PV-Anlage auf Trapezblech montieren – so geht’s
Mit dem Thema Befestigung von Solaranlagen haben wir uns in diesem Blog bereits öfter beschäftigt und dabei viele verschiedene Arten vorgestellt, auf die Solarpanels auf Dächern oder an Fassaden befestigt werden können. Heute möchten wir uns ergänzend damit befassen, wie Sie eine Solaranlage befestigen können, wenn auf Ihrem Dach eine Verkleidung aus Trapezblech montiert ist. Was sind hier die Besonderheiten, warum wird eine solche Dachverkleidung gewählt und ist sie mit einer Solaranlage kompatibel? Wenn Sie diese Fragen interessieren, sollten Sie unbedingt weiterlesen.
Wie kann man eine PV-Anlage auf Trapezblech montieren?
Die gute Nachricht zuerst: Die Montage einer Solaranlage auf einem Trapezblechdach ist problemlos möglich. Es gibt allerdings ein paar Punkte zu beachten. Zuerst sollten Sie sicherstellen, dass das Trapezblechdach in gutem Zustand ist und die Last der Solarpanels tragen kann. Außerdem ist eine Montage nur mit einem speziellen Montagesystem möglich. Auswahl der passenden Montagesysteme. Für Trapezblechdächer gibt es spezielle Montageschienen, die direkt auf dem Blech befestigt werden. Besondere Schrauben, die mit extra Dichtungen verstärkt werden, sorgen dafür, dass keine undichten Stellen entstehen. Die Schienen sind so konstruiert, dass sie die Struktur des Blechs nicht beschädigen. Dabei wird die Last der Panels gleichmäßig verteilt, sodass Sie keine Angst vor einer zu starken Belastung des Daches haben müssen.
Die Montageschienen sollten von Fachleuten absolut sicher befestigt werden – erst dann können die Panels montiert werden. Dies geschieht meistens mit speziellen Klemmen, die die Panels an die Schienen heften. Zum Schluss müssen alle elektrischen Verbindungen fachgerecht installiert werden. Die Wechselrichter und Verkabelungen sollten so platziert und verlegt werden, dass sie möglichst gut vor Witterungseinflüssen geschützt sind.
Wie bei allen Solaranlagen ist auch bei einer Solaranlage auf einem Trapezdach die richtige Ausrichtung der Solarpanels entscheidend. In diesem Blogartikel können Sie mehr dazu erfahren. Achten Sie auf jeden Fall darauf, dass die Panels möglichst nach Süden zeigen und in einem solchen Winkel montiert sind, dass sie über den Tag hinweg möglichst viele Sonnenstrahlen absorbieren können. Da der richtige Standort für Laien manchmal gar nicht  so einfach zu finden ist, empfehlen wir Ihnen, sich vor der Anschaffung einer großen Solaranlage immer fachmännische Hilfe zu suchen.
Kleine Materialkunde: Warum wird Trapezblech als Verkleidung gewählt – Vor- und Nachteile
Schauen wir uns den Hauptbestandteil eines Trapezblechdaches noch einmal genauer an: Trapezblech ist tatsächlich ein äußerst beliebtes Material für Dachverkleidungen – auch wenn es auf Ihrem Dach nicht vorkommt, haben Sie es sicher schon einmal gesehen. Es wird oft verbaut, da es als besonders praktisch und witterungsbeständig gilt. Trapezblech ist ein Blech, das durch ein trapezförmiges Profil eine besonders hohe Stabilität und Belastbarkeit aufweist. Aus größerer Entfernung wirkt ein so ausgestattetes Dach grob geriffelt.
Die Eigenschaften des Trapezblechs machen es ideal für Dächer, die hohen Belastungen z. B. durch Wind oder Regen ausgesetzt sind. Das Material weist wenig Lücken auf, durch die Feuchtigkeit eindringen könnte. Es ist sehr fest, sodass es auch großen Schneelasten problemlos standhalten kann und wenig gestützt werden muss. Material ist meistens verzinkt und oft zusätzlich mit einer schützenden Beschichtung versehen, was es besonders widerstandsfähig gegen Korrosion macht. Diese Schutzschichten sorgen dafür, dass das Blech auch unter extremen Wetterbedingungen über viele Jahre hinweg seine Funktion erfüllt. Trotz seiner Langlebigkeit und der großen Widerstandsfähigkeit ist das Material gut zu händeln und einfach zu verbauen.
Falls Sie darüber nachdenken, Trapezblech zu verbauen, sollten Sie aber auch an die möglichen Nachteile denken: Trapezblech eignet sich nicht oder nur sehr schlecht zur Wärmedämmung, deshalb ist es für energieeffiziente Gebäude nicht bzw. nur mit zusätzlicher Dämmung geeignet. Im Sommer können sich Gebäude über die Trapezblechdächer stark aufheizen, was auch zu Problemen bei der Belüftung von Solarpanels führen kann. Wenn es regnet oder hagelt, werden Sie das im Inneren des Gebäudes sehr laut hören, da das Material den Ton stark leitet. Diese beiden Punkte sorgen dafür, dass Trapezblech eher auf industriell genutzten Gebäuden statt auf Wohnhäusern zu finden ist. Mit der richtigen Dämmung kann es aber theoretisch überall verbaut werden.
Welche ähnlichen Materialien gibt es?
Trapezbleche gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich in puncto Materialstärke, Profilhöhe und Beschichtung unterscheiden. Ja nach Ausführung ist ein Blech für unterschiedliche Anwendungen geeignet.
Abdeckbleche werden hauptsächlich als äußere Verkleidung von Wänden genutzt. Sie dienen in erster Linie als Schutzschicht gegen Witterungseinflüsse und sorgen gleichzeitig für eine ästhetische Außenansicht.
Konstruktionsbleche werden in Dächern und Wänden mit tragender Funktion genutzt. Sie sind dicker und stabiler als Abdeckbleche, da sie höhere Lasten tragen müssen. Meistens werden dabei noch andere Schichten – z. B. Dämmmaterialien – verbaut.
Trapezbleche gibt es zudem in verschiedenen Korrosionsschutzklassen, die von RC1 (geringer Schutz) bis RC5 (hoher Schutz) reichen. Es gibt Umgebungen, in denen das Blech besonders gut geschützt werden muss, zum Beispiel direkt am Meer (aufgrund der salzhaltigen Luft).
Ist es sicher, Photovoltaikpanels auf Trapezblech zu montieren?
Grundsätzlich ist es sicher, Solarpanels auf Trapezblech zu montieren, wenn Sie dabei so vorgehen, wie wir es im ersten Absatz beschrieben haben. Machen Sie sich aber besser nicht alleine ans Werk, sondern lassen Sie sich von ausgebildetem Fachpersonal unterstützen. Fachleute können Ihnen helfen, die richtige Materialstärke zu wählen und sicherzustellen, dass das Blech die Solarpanels wirklich problemlos trägt. In der Regel ist dafür eine Materialstärke von mindestens 1 cm erforderlich.
Die Montageschienen müssen mit den Panels kompatibel sein und unbedingt fest und sicher mit dem Trapezblech verbunden werden. Hierfür sollten ausschließlich Edelstahl-Schrauben verwendet werden, die der Korrosion lange standhalten. Lassen Sie sich außerdem von Experten zur richtigen Beschichtung Ihres Trapezbleches beraten.
Es ist zudem auch wichtig, zu bedenken, dass Blech ein Material ist, das sich – je nach den thermischen Bedingungen – verformen kann. Diese Ausdehnung muss bei der Montage unbedingt bedacht werden, um Schäden am Gebäude und an den Panels zu verhindern.
Kann man alle Solarmodule auf Trapezblech montieren? Worauf muss ich achten?
Grundsätzlich können Sie fast alle gängigen Solarmodule auf Trapezblech montieren, wichtig ist vor allem die Kompatibilität mit dem gewählten Schienensystem.
Außerdem müssen Sie die Größe und das Gewicht der Solarpanels sorgfältig kalkulieren. Trapezblechdächer sind zwar robust, aber Sie müssen immer daran denken, dass durch Schnee und Wasser gegebenenfalls gelegentlich zusätzliches Gewicht hinzu kommt. Diesem müssen die gewählten Bleche und Schienen standhalten können. Im Zweifel kann Ihnen ein Statiker dabei helfen, eine wirklich sichere Lösung zu finden.
Lohnt es sich, eine Solaranlage auf Trapezblech zu montieren, oder ist ein anderer Ort besser geeignet?
Abschließend können wir also festhalten: Es ist kein Problem, eine Solaranlage auf Trapezblech zu montieren – häufig funktioniert das sogar sehr gut. Da Trapezblech besonders robust ist, bietet es einer Solaranlage in Kombination mit der richtigen Befestigung meistens genug Halt, um eine langlebige und sichere Installation zu gewährleisten. Wenn Ihr Dach die geeignete Ausrichtung und Neigung hat, damit möglichst viele Sonnenstrahlen auf die Oberfläche der Panels treffen, ist es also perfekt für eine Solaranlage geeignet. Mit den richtigen Montagesystemen lassen sich die Panels schnell und sicher anbringen, sodass Sie nicht mit hohen Installationskosten rechnen müssen.
Es gibt allerdings auch Situationen, in denen es sinnvoller ist, die Solaranlage an einem anderen Ort zu installieren. Wenn Ihr Trapezblechdach beispielsweise stark verschattet ist, kann die Anlage darunter nicht effizient arbeiten. In solchen Fällen wäre es möglicherweise besser, die Solaranlage auf einem anderen Dach oder an einer Fassade zu installieren. Auch eine schlechte Belüftung ist ein Ausschlusskriterium für eine Solaranlage.
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
