Was ist der Unterschied zwischen einer 1- und 2-Achsen-Solar Nachführung?
Es gibt einen einfachen Trick, um das Maximum aus Ihrer Solaranlage herauszuholen. Dieser heißt: Perfekte Ausrichtung Ihrer Solarpanels! Ihre Panels produzieren zwar auch Strom, wenn das Sonnenlicht diffuser auf die Paneloberfläche trifft, am besten arbeiten sie aber, wenn die Sonnenstrahlen im perfekten Winkel auftreffen – und das möglichst den ganzen Tag über! Das kann einem als Solarpanel-Besitzer natürlich Kopfzerbrechen bereiten – schließlich haben die wenigsten von uns Zeit, ständig die Ausrichtung ihrer Panels zu optimieren. Doch hier kommt eine praktische Erfindung ins Spiel: Ein Solartracker, der dem Sonnenverlauf automatisch folgt und so jederzeit für die richtige Ausrichtung Ihrer Panels sorgt, ohne, dass Sie einen Finger krumm machen müssen. Doch wie funktioniert ein solches Gerät und gibt es große Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen? Hat EcoFlow den passenden Solartracker für Sie? Diese Fragen soll der folgende Artikel klären.
Wie funktioniert eine 1- oder 2-achsige Solarnachführung?
Die 1- und 2 - achsigen Solarnachführungen sind eine vielversprechende Technologie, um Solarenergie besonders effizient zu nutzen. Auch für Heim-Solaranlagen kann diese Technologie sehr praktisch sein. Die Solarnachführungen bewegen die Solarpanels automatisch in Richtung der Sonne und maximieren so die Menge an Sonnenlicht, die absorbiert werden kann. So erhöht sich der Energieertrag der Solaranlage.
Es gibt zwei Arten von Solarnachführungen: die 1-achsige und die 2 - achsige Solarnachführung. Die einachsige Solarnachführung besteht aus nur einem Motor, der das Solarpanel in einer horizontalen Achse bewegt, sodass es der Bewegung der Sonne folgt. Dabei ist das Solarpanel auf dem Tracker montiert. Die zweiachsige Solarnachführung hingegen besteht aus mehreren Motoren und Sensoren, die das Solarmodul in beiden Achsen so ausrichten, dass die Ausrichtung zur Sonne perfekt ist. Das System ist also etwas komplexer und bietet daher gegenüber der einachsigen Solarnachführung auch noch einmal einen höheren Energieertrag.
Solartracker haben große Vorteile, da sie die Effizienz Ihrer Solaranlage maßgeblich erhöhen können. Damit vergeht die Amortisationszeit Ihrer Anlage schneller und die Anschaffung lohnt sich bald. Allerdings haben 1- und 2-achsige Solarnachführungen auch Nachteile. Zum einen wird eine Solaranlage mit Tracker deutlich teurer in der Anschaffung, da sie technisch deutlich anspruchsvoller ist und zusätzliche technische Teile erfordert. Die Anlage muss beispielsweise an die Drehung der Erde in Relation zur Sonne angepasst sein und diese zuverlässig ausgleichen, was sensibelste Technik erfordert. Zum anderen sind die Solaranlagen mit Solartrackern auch anfälliger für Wartung und Reparaturen, da bewegliche Teile schneller verschleißen. Für Umgebungen mit viel Wind und schlechtem Wetter sind Solartracker unter Umständen nicht geeignet, da der Verschleiß hier zu schnell erfolgt.
In Zukunft werden Solarnachführungen sicherlich noch weiterentwickelt werden, um ihre Effizienz und Haltbarkeit zu verbessern. Neue Materialien und Technologien könnten dazu beitragen, die Kosten zu senken und die Effizienz zu erhöhen. Wir von EcoFlow setzen bei unseren Produkten natürlich jetzt schon auf erstklassige, hochwertige Anlagen, mit denen Sie perfekte Ergebnisse erzielen. Mit der zunehmenden Beliebtheit von Solaranlagen und Powerstationen für zuhause werden auch Solartracker immer wichtiger.
Warum sollte ich unbedingt eine Solar-Nachführung kaufen?
Wie bereits erwähnt können Sie mit einem Solartracker die Effizienz Ihrer Solaranlage deutlich erhöhen. Gerade in Zeiten von extrem hohen Strompreisen lohnt es sich eigentlich für alle, die den Platz dafür erübrigen können, eine eigene Solaranlage aufzustellen und eigenen Strom zu produzieren. Eigener Strom bedeutet, dass Sie weniger beim Netzbetreiber einkaufen müssen und damit deutlich Kosten sparen. Ob sich ein Solartracker für Sie lohnt, hängt dagegen vom Einzelfall und von dem entsprechenden Montageuntergrund ab. Gerade für Garagendächer und Gärten sind die Tracker aber super geeignet, da sie sich hier einfach installieren lassen und auch die Wartung absolut unkompliziert ist.
Wie stark erhöht sich die Leistung meiner Anlage durch meine 1- oder 2-achsige PV-Nachführung?
Wie stark sich die Leistung Ihrer Solaranlage durch Ihre 1- oder 2-achsige PV-Nachführung erhöht, hängt von mehreren Faktoren ab, etwa der Art der Solarnachführung, der Ausrichtung der Solarpanels, der geographischen Lage und der Sonneneinstrahlung. Die Leistungssteigerung verläuft keinesfalls linear und kann aufgrund unterschiedlichster Faktoren auch schwankend ausfallen. Je öfter im Einsatzbereich die Sonne scheint, desto sinnvoller und effizienter ist die Solarnachführung. Wenn es bei Ihnen ohnehin immer regnet und Ihre Anlage fast nur mit diffusem Licht arbeiten kann, macht die Solarnachführung die Anlage unter Umständen nicht effizienter. Für Laien ist es daher fast nicht möglich, auszurechnen, inwiefern sich die Solarnachführung wirklich lohnt. Am besten suchen Sie sich dazu Hilfe in Form von kompetenter Beratung. Gerne hilft Ihnen unser Expertenteam bei Fragen weiter. Als Faustregel lässt sich festhalten: Eine einachsige Solarnachführung kann die Leistung einer Solaranlage durch die Optimierung der Ausrichtung der Panels an der horizontalen Achse um bis zu 25 % erhöhen. Eine zweiachsige Solarnachführung, die die Ausrichtung des Panels auf beiden Achsen optimiert, kann die Leistung einer Solaranlage um bis zu 40 % oder mehr erhöhen.
Welche Lösung bietet mir EcoFlow?
Natürlich hat auch EcoFlow einen Solartracker im Programm, der perfekt mit unseren Produkten kompatibel ist. Der erste Solartracker für Privatpersonen vereint in einem Gerät alles, was man für eine erfolgreiche und effiziente Solarnachführung benötigt. Der Tracker dreht sich permanent um beide Achsen und optimiert so stetig die Ausrichtung Ihrer Solarpanels. Es handelt sich also um eine 2-achsige Solarnachführung der Extraklasse. Das Beste daran: Der Tracker arbeitet vollkommen autonom – ohne, dass Sie eingreifen oder sich auch nur mit der komplexen Materie beschäftigen müssen. Im Gegensatz zur herkömmlichen, flachen Verlegung von Photovoltaikmodulen können Sie mit dem Solartracker bis zu 30 % mehr Leistung aus Ihren Solarpanels herausholen.
Die Befestigung des Solartrackers ist übrigens kinderleicht. Er verfügt über vier ausfahrbare Beine, mithilfe derer er überall befestigt oder aufgestellt werden kann – von Dach über Balkonkraftwerk bis Waldboden ist alles möglich! Der Tracker eignet sich also auch für unsere tragbaren und flexiblen Solarpanels. Da wir bei der Herstellung, wie bei all unseren Produkten, auf hochwertige und witterungsbeständige Materialien setzen, müssen Sie einen schnellen Verschleiß nicht befürchten.
Fazit: Solar-Nachführung 1 Achsig bzw. 2 Achsig sinnvoll?
Wenn Sie in einer sonnigen Gegend wohnen, kann Ihnen ein Solartracker maßgeblich dabei helfen, Ihre Solaranlage noch effizienter zu gestalten. Aufgrund der komplexen Technik, die hinter einer Solarnachführung steckt, lässt sich die genaue Ertragssteigerung allerdings nur von Experten berechnen. Trotzdem können Sie mit Ertragssteigerungen bis zu 40 % rechnen, was zu einer schnelleren Amortisationszeit Ihrer Anlage beitragen kann.
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
