Mehrere Solar-Wechselrichter verbinden – ist das möglich?
Heute wird es mal wieder technisch: In unserem EcoFlow-Blog möchten wir Sie heute in die Aufgaben und den Sinn von Wechselrichtern bei Solaranlagen einweihen. Diese sind als Komponente Ihrer Solarinvestition unverzichtbar – und trotzdem oft unterschätzt. Erfahren Sie im folgenden Text, welche Aufgaben Wechselrichter in einer Solaranlage haben, ob Sie mehrere davon miteinander verbinden können und wofür das gut sein könnte.
Kann man mehrere Wechselrichter bei einer Solaranlage miteinander verbinden? Welche Vorteile kann das haben?
Sie können mehrere Wechselrichter in einer Solaranlage verbinden – und das bringt tatsächlich einige Vorteile mit sich. Insbesondere bei größeren Solaranlagen kann der Einsatz mehrerer Wechselrichter sinnvoll sein. Aber woran liegt das? Zunächst einmal erlaubt die Verwendung von zwei oder mehr Wechselrichtern eine bessere Anpassung an die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen die Solarpanels arbeiten. So ist es z. B. möglich, die Panels in verschiedene Richtungen auszurichten, besonders dann, wenn eine Südausrichtung nicht möglich ist. Da die Panels bei einer solchen Aufstellung allerdings zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich viel Sonne erhalten, kann es effizienter sein, diese an separate Wechselrichter anzuschließen. Das kann den Gesamtenergieertrag Ihrer Anlage steigern.
Es gibt noch einen weiteren Vorteil bei der Verwendung mehrerer Wechselrichter: Sie sind besser vor Ausfällen geschützt. Sollte ein Wechselrichter ausfallen, bleibt der andere weiterhin in Betrieb, was bedeutet, dass Ihre Anlage weiterhin Strom produzieren kann – wenn auch mit reduzierter Kapazität. Gerade, wenn Sie sich auf Ihre Anlage unbedingt verlassen können wollen, ist das von unschätzbarem Wert. Außerdem ermöglicht die Kombination von mehreren Wechselrichtern Ihnen auch eine bessere Skalierbarkeit Ihrer Solaranlage. Wenn Sie in Zukunft Ihre Anlage erweitern möchten, können Sie einfach einen zusätzlichen Wechselrichter hinzufügen.
Welche Aufgabe haben Wechselrichter bei einer Solaranlage? Ablauf der Stromerzeugung vom Sonnenstrahl zur Steckdose
Ohne einen Wechselrichter ist die Erzeugung von Solarstrom nicht möglich. Wechselrichter wandeln den von den Solarpanels erzeugten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) um, der dann in Ihrem Haushalt genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden kann. Ohne diesen Umwandlungsprozess wäre der von den Solarpanels erzeugte Strom für die meisten Haushaltsgeräte unbrauchbar, da diese nur mit Wechselstrom arbeiten können. Der Wechselrichter macht aber noch viel mehr. Moderne Wechselrichter übernehmen auch die Überwachung und Steuerung Ihrer Solaranlage. Sie messen kontinuierlich die Leistung der Solarpanels und passen alle Abläufe immer an die aktuellen Bedingungen wie Sonneneinstrahlung und Temperatur an. So kann die Effizienz Ihrer Solarpanels deutlich gesteigert werden. Zudem übernimmt der Wechselrichter den Netz- und Anlagenschutz. Wenn es zu Spannungsschwankungen kommt, trennt der Wechselrichter die Solaranlage automatisch vom Netz, um Schäden an der Anlage und Gefahren für das Stromnetz zu verhindern. Das ist eine unerlässliche Sicherheitsfunktion, ohne die sich eine Vielzahl von Problemen nicht verhindern lassen würde.
Wo sitzen Wechselrichter bei einer Solaranlage? Wie werden sie montiert und wie teuer sind sie? Worauf sollten Sie beim Kauf achten?
Wechselrichter werden meistens an den Solarpanels oder in einem dafür vorgesehenen Technikraum oder -schrank des Hauses montiert. Häufig werden die Wechselrichter an einer Wand montiert, manchmal sind sie auch direkt in die Panels integriert. Dabei hängt es von der Bauweise der Anlage ab, welcher Ort für den Wechselrichter am meisten Sinn ergibt. Wichtig ist auf jeden Fall immer eine gute Belüftung, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass der Wechselrichter lange und zuverlässig arbeitet. Doch mit was für Kosten müssen Sie für einen Wechselrichter eigentlich rechnen? Die Kosten schwanken tatsächlich stark, und sind z. B. von der Leistung der Anlage und dem gewählten Montageort abhängig. Für kleinere Anlagen beginnen die Preise bei etwa 500 Euro, während Sie bei größeren Systemen mit mehreren tausend Euro rechnen müssen. Lassen Sie sich aber nicht von vermeintlichen Schnäppchen blenden! Sie sollten Sie nicht nur auf den Preis achten, sondern auch auf die Effizienz und Qualität des Wechselrichters, die Garantie und die Unterstützung durch den Hersteller. Wechselrichter mit einer höheren Effizienz wandeln mehr von der Sonnenenergie in nutzbaren Strom um – sie lohnen sich also langfristig mehr. Außerdem müssen Sie bei Billigkäufen immer damit rechnen, dass Sie hinterher hohe Reparaturkosten zahlen müssen.
Gibt es unterschiedliche Arten von Wechselrichtern?
Es gibt verschiedene Arten von Wechselrichtern. Unterscheiden tun sie sich z. B. in Bezug auf die Funktionen, aber auch die verbauten Materialien. Häufig genutzt werden Zentralwechselrichter, String-Wechselrichter und Mikro-Wechselrichter.
Zentralwechselrichter sind besonders große Geräte, die den Strom aus mehreren Solarpanels bündeln und in Wechselstrom umwandeln. Sie werden häufig in großen Anlagen eingesetzt, wie sie in der Industrie vorkommen, und finden im privaten Rahmen eher weniger Verwendung.
String-Wechselrichter sind kleiner und werden für eine oder mehrere Reihen von Solarpanels verwendet, was sie ideal für mittelgroße Anlagen mit Reihenschaltung macht.
Mikro-Wechselrichter, wie wir sie bei EcoFlow verwenden, werden direkt an den einzelnen Solarpanels angebracht und wandeln den Strom für jedes Panel separat um. Damit läuft die gesamte Anlage sicherer, da der Ausfall eines Panels keine Auswirkungen auf den Rest hat. Für Parallelschaltung ist diese Art von Panel perfekt.
Gibt es etwas Besonderes zu beachten, wenn man Wechselrichter mit Solarbatterie kombiniert?
Wenn Sie Wechselrichter mit einer Solarbatterie, z. B. einer Balkonkraftwerk von EcoFlow, kombinieren, müssen Sie etwas mehr beachten. Am wichtigsten ist Kompatibilität! Nicht jeder Wechselrichter ist mit jeder Batterie kompatibel. Daher müssen Sie sicherstellen, dass der von Ihnen gewählte Wechselrichter für den Einsatz mit Ihrem Solarspeicher geeignet ist. Am einfachsten ist das, wenn Sie sich einfach beim Hersteller informieren. Es gibt zudem spezielle Hybridwechselrichter, die für den Betrieb mit Solarbatterien entwickelt wurden. Sie können sowohl den Strom aus den Solarpanels als auch den gespeicherten Strom aus der Batterie in Wechselstrom umwandeln.
Achten Sie auf jeden Fall auf ein zeitgemäßes Energiemanagement. Bei EcoFlow finden Sie dafür passende Rund-um-Lösungen.
Mit dem EcoFlow STREAM Ultra X müssen Sie sich keine Gedanken mehr über den Ausgleich zwischen dem Energieverbrauch Ihres Haushalts und der Stromversorgung machen - Dieses System erreicht automatisch das optimale Gleichgewicht zwischen „Netzstrom, direkter Solarnutzung und gespeicherter Energieentladung“ und passt sich dabei kontinuierlich an den Strombedarf Ihres Haushalts an. Seine wichtigsten Vorteile gehen direkt auf die alltäglichen Probleme ein:
Skalierbare Kapazität sorgt für Stromversorgung ohne „Unterbrechung“: Mit einer flexiblen Speichererweiterung von 3,84 bis 23 kWh deckt es den täglichen Kernstrombedarf Ihres Haushalts über den ganzen Tag hinweg. Selbst bei unerwarteten Netzausfällen schützt es wichtige Geräte wie Kühlschränke und die notwendige Beleuchtung und verhindert so vollständig Unterbrechungen der Stromversorgung.
Hohe Leistungsabgabe entsprechend der Stromnutzung: Mit einer stabilen Leistung von 2.300 W versorgt es gleichzeitig mehrere Geräte mit hohem Verbrauch wie Kühlschränke, Mikrowellen und Wasserkocher. Es ist nicht notwendig, die Nutzung zu staffeln, um Spitzenlasten im Stromnetz zu vermeiden, sodass der Stromverbrauch des Haushalts morgens, mittags und abends vollständig abgedeckt ist. Es sind keine bewussten Anpassungen der Nutzungsgewohnheiten erforderlich, was einen unterbrechungsfreien Komfort gewährleistet.
Effiziente Stromerzeugung bei schlechten Lichtverhältnissen, maximale Nutzung der Sonnenenergie: Ausgestattet mit einer Technologie zur Optimierung der Stromerzeugung bei schlechten Lichtverhältnissen, fängt es an bewölkten Tagen, am frühen Morgen oder am Abend, wenn das Sonnenlicht unzureichend ist, effizient Streulicht ein und wandelt es in Strom um. Dadurch wird die Energiespeicherbatterie kontinuierlich aufgefüllt und gleichzeitig der Echtzeitverbrauch wie Beleuchtung und Aufladen von Mobiltelefonen unterstützt, was die Effizienz der Solarenergie erhöht und die Abhängigkeit von wetterabhängiger Stromerzeugung verringert.
KI-gestütztes Energieverwaltung für mehr Autonomie: Integrierte KI-Algorithmen optimieren automatisch die Konfiguration von „Erzeugung - Speicherung - Verbrauch“ und erzielen so jährliche Energieeinsparungen von bis zu 29 % und indirekt eine Senkung der Stromkosten.
Plug-und-Play-Design, das die Installationshürden senkt: Dank der vereinfachten Installationslogik können normale Benutzer das System gemäß der Anleitung an Sonnenkollektoren und Haushaltsstromkreise anschließen, ohne dass professionelle Elektriker erforderlich sind. Es sind keine komplexen zusätzlichen Adapter erforderlich - einfach direkt aus der Verpackung anschließen. Dies senkt die Hürde für die Installation von Balkonkraftwerk erheblich und ermöglicht es Haushalten, schnell die Vorteile von „autarker Stromversorgung und geringeren Stromrechnungen“ zu genießen.
Die EcoFlow STREAM Ultra X ist ein tief integriertes Wechselrichter-Batterie-System: Mit flexibel erweiterbarer Speicherkapazität (3,84-23 kWh) und stabiler Ausgangsleistung von 2.300 W ermöglicht es, tagsüber erzeugten Strom zu speichern und nachts oder bei Bedarf zu nutzen. Dies senkt nicht nur die Stromkosten erheblich, sondern trägt auch zur Erreichung einer umfassenden energetischen Unabhängigkeit des Haushalts bei.
Die neue EcoFlow STREAM Serie macht es einfacher. Weitere Informationen zu neuen Produkten finden Sie hier.
Kann man den Wechselrichter noch nachträglich tauschen?
Natürlich können Sie einen Wechselrichter nachträglich tauschen. Wechselrichter haben eine begrenzte Lebensdauer, die typischerweise zwischen 10 und 15 Jahren liegt – schließlich muss so ein Gerät täglich viel leisten. Wenn Ihr Wechselrichter das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr effizient ist, ist ein Tausch empfehlenswert, damit Ihre Anlage weiterhin die gewünschte Leistung erzielt. Schließlich ist es schade, wenn es aufgrund von zu alter Technik zu Stromverlusten kommt. Außerdem bieten Ihnen moderne Wechselrichter mit digitaler Steuerung häufig einfach mehr Flexibilität und Kontrolle. Falls Sie das Gefühl haben, mit einem neuen Wechselrichter mehr aus Ihrer Anlage herausholen zu können, unterstützt Sie EcoFlow gerne bei der Suche nach einer geeigneten Lösung! Wenn Sie einen neuen Wechselrichter einsetzen, müssen Sie darauf achten, dass das neue Gerät mit den vorhandenen Solarpanels und allen weiteren verbauten Komponenten kompatibel ist. Der Wechselrichter muss zur Spannung und Leistung Ihres Solarpanels passen, damit keine Sicherheitslücken entstehen. Denken Sie auch daran: Der Austausch eines Wechselrichters ist nicht ganz einfach und sollte daher besser von Experten oder Expertinnen durchgeführt werden. Das Gerät muss konfiguriert und kalibriert werden und die elektrischen Verbindungen müssen sicher hergestellt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen müssen Sie das Vorgehen auch Ihrem Netzbetreiber melden.
