Wie kann man Solarzellen beim Camping nutzen?
Während früher Strom beim Camping fast als Luxus zählte, gehört er heute zur Grundausstattung. Die wenigsten von uns wollen im Urlaub auf Licht am Abend, einen Getränkekühlschrank oder das Laden von Smartphone und Kamera verzichten. Doch was ist die beste Stromversorgung beim Camping?
Wir raten zu Solarzellen für das Camping. Sie liefern sauberen Strom direkt von der Sonne und ohne Emissionen und machen Sie auf dem Campingplatz so ein großes Stück unabhängiger von der Netzstromversorgung. Außerdem können Sie auch fernab von Stromanschlüssen Strom produzieren und nutzen. Kombinieren Sie Ihre Solarpanels mit einer Solarbatterie, erhalten Sie ein flexibles und umweltfreundliches System, das Sie überall mit eigenem Strom versorgt.
Die gute Nachricht: Solarpanels lassen sich heute unkompliziert aufbauen und transportieren. Gerade tragbare Lösungen wie die faltbaren Modelle von EcoFlow bieten Campern und Gartenbesitzern enorme Vorteile. Noch spannender wird es, wenn Sie Ihren Strom nicht nur erzeugen, sondern auch intelligent speichern und bei Bedarf automatisch nutzen – etwa mit einer All-in-One-Lösung wie dem EcoFlow Balkonkraftwerk, das auch beim Camping viele Probleme bei der Stromversorgung löst.
EcoFlow 220 W Bifaziales Solarpanel
• Mehr Stromerzeugung durch bifaziales 2-in-1-Design • Robustes gehärtetes Glas für eine lange Lebensdauer • Wirkungsgrad von bis zu 23 % • Selbsttragend mit einstellbarem Winkel • Robust und wasserfest gemäß IP68
Solarzellen und Camping – warum das eine gute Idee ist
Solarzellen bzw. Solarpanels sind heute so kompakt und effizient entworfen, dass sie problemlos im Kofferraum oder unter der Sitzbank Platz finden können und sich so auch für Reisen eignen. Bei Bedarf können sie aufgestellt werden; es gibt aber auch Lösungen wie flexible Solarpanels, die sich direkt an einem Fahrzeug installieren lassen. Der Strom kommt dabei leise und emissionsfrei direkt von der Sonne, es sind keine Kabel nötig und Sie müssen keine zusätzlichen Gebühren dafür auf dem Campingplatz zahlen.
Das macht nicht nur unabhängiger, sondern kann auf Dauer auch zu Einsparungen führen – insbesondere, wenn Sie Ihre Solaranlage außerhalb des Urlaubs auch zuhause nutzen.
Wenn Sie mit einem kleinen Balkonkraftwerk samt Solarbatterie unterwegs sind, haben Sie Ihre Energieversorgung selbst in der Hand. Egal ob auf einem abgelegenen Stellplatz in den Bergen oder am See – mit dem richtigen Setup bleibt die Kühlbox kühl und das Handy immer einsatzbereit.
Alle Vorteile von Solarenergie beim Camping
Damit Sie auf einen Blick sehen, was für die Nutzung von Solarpanels beim Camping spricht, haben wir die wichtigsten Vorteile für Sie zusammengefasst:
Vorteil
Unabhängigkeit vom Campingplatz-Strom
Solarpanels ermöglichen autarke Stromversorgung – ideal für freie Stellplätze.
Leiser Betrieb ohne Emissionen
Im Gegensatz zu Generatoren arbeiten sie lautlos und CO₂-frei.
Einfache Erweiterbarkeit mit Solarbatterie
Mit einer passenden Solarbatterie kann überschüssiger Strom gespeichert werden.
Kostenersparnis bei längeren Aufenthalten
Selbst erzeugter Strom reduziert die Kosten auf Campingplätzen deutlich.
Nutzung nachhaltiger Solartechnik
Umweltfreundliche Stromerzeugung
Tragbare Solarpanels von EcoFlow – die perfekten Partner für das Camping
EcoFlow bietet mit seinem 400 W tragbaren Solarpanel eine ideale Lösung für alle, die einen dauerhaften Außeneinsatz planen. Das faltbare, bifaziale 200 Watt-Solarpanel dagegen eignet sich optimal für alle, die flexibel bleiben wollen und ihr Panel öfter auf- und abbauen. Alle Panels überzeugen mit einer hohen Umwandlungsrate von bis zu 23 %, sind vollständig wasserdicht (IP68-zertifiziert) und lassen sich, im Fall der tragbaren Lösungen, mit wenigen Handgriffen aufstellen oder wieder verstauen.
Besonders interessant: Unsere Solarpanels sind kompatibel mit mehreren leistungsstarken EcoFlow-Generatoren. Zum 400 Watt Solarpanels passen z. B. die DELTA Pro 3 und die DELTA Pro Ultra. Zu unserem 200 Watt-Panel sind die Solarspeicher der RIVER-3 Serie eine optimale Ergänzung. Alle Systeme bieten skalierbare Kapazitäten und eignen sich, je nach Größe, perfekt, wenn Sie nicht nur Licht, sondern auch größere Geräte wie eine Kühlbox, Wasserkocher oder sogar eine tragbare Kochplatte mit Strom versorgen möchten.
solarzellen campingsolarzellen camping
Worauf sollte ich achten, wenn ich Solarpanels und -batterien für das Camping kaufen will?
Wenn Sie sich für eine mobile Solarlösung interessieren, sollten Sie nicht einfach zum erstbesten Set greifen. Wichtig ist vor allem die passende Leistung. Für ein Wochenende beim Camping reicht ein kleineres Panel – wer jedoch regelmäßig oder länger unterwegs ist, sollte auf Panels mit 300 bis 400 Watt setzen und diese gegebenenfalls am Fahrzeug verbauen. Damit können Sie nicht nur Smartphones laden, sondern auch größere Verbraucher sicher betreiben.
Ebenfalls zentral ist die Speicherkapazität. Eine Solarbatterie mit 500 bis 1000 Wh reicht für die Grundversorgung, bei höheren Ansprüchen sind Systeme mit 2000 Wh sinnvoll. Wichtig ist dabei auch ein gutes Batteriemanagement, damit die Energie intelligent genutzt wird – etwa nach Prioritäten sortiert, je nachdem, welche Geräte angeschlossen sind.
Prüfen Sie außerdem, ob Ihre Solarpanels und Ihre Solarbatterie zueinander passen. EcoFlow bietet hier abgestimmte Komplettlösungen, bei denen alle Komponenten reibungslos zusammenspielen. So vermeiden Sie unnötige Verluste – und holen das Maximum aus jeder Sonnenstunde heraus.
EcoFlow 400 W Tragbares Solarpanel
• Schneller Aufladen mit hoher 400 W-Solareingangsleistung • Wirkungsgrad von bis zu 23 % • Robuste, mehrschichtige Materialien • Selbsttragend mit einstellbarem Winkel • Wasserfest gemäß IP68 • Einteiliges Klappdesign
Ist es manchmal verboten, eine Photovoltaikanlage auf einem Campingplatz zu haben?
Ja, manche Plätze erlauben keine festen Solaranlagen auf dem Dach des Campers, das ist aber nicht sehr häufig der Fall. Mobile, tragbare Systeme wie faltbare Solarpanels sind jedoch fast immer erlaubt. Sicherheitshalber sollten Sie die Hausordnung prüfen oder direkt beim Betreiber nachfragen.
Wie hoch ist der Tagesertrag eines 800 Watt-Balkonkraftwerks?
Je nach Standort und Sonnenstunden können Sie mit einem 800-Watt-Balkonkraftwerk zwischen 2,5 und 4,5 kWh pro Tag erzeugen. In südlicheren Ländern und bei optimaler Ausrichtung und klarem Himmel ist oft sogar noch mehr möglich, das ist allerdings auch stark abhängig davon, ob Sie im Sommer oder eher im Frühjahr oder Herbst campen.
Wie viel Watt sollte eine Solaranlage für das Camping oder den Garten haben?
Für gelegentliches Camping oder eine unregelmäßige Nutzung reichen Panels mit 200–300 Watt. Wenn Sie allerdings Campingprofi sind und regelmäßig größere Verbraucher nutzen, sollten Sie auf 400 Watt oder mehr setzen.
Hat man auf einem Campingplatz Strom?
Die meisten Plätze bieten heute Stromanschlüsse an, diese sind jedoch oft kostenpflichtig und oft nur auf bestimmten Parzellen verfügbar. Wenn Sie autark sein wollen oder auch einmal „wild“ campen, lohnt sich ein System aus Solarpanels und Speicherlösung daher trotzdem.
Warum darf man nicht dauerhaft auf dem Campingplatz wohnen?
Was als fester Wohnsitz gilt, ist in Deutschland klar geregelt. Das deutsche Baurecht erlaubt dauerhaftes Wohnen auf Campingplätzen nur auf speziell ausgewiesenen Dauerstellplätzen. Wenn Sie dies ignorieren, riskieren Sie Bußgelder oder sogar die Kündigung Ihres Mietvertrags. Zudem muss ein Dauerwohnen vom Campingplatzbesitzer geduldet werden.
Camping
