Solardachziegel: Funktionsweise, Kosten und für wen sie sich lohnen
Eine komplette Dacheindeckung kostet rund 100 bis 150 Euro pro Quadratmeter. Solardachziegel liegen beim Drei- bis Vierfachen davon, erzeugen dafür aber Strom. Wer ohnehin neu baut oder das Dach sanieren muss, steht damit vor einer naheliegenden Frage: Lohnt es sich, die Ziegel gleich Strom produzieren zu lassen, statt später eine separate Photovoltaikanlage aufs fertige Dach zu schrauben?
Solardachziegel verbinden Dacheindeckung und Photovoltaik. Besonders relevant ist das bei Neubauten, Dachsanierungen und denkmalgeschützten Gebäuden, wo klassische Aufdach-Module optisch stören oder nicht genehmigt werden. Das erschafft gleichzeitig deutliche Unterschiede zur Aufdach-PV, die nicht nur über die Ästhetik, sonder auch über die Wirtschaftlichkeit entscheiden.
Dieser Artikel erklärt Funktionsweise, Vor- und Nachteile, Kosten und Förderung, zeigt, für welche Haushalte sich Solarziegel eignen und wie sich der Eigenverbrauch maximieren lässt. Wer kein eigenes Ziegeldach möchte, findet einen einfacheren Einstieg ins Thema Solarstrom über ein Balkonkraftwerk mit Speicher.
Was sind Solarziegel und wie funktionieren sie?
Ein Solarziegel ist Dachhaut und Stromerzeuger zugleich. Statt Module auf ein fertiges Dach zu setzen, übernimmt der Ziegel selbst beide Aufgaben: Er dichtet das Dach ab und wandelt Sonnenlicht in Strom um.
Aufbau und Technik eines PV-Dachziegels
Die Solarzellen, die den Strom erzeugen, sitzen direkt im Dachziegel drin und werden nicht zusätzlich auf dem Dach angebracht. Je nach Produkt ist der Ziegel aus Ton, Schiefer, Keramik oder Quarzglas und dabei gibt es technisch gesehen zwei Bauweisen: Ziegel mit eingebetteten Solarpanels und Ziegel, die vollständig aus Solarglas gegossen sind. In beiden Fällen sind die einzelnen Ziegel untereinander verschaltet und leiten den erzeugten Strom an einen Wechselrichter weiter.
Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom der Zellen in haushaltsüblichen Wechselstrom um, genau wie bei einer klassischen PV-Anlage. Ein praktischer Vorteil mancher Systeme: Bei parallel verschalteten Ziegeln bremst ein einzelner verschatteter Ziegel die übrigen nicht aus, anders als in der Reihenschaltung klassischer Module, wo ein Schattenfleck den ganzen String drückt.
Unterschied zwischen Solar Dachziegel und klassischen Solarmodulen
Im Normalfall wird auf dem Dach ein Grundgerüst montiert, auf welchem dann die PV-Module installiert werden und ein Zwischenraum zwischen den Dachziegeln und den PV-Modulen entsteht. PV-Ziegel ersetzen die Eindeckung dagegen vollständig, ein separates Montagegestell entfällt. Optisch sind sie kaum von normalen Ziegeln zu unterscheiden und in Schwarz, Schiefer, Terrakotta und weiteren Farben erhältlich.
Der Preis dieser Integration ist eine geringere Leistungsdichte. Solardachziegel liefern grob 180 Wp pro Quadratmeter, konventionelle Module bis zu 220 Wp. Für dieselbe Anlagenleistung brauchen Sie mit Ziegeln also mehr Dachfläche.
Vor- und Nachteile von Solardachziegeln im Überblick
Wie für alle anderen Produkte haben auch Solardachziegel Vor- und Nachteile. Vor der Installation sollten Sie beide Seiten grundlegend betrachten und für ihren individuellen Fall entscheiden, da die Entscheidung auch stark von der Bausituation abhängt.
Die Vorteile der Solar Dachziegel
Der offensichtlichste Pluspunkt ist die Optik: Ein Solarziegeldach ist von einem normalen Dach kaum zu unterscheiden, nur ein dezenter dunkler Glanz verrät die Technik. Genau das macht sie für den Denkmalschutz interessant, wo klassische Aufdach-Anlagen häufig abgelehnt werden. Auch komplexe Dachformen mit vielen Neigungen, Gauben und Ecken lassen sich mit Ziegeln sauber belegen, während große Module dort an Grenzen stoßen.
Dazu kommt die Doppelfunktion: Dach und Stromerzeugung in einem, ohne zusätzliche Durchdringungen der Dachhaut für ein Montagesystem. Das senkt das Risiko undichter Stellen. Die Lebensdauer liegt bei 20 bis 30 Jahren, viele Hersteller geben 25 Jahre Garantie auf einen Großteil der Nennleistung.
Nachteile von Solar Ziegeln
Der größte Nachteil sind die Kosten. Mit rund 330 bis 420 Euro pro Quadratmeter inklusive Montage liegen Solarziegel weit über den 100 bis 150 Euro einer konventionellen Eindeckung. Dazu kommt zusätzlich, dass die Dachziegel mit integrierten Solarzellen eine geringere Leistung erzielen.
Auch die Montage ist anspruchsvoller, weil jede Einheit zugleich als Dachabdichtung und als Stromproduzent funktionieren muss. Das erfordert spezialisierte Betriebe und treibt den Installationsaufwand. Geht später ein einzelner Ziegel kaputt, ist die Fehlersuche kleinteiliger als bei einem großflächigen Modul. Und wirtschaftlich sinnvoll nachrüsten lässt sich ein Ziegeldach kaum, es lohnt praktisch nur bei einem Neubau oder einer ohnehin fälligen Dachsanierung.
Kosten von Solar Ziegeln
Solaranlagen und auch Solardachziegel haben ihren Preis. Wenn Sie ein Dach mit Solarziegeln decken möchten, müssen Sie den Preis für den einzelnen Ziegel, den Quadratmeter und die Gesamtanlage berücksichtigen. Erst im Vergleich mit der Aufdach-PV wird die Größenordnung greifbar.
Preis pro Ziegel und pro Quadratmeter
Ein einzelner Solarziegel kostet inklusive Montage rund 30 Euro. Auf die Fläche gerechnet ergeben sich etwa 330 bis 420 Euro pro Quadratmeter solarbetriebener Dachfläche. Für ein typisches Dach von rund 50 Quadratmetern summiert sich das auf grob 15.000 bis 25.000 Euro.
Zum Vergleich: Eine klassische Aufdach-PV-Anlage mit 7 kWp kostet als Richtwert etwa 11.000 bis 14.000 Euro. Das Solarziegeldach liegt also deutlich darüber, bietet dafür aber die fertige Dacheindeckung gleich mit.
Hinweis: Die Preise variieren je nach Hersteller, Region und Montageaufwand. Für aktuelle Angebote lohnt es sich, mehrere Fachbetriebe in der Region zu vergleichen.
Wie viele PV Dachziegel brauche ich für ein Einfamilienhaus?
Als Faustwert rechnen Sie mit etwa 12 bis 14 Solarziegeln pro Quadratmeter. Wie viele Sie insgesamt brauchen, hängt von der Zielleistung Ihrer Anlage ab. Die folgende Tabelle gibt eine grobe Orientierung:
Anlagengröße
Solarbetriebene Dachfläche
ungefähre Ziegelzahl
Kostenrahmen (inkl. Montage)
klein (ca. 3 kWp)
ca. 20 m²
ca. 240-280
ca. 7.000-8.500 €
mittel (ca. 5 kWp)
ca. 35 m²
ca. 420-490
ca. 12.000-15.000 €
groß (ca. 7 kWp)
ca. 50 m²
ca. 600-700
ca. 17.000-21.000 €
Die Werte sind gerundete Richtgrößen. Die tatsächliche Fläche hängt von der Leistungsdichte des gewählten Ziegelsystems und der Dachausrichtung ab.
Lohnt sich die Investition in ein Solar Ziegeldach wirtschaftlich?
Rein wirtschaftlich betrachtet lautet die ehrliche Antwort: meistens nur dann, wenn das Dach ohnehin neu muss. Eine Beispielrechnung macht das deutlich: Ein 7-kWp-Solarziegeldach kostet rund 23.500 Euro, eine vergleichbare 7-kWp-Aufdach-Anlage etwa 11.200 Euro. Die Mehrkosten von rund 12.300 Euro muss der erzeugte Strom erst wieder einspielen, und das verlängert die Amortisationszeit gegenüber der Aufdach-PV erheblich.
Anders sieht es aus, wenn die Dachsanierung sowieso ansteht. Dann ersetzt der Solarziegel einen Posten, den Sie ohnehin gezahlt hätten, und nur die Differenz zur normalen Eindeckung ist die eigentliche PV-Investition. Bei Neubauten und im Denkmalschutz, wo Aufdach-Module keine Option sind, kann sich die Investition ebenfalls rechnen, weil schlicht keine günstigere Alternative existiert oder keine Genehmigung erteilt wird für eine klassische Aufdach-Anlage.
Förderungen und Finanzierung für Photovoltaik Ziegel
Solarziegel werden gefördert wie andere Photovoltaik auch, über günstige Kredite, die Einspeisevergütung und Steuervorteile. Eine eigene Förderschiene nur für Ziegel gibt es nicht, aber sie profitieren von der allgemeinen PV-Förderung.
KfW-Programm 270 und weitere Fördermöglichkeiten
Bei den Fördermöglichkeiten muss man verschiedene Dinge beachten. Zum Einen gibt es das KfW-Programm 270, womit sich PV-Anlagen inklusive Solarziegeln mit zinsgünstigen Krediten finanzieren lassen. Dazu gibt es dann nach der Installation für eingespeisten Strom zusätzlich die EEG-Einspeisevergütung. Diese zahlt für Anlagen bis 10 kWp 7,78 Cent pro Kilowattstunde bei Teileinspeisung. Manche Bundesländer und Kommunen fördern zudem gezielt Dachsanierungen mit Photovoltaik oder gebäudeintegrierte Anlagen auf denkmalgeschützten Häusern.
Wichtig für die Kalkulation ist jedoch auch, dass die feste Einspeisevergütung politisch zur Disposition steht. Ein Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums sieht vor, sie für neue kleine Anlagen ab 2027 abzuschaffen und durch marktorientierte Modelle zu ersetzen. Wer den Eigenverbrauch hoch hält, macht sich von der Einspeisung ohnehin weitgehend unabhängig.
Hinweis: Förderprogramme und Vergütungssätze ändern sich regelmäßig. Prüfen Sie vor der Investition die aktuell gültigen Konditionen bei BAFA, KfW und Ihrer Gemeinde.
Steuerliche Vorteile nicht vergessen
Seit 2023 sind PV-Anlagen bis 30 kWp von der Einkommensteuer befreit (§ 3 Nr. 72 EStG), das gilt auch für Solarziegelanlagen auf Einfamilienhäusern. Auf Lieferung und Montage fällt zudem keine Umsatzsteuer an, der Nullsteuersatz von 0 Prozent greift für PV-Anlagen bis 30 kWp. Beides senkt die effektiven Kosten spürbar, ohne dass Sie einen Antrag stellen müssen.
Für welche Haushalte eignen sich Solar Dachziegel?
Ob Solarziegel die richtige Wahl sind, entscheidet weniger der Geldbeutel allein als die Bausituation. Drei Konstellationen sprechen klar dafür, drei eher dagegen.
Ideal bei Neubau oder ohnehin geplanter Dachsanierung
Wer neu baut oder das Dach neu eindecken muss, zahlt für die Eindeckung sowieso. Hier fällt nur die Differenz zwischen Solarziegel und normalem Ziegel als echte PV-Investition ins Gewicht, und die ist kleiner als eine komplette spätere Nachrüstung. Für moderne Architektur, bei der sichtbare Module das Erscheinungsbild stören würden, ist das ein starkes Argument. Weil keine Montagepunkte die Dachhaut durchdringen, sinkt außerdem das Risiko für Undichtigkeiten.
Denkmalschutz und historische Gebäude
In Denkmalschutzzonen ist klassische Aufdach-PV oft genehmigungspflichtig und wird häufig abgelehnt, weil sie das historische Erscheinungsbild verändert. PV-Dachziegel fügen sich dagegen in die bestehende Dachstruktur ein und sind deshalb leichter genehmigungsfähig. Vor der Planung sollten Sie aber in jedem Fall mit der zuständigen Denkmalbehörde sprechen, die Auflagen unterscheiden sich von Ort zu Ort.
Wann sind Solar Dachziegel eher ungeeignet?
Ist Ihr Dach in gutem Zustand, ist eine Aufdach-Anlage deutlich wirtschaftlicher, weil Sie die intakte Eindeckung nicht wegwerfen. Bei knappem Budget bietet klassische PV das bessere Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und wenn es Ihnen vor allem um maximale Energieausbeute pro Quadratmeter geht, liefern Aufdach-Module dank höherer Wirkungsgrade schlicht mehr Strom.
Eigenverbrauch maximieren und Kosten senken
Bei einer Einspeisevergütung von rund 7,78 Cent und einem Strompreis um die 33 Cent pro Kilowattstunde ist die Rechnung eindeutig: Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde ist deutlich mehr wert als jede eingespeiste. Genau hier setzt die Optimierung an.
Warum ein Stromspeicher entscheidend ist
Ohne Speicher liegt die Eigenverbrauchsquote eines typischen Haushalts bei rund 25 bis 30 Prozent, der Rest fließt für wenige Cent ins Netz. Mit einem Speicher lässt sich diese Quote auf 60 bis 80 Prozent steigern (HTW Berlin, Stromspeicher-Inspektion). Gerade im Sommer ist das der Hebel: Mittags produziert das Dach Spitzenmengen, die kaum jemand zu Hause verbraucht. Ein Speicher puffert diesen Überschuss und gibt ihn abends und nachts wieder ab, wenn der Verbrauch steigt und das Dach nichts mehr liefert.
Passende Speicherlösungen für Haushalte mit Solar Ziegeldach
Genau für diesen Anwendungsfall, also den Mittagsüberschuss in die Abendstunden retten, gibt es fertige Systemlösungen, die Speicher, Wechselrichter und Steuerung kombinieren. EcoFlow deckt das mit der STREAM-Serie ab.
Wer erstmals Solarmodule und einen Batteriespeicher installieren möchte, findet im EcoFlow STREAM 5000 eine besonders einfache Lösung. Das System nimmt den erzeugten Solarstrom direkt auf und ermöglicht einen unkomplizierten Einstieg in die Eigenversorgung mit Solarenergie.
Mit seinen rund 5 kWh bringt er einen durchschnittlichen Haushalt durch die Abend- und Nachtstunden und nimmt dabei bis zu 5.000 W aus der Solaranlage auf. Wer später mehr Kapazität braucht, etwa durch ein E-Auto oder eine Wärmepumpe, erweitert das System auf bis zu 90 kWh. Die Steuerung läuft automatisch über die App, ein Local Mode hält das System auch ohne Internetverbindung am Laufen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Wenn Ihre Anlage dagegen schon einen eigenen Wechselrichter mitbringt oder Sie keinen direkten PV-Eingang am Speicher brauchen, ist der EcoFlow STREAM AC 5000 die unkompliziertere Wahl. Er lädt über Wechselstrom mit bis zu 3.000 W und gibt dieselbe Leistung wieder ab, genug für die gängigen Haushaltsgeräte im Alltag. Erweitern, per App steuern und offline betreiben lässt er sich genauso wie der STREAM 5000. Für ein fest verbautes Ziegeldach, bei dem Sie an der PV-Seite nichts mehr ändern wollen, ist das ein bequemer Weg, nachträglich einen Speicher zu ergänzen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 -W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 44.6 kg Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Tipps zur Steigerung der Eigenverbrauchsquote
Neben dem Speicher hilft vor allem, den Verbrauch in die Sonnenstunden zu verlegen. Ein paar konkrete Stellschrauben:
  • Wasch- und Spülmaschine über Zeitschaltuhr in die Mittagsstunden legen
  • Smarte Steckdosen nutzen, um Geräte automatisch bei Überschuss zu starten
  • Warmwasser tagsüber bereiten, etwa über einen elektrischen Heizstab als thermischen Puffer
  • Das E-Auto bevorzugt zwischen 11 und 15 Uhr laden, wenn das Dach am meisten liefert
Fazit: für wen lohnen sich Solar Dachziegel wirklich?
Solarziegel sind technisch ausgereift und optisch das mit Abstand eleganteste, was das Dach an Photovoltaik zu bieten hat. Ihre Grenze ist die Wirtschaftlichkeit: Pro erzeugter Kilowattstunde sind sie teurer als jede Aufdach-Anlage.
Mein Rat: Wer baut, saniert oder im Denkmalschutz steckt, sollte Solarziegel ernsthaft prüfen, hier verschiebt sich die Rechnung zu ihren Gunsten, weil die Dacheindeckung ohnehin bezahlt werden muss. Wer dagegen ein intaktes Dach, ein knappes Budget oder maximale Effizienz im Blick hat, fährt mit klassischer Aufdach-PV besser. Und unabhängig vom Dachtyp gilt: Den größten Unterschied macht nicht die Art der Erzeugung, sondern wie viel vom eigenen Strom Sie selbst nutzen. Ein Speicher hebt die Eigenverbrauchsquote von rund einem Viertel auf zwei Drittel und mehr, das ist der Punkt, an dem sich die Investition tatsächlich auszahlt.
Wer kein Solarziegeldach plant, aber trotzdem Solarstrom selbst nutzen will, kommt mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher deutlich günstiger zum Ziel.
Was sind Solardachziegel und wie funktionieren sie?
Solardachziegel sind Dachziegel mit integrierten Solarzellen. Sie ersetzen die normale Dacheindeckung vollständig, dichten das Dach ab und erzeugen gleichzeitig Strom, den ein Wechselrichter in haushaltsüblichen Wechselstrom umwandelt.
Wie viel kosten Solarziegel pro Quadratmeter?
Inklusive Montage liegen Solarziegel bei rund 330 bis 420 Euro pro Quadratmeter, ein einzelner Ziegel kostet etwa 30 Euro. Eine komplette Anlage für ein Einfamilienhaus bewegt sich grob zwischen 15.000 und 25.000 Euro, abhängig von Dachfläche und Anlagengröße.
Lohnen sich PV-Dachziegel im Vergleich zu klassischen Solarmodulen?
Rein wirtschaftlich meist nicht: Eine Aufdach-PV-Anlage erzeugt Strom günstiger und effizienter. Solarziegel lohnen sich dort, wo Optik oder Baurecht den Ausschlag geben, also bei Neubau, Dachsanierung und Denkmalschutz, oder wenn das Dach ohnehin neu eingedeckt werden muss.
Für welche Gebäude eignen sich Solar Dachziegel besonders?
Für Neubauten, Häuser mit anstehender Dachsanierung, denkmalgeschützte Gebäude und Dächer mit komplexer Geometrie. Weniger geeignet sind intakte Bestandsdächer, bei denen sich eine günstigere Aufdach-Anlage mehr rechnet.
Welche Förderungen gibt es für Photovoltaik-Ziegel in Deutschland?
Nutzbar sind das KfW-Programm 270 für zinsgünstige Kredite, die EEG-Einspeisevergütung (7,78 Cent pro kWh bei Teileinspeisung für Anlagen bis 10 kWp, Stand Februar bis Juli 2026), die Einkommensteuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 EStG sowie der Nullsteuersatz auf Lieferung und Montage. Regionale Zuschüsse kommen je nach Bundesland und Kommune hinzu.
Wie lange halten Solardachziegel und gibt es Garantien?
Die Lebensdauer liegt bei 20 bis 30 Jahren, viele Hersteller geben 25 Jahre Garantie auf einen Großteil der Nennleistung. Der Wechselrichter muss meist nach 10 bis 15 Jahren getauscht werden. Damit der über Jahrzehnte erzeugte Strom auch optimal genutzt wird, lohnt ein passender Speicher wie das EcoFlow STREAM 5000.
Kann ich Solarziegel mit einem Batteriespeicher kombinieren?
Ja, und das ist der wirtschaftlich sinnvollste Schritt. Ein Speicher hebt die Eigenverbrauchsquote von rund 25-30 Prozent auf 60-80 Prozent. Lösungen wie das EcoFlow STREAM 5000 oder das STREAM AC 5000 (für bestehende Anlagen) speichern den Mittagsüberschuss und geben ihn abends wieder ab, statt ihn für wenige Cent einzuspeisen.
