aus, wenn das Haus nicht zu viel Wärme verliert. In einem schlecht gedämmten Gebäude mit hohem Heizbedarf und Vorlauftemperaturen über 55 °C bricht die Effizienz ein. Als Faustregel gilt: Fällt die JAZ unter 2,5, ist der Kostenvorteil gegenüber der Gasheizung kaum noch vorhanden. In solchen Fällen ist die Dämmung von Fenster, Dach und Fassade die eigentliche Voraussetzung, bevor die Pumpe überhaupt sinnvoll wird. Manchmal lautet die ehrliche Empfehlung deshalb: erst dämmen, dann entscheiden.
Genehmigungen, Lärm und Platzbedarf
Das Außengerät einer Luft-Wasser-Wärmepumpe muss bestimmte Abstände zum Nachbargrundstück einhalten, in manchen Bundesländern braucht es sogar eine Baugenehmigung. Moderne Geräte liegen bei 40 bis 55 dB(A), also etwa auf dem Pegel eines normalen Gesprächs: hörbar, aber kein Lärm. Trotzdem hängt viel vom Standort ab, und ein Schlafzimmerfenster gegenüber dem Lüfter sorgt vorhersehbar für Ärger. Bei Erdwärmepumpen kommen wasser- und bergrechtliche Genehmigungen für die Tiefenbohrung hinzu, die Zeit und Geld kosten.
Wärmepumpe und Stromkosten: Was kommt wirklich auf einen zu?
Der Strommehrbedarf ist der Punkt, der die meisten am Ende doch überrascht. Es lohnt sich, ihn einmal konkret durchzurechnen, statt mit einer Pauschale zu hantieren.
Ein saniertes Einfamilienhaus mit 150 m² braucht für die Wärmepumpe rund 3.500 bis 6.000 Kilowattstunden zusätzlich pro Jahr. Im unsanierten Altbau können es bis zu 10.000 sein. Rechnet man mit 5.000 kWh und einem Strompreis von 30 Cent, landet man bei 1.500 Euro Mehrkosten im Jahr ohne jede Gegenmaßnahme. Ein Wärmepumpenstromtarif ist oft 5 bis 8 Cent günstiger als der Normaltarif und lohnt sich ab einem Heizstromverbrauch von etwa 3.000 kWh.
Der weitaus größere Hebel liegt aber woanders: in der Eigenversorgung über eine PV-Anlage mit Speicher. Wer den Strom selbst erzeugt, mit dem die Pumpe läuft, senkt die laufenden Heizkosten massiv, im besten Fall gegen null. Genau hier wird aus dem größten Nachteil der Wärmepumpe ihr größter Hebel.
Wärmepumpe + PV-Speicher: So senkt man die Stromkosten
Eine PV-Anlage produziert ihren Strom tagsüber, wenn die Sonne scheint. Eine smart gesteuerte Wärmepumpe nutzt genau das aus und läuft bevorzugt dann, wenn die Module am meisten liefern. Das Problem: Geheizt und Warmwasser gebraucht wird auch abends und nachts, also dann, wenn die Anlage nichts produziert.
Den Unterschied macht der Speicher. Er lädt sich am Tag mit überschüssigem Solarstrom und gibt ihn abends und nachts ab, statt teuren Netzstrom zu beziehen. Der Eigenverbrauchsanteil steigt damit auf 60 bis 80 Prozent (HTW Berlin, Stromspeicher-Inspektion 2026). In einem typischen Einfamilienhaus deckt eine Kombination aus 8 kWp PV und einem 5-kWh-Speicher rund 50 bis 70 Prozent des Jahresstroms, Wärmepumpe eingerechnet.
Für Haushalte mit hohem Verbrauch, also mit einer Wärmepumpe, oft noch ein E-Auto dazu, braucht es allerdings Speichersysteme, die für diese Last ausgelegt sind. EcoFlow hat mit der STREAM-Reihe genau diese Anwendung im Blick. Zwei Modelle sind hier relevant.
Die Hybrid-Wechselrichter-Version STREAM 5000 richtet sich an alle, die neu in die Eigenstromversorgung einsteigen und von Anfang an eine Wärmepumpe versorgen wollen. Sie nimmt bis zu 5.000 W über Solar und zusätzlich 3.000 W über AC auf, Strom kommt also aus zwei Quellen ins System.
  • 3.000 W Ausgangsleistung: genug für Wärmepumpensteuerung, Trockner und Herd, auch gleichzeitig
  • 5.024 Wh Kapazität, stapelbar bis zu sechs Einheiten und erweiterbar auf bis zu 90 kWh
  • Automatisches Energiemanagement: kein tägliches Nachregeln, kein manuelles Umschalten
  • Local Mode: Das System läuft und kommuniziert auch offline weiter
  • 10.000 Ladezyklen, Aluminiumgehäuse mit Druckentlastungsventil, Betrieb von -20 °C bis +55 °C
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Die AC-Version STREAM AC 5000 ist für den umgekehrten Fall gedacht: Das Dach hat bereits eine PV-Anlage, die Wärmepumpe kommt neu dazu. Sie ist zu 100 Prozent mit bestehenden PV-Systemen kompatibel und braucht keine Neuinstallation. Das spart den größten Posten bei der Nachrüstung.
  • 3.000 W Ausgangsleistung, stapelbar, Local Mode, 10.000 Zyklen
  • Gateway-Erweiterung ohne Neuverkabelung, wenn später mehr Kapazität nötig wird
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 44.6 kg Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Beide Modelle teilen denselben Ansatz: kompakte Bauweise, rund 66 Prozent weniger Stellfläche als vergleichbare 5-kWh-Systeme, Plug-and-Play-Installation per App und eine Sicherheitsarchitektur mit Aluminiumgehäuse und Druckentlastungsventil. Der 4.000-W-Solareingang ist allerdings dem STREAM 5000 vorbehalten; die AC-Version bezieht ihren Strom aus dem bestehenden System.
Fazit: Lohnt sich eine Wärmepumpe?
Für einen Neubau oder einen sauber sanierten Altbau ist die Antwort eindeutig ja. Effizienz, Förderung und niedrige Betriebskosten ergeben hier eine Rechnung, die aufgeht. Für einen schlecht gedämmten Altbau lautet die ehrliche Empfehlung: erst die Gebäudehülle in Ordnung bringen, dann die Wärmepumpe prüfen, sonst zahlt man die hohen Stromkosten, ohne die Effizienz je zu erreichen.
Die hohe Anfangsinvestition ist der wunde Punkt, aber sie relativiert sich: einmal durch die BEG-Förderung, die einen großen Teil der Summe trägt, und dann über die Jahre durch die niedrigeren Betriebskosten. Den größten Unterschied macht am Ende, woher der Strom kommt. Eine Wärmepumpe, die mit teurem Netzstrom läuft, ist solide. Eine, die ihren Strom aus der eigenen PV-Anlage mit Speicher zieht, heizt fast zum Nulltarif und das ist der eine Hebel, der über die gesamte Lebensdauer den Unterschied von mehreren tausend Euro macht.
Was sind die größten Vorteile einer Wärmepumpe?
Die Effizienz: Aus einer Kilowattstunde Strom werden drei bis fünf Kilowattstunden Wärme, was die Betriebskosten gegenüber einer Gasheizung um bis zu 50 Prozent senken kann. Dazu kommen die staatliche BEG-Förderung, geringe CO₂-Emissionen und die Unabhängigkeit von Gas- und Ölpreisen.
Was sind die Nachteile einer Wärmepumpe im Altbau?
In einem schlecht gedämmten Altbau mit Vorlauftemperaturen über 55 °C sinkt die Effizienz, und der Stromverbrauch steigt. Fällt die Jahresarbeitszahl unter 2,5, ist der Kostenvorteil gegenüber der Gasheizung kaum noch vorhanden. In diesen Fällen ist eine vorgelagerte Dämmung meist die Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Betrieb.
Wie viel Strom verbraucht eine Wärmepumpe im Jahr?
In einem sanierten Einfamilienhaus mit rund 150 m² liegt der Mehrbedarf bei etwa 3.500 bis 6.000 Kilowattstunden pro Jahr. Im unsanierten Altbau kann er auf bis zu 10.000 Kilowattstunden steigen.
Lohnt sich eine Wärmepumpe ohne Photovoltaik?
Ja, sofern das Haus gut gedämmt ist und ein Wärmepumpenstromtarif genutzt wird, dann bleiben die Betriebskosten unter denen einer Gasheizung. Mit eigener PV-Anlage und Speicher fällt die Rechnung allerdings deutlich besser aus, weil ein großer Teil des Stroms dann nichts kostet.
Welche Wärmepumpe ist am effizientesten?
Die Wasser-Wasser-Wärmepumpe, weil das Grundwasser mit rund 10 °C ganzjährig die konstanteste Wärmequelle bietet. Direkt dahinter folgt die Erdwärmepumpe. Beide sind in Anschaffung und Genehmigung jedoch aufwändiger als die verbreitete Luft-Wasser-Variante.
Wie hoch ist die staatliche Förderung für Wärmepumpen 2026?
Über die BEG sind eine Grundförderung von 25 Prozent, ein Klimageschwindigkeitsbonus von 20 Prozentpunkten beim Austausch einer fossilen Heizung und ein Einkommensbonus von 30 Prozentpunkten möglich, in der Spitze theoretisch bis zu 70 Prozent. Die genauen Konditionen ändern sich regelmäßig und sollten vor dem Antrag bei BAFA und KfW geprüft werden.
Wie lässt sich der Stromverbrauch einer Wärmepumpe reduzieren?
Am wirksamsten über eigenen Solarstrom. Eine PV-Anlage mit Speicher ,etwa ein EcoFlow STREAM 5000 für Neueinsteiger oder ein STREAM AC 5000 zur Nachrüstung bestehender PV-Systeme, speist die Wärmepumpe tagsüber direkt und abends aus dem Speicher. Der Eigenverbrauch steigt so auf 60 bis 80 Prozent, der teure Netzbezug sinkt entsprechend.
