PV-Anlage vom Netz trennen – darauf müssen Sie achten
Viele Menschen interessieren sich mittlerweile für Solartechnik – doch nicht alle von uns haben Lust, sich wirklich vertieft in technische Fragen einzuarbeiten. Zum Glück muss man bei einer modernen Solaranlage gar nicht mehr so viel wissen – schließlich ist die Bedienung dank einfacher App-Steuerung meistens ganz intuitiv möglich. Zudem gibt es ja auch immer Fachleute, an die man sich wenden kann. Trotzdem: Ein wenig Grundwissen ist erforderlich, damit keine ärgerlichen Fehler passieren. Deshalb versuchen wir hier im EcoFlow-Blog regelmäßig technische Fragen für Sie zu klären, sodass die Bedienung Ihrer Anlage für Sie besonders einfach wird. Heute geht es darum, wie man eine PV-Anlage vom Netz trennt. Wann ist das nötig bzw. ergibt das Sinn – und worauf müssen Sie dabei achten?
Wann sollte man die PV-Anlage vom Netz trennen?
Es gibt verschiedene Gründe, die es nötig machen, eine PV-Anlage vom Netz zu trennen. Häufig geht es einfach darum, den Strom abzustellen, um Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Das ist zum Beispiel nötig, wenn Sie Wartungsarbeiten an Ihrer PV-Anlage durchführen müssen. Dabei ist es wichtig, dass Sie die Anlage vollständig vom Netz trennen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Der elektrische Strom, der durch Ihre Solarpanels fließt, ist zwar in der Regel nicht lebensbedrohlich stark, er kann aber dennoch schwere Verletzungen verursachen. Auch wenn ein Stromausfall droht und/oder Sie mit Ihrer Anlage Stromautarkie erreichen wollen, ist eine Trennung vom Netz nötig. Die Anlage kann Ihnen dann weiterhin rund um die Uhr Strom liefern, indem sie direkt mit einer Solarbatterie verbunden wird. Schließlich sind eine Solaranlage oder ein Balkonkraftwerk mit Speicher eine hervorragende Lösung - immer dann, wenn Sie Strom brauchen, können Sie ihn aus Ihrer Anlage beziehen. Es ist egal, ob die Sonne scheint oder ob es tiefste Nacht ist. Eine Solarbatterie ermöglicht Ihnen eine noch höhere Unabhängigkeit vom Stromnetz. Hier ist allerdings eine saubere Trennung nötig, um Rückspeisungen ins Netz zu verhindern, die gefährliche Spannungen erzeugen können. Häufig ist ein Netzanschluss der Solaranlage auch ökonomisch nicht besonders sinnvoll. Wenn Ihre Anlage in der Lage ist, den erzeugten Strom effizient selbst zu verbrauchen oder zu speichern, kann sich das deutlich mehr lohnen, als wenn Sie bei der Netzeinspeisung eine Einspeisevergütung erzielen. Sie können durch eine Netztrennung sicherstellen, dass der gesamte produzierte Strom entweder direkt in Ihrem Haushalt genutzt oder für spätere Verwendung gespeichert wird. Wenn Sie die Anlage nicht unbedingt vom Netz trennen, sondern einfach nur besonders effizient nutzen wollen, kann auch eine praktische Allround-Lösung wie das EcoFlow STREAM Ultra X sehr hilfreich sein. Hier ist alles enthalten, was Sie für die Produktion Ihres eigenen Solarstroms benötigen. Einfach einstecken und loslegen - schon können Sie dank Ihres Balkonkraftwerks saubere und kostengünstige Energie beziehen.
Kernleistung und Vorteile:
  • Skalierbarkeit mit großer Kapazität: Flexible Erweiterung von 3,84 bis 23 kWh, wodurch „Reichweitenangst“ vermieden wird.
  • Hohe Leistungsausgabe: Mit einer Leistung von 2.300 W können mehrere Geräte gleichzeitig betrieben werden, wodurch eine einfache und nahtlose Stromversorgung im Haushalt gewährleistet ist.
  • Effiziente Solarenergiegewinnung: 4 fortschrittliche MPPT+2.000W-Solareingänge verfolgen in Echtzeit die optimale Umwandlungseffizienz, maximieren die Nutzung der Solarressourcen und beschleunigen die Energiespeicherung.
  • Stromerzeugung bei schlechten Lichtverhältnissen: Fortschrittliche Low-Light-Technologie überwindet Beleuchtungsbeschränkungen und verbessert die Solarausnutzung.
  • KI-gestütztes intelligentes Energieverwaltung: Optimiert automatisch die Energieverteilung, minimiert den Leerlaufverbrauch und senkt die Stromkosten weiter.
  • Verlängerte Lebensdauer + erhöhte Sicherheit: 15 Jahre stabiler, zuverlässiger Betrieb bieten langfristige Sicherheit für Heimenergiesysteme und reduzieren gleichzeitig den zukünftigen Zeit- und Kostenaufwand für den Austausch von Geräten.
  • Erhebliche Einsparungen bei den Stromkosten: Erzielen Sie jährliche Einsparungen von bis zu 1.993 € und verwirklichen Sie das Prinzip „Je länger Sie es nutzen, desto mehr sparen Sie“.
  • Breite Kompatibilität mit Drittanbietern: Nahtlose Integration mit führenden Smart-Geräten wie Tiber, Matter und Shelly.
  • Einfache Plug-und-Play-Installation: Kein Elektriker erforderlich, einfache Installation durch Privatpersonen, wodurch die Einsatzbarrieren gesenkt und Installationskosten eingespart werden.
Das EcoFlow STREAM Ultra X, ein tief integriertes Wechselrichter- und Batterie-Energiespeichersystem, bietet flexible Speicherkapazitäten von 3,84 bis 23 kWh. In Verbindung mit einer hohen Ausgangsleistung von 2300 Watt ermöglicht es ein nahtloses „Aufladen am Tag und Stromversorgung in der Nacht“ - und deckt so den Strombedarf des Haushalts rund um die Uhr, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich sind. Dieser Modus senkt nicht nur die Stromkosten für Haushalte erheblich, sondern ermöglicht es Ihnen auch, Ihre Abhängigkeit vom Stromnetz schrittweise zu verringern und umfassende Energieunabhängigkeit zu erreichen.
Größere Haushalte mit einer Dachanlage und höherem Abendverbrauch, etwa durch ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe, sind mit dem EcoFlow STREAM 5000 besser aufgestellt. Der direkte Solareingang von bis zu 5.000 W bedeutet, dass der Speicher auch bei größeren Anlagen schnell und vollständig aufgeladen wird. Die Kapazität von 5.024 Wh ist der Ausgangspunkt; das System ist auf bis zu 90 kWh erweiterbar. Die App steuert alles automatisch, auch offline über den lokalen Modus.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Schließlich kann es auch regulatorische oder rechtliche Gründe für die Trennung vom Netz geben. In manchen Fällen verlangt z. B. der Netzbetreiber eine vorübergehende Trennung der Solaranlage vom Netz, um Wartungsarbeiten oder Umbauten durchzuführen. Auch, wenn die Anlage nicht korrekt ans Netz angeschlossen wurde oder den Sicherheitsbestimmungen nicht gerecht wird, kann der Netzanbieter eine Trennung vom Netz fordern. Wichtig ist immer, dass Sie eine Netztrennung gut vorbereiten und sicherstellen, dass Sie die notwendigen Kenntnisse und Werkzeuge haben, um Ihre Anlage sicher vom Netz zu trennen. Wenn Sie sich unsicher fühlen, sollten Sie immer Experten dazu kontaktieren.
Worauf muss man achten, wenn man eine Photovoltaikanlage vom Netz trennen will? Darf man das einfach so? Brauche ich dafür einen Techniker?
Tatsächlich müssen Sie bei der Trennung einer Solaranlage vom Netz vorsichtig vorgehen und Sorgfalt walten lassen. Nicht jeder ist sich der Gefahren bewusst, die mit einer unsachgemäßen Trennung verbunden sind. Diese müssen aber unbedingt mitbedacht werden! Vor allem müssen Sie die Solarpanels korrekt isolieren, um Risiken durch elektrische Schläge oder Schäden an der Anlage zu vermeiden. Worauf müssen Sie achten?
  • Ein erster wichtiger Punkt, den Sie beachten müssen, ist die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften. In Deutschland ist vorgeschrieben, dass eine Einrichtung zum sicheren Trennen von Strömen und Spannungen zwischen dem PV-Generator und dem Wechselrichter vorgesehen sein muss. Dies bedeutet, dass entweder der Wechselrichter selbst oder eine separate Schaltvorrichtung, wie ein DC-Lasttrennschalter, vorhanden sein muss, um die Anlage sicher vom Netz zu trennen. Dieser Schalter muss nicht nur den Stromkreis unterbrechen, sondern auch sicherstellen, dass keine gefährlichen Spannungen existieren.
  • Trennen Sie auch Steckverbindungssysteme niemals unter Spannung! Der Wechselrichter muss immer zuerst abgeschaltet werden, bevor Sie die Panels trennen können. Damit schützen Sie nicht nur Ihre eigene Gesundheit, sondern stellen auch sicher, dass keine Schäden an der Anlage entstehen.
  • Trennen Sie die Anlage nur selbst vom Netz, wenn Sie wissen, was Sie tun. Grundsätzlich dürfen Sie Ihre PV-Anlage selbst vom Netz trennen, und gerade bei sehr einfachen Systemen ist das auch explizit vorgesehen. Bei sehr komplexeren Anlagen oder größeren Systemen ist das Hinzuziehen eines qualifizierten Elektrikers allerdings ratsam. Prüfen Sie auch, ob Ihre Versicherung noch für Schäden aufkommt, wenn Sie die Anlage selbst trennen – wenn nicht, sollten Sie immer auf Fachleute setzen.
Einstecken und loslegenEinstecken und loslegen
Schritt für Schritt-Anleitung
Zum Schluss möchten wir Ihnen noch einmal alles zusammenfassen, auf das Sie achten müssen, wenn Sie Ihre Anlage eigenständig vom Netz trennen wollen.
  • Beginnen Sie mit der Abschaltung des Wechselrichters, der das Herzstück jeder netzgekoppelten PV-Anlage darstellt. Der Wechselrichter ist dafür verantwortlich, den von den Solarpanels erzeugten Gleichstrom in den für den Haushalt und das Netz benötigten Wechselstrom umzuwandeln. Wenn der Wechselrichter abgeschaltet wird, wird der Stromfluss zwischen den Panels und dem Netz unterbrochen. Lesen Sie auch die Bedienungsanlage Ihrer Anlage gründlich, um Fehler zu vermeiden. Tragen Sie im Idealfall Schutzkleidung und nutzen Sie das richtige Werkzeug!
  • Stellen Sie sicher, dass die Solarpanels nicht mehr unter Spannung stehen. Dies funktioniert meistens mit einem DC-Lasttrennschalter, der entweder im Wechselrichter integriert oder separat installiert sein kann. Dieser Schalter trennt die Verbindung zwischen den Panels und dem Wechselrichter und unterbindet elektrische Spannung.
  • Auch Solarbatterien müssen vom Wechselrichter getrennt werden, dafür ist meistens ein extra Schalter vorhanden.
Muss eine PV-Anlage immer ans öffentliche Stromnetz angeschlossen sein? Welche Ausnahmen gibt es? Welche Rolle spielt dabei die Größe der PV-Anlage?
In Deutschland gilt normalerweise, dass Photovoltaikanlagen an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sein sollten, um den überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen. Kleinere Anlagen, z. B. Balkonkraftwerke, die maximal 800 Watt Leistung erzeugen, können oft ohne direkten Netzanschluss betrieben werden, wenn sie ausschließlich zur Versorgung eines einzelnen Haushaltsgeräts oder weniger Geräte verwendet werden. Hier ergibt ein Netzanschluss häufig wenig Sinn. Mit einem Balkonkraftwerk wie dem EcoFlow STREAM haben Sie immer genau im Blick, welche Geräte Ihren Solarstrom verwenden. Dank unserer EcoFlow-App mit KI-Technologie wissen Sie zu jeder Zeit ganz genau, wohin Ihr selbst produzierter Strom fließt. Größere Anlagen hingegen, die mehrere Kilowatt Leistung erzeugen, sollten besser ans Netz angeschlossen sein, um eine effiziente Nutzung des erzeugten Stroms zu gewährleisten. Doch es gibt auch Ausnahmen von dieser Regel: Eine typische Ausnahme vom Netzanschluss sind sogenannte Inselanlagen. Diese sind vollständig autark und erzeugen Strom völlig unabhängig vom öffentlichen Netz. Inselanlagen kommen häufig in abgelegenen Gebieten zum Einsatz, wo ein Netzanschluss entweder nicht verfügbar oder zu kostspielig wäre. Solche Anlagen können Sie z. B. auch wunderbar in Ferienhäusern, Wohnmobilen oder Berghütten nutzen. Hier funktioniert ohne leistungsstarke Stromspeicher allerdings nichts: Da kein Anschluss ans öffentliche Netz besteht, ist die Anlage darauf ausgelegt, Ihren gesamten Strombedarf zu decken, ohne auf externe Stromquellen angewiesen zu sein. Deshalb muss genügend Speicherkapazität vorhanden sein, damit Sie auch nachts und bei schlechtem Wetter immer genügend Strom vorrätig haben. Übrigens: Besonders vielseitig sind hybride Systeme, die sowohl netzgekoppelt als auch als Inselanlagen betrieben werden können. Diese Systeme nutzen einen ebenfalls einen Stromspeicher, um überschüssigen Strom zu speichern und bei Bedarf ins Netz einzuspeisen oder für den Eigenverbrauch zu nutzen. Bei einem Stromausfall können solche Systeme automatisch in den Inselbetrieb wechseln und das Haus weiterhin mit Strom versorgen – Sie bekommen von dem Blackout also gar nichts mit!
Balkonkraftwerk
