PV-Panels über 2 qm 2025 erlaubt? Die bittere Wahrheit
Die Größe einzelner PV-Panels ist durch den Gesetzgeber grundsätzlich nicht begrenzt. Allerdings gibt es Begrenzungen hinsichtlich der Anlagengröße. Diese wurden tatsächlich erst kürzlich geändert, sodass für 2025 neue Regelungen zu beachten sind. Aber dürfen Sie im nächsten Jahr größere Solarpanels installieren? Wie groß darf Ihre Anlage sein? Das klären wir im folgenden Blogartikel.
Sind 2025 PV-Panels über 2 qm erlaubt?
Da es keine Obergrenze für die Größe einzelner Solarpanels sind, sind 2025 selbstverständlich Solarpanels mit einer Größe über 2 qm erlaubt. Auch die Größe der gesamten Anlage darf selbstverständlich mehr als 2 qm betragen. Sogar für Balkonkraftwerke ist eine Größe bis 3 qm zulässig, damit die vereinfachten Anmeldebedingungen gelten. Die Wahrheit ist aber: Meistens ergeben diese großen Solarpanels im privaten Kontext eher wenig Sinn.
Bis 2023 gab es allerdings tatsächlich eine 2 qm-Regel, die dann abgeschafft wurde. Diese Grenze für die bauaufsichtliche Zulassung wurde abgeschafft, um die Anmeldung von Balkonkraftwerken zu vereinfachen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Solarpanels zunehmend größer und effizienter werden.
Früher fürchtete man, dass große Panels sicherheitstechnisch bedenklich sein könnten. Diese Einschätzung ist aber durch neueste Technologien hinfällig.
Sind PV-Panels, die größer als 2 qm sind, 2025 überhaupt sinnvoll für mich?
Seitdem die 3 qm-Regel für Solaranlagen gilt, werden auch große Solarpanels immer beliebter. Die früher befürchteten Probleme in puncto elektrischer Sicherheit sind nicht mehr zu befürchten und auch die Befestigungsmöglichkeiten für große Solarpanels sind mittlerweile extrem sicher. Dennoch eignen sich große Solarpanels nicht für jede Art von Anlage. Um einschätzen zu können, ob diese Panels zu Ihnen passen, sollten Sie die Vor- und Nachteile kennen.
Hier finden Sie mehr Infos dazu, wie Sie die perfekten Solarpanels für sich finden.
Vor- und Nachteile von Solarpanels über 2 qm
Aspekt
Vorteile
Nachteile
Installationskosten
Weniger Panels reduzieren den Montageaufwand und die Verkabelungskosten.
Höhere Anforderungen an Befestigungssysteme und Unterkonstruktionen.
Energieertrag
Größere Panels liefern mehr Leistung pro Einheit und steigern die Effizienz.
Bei Schäden fällt ein größerer Anteil der Gesamtleistung aus.
Montagematerial
Geringerer Bedarf an Befestigungselementen und Unterkonstruktionen.
Größere Angriffsfläche für Wind erhöht die statischen Anforderungen.
Handhabung
Für große Flächen effizienter, da weniger Einzelteile installiert werden müssen.
Schwerere und größere Panels erschweren Transport und Installation.
Mechanische Belastung
Reduzierter Installationsaufwand bei Freiflächenanlagen oder großen Dachflächen.
Erhöhte Anforderungen an die Bruchsicherheit durch höhere Wind- und Schneelasten.
Anwendungsbereiche
Ideal für Industrieanlagen, Solarparks und landwirtschaftliche Gebäude mit viel Fläche.
Nicht geeignet für kleine oder verwinkelte Dächer, da die Anpassung schwieriger ist.
Transport und Lagerung
Weniger Panels bedeuten geringeren Platzbedarf für Transport und Lagerung.
Größere Panels sind empfindlicher gegenüber Transportschäden.
Kann ich Panels über 2 qm auch bei Balkonkraftwerken einsetzen?
Rein rechtlich spricht nichts dagegen, bei einem Balkonkraftwerk auf besonders große Panels mit über 2 qm zurückzugreifen. Allerdings ergibt das häufig keinen Sinn, da Balkonkraftwerke ja gerade auf besonders kleinen Flächen Strom erzeugen sollen – und sehr große Panels deshalb platztechnisch nicht passen.
Zudem ist auch zu beachten, dass die Gesamtleistung der Panels seit dem Solarpaket I nur 2000 Watt umfassen darf. Die erlaubte Ausgangsleistung für den Wechselrichter liegt bei 800 Watt. Panels, die mehr als 2000 Watt erzeugen, ergeben deshalb nicht nur keinen Sinn, sondern sind tatsächlich auch verboten.
In manchen Fällen kann es aber sinnvoll sein, das Balkonkraftwerk mit einem einzigen großen Panel zu bestücken. Das gilt eher für Sonderfälle, z. B. freistehende Solarpanels in Gartenbereichen etc. Durch die derzeitigen Technologien ist aber eine Größe von über 2 qm dabei nicht nötig, um auf die erlaubten 2000 Watt Leistung zu kommen.
Welche Konsequenzen drohen mir, wenn mein Balkonkraftwerk mit zu großen Panels ausgestattet ist?
Wer ein Balkonkraftwerk betreibt, das zu viel Leistung erzielt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und gefährdet damit unter Umständen die Netzsicherheit. Da dadurch alle Netzteilnehmer gefährdet sind, sollte dies tunlichst vermieden werden. Zudem ist auch mit Konsequenzen wie z. B. Bußgeldern zu rechnen, wenn Sie gegen die Auflagen verstoßen.
Achten Sie unbedingt auch darauf, Ihrer Versicherung die korrekte Größe Ihrer Anlage mitzuteilen und alle baurechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Ansonsten kann es sein, dass Ihre Versicherung in einem Schadensfall nicht haftet, was für Sie extrem teuer werden kann.
Warum gibt es überhaupt eine Leistungs- oder Größenbegrenzung?
Die Leistungsbegrenzung ist genau wie die 3-qm-Regel keine Schikane, sondern soll die Solarstromerzeugung für alle sicherer machen. Damit ist sichergestellt, dass die Anlagen nicht zu viel Spannung ins Netz leiten und so Zusammenbrüche verursachen. Außerdem kann bei Panels unter 3 qm davon ausgegangen werden, dass sie sich sicher befestigen lassen und so keine Schäden verursachen können.
Sind große Panels günstiger als mehrere kleine?
Da die Herstellung großer Panels Material und Produktionsschritte spart, sind sie tatsächlich oft günstiger als kleinere Panels. Allerdings wird das oft dadurch ausgeglichen, dass die Halterungen und Montagesysteme für große Panels aufwendiger und damit auch teurer sind. Zudem sind die großen Panels oft sperriger und verursachen damit höhere Speditionskosten, die ebenfalls den Gesamtpreis erhöhen.
Im Idealfall vergleichen Sie bei der Planung Ihrer Anlage verschiedene Angebote und finden so die besten Panels für den günstigsten Preis. Lassen Sie sich als Solarlaie unbedingt auch von Fachleuten beraten – diese können Ihnen auch wichtige Informationen über mögliche Förderungen liefern.
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
