Microwechselrichter 800 Watt – Warum der EcoFlow PowerStream?
Unser Blog ist dafür da, Ihnen immer wieder sinnvolle und zuverlässig Solarlösungen für Ihr Zuhause vorzustellen. Heute möchten wir uns mit einem besonderen EcoFlow-Produkt beschäftigen: dem EcoFlow PowerStream Microwechselrichter mit 800 Watt. Dieser hebt die Nutzung von Solarstrom zuhause auf ein ganz neues Level und kann Ihnen dabei helfen, Ihre Solaranlage oder Ihr Balkonkraftwerk effizient und sicher zu betreiben. Im Folgenden möchten wir Ihnen den EcoFlow PowerStream daher kurz vorstellen und aufzeigen, mit welchen Features er Sie bei der Stromproduktion und einer effizienten Energienutzung in Ihrem Zuhause unterstützen kann.
Die neue EcoFlow STREAM Serie macht es einfacher. Weitere Informationen zu neuen Produkten finden Sie hier.
Eine Einführung – Warum sollten Sie sich für EcoFlow PowerStream Microwechselrichter mit 800 Watt entscheiden?
Zunächst einmal Grundsätzliches: Der EcoFlow PowerStream ist ein kompakter netzgekoppelter Microwechselrichter, der den von Ihrer Photovoltaikanlage erzeugten Strom aus Sonnenlicht nahtlos in Wechselstrom für Ihr Zuhause umwandelt. Der PowerStream erfüllt selbstverständlich die strengen Vorschriften für Wechselrichter in Deutschland und in der Europäischen Union. Er gewährleistet eine effiziente Integration Ihrer Anlage in das örtliche Stromnetz, und ist somit unverzichtbar, wenn Sie in Ihrem Zuhause einfach und zuverlässig Solarstrom nutzen möchten.
So ist der EcoFlow PowerStream laut der Microwechselrichter-Datenbank-Liste https://www.akkudoktor.net/mikrowechselrichter-datenbank/ eins von den zwei uneingeschränkt Empfohlenen.
Der „Akkudoktor“ Andreas Schmitz und viele seiner Kollegen haben sich 54 Wechselrichter für Balkonkraftwerke vorgenommen und genau getestet, was diese wirklich leisten, und diese Liste veröffentlicht.
Doch wie genau kann der PowerStream Sie im Alltag unterstützen? Diese Frage möchten wir beantworten, indem wir Ihnen in den folgenden Absätzen die wichtigsten Daten des EcoFlow PowerStream Microwechselrichters mit 800 Watt vorstellen. Auch über die wichtigsten Zertifizierungen, die der EcoFlow PowerStream erhalten hat, erfahren Sie mehr.
Die wichtigsten Daten des EcoFlow PowerStream Microwechselrichters mit 800 Watt
EcoFlow PowerStream ist ein intelligenter Microwechselrichter. Er ermöglicht Tag und Nacht die direkte Nutzung von Solarenergie und hilft Ihnen so dabei, die Energiekosteneinsparungen zu maximieren. Außerdem lässt er sich dank eines praktischen Plug-and-Play-Prinzips einfach in die Steckdose einstecken und fügt sich mit seinem eleganten Design auch optisch perfekt in Ihr Zuhause ein. Die Überwachung und Verfolgung des Energieverbrauchs in Echtzeit werden Ihnen durch die EcoFlow-App erleichtert. Auch Optimierungspotentiale können Sie so auf einen Blick erkennen.
Der EcoFlow PowerStream Microwechselrichter mit 800 Watt verfügt über folgende Spezifikationen:
VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105
Als kompakter netzgekoppelter Microwechselrichter steht der EcoFlow PowerStream für die nahtlose Umwandlung von Solarenergie aus Photovoltaikanlagen in Wechselstrom. Der EcoFlow PowerStream wurde von der SGS(https://www.sgs.com/en), einer weltweit anerkannten Zertifizierungsstelle für die Einhaltung der VDE-AR-N 4105-Anwendungsregel, basierend auf den Prüfanforderungen DIN VDE V 0124, zertifiziert. Durch die Einhaltung dieser strengen Normen gewährleisten wir bei EcoFlow, dass Ihr PowerStream Netzstabilität, Sicherheit und einen zuverlässigen Betrieb jederzeit aufrechterhält. So haben Sie als Hausbesitzer die Gewissheit, dass Sie Ihren Solarstrom optimal nutzen und Ihre Anlage problemlos ins Stromnetz integriert ist.
Integrierter NA-Schutz
Der NA-Schutz ist eine sehr wichtige Sicherheitsfunktion zur Vermeidung von Kurzschlüssen durch Ihre Solaranlage. Ein Kurzschluss tritt immer dann auf, wenn eine unbeabsichtigte und direkte Verbindung zwischen zwei Punkten in einem Stromkreis besteht, die einen übermäßigen Stromfluss verursacht. Dies kann zu Geräteschäden oder im schlimmsten Fall sogar zu Brandgefahr führen. EcoFlow hat Hunderte von Tests durchgeführt und unter Dutzenden von Relais das leistungsfähigste ausgewählt, um es als Komponente im PowerStream zu verwenden. So können wir sicherstellen, dass der NA-Schutz die Industriestandards sogar noch deutlich übertrifft, um Ihnen erstklassige Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Microwechselrichters zu gewährleisten.
CE-Zertifizierung für europäische Konformität
Der EcoFlow PowerStream Microwechselrichter besitzt selbstverständlich die CE-Zertifizierung, ein wichtiges Zeichen für die Übereinstimmung mit allen wichtigen technischen Vorschriften der Europäischen Union. Diese Zertifizierung garantiert Ihnen als Verbraucher, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen in der EU vollumfänglich erfüllt.
CE-Zertifizierung: Sicherheit
Der EcoFlow PowerStream erfüllt alle mit der CE-Zertifizierung verbundenen Sicherheitsindikatoren. Das bedeutet, dass das Produkt strengen Tests und Bewertungen unterzogen wurde, um sicherzustellen, dass es die erforderlichen Vorgaben hinsichtlich der Sicherheit einhält. Das Produkt wird daher bei einem bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Risiken für Lebewesen, Gebäude oder die Umwelt darstellen. Das bedeutet, dass wir als Hersteller geeignete Maßnahmen ergriffen haben, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu beseitigen. Insbesondere haben wir verschiedene Sicherheitsfunktionen implementiert, um Sie als Nutzer vor möglichen Schäden zu schützen. Der PowerStream-Mikrowechselrichter hat dadurch den CE-Sicherheitsindikator-Test erfolgreich bestanden.
CE-Zertifizierung: Gesundheit
Die mit der CE-Zertifizierung verbundenen Gesundheitsindikatoren variieren je nach Produkttyp. Der EcoFlow PowerStream-Mikrowechselrichter mit 800 Watt wurde bei der CE-Prüfung auf verschiedene Gesundheitsindikatoren getestet und hat die Prüfung bestanden. Dazu zählen z. B. folgende Aspekte:
Chemische Sicherheit: Produkte, die die CE-Zertifizierung durchlaufen, werden auf das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen wie z. B. Schwermetallen, giftigen Chemikalien oder schädlichen Zusatzstoffen geprüft. Die Zertifizierung gewährleistet, dass das geprüfte Produkt die Beschränkungen für diese Stoffe einhält, um Sie als Nutzer oder Verbraucher vor potenziellen Gesundheitsgefahren zu schützen.
Strahlenschutz: Bei Produkten, die Strahlung abgeben, wie z. B. verschiedene medizinische oder elektronische Geräte, stellt die CE-Zertifizierung sicher, dass die Strahlungswerte innerhalb festgelegter, sicherer Grenzen liegen, um Schäden für die Benutzer zu vermeiden.
Geräuschemissionen: Produkte mit Geräuschemissionen werden geprüft, um sicherzustellen, dass der Geräuschpegel innerhalb akzeptabler Grenzen liegt, um Gehörschäden oder Störungen zu vermeiden.
CE-Zertifizierung: EMV
Der EcoFlow PowerStream hat die EMV-Prüfung bestanden, die die elektromagnetische Verträglichkeit nachweist. Dies bedeutet, dass das Gerät wie vorgesehen betrieben werden kann, ohne selbst Störungen zu verursachen oder durch elektromagnetische Felder in der vorgesehenen Umgebung negativ beeinflusst zu werden. Die Prüfung der EMV-Konformität ist ein wichtiger Meilenstein für jedes elektronische Produkt, da dadurch sicherstellt wird, dass es die gesetzlichen Normen erfüllt und in unterschiedlichsten Umgebungen sicher verwendet werden kann, ohne andere Geräte oder Systeme zu stören.
CE-Zertifizierung: Radio
Die CE-Zertifizierung in Bezug auf RF-Indikatoren (Radio Frequency) bewertet die elektromagnetische Leistung des Produkts in Bezug auf Hochfrequenzemissionen und -empfindlichkeit. RF-Emissionen und -Empfindlichkeitstests sind entscheidend für Produkte, die drahtlose Kommunikation nutzen oder RF-emittierende Komponenten enthalten, wie z. B. Wi-Fi, Bluetooth, Mobilfunk- oder Hochfrequenzgeräte. Mit den Tests wird untersucht und bestätigt, dass das entsprechende Produkt die geltenden RF-Normen und -Vorschriften erfüllt und mit der elektromagnetischen Umgebung, in der es betrieben wird, kompatibel ist. Der EcoFlow PowerStream-Mikrowechselrichter wurde einer CE-Funkindikatorprüfung unterzogen und hat diese bestanden.
TÜV-Zeichen RoHS-Zertifizierung
RoHS steht für „Restriction of Hazardous Substances“ (Beschränkung gefährlicher Stoffe). Die RoHS-Zertifizierung bestätigt also, dass ein Produkt mit der RoHS-Richtlinie der Europäischen Union übereinstimmt, welche die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten einschränkt. Sichergestellt wird diese Übereinstimmung durch eine ausführliche Prüfung und Tests. Nur Geräte, die alle Tests bestanden haben, dürfen – wie der EcoFlow-PowerStream – das Prüfzeichen des TÜV tragen.
Das TÜV-Zeichen für die RoHS-Zertifizierung steht für die strengsten Normen innerhalb der RoHS-Richtlinie. Dabei ist auch das Testprozedere nicht ganz unkompliziert: Zusätzlich zu regelmäßigen Stichproben führt der TÜV nämlich auch jährliche Vor-Ort-Inspektionen der EcoFlow PowerStream-Produktionslinien durch, um sicherzustellen, dass wirklich jeder einzelne produzierte Mikrowechselrichter die Anforderungen erfüllt. Derzeit haben nur eine Handvoll Microwechselrichter-Marken auf dem Markt diese Zertifizierung erhalten, was für die überdurchschnittliche Qualität und Sicherheit des EcoFlow PowerStreams spricht.
Wir hoffen, dass wir Ihnen durch die obigen Ausführungen die qualitativen Vorteile des EcoFlow PowerStream Wechselrichters mit 800 Watt vor Augen führen konnten. Selbstverständlich gibt es auch jenseits von Zertifizierungen und Sicherheitsstandards wichtige Vorteile, mit denen der EcoFlow PowerStream Ihre Stromversorgung verbessern kann. 0 % Energieverschwendung, eine tragbare Powerstation und die Kompatibilität mit weiteren EcoFlow-Produkten sprechen genauso für den PowerStream wie das System der automatischen Energiezuweisung und die praktische Fernsteuerung. Noch nie war es so einfach, den eigenen Stromverbrauch in Echtzeit zu überwachen und zu optimieren!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann lassen Sie sich am besten heute noch von unserem EcoFlow-Expertenteam beraten und starten Sie zusammen mit uns in eine nachhaltige Stromzukunft!
