PV-Ertrag 2025: Das ist möglich
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wie viel Ertrag Sie mit Ihrer PV-Anlage im Jahr 2025 erzielen können? Was ist möglich – und was ist erlaubt? Was beeinflusst, wie ertragreich Ihre Anlage ist und wie können Sie sicherstellen, dass Sie den maximalen Ertrag generiert? Alle Antworten zu diesem Thema finden Sie in folgendem Blogartikel.
Welcher Ertrag ist 2025 mit einer PV-Anlage möglich? Welche Durchschnittswerte gibt es? 3 Beispiele
Tatsächlich lässt sich auf diese Frage kaum eine pauschale Antwort geben, da diese vom Aufbau und der Lage Ihrer PV-Anlage abhängt. In Deutschland liegt der durchschnittliche Jahresertrag zwischen 900 und 1.100 kWh pro installiertem Kilowatt peak (kWp). Bei optimaler Südausrichtung und einer Neigung von etwa 30 Grad können mit Solarpanels besonders hohe Erträge erzielt werden.
Schwankungen im Ertrag je nach Standort
Dennoch wollen wir versuchen, uns dem Thema mit Durchschnittswerten zu nähern. Betrachten wir die Durchschnittswerte von PV-Anlagen in Einfamilienhäusern, fällt auf, dass die Erträge im Süden des Landes zumeist höher sind. Das hat mit der erhöhten Anzahl der Sonnenstunden zu tun, wie die folgende Tabelle zeigt:
Region
Durchschnittlicher PV-Ertrag (kWh/kWp)
Ertrag bei 8 kWp (kWh/Jahr)
Bayern
1.150
9.200
Schleswig-Holstein
1.000
8.000
Hessen
1.100
8.800
Sie sehen also: Obwohl alle drei Anlagen über die gleiche Grundleistung verfügen, wird in Bayern aufgrund der vermehrten Sonneneinstrahlung mehr Leistung erzielt. Dennoch: Es ist nicht allein der Standort entscheidend und Sie können auch in weniger sonnenreichen Gebieten gute Erträge erzielen, wenn Sie auf einige wichtige Punkte achten.
Was beeinflusst den Ertrag einer PV-Anlage? Wie erreiche ich das Maximum an Leistung?
Die gute Nachricht ist: Die Technologie ist in den letzten Jahren immer besser geworden und es ist so möglich, auf immer kleinerer Fläche mehr Strom mit Solarpanels zu erzielen. Auch Balkonkraftwerke – bei denen zudem noch die Leistungsgrenze auf 800 Watt angehoben wurde – lohnen sich dadurch immer mehr.
Schauen wir uns in der folgenden Tabelle an, was die Leistung Ihrer Anlage beeinflusst und wie Sie die Leistung optimieren können:
Einflussfaktor
Auswirkung auf die Leistung
Maßnahmen zur Optimierung
Ausrichtung der Panels
Die Himmelsrichtung der Panels beeinflusst, wie viel Sonnenlicht die Anlage auffangen kann.
Panels nach Süden ausrichten; bei anderen Ausrichtungen eine Ost-West-Verteilung prüfen, um Tageserträge zu erhöhen. Dazu unbedingt beraten lassen, da nur Profis Standorte wirklich richtig einschätzen können!
Neigungswinkel der Panels
Der Neigungswinkel bestimmt, wie effektiv das Sonnenlicht auf die Panels trifft.
Einen Winkel um 30 Grad anstreben, angepasst an den Standort, für die maximale Sonnenausbeute. Achtung: Bei Flachdächern sind manchmal andere Winkel sinnvoll!
Verschattung
Schatten durch Bäume, Gebäude oder andere Objekte können die Stromproduktion einzelner Panels erheblich mindern.
Verschattungsquellen vermeiden, Bäume schneiden oder alternative Standorte prüfen.
Panelqualität
Hochwertige Panels erzeugen mehr Strom und sind langlebiger, was den Gesamtertrag steigert.
Beim Kauf auf Panels mit hohem Wirkungsgrad und Langlebigkeit setzen. Achten Sie unbedingt auf eine gute Kundenbetreuung und lange Garantiezeiten – so bekommen Sie bei Problemen schnell Unterstützung.
Wechselrichtereffizienz
Ein ineffizienter Wechselrichter kann bei der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom Energieverluste verursachen.
Effiziente Wechselrichter mit passender Größe zur Anlage auswählen und regelmäßig warten. Am besten setzen Sie direkt auf smarte Allroundlösungen wie den EcoFlow PowerOcean, der das Energiemanagement Ihres Zuhause von ganz alleine perfekt regelt.
Wartung und Reinigung
Verschmutzungen wie Staub, Laub oder Vogelkot verringern die Lichtaufnahme und damit die Leistung.
Regelmäßig reinigen und auf Verschmutzungen prüfen, um die Effizienz zu erhalten. Hier finden Sie Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von Solarpanels.
Temperatur
Hohe Temperaturen senken den Wirkungsgrad der Panels, da der elektrische Widerstand steigt.
Panels so anbringen, dass sie gut belüftet werden und temperaturresistente Modelle verwenden, um Ertragseinbußen zu minimieren.
Wie finde ich heraus, ob meine Anlage das Maximum an Ertrag liefert?
Wenn Sie alle in der Tabelle aufgeführten Punkte berücksichtigen, steht einer maximalen Leistung Ihrer PV-Anlage nichts mehr im Weg. Allerdings muss man Fehler natürlich auch erkennen. Dabei helfen zwei Schritte:
  • Lassen Sie sich auf jeden Fall beim Kauf Ihrer Solaranlage und nach einer guten Beratung die zu erwartende Leistung Ihrer Anlage errechnen. Profis können genau einschätzen, wie viel an einem Standort möglich ist.
  • Überwachen Sie die Leistung der Anlage regelmäßig, am besten digital. Wenn Sie feststellen, dass die Anlage weniger leistet, als erwartet, können Sie kontrollieren, ob Störungen, Verschmutzung oder Verschattung vorliegen. Sollten Sie keine Fehlerquelle ausfindig machen, lohnt es sich, Experten zu kontaktieren.
Was ist eigentlich erlaubt? Ist der Ertrag privater PV-Anlagen gedeckelt? Gibt es rechtliche Vorschriften?
Grundsätzlich gibt es bisher keine gesetzliche Obergrenze, das heißt, der Ertrag privater Solaranlagen ist rechtlich gesehen nach oben offen. Eine Einspeisevergütung können Sie derzeit allerdings nur mit Anlagen bis zu 100 kWp erzielen, darüber greifen die diesbezüglichen Regelungen nicht. (Die Einspeisevergütung wird aber ohne sehr wahrscheinlich bald entfallen.)
Auch die Steuerbefreiung – also der bis 2026 geltende Nullsteuersatz auf private PV-Anlagen gilt nur für Anlagen bis 30 kWp. Darüber muss die Umsatzsteuer entrichtet werden. Für PV-Anlagen über 7 kWp gelten zudem besondere Regelungen – so ist hier eine Wirkleistungsbegrenzungsfähigkeit des Wechselrichters Vorschrift.
Mit einer durchschnittlichen privaten Solaranlage werden Sie allerdings eher nicht über die oben beschriebenen Grenzen kommen. Daher dürfen Sie den Ertrag Ihrer Anlage nach Herzenslust optimieren!
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
