Laptop mit Powerbank laden – darauf müssen Sie achten
Powerbanks sind eine praktische Erfindung – vor allem für all diejenigen unter uns, die unterwegs arbeiten oder Dinge am Laptop erledigen möchten. Damit sind wir nicht mehr auf Steckdosen angewiesen, sondern können den Laptop vollkommen ortsunabhängig laden – sogar auf einer Wiese im Park, wenn uns danach ist. Außerdem funktioniert eine Powerbank auch super als Notstromversorgung, wenn z. B. mal eine verfügbare Steckdose nicht funktioniert. Oft können sogar mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden.
Doch ist das Laden eines Laptops mit einer Powerbank wirklich so sicher und unproblematisch? Worauf muss man dabei achten? Kann dabei auch eine umweltfreundliche Stromerzeugungsmethode (z. B. Solarpanels) genutzt werden? Das wollen wir im folgenden Blogartikel klären.
Worauf muss ich achten, wenn ich einen Laptop mit einer Powerbank laden will?
Zunächst einmal muss die Powerbank mit dem Laptop kompatibel sein – das heißt nicht nur, dass die Steckerverbindung passen und die Spannung gleich sein muss, sondern auch, dass die Kapazität der Powerbank groß genug ist, um den Laptop wirklich voll laden zu können. Sie sollten außerdem eine CE-zertifizierte Powerbank von einem seriösen Hersteller verwenden, die am besten mit einem Überladeschutz ausgestattet ist. Halten Sie sich genau an die Vorgaben des Herstellers zum Laden mit der Powerstation. Sie sollten eine Überladung vermeiden und regelmäßig den Ladestatus checken, um sicherzustellen, dass alles gut funktioniert. Achtung: Keines der Geräte sollte sich während des Ladens erhitzen!
Übrigens: Sie sollten die Powerbank nicht immer zum Laden nehmen, sondern manchmal auch eine normale Steckdose benutzen! Das belastet den Laptop-Akku weniger.
9 wichtige Tipps zum sicheren und erfolgreichen Laden eines Laptops mit einer Powerbank
Auf Kompatibilität achten
Zertifiziertes Gerät von seriösem Hersteller wählen
Auch bei Kabel und Stecker auf Qualität achten
Überladung vermeiden, Ladestatus checken
Gerät mit Überladeschutz wählen
Laptop im Ruhezustand laden
Überhitzung vermeiden, notfalls Geräte trennen
Laptop nicht auf 100 % laden
Nicht in sehr kalter oder heißer Umgebung laden
Woran erkenne ich eine gute Powerbank, die ich zum Laden meines Laptops nutzen kann?
Einige Tipps dazu, wie Sie eine gute Powerbank erkennen können, sind oben bereits angeklungen. Es ist wichtig, dass Sie nicht auf vermeintliche Schnäppchen hereinfallen und dabei an der Qualität sparen. Machen Sie sich unbedingt klar, dass eine mangelhafte Powerbank Ihrem Laptop erheblich schaden kann – im Zweifel verursacht das sogar Kosten. Die Qualität erkennen Sie an der erwähnten Zertifizierung sowie am Ruf und Angebot des Herstellers. Schauen Sie unbedingt auch, wie lange Ihnen der Hersteller Garantie anbietet – denn damit sind Sie im Falle von Problemen gut abgesichert. Ein Überladungsschutz und eine Power-Delivery-Unterstützung sollten unbedingt zur Ausstattung der Powerbank gehören. Wichtig ist auch, dass die Powerbank eine stabile Stromversorgung ohne Schwankungen generiert.
Wie viel Kapazität braucht die Powerbank, um meinen Laptop zu laden?
Wie groß die verwendete Powerbank sein sollte, hängt davon ab, wie viel Leistung der Laptop erzielt. Einfache Laptops haben meistens einen Akku mit 40-50 Wh Leistung. Das heißt, hier wäre eine Powerbank mit ca. 100 Wh ausreichend, um den Laptop 1–2-mal aufzuladen. Eine solche Powerbank ist noch klein genug, um sie um Handgepäck im Flugzeug  zu befördern. Leistungsstarke Akkus, die große Rechenleistungen vollbringen, haben allerdings schon mal einen Akku mit bis zu 100 Watt. Hierfür benötigen Sie dann eine Powerbank mit um die 20 V, um den Laptop-Akku zuverlässig laden zu können.
Wie kann ich vorgehen, wenn es beim Laden Probleme gibt?
Die häufigsten Probleme, die beim Laden eines Laptops mit einer Powerbank auftreten, sind zum Glück wenig gravierend. Häufig sind die beiden Geräte einfach nicht gut genug miteinander kompatibel oder die Leistung der Powerbank reicht nicht aus. In diesem Fall ist es nötig, eine größere Powerbank anzuschaffen. Falls Sie unsicher sind, welche Powerbank sich für Ihren Laptop eignet, sollten Sie sich dazu im Fachhandel beraten lassen.
Es gibt aber auch ernstzunehmende Probleme; dazu gehört insbesondere Überhitzung. Diese kommt vor, wenn sehr lange bei hoher Leistung geladen wird. Trennen Sie in dem Fall die beiden Geräte und lassen Sie sie abkühlen. Achten Sie zudem darauf, den Laptop nur im Ruhezustand zu laden. Gerade, wenn das Aufladen nicht richtig funktioniert oder sehr langsam geht, ist das ein Zeichen dafür, dass auf dem Laptop gleichzeitig zu viele Prozesse laufen.
Wie lade ich eine Powerbank – umweltfreundliche Lösungen
In der Regel lassen sich Powerbanks über ein USB-Kabel ganz einfach über jede Steckdose laden. Das Prozedere ist einfach: Sie schließen das Kabel an, stecken den Stecker in die Steckdose und warten so lange, bis die Powerbank geladen ist. Hier gibt es aber auch eine Schattenseite, denn wenn Sie herkömmlichen Netzstrom aus fossilen Brennstoffen nutzen, sind Sie mit Ihrer Powerbank nicht gerade umweltfreundlich unterwegs. Doch natürlich gibt es auch hierfür Lösungen!
Powerbank laden mit Solarenergie
Wer jederzeit Strom zur Verfügung haben will und trotzdem die Umwelt schonen möchte, setzt am besten auf Solarstrom zum Laden der Powerbank. Hier gibt es zwei Möglichkeiten.
  1. Sie können zu einem Ökostromtarif wechseln und Solarstrom über das Stromnetz beziehen. Das ist zwar recht einfach, hat aber auch den Nachteil, dass Sie so weiterhin abhängig von Netzanbietern bleiben.
  2. Sie können in eine eigene Solaranlage mit Panels und einer Solarbatterie setzen. Das ermöglicht es Ihnen, rund um die Uhr auf selbst erzeugten Solarstrom zurückzugreifen, mit dem Sie Ihre Powerbank aufladen können. Dabei kann die Stromerzeugung perfekt an Ihre Bedürfnisse angepasst werden – von kleinem Balkonkraftwerk bis hin zu einer großen Dachsolaranlage ist alles möglich!
Egal, für welche der beiden Varianten Sie sich entscheiden: Ein gutes Gewissen ist inklusive!
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
