Solarmodul flexibel – Typen, Wattleistung & Einsatz
Das Wohnmobil-Dach ist leicht gewölbt. Das Bootsdeck läuft vorne spitz zu. Der Campervan hat eine Rundung, die kein starres Modul überbrücken kann. Für diese Fälle gibt es flexible Solarmodule – und sie lösen genau das eine Problem, das starre Glasplatten nie lösen werden: Sie passen sich an. Wer sie mit einer tragbaren Powerstation kombiniert, hat ein vollständiges Off-Grid-Energiesystem ohne Dachbohrung, ohne Rahmen und ohne Einschränkungen durch die Dachform.
Dieser Ratgeber erklärt, wie flexible Solarmodule aufgebaut sind, welche Leistungsklassen für welche Anwendungen passen, wie man sie richtig montiert und wo ihre Grenzen gegenüber starren Panels liegen.
Was ist ein Solarmodul flexibel und wie funktioniert es?
Flexible Solarmodule sind keine vereinfachten Kompromissprodukte – sie basieren auf einer anderen Fertigungslogik. Wer das versteht, kauft das richtige Modell für seine Fläche.
Aufbau und Technologie flexibler Solarmodule
Der grundlegende Unterschied zu starren Modulen liegt nicht in der Zellchemie, sondern im Träger. Statt einer schweren Glasplatte als Substrat sitzt die Solarzelle bei flexiblen Modulen auf einer biegbaren Kunststoff- oder Polymerfolie. Das Ergebnis: deutlich weniger Gewicht und die Fähigkeit, sich Kurven und Wölbungen anzupassen.
Zwei Technologien dominieren den Markt:
  • Monokristallines Silizium auf flexibler Unterlage: Die effizientere Option. Die Zellen selbst sind identisch mit denen in starren Modulen hoher Güte; lediglich der Träger ist ein flexibles Polymer statt Glas. Effizienz von bis zu 23 % ist realisierbar. Der Kompromiss liegt in der maximalen Biegbarkeit: Monokristalline Zellen können brechen, wenn die Kurve zu eng ist
  • Dünnschichtzellen (CIGS, amorphes Silizium): Deutlich biegbarer als monokristalline Varianten und damit für stärkere Rundungen geeignet. Die Effizienz liegt mit 10–14 % jedoch merklich unter der monokristallinen Konkurrenz. Für Anwendungen, bei denen die Fläche keine Rolle spielt und die Biegung extrem ist, die richtige Wahl
Typische flexible Module halten Biegungen von 30 Grad und mehr aus; Hochleistungsprodukte wie das EcoFlow 100W Flexibles Solarpanel ermöglichen sogar bis zu 258 Grad Flexibilität. Bei einem Gewicht von rund 2,3 kg und einem Wirkungsgrad von bis zu 23 % ist es eines der leistungsfähigsten flexiblen Monokristall-Module auf dem Markt.
Flexible vs. starre Module – der direkte Vergleich
Merkmal
Flexible Module
Starre Module
Effizienz
12–23 % (je nach Typ)
20–23 % (Mono)
Gewicht (100 W)
ca. 2–4 kg
ca. 8–12 kg
Lebensdauer
5–15 Jahre
25–30 Jahre
Montagefläche
Gerade und gewölbt
Nur eben / leicht geneigt
Montagemethod
Kleben, klemmen, Ösen
Rahmen, Klemmen, Schrauben
Hitzeverhalten
Wärmer (keine Luftschicht)
Kühler (Luftspalt möglich)
Preis pro Wp
Höher
Günstiger
Aerodynamik
Flach, unauffällig
Rahmen ragt auf
Die Entscheidung zwischen flexibel und starr ist meistens keine Frage der Präferenz, sondern der Montagefläche. Auf einem geraden Flachdach oder einer ebenen Garage nimmt man starre Module und bekommt mehr Ertrag pro Euro. Sobald die Fläche eine Wölbung hat, die starren Modulen nicht erlaubt, plan aufzuliegen, sind flexible Module nicht die zweitbeste Lösung, sondern die einzige.
Wo flexible Solarmodule am besten eingesetzt werden
Flexible Solarmodule spielen ihre Stärken dort aus, wo starre Panels schlicht nicht hinpassen. Drei Einsatzorte dominieren – und alle haben denselben Nenner: gewölbte Flächen, knappe Zuladung, keine Toleranz für Bohrungen.
Solarmodul flexibel Wohnmobil – ideal für Dachkurven
Wohnmobile haben zwei Eigenschaften, die flexible Module geradezu ideal machen: Ein Dach, das in der Regel leicht gewölbt ist, und eine Zuladungsreserve, die nach Wasser, Gepäck und Insassen oft enger ist als man denkt.
Starre Module mit Aluminiumrahmen würden auf einem gewölbten Dach nur an den Rändern aufliegen, in der Mitte aber eine Luftbrücke bilden. Das erzeugt bei Fahrtwind erhebliche mechanische Belastung und setzt voraus, dass die Rahmenbefestigung diese Last aufnimmt. Bei flexiblen Modulen liegt die gesamte Fläche plan auf dem Dach auf.
Der zweite Vorteil ist das Gewicht. Ein starres 200-W-Modul mit Aluminiumrahmen wiegt ca. 10–14 kg. Ein flexibles 200-W-Modul wiegt 3–5 kg. Bei zwei Modulen spart man damit 15–20 kg Dachlast, die direkt auf die Zuladung des Fahrzeugs gehen.
Montiert werden flexible Module auf Wohnmobil-Dächern fast immer ohne Bohrlöcher: entweder mit UV-beständigem Kleber oder doppelseitigem Hochleistungsklebeband. Das erhält die Wasserdichtigkeit des Dachs und hinterlässt keine bleibenden Spuren.
Boot, Van und Carport als typische Einsatzorte
Segelboote und Motorboote stellen noch anspruchsvollere Geometrien als Wohnmobile. Decksflächen laufen vorne spitz zu, Kochhüttenabdeckungen sind rund, Seitenflächen verlaufen schräg. Starre Module passen nirgends plan. Flexible Module schmiegen sich an.
Das zweite praktische Argument für Boote: Glasbruch. Auf See ist Erschütterung Alltag. Ein fallendes Objekt, ein unerwartetes Rollen, eine steile Welle kann einem starren Glasmodul direkt den Garaus machen. Flexible Module ohne Glas sind deutlich bruchresistenter.
Campervans und Kastenwagen mit stark gewölbten Blechdächern sind der dritte Klassiker. Wer einen alten Sprinter, Transit oder Ducato zum Camper ausbaut, hat oft ein Dach, auf dem kein Standard-Solarmodul-Rahmen sauber sitzt. Flexible Module schließen diese Lücke. Bei Fahrzeugverkauf lässt sich das aufgeklebte Panel rückstandslos entfernen, was den Fahrzeugwert schützt.
Auch weniger offensichtliche Montageorte kommen infrage: Gartenhäuser mit Wellblechdach, Pergolen und Markisen aus Polycarbonat, provisorische Campingaufbauten oder Zeltdächer aus strapazierfähigem Gewebe. Überall dort, wo kein Rahmen und keine Bohrung möglich oder gewünscht ist, ist ein flexibles Modul die erste Wahl.
Welche Wattstärke brauche ich?
200 W oder 400 W, das klingt wie eine einfache Rechenaufgabe. Ist es auch – aber nur wenn man seinen eigenen Verbrauch kennt und weiß, was Watt-Peak im Alltag wirklich bedeutet.
Solarmodul flexibel 200W – wann reicht das?
Ein flexibles 200-W-Modul liefert unter guten Bedingungen in Mitteleuropa ca. 0,8 bis 1,2 kWh pro Tag. Was damit geht:
  • Smartphones laden (2–4 Stück täglich): ca. 15–20 Wh gesamt – kein Problem
  • LED-Beleuchtung (20 W, 6 Stunden): 120 Wh – kein Problem
  • Laptop (60 W, 5 Stunden): 300 Wh – machbar an guten Tagen
  • Kompressorkühlbox (50 W Dauerbetrieb, 24 h): ca. 400–600 Wh – knapp, erfordert sparsamen Einsatz der anderen Verbraucher
Für Solo- oder Paarreisende im Wohnmobil oder Van, die keinen Induktionsherd, kein Klimagerät und keine E-Bike-Ladung betreiben, reicht 200 W in der wärmeren Jahreshälfte gut aus. Im Frühjahr und Herbst, wenn Sonnenstunden knapper werden, ist der Puffer dünner.
Mehrere 200-W-Module können parallel geschaltet werden, wenn der Platz auf dem Dach ein einziges größeres Modul nicht erlaubt. Bei Parallelschaltung summiert sich der Strom, die Spannung bleibt konstant – wichtig für die Kompatibilität mit dem Solareingang der Powerstation.
Solarmodul flexibel 400W – für höheren Energiebedarf
Ein flexibles 400-W-Modul oder zwei parallel geschaltete 200-W-Module liefern unter guten Bedingungen 1,5 bis 2,5 kWh pro Tag. Das öffnet eine andere Geräteklasse:
  • Kompaktes Klimagerät wie der EcoFlow WAVE 3 (ca. 820 W): Nicht im Dauerbetrieb, aber für 2–3 Stunden täglich mit paralleler Solarladung machbar
  • E-Bike laden (500 Wh Akku): Einmal täglich, passt gut in ein 400-W-Setup
  • Kaffeevollautomat (ca. 1200 W, 5 Minuten): Nur über eine Powerstation mit Zwischenspeicher möglich – aber 400 W Solareingang füllt diesen Puffer schnell wieder auf
400 W ist die sinnvolle Untergrenze für längere Reisen mit höherem Komfortanspruch oder für Hausboote mit mehreren Verbrauchern. Auf großen Fahrzeugen lohnt es sich, die Dachfläche vollständig zu nutzen – denn jeder Quadratmeter mehr kostet wenig, bringt aber täglich Kilowattstunden.
Ein ehrlicher Hinweis zu Watt-Peak-Angaben: Die Herstellerleistung gilt unter Standardtestbedingungen (1000 W/m² Einstrahlung, 25 °C Zelltemperatur). Im Alltag liegen die realen Werte oft 20–35 % darunter. Ein 400-W-Modul liefert im deutschen Sommer realistisch ca. 270–320 W Spitzenleistung über wenige Stunden.
Montage und Installation flexibler Module
Falsch montiert verliert das Modul in ein bis zwei Jahren die Haftung. Richtig montiert hält es die gesamte Lebensdauer. Der Unterschied liegt fast immer in der Oberflächenvorbereitung, nicht im Klebstoff.
Kleben, schrauben oder klemmen – welche Methode passt?
Drei Montagemethoden für flexible Module, für drei verschiedene Situationen:
  • Klebemontage (häufigste Methode): UV-beständiger Kleber (z. B. Sikaflex-252 oder 3M 5200) oder doppelseitiges Hochleistungsklebeband (z. B. 3M VHB) auf vollflächig gereinigtem und entfettetem Untergrund. Keine Durchbohrung nötig, hält bei richtiger Vorbereitung dauerhaft. Wichtig: Den Untergrund vorher mit Isopropanol reinigen und anschließend mit dem für den Kleber passenden Primer behandeln. Klebefläche trocknen lassen, erst dann das Modul andrücken
  • Schrauben- oder Ösen-Montage: Manche flexiblen Module haben verstärkte Ösen an den Ecken oder Kanten, durch die Schrauben oder Kabelbinder gefädelt werden. Diese Methode ist für temporäre Installationen oder Anwendungen, bei denen das Modul regelmäßig abgenommen wird, die bessere Wahl
  • Klettverschluss-Systeme: Für semipermanente Installationen, besonders auf Zeltdächern und Markisen. Das Modul lässt sich in Minuten anbringen und abnehmen, ohne Kleberückstände
Was in der Praxis am häufigsten schiefläuft: Die Oberfläche wurde nicht sorgfältig genug gereinigt. Fettfilm, Oxidationsrückstände oder Staub zwischen Modul und Dach reduzieren die Klebkraft auf ein Bruchteil des Sollwerts. Besonders auf Wohnmobil-Dächern aus GFK oder Aluminium ist die Reinigung entscheidend.
Verkabelung und Anschluss an Laderegler oder Powerstation
Flexible Module werden in der Regel mit MC4-Steckverbindern geliefert, dem Industriestandard für PV-Verbindungen. Der Anschluss ist damit mechanisch einfach – die eigentliche Planung liegt in der Kabelführung und der Wahl des richtigen Ladewegs.
  • MPPT-Laderegler: Für Anlagen, die direkt in eine Bordbatterie (12 V, 24 V) laden, ist ein MPPT-Laderegler Pflicht. Er optimiert die Spannung kontinuierlich und holt bei wechselnder Bewölkung bis zu 30 % mehr Energie aus dem Modul als ein einfacher PWM-Regler
  • Direkte Powerstation-Anbindung: Powerstations wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus haben einen integrierten MPPT-Eingang und akzeptieren flexible Solarmodule direkt per MC4-Kabel. Kein separater Laderegler nötig – das spart Kosten, Verkabelungsaufwand und eine mögliche Fehlerquelle
  • Kabelquerschnitt: Bei Kabellängen unter 5 m reichen 4 mm² für Module bis 200 W. Ab 5 m Länge oder bei 400-W-Setups sind 6 mm² empfohlen, um Leitungsverluste unter 3 % zu halten
  • Kabeldurchführung: Die Kabeldurchführung durch das Dach ist bei flexiblen Modulen auf Wohnmobilen die häufig unterschätzte Schwachstelle. Qualitätsdurchführungen aus Gummi oder Silikon mit Schraubring (z. B. Solar-Einführungsmuffe) vermeiden Wassereintritte zuverlässig
Vorteile und Grenzen flexibler Solarmodule
Flexible Module werden manchmal als schlechtere starre Module vermarktet. Das stimmt nicht. Sie sind eine andere Kategorie, für andere Flächen. Wer beides versteht, kauft das Richtige.
Leicht, anpassungsfähig, unauffällig – die Stärken
  • Gewicht: Ein 100-W-Flexmodul wiegt oft unter 2,5 kg. Das entsprechende starre Modul mit Rahmen kommt auf 8–12 kg. Auf einem Wohnmobil, das an der Zuladungsgrenze arbeitet, ist dieser Unterschied real
  • Aerodynamik: Flexible Module liegen flach auf der Fläche auf, ohne aufragenden Rahmen. Das reduziert den Luftwiderstand bei der Fahrt merklich – besonders auf Autobahnen, wo Dachaufbauten den Kraftstoffverbrauch erhöhen
  • Kein Glasbruchrisiko: Auf Booten, die sich bei Seegang bewegen, auf Fahrzeugen in unebenem Gelände und in Situationen, wo Gegenstände auf das Modul fallen könnten, ist die Glasfreiheit ein echter Sicherheitsvorteil
  • Installationsmöglichkeiten: Sie erschließen Flächen, die für starre Module schlicht nicht in Frage kommen. Das ist keine Einschränkung, das ist ihr Hauptzweck
Kürzere Lebensdauer und geringere Effizienz – die Grenzen
Wer flexible Module kauft, muss zwei Einschränkungen akzeptieren:
  • Kürzere Lebensdauer: Starre Module haben Herstellergarantien von 25–30 Jahren. Flexible Module liegen bei 5–15 Jahren, teils weniger. Der Hauptgrund ist die fehlende Luftschicht unter dem Modul: Direkt auf dem Dach verklebt, kann die Wärme nicht nach unten abgeführt werden. Zellen arbeiten bei hohen Temperaturen schlechter und altern schneller. Bei hochwertigen flexiblen Modulen mit ETFE-Schutzschicht (statt PET) ist die Lebensdauer deutlich länger
  • Geringere Effizienz bei Günstigmodellen: Einfache Dünnschicht-Flexmodule kommen nur auf 10–14 % Wirkungsgrad. Das bedeutet: Für dieselbe Leistung braucht man mehr Fläche. Hochwertige monokristalline Flexmodule (wie das EcoFlow 100W mit 23 %) liegen jedoch auf dem Niveau starrer Qualitätsmodule
  • Hitzeverlust: Bei direkter Flächenmontage ohne Luftspalt steigt die Modultemperatur im Sommer auf 60–80 °C. Jedes Grad über 25 °C kostet ca. 0,4–0,5 % Wirkungsgrad. Bei 70 °C Modultemperatur sind das rund 20 % weniger Leistung als das Datenblatt verspricht
Wann flexible Module trotz dieser Einschränkungen die bessere Wahl sind: immer dann, wenn die Alternative kein Modul wäre. Ein 15-%-effizientes flexibles Modul auf einem gewölbten Van-Dach liefert mehr Strom als ein 23-%-effizientes starres Modul, das dort schlicht nicht befestigt werden kann.
EcoFlow Powerstation als Speicherpartner
Flexible Solarmodule erzeugen Strom – aber ohne Speicher ist dieser Strom nur dann verfügbar, wenn die Sonne scheint. Für alle anderen Stunden braucht es einen Puffer. Und hier entscheidet die Wahl des Speichers darüber, wie viel von diesem Solarstrom wirklich nutzbar ist.
Neben klassischen Bordbatterien lassen sich flexible Module besonders effizient mit einer tragbaren Powerstation kombinieren. Die Vorteile: integrierter MPPT-Regler ohne Zusatzkomponente, 230-V-Ausgang für alle europäischen Geräte, einfacher Transport und keine Festinstallation. Wer das Fahrzeug wechselt, nimmt die Powerstation mit.
DELTA 3 Max Plus mit flexiblem Solarmodul kombinieren
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus ist für den Einsatz mit flexiblen Solarmodulen direkt vorbereitet. Ihr MPPT-Solareingang nimmt bis zu 1200 W auf und akzeptiert MC4-Kabel direkt.
  • Kein Zusatz-Laderegler nötig: MC4-Kabel vom flexiblen Modul direkt in den Solareingang der Powerstation. Das spart Kosten, reduziert Fehlerquellen und macht das Gesamtsystem übersichtlicher
  • Komplettes Off-Grid-System: Tagsüber lädt das flexible Modul die DELTA 3 Max Plus, nachts versorgt sie alle Geräte. Ein flexibles 200-W-Modul bei 5 Sonnenstunden lädt ca. 0,8–1,0 kWh in den Akku. Die DELTA 3 Max Plus fasst 2048 Wh – das reicht für einen Abend mit Kühlbox, Laptop und Licht, auch wenn der nächste Tag bewölkt wird
  • Besonders für Wohnmobil-Anwendungen: Das Dach des Wohnmobils trägt das flexible Modul, die DELTA 3 Max Plus steht im Innenraum. Bei Bedarf wird sie mitgenommen, auf dem Campingplatz an die Steckdose gesteckt oder per Solarpanel nachgeladen
  • Erweiterbar auf bis zu 6 kWh: Wer mehr Kapazität braucht, schließt eine DELTA 3 Max Extra-Batterie an – ohne neues Basisgerät
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
Zwei Geräte ergänzen das System für maximalen Komfort auf Reisen:
Die EcoFlow GLACIER Classic ist eine portable Kühlbox mit eigenem Kompressor und separatem Gefrierbereich. Sie läuft über USB-C oder 12-V-DC-Eingang direkt aus der Powerstation und hält Vorräte und Getränke auch bei 40 °C Außentemperatur zuverlässig kalt.
Das EcoFlow WAVE 3 ist ein tragbares Klimagerät, das direkt über die DELTA 3 Max Plus betrieben wird. Bei rund 820 W Verbrauch im Kühlbetrieb und 6100 BTU Kühlleistung macht es auch Sommernächte im Wohnmobil oder auf dem Boot erträglich, ohne dass ein Campingplatz-Stromanschluss nötig wäre.
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Flexible Solarmodule sind keine Kompromisslösung für Leute, die keine starre Alternative wollen. Sie sind die richtige Lösung für Flächen, auf denen starre Module schlicht nicht funktionieren. Wohnmobil-Dächer, Bootdecks, Campervans mit gewölbten Dächern, Pergolen, Markisen: Überall dort, wo Kurven das Spiel bestimmen, ist das flexible Modul das bessere Produkt.
Wer ein einfaches Plug-and-Play-System sucht, findet in der EcoFlow DELTA 3 Max Plus den passenden Speicherpartner: direkt per MC4 an ein flexibles 200-W- oder 400-W-Modul anschließbar, ohne separaten Laderegler, mit genug Kapazität für einen langen Abend mit Licht, Kühlbox und Unterhaltungselektronik. Das EcoFlow WAVE 3 macht daraus ein vollständiges Off-Grid-Komfortsystem.
Was ist ein flexibles Solarmodul und wie unterscheidet es sich von starren Panels?
Ein flexibles Solarmodul hat seine Solarzellen auf einem biegbaren Kunststoff- oder Polymerträger statt auf einer starren Glasplatte. Es kann sich an Kurven und Wölbungen anpassen, ist deutlich leichter (2–4 kg statt 10–20 kg) und lässt sich ohne Rahmen direkt auf gewölbte Flächen kleben. Starre Module bieten höhere Effizienz, längere Lebensdauer und sind kostengünstiger pro Watt, können aber nur auf ebenen Flächen montiert werden.
Wie lange halten flexible Solarmodule?
Das hängt stark von Qualität und Montage ab. Günstige Flexmodule mit PET-Schutzschicht halten oft nur 5–7 Jahre, bevor die Leistung merklich abnimmt. Hochwertige Module mit ETFE-Schutzschicht (transparenter, UV-beständiger Kunststoff) erreichen 10–15 Jahre. Der größte Feind flexibler Module ist Hitze: Direkt auf dem Untergrund verklebt ohne Luftspalt, werden sie im Sommer deutlich wärmer als starre Module mit Abstand zum Dach.
Solarmodul flexibel 200W oder 400W – was brauche ich?
Als Faustregel: 200 W reicht für Smartphones, Laptop, LED-Licht und einen kleinen Kühlschrank bei moderatem Verbrauch. 400 W ist sinnvoll, wenn man gelegentlich ein Klimagerät, ein E-Bike oder einen Kaffeevollautomaten betreiben will. Für genauere Planung: Eigenen Tagesbedarf in Wattstunden addieren und durch die realistische Sonnenstundenzahl am Standort (3–5 h/Tag in Mitteleuropa) teilen. Das Ergebnis ist die benötigte Modulleistung in Watt.
Wie montiert man ein Solarmodul flexibel auf dem Wohnmobil?
Die häufigste Methode ist die Klebemontage. Untergrund gründlich reinigen und mit Isopropanol entfetten, dann Primer auftragen (falls vom Klebstoffhersteller empfohlen), Klebstoff oder Hochleistungsklebeband (z. B. 3M VHB) auftragen und das Modul andrücken. Mindestens 24 Stunden aushärten lassen. Die Kabeldurchführung durch das Dach mit einer Solar-Einführungsmuffe wasserdicht abdichten. Keine Bohrlöcher nötig, wenn das Kabel über eine Gummimuffe am Dachrand eingeführt wird.
Kann ich ein flexibles Solarmodul direkt an eine Powerstation anschließen?
Ja, wenn die Powerstation einen direkten Solareingang (MC4) mit integriertem MPPT-Laderegler hat. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus hat genau das: Flexibles Modul per MC4-Kabel einstecken, und die Powerstation lädt automatisch mit optimierter Ladeleistung. Kein separater Laderegler, kein Konfigurationsaufwand. Wichtig ist, dass die Modulspannung (Voc) und der Modulstrom (Isc) innerhalb der technischen Spezifikation des Solareingangs liegen.
Welche Effizienz haben flexible Solarmodule im Vergleich zu starren?
Dünnschicht-Flexmodule erreichen 10–14 % Wirkungsgrad. Einfache monokristalline Flexmodule liegen bei 16–20 %. Hochwertige monokristalline Flexmodule wie das EcoFlow 100W Flexibles Solarpanel erreichen bis zu 23 % – damit auf dem Niveau guter starrer Module. Der entscheidende Praxisunterschied liegt nicht im Datenblatt-Wirkungsgrad, sondern in der Wärmeentwicklung: Ohne Luftspalt unter dem Modul steigt die Temperatur im Sommer stärker an, was die reale Ausbeute um 15–25 % unter die Laborkurve drückt.
Tragbare Powerstationen
