Notstrom PV Anlage nachrüsten – Komponenten, Kosten und Backup-Leistung 2026
- Notstrom PV Anlage – warum die Solaranlage abschaltet
- Notstrom, Ersatzstrom, Inselbetrieb – die wichtigsten Begriffe
- Notstrom PV Anlage nachrüsten – diese Komponenten brauchen Sie
- Wie viel Notstrom braucht ein 4-Personen-Haushalt wirklich?
- Nachrüsten oder von Anfang an planen – was ist sinnvoller?
- Fazit
- Häufig gestellte Fragen (FAQ
Wer ein Balkonkraftwerk mit Notstromfunktion nachrüsten möchte, braucht mehr als nur Solarpanels auf dem Dach. Es geht um den richtigen Wechselrichter, einen geeigneten Batteriespeicher und eine durchdachte Systemplanung.
Viele PV-Besitzer erleben es erst beim ersten echten Stromausfall: Die Anlage ist installiert, der Wechselrichter läuft – doch sobald das öffentliche Netz weg ist, produziert das System keinen Strom mehr. Kein Defekt, keine Fehlfunktion. Dahinter steckt eine gesetzliche Vorschrift, die Sie kennen müssen, bevor Sie mit der Planung beginnen.
Warum netzgeführte Wechselrichter bei Stromausfall abschalten
Handelsübliche, netzgeführte Wechselrichter trennen sich gemäß den VDE-Vorschriften – konkret VDE-AR-N 4105 – bei einem Netzausfall automatisch vom öffentlichen Stromnetz. Das ist kein technisches Versagen, sondern ein bewusst eingebauter Schutzmechanismus.
Der Grund: Wenn Monteure oder Einsatzkräfte an einer vermeintlich abgekoppelten Leitung arbeiten, müssen sie sich sicher sein können, dass tatsächlich kein Strom fließt. Würde eine PV-Anlage während eines Netzausfalls weiter einspeisen, könnte das für Techniker im Einsatz lebensgefährlich werden.
Diese automatische Abschaltung ist also eine gesetzlich vorgeschriebene Schutzfunktion – und kein Problem, das sich einfach deaktivieren lässt. Wer trotzdem bei Stromausfall versorgt sein möchte, braucht eine technische Lösung, die gezielt dafür ausgelegt ist.
Das verbreitete Missverständnis – Solarstrom heißt nicht automatisch Notstrom
"Ich habe doch eine PV-Anlage – also habe ich bei Stromausfall Strom." Diesen Gedanken teilen viele Hausbesitzer. Er ist verständlich, aber leider falsch.
Eine Standard-PV-Anlage ist ohne Zusatztechnik schlicht nicht notstromfähig. Sie brauchen zusätzliche Hardware: einen notstromfähigen Hybrid-Wechselrichter, einen geeigneten Batteriespeicher und eine Umschaltbox. Welche Komponenten das konkret sind – und was dabei wirklich zählt – erfahren Sie im weiteren Verlauf. Doch zuerst: die Begriffe.
Im Markt kursieren viele Begriffe, die oft synonym verwendet werden – obwohl sie technisch Unterschiedliches meinen. Wer ein Angebot richtig einordnen will, muss den Unterschied kennen.
Notstrom vs. Ersatzstrom – wo liegt der Unterschied?
Notstrom wird im deutschen Sprachraum häufig als Oberbegriff verwendet, bedeutet aber je nach Hersteller etwas anderes. Im engeren Sinne beschreibt er die Versorgung ausgewählter, kritischer Verbraucher bei Netzausfall – etwa Kühlschrank, Heizungssteuerung und Router.
Ersatzstrom meint in der Regel die Versorgung des gesamten Haushalts. Beim Netzausfall schaltet das System um – entweder manuell oder automatisch, mit einer kurzen Unterbrechung von wenigen Sekunden. Diese Pause ist für die meisten Geräte unproblematisch, kann aber für empfindliche Elektronik oder medizinische Geräte relevant sein.
Besonders kritisch ist die Umschaltzeit: Während ein Router einen kurzen Ausfall problemlos überbrückt, reagieren manche medizinischen Geräte oder IT-Systeme empfindlich auf selbst kurze Unterbrechungen im Millisekundenbereich. Schauen Sie deshalb bei jedem Produkt immer auf die exakte technische Spezifikation zur Umschaltzeit.
Full Backup und Inselbetrieb – wenn das ganze Haus versorgt wird
Full Backup ist die Königsklasse: Das System erkennt den Netzausfall in Millisekunden und übernimmt nahtlos die Versorgung nahezu aller Stromkreise im Haus – ohne spürbaren Unterbruch.
Inselbetrieb geht noch weiter und beschreibt den komplett netzunabhängigen Betrieb, also dauerhaft ohne Netzanschluss. Technisch ist das möglich, für die meisten Einfamilienhäuser in Deutschland aber unwirtschaftlich und unüblich – zumal Planung, Dimensionierung und Kosten deutlich aufwendiger werden.
Die folgende Tabelle gibt einen schnellen Überblick:
Begriff | Bedeutung | Unterbrechung | Typischer Einsatz |
Notstrom | Ausgewählte Verbraucher werden gesichert | je nach Anlage | Kühlschrank, Router, Licht |
Ersatzstrom | Gesamter Haushalt wird versorgt | kurz (Sekunden) | Ganzes Haus |
Full Backup | Nahtlose Übernahme aller Stromkreise | keine / ms | Anspruchsvolle Nutzer |
Inselbetrieb | Komplett netzunabhängiger Betrieb | keine | Abgelegene Standorte |
Notstromfähigkeit entsteht nicht durch ein einzelnes Gerät, sondern durch das Zusammenspiel mehrerer Komponenten. Welche das sind – und worauf es bei der Auswahl ankommt.
Notstromfähiger Hybrid-Wechselrichter als zentrales Bauteil
Das Herzstück jeder notstromfähigen PV-Anlage ist ein Hybrid-Wechselrichter mit Notstromfunktion. Im Gegensatz zu einem einfachen String-Wechselrichter verbindet er Solarstrom, Batteriespeicher und Hausnetz miteinander – und kann bei Netzausfall die Versorgung eigenständig übernehmen.
Wichtig: Nicht jeder Hybrid-Wechselrichter ist automatisch notstromfähig. Die Notstromfunktion muss explizit im Datenblatt ausgewiesen sein. Außerdem lässt sich ein bestehender String-Wechselrichter ohne Notstromfähigkeit in der Regel nicht per Software-Update nachrüsten – hier wird ein Austausch fällig.
Batteriespeicher mit Notstromfunktion, Umschaltbox und Notstromkreise
Neben dem Wechselrichter brauchen Sie drei weitere Schlüsselelemente:
Batteriespeicher mit Notstromfunktion: Nicht jeder Akku kann im Inselbetrieb stabil Spannung und Frequenz vorgeben. Der Speicher muss ausdrücklich für den Notstromfall ausgelegt sein.
Umschaltbox: Sie trennt das Hausnetz bei Stromausfall sicher vom öffentlichen Netz, bevor der Inselbetrieb startet – essenziell für den Personenschutz und die Einhaltung der VDE-Vorschriften.
Notstromkreise: In den meisten Installationen werden nicht alle Stromkreise im Haus abgesichert, sondern nur ausgewählte – z.B. Kühlschrank, Heizungssteuerung, Beleuchtung und Router. Das reduziert die erforderliche Speicherkapazität erheblich.
Diese drei Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein. Kaufen Sie sie nicht unabhängig voneinander ein – ein Systemansatz vom gleichen Hersteller oder durch einen erfahrenen Fachbetrieb minimiert Kompatibilitätsprobleme.
Bevor Sie in eine Notstromlösung investieren, lohnt eine nüchterne Bedarfsanalyse: Welche Geräte müssen wirklich gesichert sein – und wie lange?
Kritische Verbraucher und ihr realistischer Leistungsbedarf
Für einen typischen 4-Personen-Haushalt sind das die wichtigsten Verbraucher im Notstrombetrieb:
Kühlschrank: ca. 80–150 W
Gefriertruhe: ca. 100–200 W
Heizungspumpe und -steuerung: ca. 50–200 W (je nach Anlage)
Router / Modem: ca. 10–20 W
Beleuchtung (LED): ca. 20–50 W
Medizinische Geräte (falls vorhanden): variiert stark
Die gleichzeitige Grundlast für diese kritischen Verbraucher liegt meist bei 2 bis 4 kW. Deutlich unterschätzt werden dabei oft die Anlaufströme: Eine Heizungspumpe oder ein Kompressor kann beim Anlaufen kurzzeitig das Drei- bis Fünffache seines Nennstroms ziehen. Diesen Spitzenwert muss Ihr System problemlos abkönnen.
Wie lange reicht ein 10-kWh-Speicher im Notstrombetrieb?
Rechnen wir es durch: Bei einer dauerhaften Last von 2 kW aus dem Speicher würde ein 10-kWh-Akku rechnerisch 5 Stunden halten. In der Praxis verlängert sich diese Zeit, weil nicht alle Geräte kontinuierlich laufen – Kühlschrank und Gefriertruhe takten z. B. zyklisch.
Tagsüber kommt ein weiterer entscheidender Faktor dazu: Wenn Ihre PV-Anlage im Inselbetrieb weiterarbeitet, speist sie den Speicher permanent nach. An einem sonnigen Tag kann ein 5-kWp-System 15–25 kWh produzieren – genug, um den Speicher mehrfach zu laden und den Haushalt nahezu unbegrenzt zu versorgen.
Faustregel: Teilen Sie Ihre Speicherkapazität (in kWh) durch Ihre durchschnittliche Notlast (in kW). Das Ergebnis ist die maximale Betriebszeit ohne Sonnenstrahlung. Im Winter oder bei Bewölkung rechnen Sie nur mit 20–30 % der PV-Leistung – im Sommer mit 80–100 %.
Die Entscheidung hängt stark von Ihrer aktuellen Situation ab. Beide Wege haben ihre Berechtigung – und ihre Tücken.
Bestehende PV-Anlage nachrüsten – was ist möglich, was nicht?
Grundsätzlich ist eine Nachrüstung möglich, aber aufwendiger als oft gedacht. In den meisten Fällen müssen Sie:
Den bestehenden Wechselrichter gegen ein notstromfähiges Modell austauschen (vorhandene Geräte sind selten softwareseitig nachrüstbar)
Einen kompatiblen Batteriespeicher hinzufügen oder aufrüsten
Eine Umschaltbox installieren lassen
Separate Notstromkreise vom Elektriker einrichten lassen
Besonders bei älteren Anlagen können zusätzliche Anpassungen an Verkabelung und Unterverteiler nötig werden. Rechnen Sie deshalb bei der Nachrüstung immer mit höheren Kosten als bei einer integrierten Neuplanung.
Notstrom von Anfang an mitplanen – Vorteile für Neuanlagen
Wer beim Neubau oder einer kompletten Neuinstallation von Anfang an Notstromfähigkeit einplant, hat klare Vorteile: Wechselrichter, Speicher und Notstromkreise werden aufeinander abgestimmt, doppelte Installationskosten entfallen, und die Gesamtlösung funktioniert von Tag eins störungsfrei zusammen.
Kosten für Notstrom PV Anlage – von einfach bis Full Backup
Die Preisspanne für Notstromlösungen ist enorm – je nach Ausbaustufe, Region und Fachbetrieb. Hier ein realistischer Überblick, ohne feste Preisversprechen, da sich Marktpreise laufend ändern.
Kostenrahmen je Ausbaustufe – vom einfachen Notstromkreis bis Full Backup
Drei typische Ausbaustufen und ihre ungefähren Kostenrahmen (inklusive Material und Installation):
Einfacher Notstromkreis (1–2 gesicherte Kreise): ca. 3.000–6.000 € – Wechselrichtertausch, kleiner Speicher, Umschaltbox für ausgewählte Verbraucher.
Erweiterte Lösung (mehrere gesicherte Kreise): ca. 6.000–12.000 € – größerer Speicher, mehr gesicherte Stromkreise, professionelle Planung erforderlich.
Vollständiges Full-Backup-System: ab 12.000–20.000 € und mehr – nahtlose Umschaltung aller Stromkreise, hochkapazitiver Speicher, aufwendige Elektrikerarbeit.
Die drei größten Kostentreiber sind: Wechselrichtertausch (oft 1.500–4.000 €), Speichergröße und -qualität sowie der Installationsaufwand durch den Elektriker. Lassen Sie unbedingt mehrere Angebote einholen – die Preisspanne zwischen Fachbetrieben in verschiedenen Regionen kann erheblich sein.
Produktempfehlung: EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 für flexiblen Notstrom
Wer nicht den aufwendigen Weg über Wechselrichtertausch und Elektrikerinstallation gehen möchte, findet bei EcoFlow eine interessante Plug-and-play-Alternative: der STREAM AC 5000 und der STREAM 5000 lassen sich als flexible Notstrom-Erweiterung bestehender Haushalte nutzen – ohne bauliche Eingriffe.
Hinweis: Die Installation ist in vielen Fällen unkompliziert und kann selbst durchgeführt werden. Werden jedoch Änderungen an der Hausinstallation, ein Festanschluss oder die Integration in den Sicherungskasten erforderlich, können lokale Vorschriften die Installation durch eine qualifizierte Elektrofachkraft verlangen.
Die zentralen Vorteile beider Systeme im Überblick:
Hohe Eingangsleistung: bis zu 5.000 W Solareingang und 3.000 W AC-Ladung (STREAM 5000)
Starke Ausgangsleistung: bis zu 3.000 W – genug für alle kritischen Haushaltsverbraucher
Automatische Energiesteuerung: kein manuelles Umschalten notwendig – das System erkennt den Ausfall und reagiert eigenständig
Local Mode: funktioniert auch ohne Internetverbindung – wichtig genau dann, wenn das Netz ausfällt
Skalierbar: 5 kWh Basiskapazität, durch Kombination mit STREAM 5000, STREAM AC 5000 und Expansion Batteries auf bis zu 90 kWh erweiterbar
Langlebig und sicher: Aluminiumgehäuse, Überdruckventil, bis zu 10.000 Ladezyklen – ausgelegt für jahrelangen Alltagseinsatz
Weitere Informationen zum Balkonkraftwerk mit Speicher finden Sie direkt auf der EcoFlow-Website.
Eine Notstrom PV Anlage nachrüsten ist kein automatisches Feature einer normalen Solaranlage, sondern erfordert gezielte Nachrüstung: einen notstromfähigen Hybrid-Wechselrichter, einen geeigneten Batteriespeicher, eine Umschaltbox und definierte Notstromkreise. Wer den eigenen Bedarf realistisch einschätzt und Begriffe wie Notstrom, Ersatzstrom und Inselbetrieb richtig einordnet, trifft eine fundierte Entscheidung – ob als Nachrüstung der bestehenden Anlage oder durch eine flexible Ergänzung wie die EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000. So bleibt das Zuhause auch bei Stromausfall dort versorgt, wo es wirklich zählt.
Warum schaltet meine PV-Anlage bei Stromausfall automatisch ab?
Netzgeführte Wechselrichter trennen sich gemäß VDE-Vorschriften automatisch vom Netz, sobald das öffentliche Stromnetz ausfällt. Das ist ein gesetzlich vorgeschriebener Personenschutz – keine Fehlfunktion. Ohne notstromfähige Zusatztechnik bleibt Ihre Anlage bei Stromausfall inactive.
Was ist der Unterschied zwischen Notstrom, Ersatzstrom und Inselbetrieb?
Notstrom versorgt ausgewählte kritische Verbraucher (z.B. Kühlschrank, Router). Ersatzstrom meint meist die Versorgung des gesamten Haushalts mit kurzer Umschaltpause. Inselbetrieb ist der dauerhafte Betrieb vollständig ohne Netzanschluss – für Privathaushalte technisch möglich, aber aufwendig und selten wirtschaftlich.
Welche Komponenten brauche ich, um eine bestehende PV-Anlage notstromfähig nachzurüsten?
Sie benötigen mindestens: einen notstromfähigen Hybrid-Wechselrichter (in der Regel Austausch des bestehenden Wechselrichters), einen Batteriespeicher mit Notstromfunktion, eine Umschaltbox sowie separate Notstromkreise. Alle Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein.
Wie viel kostet die Nachrüstung einer PV-Anlage mit Notstromfunktion?
Je nach Ausbaustufe rechnen Sie mit ca. 3.000–6.000 € für einen einfachen Notstromkreis, 6.000–12.000 € für eine erweiterte Lösung und ab 12.000 € für ein vollständiges Full-Backup-System. Die größten Kostenfaktoren sind Wechselrichtertausch, Speichergröße und Elektriker-Installationsaufwand.
Wie lange hält ein Batteriespeicher bei Stromausfall durch?
Ein 10-kWh-Speicher versorgt einen 4-Personen-Haushalt mit ca. 2 kW Grundlast rechnerisch rund 5 Stunden. Tagsüber verlängert erzeugter Solarstrom diese Zeit erheblich. Als Faustregel gilt: Speicherkapazität (kWh) geteilt durch Notlast (kW) ergibt die maximale Überbrückungszeit ohne Sonne.
