Solar Tracker: So funktioniert die Nachführung für mehr Solarertrag
Eine fest montierte Solaranlage zeigt das ganze Jahr in eine Richtung, während die Sonne morgens im Osten aufgeht, mittags hoch im Süden steht und abends im Westen untergeht. Den Großteil des Tages trifft das Licht also schräg auf die Module, nicht im idealen rechten Winkel. Genau hier setzt ein Solar Tracker an: Er dreht die Module dem Sonnenlauf nach und holt so mehr aus derselben Fläche.
Wie viel mehr, das ist die eigentliche Frage, und die Antwort fällt für Deutschland nüchterner aus als für Südspanien. Ob sich ein Tracker lohnt, hängt von Anlagentyp, Standort und Budget ab.
Dieser Artikel klärt, was ein Solar Tracker ist, wie er funktioniert, welche Typen es gibt, was er kostet und wann er sich tatsächlich rechnet. Wer den Ertrag einer kleinen Anlage steigern will, findet am Ende auch, wie sich Tracking mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher sinnvoll kombinieren lässt.
Was ist ein Solar Tracker?
Ein Solar Tracker, auf Deutsch Solartracker oder Nachführsystem, ist eine bewegliche Halterung, die Solarmodule automatisch dem Sonnenlauf folgen lässt. Das Ziel: möglichst lange möglichst viel direktes Licht auf die Modulfläche bekommen, über den ganzen Tag und über alle Jahreszeiten hinweg.
Der Gegensatz dazu ist die starre Montage. Eine fest installierte Anlage steht in einem einmal gewählten Winkel, meist nach Süden mit rund 30 Grad Neigung. Das ist ein guter Kompromiss, aber eben nur ein Kompromiss: Den optimalen Einfallswinkel erreicht sie nur für wenige Stunden am Tag. Ein Tracker korrigiert diesen Winkel laufend nach.
Im Endverbraucher-Bereich ist das lange eine Nische gewesen. EcoFlow bietet hier mit dem EcoFlow Solar Tracker laut eigener Angabe den weltweit ersten Solar Tracker für Endverbraucher mit zweiachsiger Nachführung, der bis zu 30 Prozent mehr Energie aus einem Modul holen soll, gedacht für alle, die mobil und flexibel Solarstrom erzeugen wollen.
Wie funktioniert ein Solar Tracker?
Technisch unterscheiden sich Tracker in zwei Punkten: woher sie wissen, wo die Sonne steht, und in wie vielen Richtungen sie das Modul bewegen können.
Sensorbasierte vs. astronomische Nachführung
Sensorbasierte Systeme messen mit Lichtsensoren, aus welcher Richtung das meiste Licht kommt, und steuern danach die Motoren. Astronomische Systeme rechnen den Sonnenstand stattdessen aus Uhrzeit, Datum und GPS-Position aus und fahren das Modul rechnerisch in Position.
Für Deutschland ist dieser Unterschied wichtiger, als er klingt. Bei bedecktem Himmel kommt das Licht diffus aus allen Richtungen. Ein rein astronomisch gesteuertes System fährt dann stur dem rechnerischen Sonnenstand nach und kann an trüben Tagen sogar schlechter abschneiden als eine starre Anlage. Eine sensorische Steuerung richtet sich dagegen nach dem tatsächlich hellsten Punkt am Himmel. Bei dem wechselhaften deutschen Wetter ist das meist die robustere Wahl, auch wenn sie etwas teurer ist.
Einachsige vs. zweiachsige Systeme
Ein einachsiges System folgt nur einer Bewegungsrichtung, meist der Ost-West-Wanderung der Sonne über den Tag. Es ist einfacher gebaut, günstiger und weniger wartungsanfällig. Ein zweiachsiges System kippt das Modul zusätzlich in der Höhe und fängt damit auch den jahreszeitlichen Auf- und Abstieg der Sonne ab. Es holt mehr heraus, ist aber aufwendiger in Aufbau und Wartung. Mehr Mechanik bedeutet immer auch mehr, das verschleißen oder ausfallen kann.
Typen von Solartracker im Überblick
In der Praxis haben sich vier Bauformen etabliert, von der Freifläche bis zum Balkon.
Einachsige horizontale Tracker (HSAT)
Der häufigste Typ in Freiflächenanlagen und in der Agri-Photovoltaik. Die Module drehen sich um eine waagerechte Ost-West-Achse und kippen im Tagesverlauf von Ost nach West. Im großen Maßstab bietet diese Bauform das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis, weil sie mechanisch vergleichsweise simpel ist und sich über viele Modulreihen hinweg günstig skalieren lässt.
Einachsige vertikale Tracker (VSAT)
Hier dreht sich das Modul um eine senkrechte Achse und folgt vor allem der Höhe der Sonne. Das lohnt sich an Standorten mit hohem Sonnenstand, also eher in Südeuropa. In Deutschland kommt diese Variante seltener zum Einsatz.
Zweiachsige Tracker
Sie kombinieren beide Bewegungen und halten das Modul über den ganzen Tag und das ganze Jahr nah am idealen Winkel. Das bringt den höchsten Ertrag, kostet aber mehr und bringt mehr bewegliche Teile mit. Sinnvoll ist das vor allem bei kleinen, hochwertigen Anlagen, bei konzentrierender Photovoltaik (CPV) oder dort, wo Fläche knapp ist.
Solar Tracker für Endverbraucher und Balkonkraftwerke
Neu ist die Klasse kompakter Tracker für Haushalte, Gärten und Balkone. Sie sind leicht, oft tragbar, lassen sich per App steuern und arbeiten mit gängigen Solarmodulen zusammen. Der bereits erwähnte EcoFlow Solar Tracker ist ein Beispiel für diese mobile, zweiachsige Bauart.
Wie viel Mehrertrag bringt Solar Tracking wirklich?
Hier lohnt der ehrliche Blick, denn die kursierenden Prozentzahlen stammen oft aus sonnenreichen Regionen und lassen sich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. Als Bezugspunkt dient eine starre Südanlage mit 30 Grad Neigung, gesetzt als 100 Prozent.
System
Mehrertrag in Deutschland
Mehrertrag in Südeuropa
starre Südausrichtung (30°)
Referenz (0 %)
Referenz (0 %)
einachsiger Tracker
ca. 12-18 %
ca. 21-27 %
zweiachsiger Tracker
ca. 30 % (Idealfall mehr)
30 bis über 50 %
Die Spanne erklärt sich vor allem über die Sonneneinstrahlung. In Süddeutschland fällt der Mehrertrag spürbar höher aus als an der Nordseeküste. Und an häufig bewölkten Tagen schrumpft der Vorteil, weshalb in Deutschland die sensorische Steuerung die realistischere Wahl ist.
Für den Eigenverbrauch zählt aber nicht nur die Jahressumme. Ein Tracker liefert mehr Strom in den Morgen- und Abendstunden, also genau dann, wenn eine starre Anlage schwächelt und im Haushalt oft der meiste Bedarf anfällt. Dieser zeitliche Effekt hebt den Eigenverbrauchsanteil stärker, als die reine Mehrertragszahl vermuten lässt.
Vor- und Nachteile eines Solar Trackers
Ob ein Tracker die richtige Wahl ist, entscheidet sich am Abwägen zwischen Mehrertrag auf der einen und Kosten plus Wartung auf der anderen Seite.
Vorteile
Der offensichtliche Pluspunkt ist der höhere Jahresertrag, besonders an sonnenreichen Standorten. Dazu kommt die bessere Ausnutzung der Morgen- und Abendstunden, was die Eigenverbrauchsquote hebt. Bei kleinen Anlagen oder knapper Dachfläche kann Tracking fehlende Modulfläche teilweise ausgleichen, statt mehr Module aufzustellen, holt man aus den vorhandenen mehr heraus. Und auf Freiflächen mit gutem Platzangebot rechnet sich der Mehrertrag dank Skaleneffekten am ehesten.
Nachteile
Dem stehen höhere Anschaffungs- und Installationskosten gegenüber. Die beweglichen Teile, also Motoren, Getriebe und Lager, müssen gewartet werden und verschleißen, während eine starre Montage praktisch wartungsfrei läuft. Für kleine Dachanlagen oder Balkone ist ein Tracker deshalb oft unwirtschaftlich. Und wer ohnehin viel Dachfläche hat, fährt meist besser, einfach ein paar Module mehr zu installieren, statt in Nachführtechnik zu investieren. Regional macht sich das bemerkbar: In Bayern oder Baden-Württemberg amortisiert sich ein Tracker schneller als in den norddeutschen Bundesländern.
Welche Kosten muss man für einen Solar Tracker einplanen?
Die Preisspanne ist groß, weil sie von der Bauform und der Anlagengröße abhängt. Die folgenden Werte sind Richtgrößen für eine erste Einordnung.
Kosten für einachsige Tracker
Kleine Einheiten für Privatanwender beginnen bei rund 200 bis 500 Euro, oft als einfache Systeme ohne Motor. Motorisierte einachsige Systeme für Anlagen im Bereich von 4 bis 10 kWp liegen eher bei 1.000 bis 3.000 Euro. Hinzu kommen Montagekosten und gegebenenfalls Fundamentarbeiten.
Kosten für zweiachsige Tracker
Für größere Einfamilienhausanlagen bewegen sich zweiachsige Systeme je nach Größe und Hersteller zwischen rund 3.000 und 8.000 Euro. Bei Gewerbe- und Freiflächenanlagen läuft die Beschaffung über individuelle Ausschreibungen, meist auf Basis einer Kalkulation pro Watt-Peak.
Amortisation und Wirtschaftlichkeit
Die Faustformel ist simpel: Mehrertrag in Kilowattstunden pro Jahr mal Strompreis (für selbst verbrauchten Strom aktuell rund 28 bis 33 Cent pro kWh) ergibt die jährliche Ersparnis. In der Praxis braucht ein hochwertiger Tracker damit oft 8 bis 15 Jahre bis zur Amortisation, und nicht selten ist der Zubau weiterer Module die günstigere Alternative.
Hinweis: Kosten, Einspeisevergütung und Förderprogramme ändern sich. Aktuelle Informationen liefern die Bundesnetzagentur und das Marktstammdatenregister.
In welchem Einsatzgebiet lohnt sich Solar Tracking?
Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom Einsatzort ab. Drei Felder lohnt es sich genauer anzusehen.
Freiflächenanlagen und Agri-PV
Hier sind einachsige Tracker längst Standard. In großen Solarkraftwerken rechnet sich der Mehrertrag, weil die Technik über viele Modulreihen hinweg günstig wird. In der Agri-PV kommt ein zweiter Nutzen dazu: Über die einstellbare Neigung lässt sich die Verschattung der darunterliegenden Anbaufläche gezielt steuern.
Gewerbliche Dachanlagen
Auf Dächern sind Tracker selten, weil Statik und Platz dagegensprechen. Wer hier optimieren will, greift eher zu einer Ost-West-Aufständerung oder zu bifazialen Modulen, statt eine Nachführung aufs Dach zu setzen.
Haushalte, Garten und Balkonkraftwerk
Für Privatnutzer wird ein Tracker dann interessant, wenn die Fläche begrenzt ist, die Ausrichtung suboptimal (etwa nach Norden oder Nordwesten) oder maximale Autarkie das Ziel ist. Im Garten oder auf der Terrasse lassen sich mobile Tracker unkompliziert aufstellen. Gerade bei einem Balkonkraftwerk ohne ideale Südausrichtung kann ein kompakter Tracker den Ertrag eines 800-Watt-Systems merklich anheben.
Solar Tracker für Balkonkraftwerke mit Speicher
Tracker und Speicher lösen zwei verschiedene Probleme, und genau deshalb ergänzen sie sich gut. Der Tracker sorgt dafür, dass über den Tag mehr Strom entsteht. Der Speicher sorgt dafür, dass dieser Strom auch dann zur Verfügung steht, wenn er gebraucht wird, also abends. Zusammen heben sie den Eigenverbrauch deutlich an: mehr Ertrag durch Nachführung, weniger Netzbezug durch Zwischenspeicherung.
Wer den Mehrertrag eines Trackers nicht abends ins Netz verschenken will, braucht also einen Speicher dahinter. EcoFlow deckt diesen Teil mit der STREAM-Serie ab, die Speicher, Wechselrichter und Steuerung kombiniert.
Wer vom Balkonkraftwerk auf eine vollständige Heimspeicherlösung umsteigen möchte, findet mit dem EcoFlow STREAM 5000 einen logischen nächsten Schritt. Mit seinen rund 5 kWh bringt das System einen durchschnittlichen Haushalt durch die Abend- und Nachtstunden und nimmt bis zu 5.000 W aus einer bestehenden Solaranlage auf. Wer später mehr Kapazität braucht, etwa durch ein E-Auto oder eine Wärmepumpe, kann auf bis zu 90 kWh erweitern. Die Steuerung läuft automatisch über die App, ein Local Mode hält das System auch ohne Internetverbindung am Laufen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Wer bereits eine Solaranlage mit eigenem Wechselrichter betreibt oder keinen direkten PV-Eingang braucht, ist mit dem EcoFlow STREAM AC 5000 gut aufgestellt. Das Modell lädt über Wechselstrom mit bis zu 3.000 W und gibt dieselbe Leistung wieder ab, genug für die gängigen Haushaltsgeräte. Wie der STREAM 5000 ist es modular erweiterbar, per App steuerbar und offline betriebsbereit. Für alle, die den Sprung vom Balkonkraftwerk zur echten Heimspeicherlösung machen wollen, ohne die ganze Installation neu zu planen, ist das ein unkomplizierter Einstieg.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 -W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 44.6 kg Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Tipps zur Maximierung des Eigenverbrauchs mit Solar Tracking
Ein Tracker liefert mehr Strom, aber nur wer ihn auch selbst nutzt, spart Geld. Diese Stellschrauben helfen dabei:
  • Den Tracker mit einem Hausspeicher kombinieren, damit der tagsüber gewonnene Mehrertrag abends verbraucht und nicht für wenig Geld eingespeist wird
  • Ein Smart Meter oder Energiemanagementsystem nutzen, das Verbraucher gezielt dann startet, wenn der Tracker viel produziert
  • Große Verbraucher wie Waschmaschine, Geschirrspüler oder Wärmepumpe auf den Mittagspeak legen
  • Module regelmäßig reinigen, gerade bei horizontalen Drehsystemen setzen sich Staub und Vogelkot an bestimmten Winkeln fest
  • Den Standort so wählen, dass keine Bäume oder Gebäude den Tracker im Tagesverlauf verschatten
Fazit: Wann lohnt sich ein Solar Tracker?
Dass Tracking den Ertrag steigert, steht außer Frage. Realistisch sind in Deutschland je nach Standort und System rund 12 bis 30 Prozent mehr Jahresertrag, die oft zitierten 40 oder 50 Prozent gelten für sonnenreichere Länder.
Mein Rat: Ein Tracker spielt seine Stärken auf Freiflächen aus, in Sondersituationen mit wenig Modulfläche und an Standorten mit ungünstiger Ausrichtung. Für die typische Dachanlage ist dagegen der Zubau weiterer Module fast immer günstiger als die Nachführtechnik, außer der Platz ist wirklich das limitierende Element. Anders sieht es im Kleinen aus: Für ein Balkonkraftwerk auf begrenzter Fläche kann ein kompakter Tracker den Ertrag spürbar heben, und kombiniert mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher wird daraus eine runde Sache für mehr Eigenverbrauch und Autarkie, selbst auf wenigen Quadratmetern.
Was ist ein Solar Tracker und wie funktioniert er?
Ein Solar Tracker ist eine bewegliche Halterung, die Solarmodule automatisch dem Sonnenlauf nachführt. Über Lichtsensoren oder eine astronomische Berechnung erkennt das System den Sonnenstand und richtet die Module per Motor so aus, dass möglichst viel direktes Licht auf die Fläche fällt.
Wie viel mehr Strom erzeugt ein Solartracker im Vergleich zur Festmontage?
In Deutschland realistisch 12 bis 18 Prozent bei einachsigen und um die 30 Prozent bei zweiachsigen Systemen, jeweils gegenüber einer starren Südanlage. In Südeuropa fallen die Werte höher aus. An vielen bewölkten Tagen schrumpft der Vorteil.
Lohnt sich ein Solar Tracker für ein Balkonkraftwerk?
Ja, vor allem ohne ideale Südausrichtung oder bei begrenzter Fläche. Ein kompakter Tracker hebt den Ertrag eines 800-Watt-Systems merklich. Den größten Effekt erzielen Sie, wenn Sie den Mehrertrag mit einem Speicher wie dem EcoFlow STREAM 5000 abends nutzbar machen, statt ihn einzuspeisen.
Was kostet ein Solartracker für Privatanwender?
Einfache einachsige Einheiten gibt es ab rund 200 bis 500 Euro, motorisierte Systeme für mittlere Anlagen kosten 1.000 bis 3.000 Euro. Zweiachsige Tracker für Einfamilienhäuser liegen je nach Größe zwischen 3.000 und 8.000 Euro, plus Montage.
Was ist der Unterschied zwischen einachsigen und zweiachsigen Solartrackern?
Einachsige Systeme folgen nur einer Richtung, meist der Ost-West-Bewegung der Sonne, und sind günstiger und wartungsärmer. Zweiachsige Systeme kippen das Modul zusätzlich in der Höhe und holen mehr Ertrag heraus, sind dafür aber teurer und mechanisch aufwendiger.
Kann ich einen Solar Tracker mit einem vorhandenen Speicher kombinieren?
Ja. Der Tracker erhöht die Erzeugung, der Speicher verschiebt den Verbrauch in die Abendstunden, das passt gut zusammen. Modelle wie das EcoFlow STREAM AC 5000 sind für die Nachrüstung in bestehende Solar- oder Speichersysteme ausgelegt und lassen sich ohne Neuverkabelung ergänzen.
Welche Wartung benötigt ein PV Tracker?
Anders als eine starre Anlage hat ein Tracker bewegliche Teile, also Motoren, Getriebe und Lager, die regelmäßig geprüft und gewartet werden sollten. Dazu kommt die Modulreinigung. Wer diesen Aufwand scheut, ist mit einer wartungsfreien Festmontage besser bedient.
