Solar-Luftkollektoren: Effiziente Wärmeerzeugung für Ihr Zuhause
Die meisten von uns haben schon einmal davon gehört, was Solarpanels sind und wie sie funktionieren. Das ist kein Wunder, schließlich finden sich die Panels mittlerweile auf zahlreichen Dächern und sind kaum zu übersehen. Das ist ein Grund, sich zu freuen – schließlich ist die Energiewende für uns alle wichtig. Doch andere Arten von Solaranlagen, die ebenfalls die Kraft der Sonne nutzen, sind leider vielen von uns noch unbekannt. Eigentlich schade, denn Sonnenenergie bietet auch jenseits von klassischen Solarpanels noch viele Potentiale, die wir entdecken sollten.
In den folgenden Absätzen werden wir Ihnen daher eine ganz besondere Form von Solaranlage vorstellen: Solar-Luftkollektoren. Vielleicht interessiert Sie ja, wie diese Anlagen funktionieren und welche Vorteile sie Ihnen bieten können. Eventuell ist ein Solar-Luftkollektor ja auch für die Wärmeversorgung in Ihrem Zuhause eine gute Wahl?
Was sind Solar-Luftkollektoren?
Energie benötigen wir natürlich für alles Mögliche – z. B. unsere Elektrogeräte, Beleuchtung und Fahrzeuge – und vor allem auch zum Heizen unserer Wohnung. Das können Sie zum Glück heutzutage nachhaltig über Solaranlagen und Elektroheizungen gestalten – Solar-Luftkollektoren sind aber eine direktere Möglichkeit, Ihr Zuhause mithilfe von Sonnenkraft warm und gemütlich zu halten. Diese Systeme wandeln Sonnenstrahlen in Wärme um, die für die Heizung Ihres Gebäudes eingesetzt werden kann. Besonders in Neubauten und energieeffizient gestalteten Gebäuden kommen solche Systeme häufig zum Einsatz.
Wie funktionieren Solar-Luftkollektoren?
Optisch unterscheiden sich Solar-Luftkollektoren oft gar nicht so stark von den klassischen Solarpanels. In der Regel handelt es sich um eine Art rechteckige „Platten“, die sehr dunkel beschichtet sind. Die Oberfläche ist wärmeabsorbierend. Sie nimmt die Kraft des Sonnenlichts auf und wandelt es in Wärme um. In der Regel ist dann noch ein transparentes Material über dem Luftkollektor verbaut, z. B. Glas. So können die Sonnenstrahlen auf die Oberfläche des Solar-Luftkollektors gelangen, die entstandene Wärme kann aber nicht mehr nach draußen dringen. Sie ist unter der Glasplatte gefangen. Wird dann Luft über die Oberfläche des Kollektors geleitet, erwärmt diese sich und kann zum Heizen von Gebäuden verwendet werden. Einen Luftkollektor, der auf diese Weise arbeitet, bezeichnet man übrigens als Flachkollektor.
Es gibt aber noch andere Typen von Solar-Luftkollektoren: Röhrenkollektoren etwa bestehen aus Glas- oder Kunststoffröhren, in denen die Luft vom Sonnenlicht erwärmt wird. Durch diese Röhrenform entstehen meistens sehr viel weniger Wärmeverluste als bei den Flachkollektoren. Wenn Sie sich eine besonders gleichmäßige Wärmeverteilung wünschen, gibt es außerdem auch noch Kollektoren, bei denen die Luft durch ein schwammartiges Material geleitet wird. Dieses nimmt die Wärme auf und erwärmt die Umgebung.
Wann ergeben Solar-Luftkollektoren Sinn und welche Vorteile haben sie?
Meistens eignen sich Solar-Luftkollektoren sehr gut dazu, Gebäude zu heizen. Diese Art der Heizung hat dann nicht nur den Vorteil, dass sie besonders energieeffizient und umweltfreundlich ist, sondern, dass sich dadurch auch ein sehr kostengünstiges Heizsystem umsetzen lässt. Die Energie der Sonne ist schließlich völlig kostenfrei. Wenn Sie mit Solar-Luftkollektoren heizen, sparen Sie Energiekosten, da Sie keine Energie zum Heizen mehr einkaufen müssen – es entstehen also, nach der Anschaffung der Kollektoren, keine oder kaum Folgekosten. Die Betriebskosten sind so extrem niedrig. Auch die Wartungskosten fallen, sofern Sie die Solar-Luftkollektoren ordnungsgemäß montieren und behandeln, in der Regel recht niedrig aus. Gleichzeitig senken Sie durch den Kauf eines Solarkollektors Ihren schlechten Einfluss auf das Klima und tragen so zum Schutz des Planeten bei. Ein gutes Gewissen ist inklusive!
Im privaten Wohnumfeld werden die Anlagen immer beliebter. Mit Solar-Luftkollektoren ist es nämlich möglich, ein Gebäude gleichzeitig mit frischer Luft zu versorgen und zu beheizen. Das ist in der Regel sehr viel besser für Ihre Gesundheit als die leidige trockene Heizungsluft. So schonen Sie Ihre Atemwege und werden im Winter weniger anfällig für Erkältungen.
Haben Solar-Luftkollektoren auch Nachteile?
Natürlich haben auch Solar-Luftkollektoren leider einige Eigenarten, die vielleicht noch nicht ganz optimal sind. Obwohl es natürlich großartig ist, dass sie die erneuerbare und kostenfreie Energie der Sonne nutzen, ist das gleichzeitig auch ihre Schwäche. Denn damit dies möglich wird, muss die Sonne auch scheinen. Es besteht also eine gewisse Abhängigkeit vom Wetter, deshalb sollten Sie über ein Backup-System nachdenken.
Schließlich möchten Sie nicht frieren, wenn die Sonne einmal nicht scheint. Es ist zudem notwendig, die Wärme aus den Solar-Luftkollektoren schnell zu nutzen. Geschieht das nicht, geht sie verloren und die Anschaffung lohnt sich nicht wirklich. Unter Umständen bekommen Sie außerdem in Hinblick auf die Anschaffungskosten erst einmal ein schlechtes Gefühl, da diese oft höher ausfallen, als wenn Sie in ein herkömmliches Heizsystem investieren.
Kann man die Wärme aus Solar-Luftkollektoren speichern?
Technologische Innovationen machen es tatsächlich mittlerweile möglich, Wärme aus Solar-Luftkollektoren für den späteren Gebrauch zu speichern. Das erhöht die Möglichkeit der Einsatzgebiete natürlich deutlich, da die Systeme weniger abhängig vom aktuellen Wetter sind. Eine Option ist dabei, die Wärme in einem dafür geeigneten Material mit einer guten Speicherfähigkeit zu speichern. Dafür eignen sich zum Beispiel Wasser oder bestimmte Arten von Stein. Außerdem gibt es Anlagen mit Flüssigkeiten, die bei Temperaturschwankungen zwischen dem flüssigen und festen Aggregatszustand wechseln und dabei Wärme halten und wieder freisetzen.
Wichtig ist es, bei den Systemen auf eine gute Isolierung zu achten und sie möglichst effizient zu gestalten, sodass keine Wärmeverluste entstehen. Häufig ergibt ein Hybridsystem zuhause am meisten Sinn und ist am sichersten. Dabei wird der Solar-Luftkollektor mit einer anderen Heizungsart, etwa Ihrer alten Gasheizung, kombiniert. Fällt die Solarheizung aus, kann dann automatisch ein anderes Heizsystem einspringen und bei Ihnen bleibt es weiter warm. Das bietet den Vorteil, dass Ihre Beheizung immer sichergestellt ist, sie gleichzeitig aber deutlich seltener Ihre alte Heizung benötigen und so fossile Energien und Kosten einsparen.
Lohnt sich die Technologie bei mir zuhause? Mit welchen Kosten für einen Solar-Luftkollektor muss ich rechnen?
Natürlich ist es auch in privaten Häusern möglich, Luftkollektoren sinnvoll zu nutzen. Damit Sie mit Ihrer Anschaffung aber keinen Fehler begehen, sollten Sie sich vorab gründlich mit den Vor- und Nachteilen auseinandersetzen. Ganz besonders wichtig ist es, dass Ihr Standort wirklich für einen Luftkollektor geeignet ist. Dabei ist allen voran das durchschnittliche Wetter bzw. Klima in Ihrer Region ausschlaggebend.
Auch in Bezug auf die Kosten sollten Sie schon vor dem Kauf besser einen genauen Plan aufstellen: Je nach Größe Ihres Hauses müssen Sie mit Kosten zwischen 4000 und 10000 Euro rechnen. Luft-Solarkollektoren sind aber zum Glück in der Regel sehr langlebig, sodass Sie nicht mit hohen Wartungs- und Reparaturkosten kalkulieren müssen. Die Amortisationszeit hängt unter anderem davon ab, wie groß Sie Ihr System gewählt haben und wie viel Sie bei den Heizkosten einsparen. Im Durchschnitt können Sie mit einer Amortisationszeit von ca. 10-15 Jahren rechnen.
Außerdem brauchen Sie eine geeignete Dachfläche, auf der die Solar-Luftkollektoren wirklich sicher montiert werden können. Diese sollten, wenn möglich, nach Süden ausgerichtet sein, um maximal viel Sonnenlicht absorbieren zu können. Am besten besprechen Sie sich voran mit einem geschulten Experten, da Sie als Laie die wichtigen Parameter erfahrungsgemäß weniger gut einschätzen können.
Tipps zum Schluss
Achten Sie unbedingt auf hochwertige Komponenten mit guten Garantiebedingungen – nur so können Sie sicherstellen, dass sich ihre Anlage wirklich lohnt und die Amortisationszeit nicht zu lang wird. Oft kann es Sinn ergeben, ein System zur Wärmespeicherung mit zu montieren, um unterm Strich Kosten zu sparen. Achten Sie darauf, dass die Größe Ihres Systems gut zu Ihrem Energiebedarf passt, und lassen Sie die Anlage auf jeden Fall von Fachleuten installieren, die sie perfekt ausrichten können. Dann steht dem nachhaltigen Heizen Ihres Zuhauses mit einem eigenen Solar-Luftkollektor nichts mehr im Weg!
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
