Stromausfall was tun: Die wichtigsten Sofortmaßnahmen im Überblick
Stromausfall was tun? Genau diese Frage stellt sich vermutlich jeder, sobald plötzlich der Kühlschrank verstummt und die Lichter ausgehen. Ob kurzer Wackelkontakt oder größerer Netzausfall: Wer die ersten Schritte kennt, bleibt ruhig und handelt richtig. Mit einer Powerstation vermeidet man den Totalausfall. Was im Haushalt wichtig ist, wird weiter mit Strom versorgt. Wir zeigen, woran man einen Stromausfall erkennt, wen man im Ernstfall kontaktiert, worauf man aus Sicherheitsgründen achten sollte und vor allem wie man sich mit der richtigen Ausrüstung optimal vorbereitet.
Mann bleibt mit Notstrom während Stromausfall produktiv am PC
Was ist ein Stromausfall und warum kommt es dazu?
Häufige Ursachen für einen Stromausfall
Meist stecken Kurzschlüsse, überlastete Sicherungen, Bauarbeiten oder heftige Unwetter dahinter, seltener größere Störungen im überregionalen Netz. Auch veraltete Leitungen oder ein defekter Trafo in der direkten Nachbarschaft können daran schuld sein. Wer typische Ursachen kennt, kann die Frage Stromausfall was tun oft schon nach wenigen Minuten für sich beantworten.
Wie lange dauert ein Stromausfall normalerweise?
Manchmal geht's schnell: Lokale Störungen sind oft schon nach wenigen Minuten bis Stunden vollständig behoben; größere Netzschäden können dagegen mehrere tagelange Ausfälle verursachen. Nach Stürmen oder Überschwemmungen dauert die Reparatur naturgemäß länger, ein länger andauernder Blackout bleibt in Deutschland aber selten.
Was sollte man bei einem Stromausfall zuerst überprüfen?
Ist nur das eigene Haus oder die gesamte Umgebung betroffen?
Ein Blick aus dem Fenster verrät meist schnell, ob nur die eigene Wohnung betroffen ist oder auch Nachbarhäuser und Straßenlaternen dunkel bleiben. Brennt bei den Nachbarn noch Licht, liegt das Problem sehr wahrscheinlich in der eigenen Elektroinstallation und nicht beim Netzbetreiber.
Sicherungskasten und Sicherungen überprüfen
Ist eine Sicherung herausgesprungen, lässt sie sich in den meisten Fällen einfach wieder einschalten. Springt sie jedoch erneut heraus, sollte das zuletzt genutzte Gerät vom Netz getrennt und zusätzlich ein Elektriker informiert werden, statt die Sicherung mehrfach eigenständig zurückzusetzen.
Auf Fehlermeldungen oder ungewöhnliche Geräusche achten
Knistern, Brandgeruch oder ein warmer Sicherungskasten sind ernstzunehmende Warnzeichen. In solchen Fällen sollte man die Hauptsicherung ausschalten und umgehend fachkundige Hilfe rufen, statt selbst weiter am Kasten zu hantieren.
Wen sollte man bei einem Stromausfall unbekannter Ursache anrufen? Wie bekommt man Informationen?
Stromnetzbetreiber und Störungsdienst kontaktieren
Der zuständige Netzbetreiber ist meist die richtige erste Anlaufstelle, seine Telefonnummer steht auf der letzten Stromrechnung oder auf der Rückseite des Zählerkastens. Viele Anbieter betreiben zudem eine kostenlose Störungshotline, die rund um die Uhr erreichbar ist. Welcher Netzbetreiber zuständig ist, hängt vom Wohnort ab, eine Auswahl der Störungsnummern in großen Regionen:
Diese Nummern sind aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz kostenlos erreichbar. Wer sich unsicher ist, welcher Betreiber zuständig ist, findet die passende Nummer auch direkt auf der eigenen Stromrechnung. Achtung: Kontaktdaten können sich ändern, im Zweifel einmal kurz recherchieren, ob die Infos noch gültig sind.
Informationen über aktuelle Stromausfälle erhalten
Störungskarten auf der Website des Netzbetreibers zeigen in Echtzeit, welche Gebiete betroffen sind und wie lange die Behebung voraussichtlich dauert. Auch lokale Nachrichtenseiten, regionale Radiosender oder soziale Medien liefern in solchen Situationen oft schnell aktuelle und zuverlässige Hinweise.
Wann sollte man einen Elektriker kontaktieren?
Bleibt der Fehler nach dem Zurücksetzen der Sicherung bestehen oder treten Brandgeruch, Funkenflug oder ungewöhnlicher Rauch auf, ist umgehend ein qualifizierter Elektriker zu rufen. Eigenmächtige Reparaturen an der Hausinstallation sind grundsätzlich riskant und oft sogar rechtlich unzulässig, selbst bei vermeintlich kleinen Defekten.
Was sollte man bei einem Stromausfall aus Sicherheitsgründen beachten?
Was passiert mit Heizung und Wasserversorgung bei einem Stromausfall?
Viele moderne Heizungen benötigen Strom für Umwälzpumpe und Steuerung, sodass sie bei einem Stromausfall meist ebenfalls komplett ausfallen. Auch Hauswasserwerke mit elektrischer Pumpe liefern dann kein Wasser mehr, was besonders in ländlichen Regionen ohne zentrale Versorgung spürbar wird.
Elektrogeräte vor Überspannung und Schäden schützen
Beim Wiedereinschalten des Netzes kann es kurzzeitig zu unerwarteten Spannungsspitzen kommen. Deshalb sollten empfindliche Geräte wie Computer, Fernseher oder hochwertige Küchengeräte bereits während des Ausfalls vorsorglich vom Netz getrennt werden.
Kerzen, Heizgeräte und offene Flammen sicher verwenden
Kerzen sollten nie unbeaufsichtigt brennen und immer auf einer feuerfesten, stabilen Unterlage stehen. Auch Gasheizer oder Grills gehören ausschließlich in gut belüftete Räume, da sonst ernsthafte Brand- und Vergiftungsgefahr droht, besonders in kleinen, geschlossenen Räumen.
Was ist bei einem längeren Stromausfall zu beachten?
Je länger die Störung dauert, desto wichtiger werden ausreichende Vorräte an Wasser, haltbaren Lebensmitteln und funktionierenden Kommunikationsmitteln. Auch medizinische Geräte oder Kühlketten für wichtige Medikamente benötigen dann rasch eine zuverlässige alternative Stromquelle.
Was kann man bei einem Stromausfall sofort tun?
Licht und wichtige Geräte mit einer Notstromquelle versorgen
Eine geladene Powerstation liefert sofort Strom für Lampen, Router oder Ladegeräte, ganz ohne Lärm oder Abgase. Genau hier zeigt sich, warum sich Stromausfall was tun am einfachsten mit einer griffbereiten Notstromquelle beantworten lässt.
Kühlschrank und Gefriergerät möglichst geschlossen halten
Geschlossen hält ein Kühlschrank seine Temperatur etwa vier bis acht Stunden, ein gut gefüllter Gefrierschrank deutlich länger. Wer wissen möchte, wie viel Strom Kühlschrank und Co. verbrauchen, bekommt hier einen guten Anhaltspunkt, wie unkritisch ein kurzer Ausfall wirklich bleibt.
Wichtige Kommunikationsmittel betriebsbereit halten
Ein vollständig aufgeladenes Handy und eine Powerbank helfen dabei, informiert zu bleiben und im Notfall schnell Hilfe zu rufen. Ein batteriebetriebenes Radio liefert zusätzlich aktuelle Meldungen, wenn auch das Internet und WLAN ausfallen sollten.
Stromausfall vorbereiten: Welche Dinge sollte man zu Hause haben?
Kommunikation und wichtige Informationen vorbereiten
Wichtige Telefonnummern, etwa vom Netzbetreiber oder vom Hausarzt, sollten griffbereit und nicht nur digital gespeichert sein. Diese Grundsätze der Notfallvorsorge gelten unabhängig von der Ursache des Ausfalls.
Taschenlampen und andere Lichtquellen bereithalten
LED-Taschenlampen mit ausreichend geladenen Ersatzbatterien sollten an einem festen, leicht zugänglichen Ort im Haus liegen. Auch batteriebetriebene Laternen eignen sich gut, um ganze Räume gleichmäßig und dauerhaft auszuleuchten.
Lebensmittel und Trinkwasser bevorraten
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfiehlt einen ausreichenden Vorrat an Trinkwasser und haltbaren Lebensmitteln für mehrere Tage pro Person. So bleibt man auch bei einem längeren, unerwarteten Ausfall unabhängig von Geschäften mit geschlossenen Kassen.
Erste-Hilfe-Set und wichtige Medikamente bereithalten
Ein vollständiges, aktuelles Erste-Hilfe-Set gehört ohnehin in jeden Haushalt, unabhängig von einem Stromausfall. Wer auf bestimmte Medikamente angewiesen ist, sollte zusätzlich immer einen kleinen, gut sichtbaren Vorrat bereithalten.
Decken und andere Wärmemittel vorbereiten
Fällt im Winter zusätzlich die Heizung komplett aus, helfen warme Decken und zusätzliche Kleidungsschichten dabei, die eigene Körperwärme zu halten. Auch Wärmflaschen lassen sich vorbereiten, solange noch etwas Strom oder Gas verfügbar ist.
Powerbank oder Powerstation für den Notfall bereithalten
Eine vollgeladene Powerstation ist die zuverlässigste Lösung für längere Ausfälle, da sie mehrere Geräte gleichzeitig versorgen kann. Wer sich schon vorab mit Stromausfall was tun beschäftigt, hat die passende Ausrüstung meist längst im Haus.
Wie kann eine EcoFlow Powerstation bei einem Stromausfall als Backup dienen?
DELTA Pro Ultra
Bei einem Stromausfall darf die Notstromlösung nicht selbst zum Schwachpunkt werden. Deshalb empfehlen wir zuverlässige Marken wie EcoFlow, etwa die DELTA Pro Ultra als Backup-Kraftwerk für den Ernstfall. Eine Einheit liefert 6 kWh Speicherkapazität und bis zu 7.200 W Ausgangsleistung, bei Bedarf lässt sich die Kapazität auf bis zu 90 kWh erweitern. Damit lassen sich selbst Heizungspumpe, Kühlschrank, Router und Beleuchtung gleichzeitig über Tage hinweg betreiben, ganz ohne spürbare Komforteinbußen. Über eine integrierte USV-Funktion schaltet die Powerstation bei einem Netzausfall automatisch um, sodass angeschlossene Geräte ohne Unterbrechung weiterlaufen.
Wer möchte, lädt die DELTA Pro Ultra zusätzlich über Solarpanels auf und bleibt so auch bei einem länger andauernden Blackout unabhängig vom öffentlichen Netz. Über die EcoFlow App behält man Ladezustand und Verbrauch jederzeit im Blick, auch von unterwegs aus. Damit ist die Frage Stromausfall was tun für die meisten Haushalte im Grunde schon beantwortet.
DELTA Pro Ultra
6 kWh Speicherkapazität, erweiterbar bis 90 kWh Bis zu 7.200 W Ausgangsleistung Integrierte USV-Funktion mit 20 ms Umschaltzeit Solarladefähig für autarken Betrieb Smartes Energiemanagement über die EcoFlow App 5 Jahre Garantie
DELTA Pro 3 + 400W Rigid SP + STREAM Microinverter
Wer eine kompaktere, aber ebenso vielseitige Lösung sucht, findet sie im Bundle DELTA Pro 3 + 400W Rigid SP + STREAM Microinverter. Die DELTA Pro 3 liefert bis zu 4.000 W Dauerleistung und 4 bis 12 kWh Kapazität, genug für Kühlschrank, Router, Licht und weitere wichtige Geräte während eines Ausfalls. Das mitgelieferte starre 400-W-Solarpanel lädt tagsüber zuverlässig nach, der STREAM Microinverter speist die erzeugte Energie effizient in die Hausinstallation ein.
Kombiniert mit einer Solaranlage bei Stromausfall bleibt die Versorgung auch über mehrere Tage hinweg gesichert. Damit lässt sich das Bundle nicht nur als klassisches Backup nutzen, sondern auch dauerhaft zur Senkung der laufenden Stromkosten einsetzen. Bei einem Netzausfall übernimmt das System automatisch die Versorgung der wichtigsten Verbraucher, ganz ohne manuelles Umstecken.
Dauerleistung bis 4.000 W Kapazität von 4 bis 12 kWh erweiterbar Starres 400-W-Solarpanel für feste Montage Effiziente Energieeinspeisung über STREAM Microinverter Automatische Notstromumschaltung App-Steuerung für Fernüberwachung
Wer einmal überlegt hat, was bei einem Stromausfall zu tun ist, bleibt im Ernstfall deutlich gelassener als jemand, der völlig unvorbereitet im Dunkeln steht. Stromausfall was tun lässt sich also klar beantworten: Ursache prüfen, wichtige Stellen kontaktieren, Sicherheit beachten und mit einer Powerstation von EcoFlow wie der DELTA Pro Ultra oder dem DELTA Pro 3 Bundle für den Ernstfall vorsorgen. So verliert der nächste Stromausfall einen Großteil seines Schreckens.
  1. Wie lange darf ein Stromausfall dauern?
Eine gesetzliche Höchstdauer gibt es in Deutschland nicht, Netzbetreiber müssen die Versorgung aber schnellstmöglich wiederherstellen. Die meisten Störungen sind innerhalb weniger Stunden behoben.
  1. Was sollte man bei einem Stromausfall nachts tun?
Eine Taschenlampe oder batteriebetriebene Lampe sorgt für Sicherheit beim Bewegen durch die Wohnung. Kerzen sollten wegen der Brandgefahr nur mit Vorsicht eingesetzt werden.
  1. Wie lange bleibt ein Kühlschrank kalt ohne Strom?
Geschlossen hält er die Temperatur etwa vier bis acht Stunden, ein gut gefüllter Gefrierschrank deutlich länger. Häufiges Öffnen verkürzt diese Zeit erheblich.
  1. Wie lange dauert es normalerweise, bis der Strom wieder eingeschaltet wird?
Kleinere Störungen sind meist innerhalb weniger Stunden behoben, größere Schäden können mehrere Tage dauern. Mit einer EcoFlow Powerstation überbrückt man diese Zeit ohne Komforteinbußen.
  1. Welche Geräte sollte man bei einem Stromausfall ausschalten?
Empfindliche Elektronik wie Computer, Fernseher und Küchengeräte sollte vom Netz getrennt werden, um Schäden durch Spannungsspitzen zu vermeiden.
  1. Wie lange darf der Strom von den Netzbetreibern abgeschaltet werden?
Was ist zumutbar? Eine feste Obergrenze existiert nicht, Netzbetreiber müssen jedoch alles Zumutbare für eine schnelle Behebung unternehmen. Bei geplanten Arbeiten erfolgt vorab eine Information, ähnlich wie es EcoFlow bei der Vorbereitung auf Notfälle empfiehlt.
Tragbare Powerstationen
