PV-Module senkrecht montieren – so geht’s
Müssen PV-Module eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise montiert werden, oder ist z. B. auch eine senkrechte Montage möglich? Diese Fragen stellen sich viele Solaranlagenbesitzer – und nicht immer liefern die Angaben der Solarpanels-Hersteller dazu verlässliche Informationen. In diesem Blogartikel möchten wir daher klären, was möglich ist. Kann man Solarpanels senkrecht montieren und wann ist das sinnvoll? Worauf muss man dabei achten? Lesen Sie weiter, wenn Sie gerade eine Solaranlage planen!
Die neue EcoFlow STREAM Serie macht es einfacher. Weitere Informationen zu neuen Produkten finden Sie hier.
Kann man PV-Module senkrecht montieren? Was bedeutet das? Gibt es eine richtige Richtung?
Die gute Nachricht zuerst: Es ist möglich, PV-Module senkrecht zu montieren – und dies kann in bestimmten Situationen sogar die beste Wahl sein! Senkrecht montierte PV-Module werden z. B. oft an Fassaden, Zäunen oder anderen vertikalen Flächen installiert, um Sonnenenergie auch dort nutzen zu können, wo eine herkömmliche Dachmontage nicht praktikabel ist. Insbesondere in urbanen Umgebungen eröffnen senkrecht montierte PV-Module ganz neue Möglichkeiten, auf engem Raum Solarenergie zu nutzen.
Doch was passiert dabei eigentlich genau? Bei einer senkrechten Montage werden die Solarpanels direkt an einer vertikalen Fläche, wie eine Wand, angebracht. Dabei spielt die Ausrichtung der Panels eine entscheidende Rolle. Die beste Ausrichtung für senkrecht montierte PV-Module ist in der Regel nach Süden, denn so treffen über den Tag hinweg besonders viele Sonnenstrahlen auf die Panels. Wenn eine Südausrichtung nicht möglich ist, können aber auch Ost- oder Westausrichtung in Betracht gezogen werden, meistens wird dann allerdings weniger Strom erzeugt
Im Gegensatz zu auf Dächern montierten Solarpanels, die in einem bestimmten Neigungswinkel angebracht sind, trifft das Sonnenlicht bei senkrecht montierten Panels in einem steileren Winkel auf die Oberfläche, sodass der Ertrag niedriger ausfallen kann. Wichtig ist auch die Verschaltung der Panels, an die Laien oft nicht denken. Auch davon ist abhängig, wie viel Leistung die Anlage erbringen kann. Panels, die vertikal ausgerichtet sind, sollten so verschaltet sein, dass der Strom immer den kürzesten Weg nimmt. So werden Stromverluste vermieden. Die Verkabelung muss daher möglichst von oben nach unten erfolgen.
Was ist eine PV-Modul-Wandmontage?
Die PV-Modul-Wandmontage ist eine spezielle Art der Installation, bei der Solarpanels direkt an die Außenwände eines Gebäudes angebracht werden – aus diesem Grund wird diese Art der Montage auch als „Fassadenmontage“ bezeichnet. Diese Form der Montage wird zunehmend beliebter, vor allem in städtischen Gebieten, in denen es zu wenig geeignete Dachflächen gibt. Die Integration von Solarpanels in die Gebäudefassade ist außerdem nicht nur sehr funktional, sondern häufig auch ästhetisch besonders ansprechend. Mit der richtigen Planung kann eine Wandmontage nicht nur zum Energieeinsparen und zur Energiewende beitragen, sondern auch das Erscheinungsbild Ihres Gebäudes aufwerten. Rahmenlose oder speziell designte Panels fügen sich besonders harmonisch in die Fassade ein und werten das Gesamtbild auf.
Bei einer Wandmontage ist es besonders wichtig, die baulichen Anforderungen des Gebäudes zu berücksichtigen. Die Panels müssen ganz besonders gut befestigt sein, um der Schwerkraft zu trotzen und auch Wind und Wetter standzuhalten. Dabei kommen spezielle Halterungen zum Einsatz. Fassadenmontagen müssen immer von Profis durchgeführt werden, um die Sicherheit und Funktion der Panels auch langfristig zu gewährleisten. Da die Panels direkt an der Fassade angebracht werden, besteht das Risiko einer schlechten Belüftung, was zu einer Überhitzung der Panels führen kann. Die Halterungen müssen deshalb extra einen Spalt zur Wand lassen, da sonst Leistungseinbußen zu befürchten sind.
Besonderheiten der senkrechten Montage/Wandmontage: Worauf ist bei der Montage zu achten und welche Panels eignen sich?
Es sind bereits einige Punkte angeklungen, die eine Wandmontage von einer normalen Solarpanelmontage unterscheiden. Einer der Hauptunterschiede zur Dachmontage ist der Einfallswinkel des Sonnenlichts. Für eine senkrechte Montage sind monokristalline Panels oft die bessere Wahl, da sie im Allgemeinen einen höheren Wirkungsgrad und eine bessere Leistung bei suboptimalen Lichtverhältnissen bieten als polykristalline Module. Auch Dünnschichtmodule sind für vertikale Anwendungen geeignet und zudem durch das geringe Gewicht besonders leicht zu montieren. Je leichter die Panels sind, desto geringer ist die statische Belastung der Gebäudefassade. Fragen Sie unbedingt beim Hersteller nach, ob eine senkrechte Montage mit Ihren Wunschpanels umsetzbar ist!
Eine gute Planung ist auch bei der Verkabelung und der Schaltung das A und O. Bei vertikalen Installationen ist es oft notwendig, die Kabelwege länger zu gestalten, um die Panels miteinander verbinden zu können. Die Kabel müssen trotzdem gut geschützt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Zudem sollten Sie sich schon bei der Montage überlegen, wie die Panels in Zukunft gewartet und gereinigt werden sollen. Manchmal kann es sinnvoll sein, für Wartungen extra Schienen oder Sicherungen zu montieren.
Allgemeine Empfehlungen zur Montage und Ausrichtung von PV-Modulen: Wie Sie Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit gewährleisten!
Die richtige Montage und Ausrichtung von PV-Modulen ist entscheidend, damit alles so funktioniert, wie Sie es sich wünschen. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Module auf dem Dach, an der Fassade oder an einer anderen Stelle montieren, müssen Sie deshalb immer folgende Punkte berücksichtigen:
Zunächst einmal ist die Ausrichtung der Panels wichtig. Wenn eine Südausrichtung nicht möglich ist, können auch Ost- oder Westausrichtungen in Betracht gezogen werden, was oft sinnvoll ist, wenn Sie keine Solarbatterie nutzen wollen. Am besten werden die Panels dann leicht geneigt, um einen guten Einfallswinkel zu generieren. Der Einfallswinkel ist nämlich ein entscheidender Faktor. Bei Dachmontagen gilt in unseren Breiten ein Neigungswinkel von etwa 30 bis 35 Grad als optimal. Das ist bei senkrechten Installationen an Fassaden zwar nicht möglich, ein wenig Spielraum gibt es aber meistens.
Außerdem gilt: Kaufen Sie qualitativ hochwertig. Nur gute Panels haben eine lange Lebensdauer und nur Montagesysteme aus hochwertigen und zuverlässigen Materialien können das Gewicht der Panels langfristig sicher tragen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Qualität der Montagesysteme. Bedenken Sie: Insbesondere in Regionen mit starkem Wind oder heftigem Starkregen und Hagel ist es unerlässlich, Montagesysteme zu wählen, die auch extremen Bedingungen standhalten können. Warten und reinigen Sie Ihre Anlage zudem regelmäßig und setzen Sie zudem unbedingt bei jedem Schritt auf fachmännische Unterstützung, um Fehler zu vermeiden!
Gibt es auch PV-Module für Fenster? Was sind Solarfenster?
Es gibt tatsächlich Solarpanels, die speziell für die Integration in Fenster entwickelt wurden. Solarfenster bzw. transparente Solarpanels sind eine weitere innovative Möglichkeit, Solarenergie kreativ nutzbar zu machen. Diese Panels bestehen aus transparenten oder halbtransparenten Materialien, die Solarzellen enthalten und Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln, während sie gleichzeitig als normales Fenster fungieren. Sie eignen sich für Fenster, aber zum Beispiel auch für die Überdachung von Wintergärten oder Vordächern. Aufgrund der Transparenz liegt die Energieausbeute von Solarfenstern in der Regel unter der von herkömmlichen PV-Modulen. Dennoch können sie einen wertvollen Beitrag zur Gesamtenergieversorgung Ihres Gebäudes leisten, da sie Stellen für die Solarstromerzeugung nutzbar machen, die ansonsten brachliegen würden.
Solarfenster sind vielseitig und können sowohl in Neubauten verbaut als auch in bestehenden Gebäuden nachgerüstet werden. Sie sind zwar derzeit noch teurer als herkömmliche Fenster oder Solarpanels, die Technologie wird sich aber in den nächsten Jahren sicher noch weiterentwickeln und so auch erschwinglicher werden.
Solarfenster sind besonders interessant für alle, die auf der Suche nach nachhaltigen und ästhetisch besonders ansprechenden Lösungen sind. Wenn Sie sich für Solarfenster interessieren, sollten Sie sich von Fachleuten beraten lassen, die eine genaue Standortanalyse durchführen und die Vor- und Nachteile der Technologie für Ihren Standort durchdenken. So können Sie sicherstellen, dass Sie ganz sicher die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse finden und keine Enttäuschungen erleben!
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
