Elektromotore für Boote – Typen, Strom & Ladung
Ein Elektromotor erzeugt auf dem Wasser keinen Lärm, keinen Gestank und keinen blauen Qualm. Wer einmal mit einem Elektroboot über einen stillen Bergsee gefahren ist, versteht sofort, warum immer mehr Bootsbesitzer umsteigen. Aber der Motor selbst ist dabei nur ein Teil der Gleichung. Akkukapazität, Ladestrategie und Strombedarf entscheiden darüber, ob der Ausflug entspannt endet oder mit einem leeren Akku mitten auf dem See. Wer tragbare Powerstations und Solarenergie in sein Ladekonzept einbezieht, kann auch auf abgelegenen Gewässern ohne Stegstrom vollständig autark laden.
Dieser Ratgeber erklärt die wichtigsten Motortypen, zeigt den echten Strombedarf in kW und Ah, vergleicht Akkuchemien und klärt, welche Ladeoptionen an Bord und am Steg realistisch sind.
Was sind Elektromotore für Boote und wie funktionieren sie?
Elektromotoren für Boote sind keine neumodische Spielerei. Trollingmotoren gibt es seit den 1930ern. Was sich verändert hat: die Akkutechnik, die Effizienz und die verfügbare Leistung. Heute treibt ein Elektromotor Fahrzeuge an, für die vor zehn Jahren nur ein Verbrenner in Frage kam.
Elektromotor Boote – Bauarten und Grundprinzip
Ein Elektromotor für Boote wandelt elektrische Energie aus einem Akku in mechanische Antriebskraft um. Kein Verbrennungsvorgang, keine Abgase, kaum Geräusch und kein Öl im Wasser. Das macht Elektroantriebe auf Gewässern mit Schutzstatus oder strengen Emissionsregeln zur einzigen legalen Option.
Zwei Motortypen dominieren den Markt:
  • Bürstenlose Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM): Hohe Effizienz (bis über 90 %), lange Lebensdauer ohne mechanischen Verschleiß an Kohlebürsten, präzise steuerbar. Standard bei modernen E-Außenbordern und Innenborder-Antrieben
  • Bürstenbehaftete DC-Motoren: Günstigere Fertigung, einfache Elektronik, robust bei einfachen Anwendungen. Standard bei Trollingmotoren im Einstiegsbereich. Nachteil: Kohlebürsten verschleißen und müssen nach einigen hundert Betriebsstunden getauscht werden
Die Leistungsspanne ist enorm: Trollingmotoren für Angelboote beginnen bei wenigen hundert Watt. Elektrische Fähren und größere Motorboote arbeiten mit Systemen von mehreren hundert Kilowatt. Für die meisten Freizeitbootsfahrer liegt der relevante Bereich zwischen 0,3 und 15 kW.
Elektromotor fürs Boot – welche Bauart passt wann?
Bootstyp
Typische Motorleistung
Systemspannung
Hauptanwendung
Ruderboot, Angelkahn, Schlauchboot
0,3 bis 1 kW
12 V / 24 V
Trollingmotor, leises Angeln
Segelboot bis 10 m
3 bis 10 kW
48 V / 72 V
Hafenmanöver, Windstille
Sportboot bis 700 kg Verdrängung
3 bis 15 kW
48 V / 72 V
Elektro-Außenborder
Motorboot 8 bis 15 m
15 bis 100 kW
400 V
Elektrischer Innenborder
Berufsschiff, Fähre
100 kW und mehr
400 V und mehr
Kommerzielle Schifffahrt
Für Angelboote und Ruderboote ist ein Trollingmotor mit 12-V-Akku die unkomplizierteste Lösung: einfache Montage, günstig in der Anschaffung, auf jedem Gewässer einsetzbar. Segelboote nutzen den Elektromotor als leisen Hilfsantrieb, der beim Segeln über Regeneration auch Strom in den Akku zurückspeist. Motorboote im Verdrängerbetrieb profitieren stark von der Elektrisierung: Bei ruhigen Reviergeschwindigkeiten ist die Effizienz hoch und der Energiebedarf gering.
Boote Elektromotoren nach Einsatzbereich verglichen
Nicht jeder Elektromotor passt auf jedes Boot. Wer das falsche System kauft, sitzt entweder mit zu wenig Schubkraft auf dem Wasser oder mit einer Akkubank, die dreimal so groß ist wie nötig.
Trollingmotoren und E-Außenborder für Sportboote
Trollingmotoren sind die am weitesten verbreitete Kategorie von Elektromotoren für Boote. Sie hängen am Heck, laufen auf 12 V, 24 V oder 36 V und liefern 30 bis 80 lbs Schubkraft, was etwa 130 bis 360 Newton entspricht. Für Angelboote, Kanus und kleine Schlauchboote ist das vollständig ausreichend.
Der entscheidende Vorteil auf naturgeschützten Gewässern: Trollingmotoren sind so leise, dass sie die Fischaktivität kaum stören, und sie hinterlassen keinen Kraftstoff im Wasser. In vielen Naturschutzgebieten und Biosphärenreservaten in Deutschland sind Verbrennungsmotoren ganzjährig verboten. Elektrische Trollingmotoren sind dort oft die einzige legale Antriebsoption.
Elektrische Außenborder von Herstellern wie Torqeedo, ePropulsion oder dem Yamaha-Elektro-Segment decken heute 1 bis 10 kW ab. Damit können Sportboote bis ca. 700 kg Verdrängergewicht auf Reisegeschwindigkeit gebracht werden. Die Systeme laufen auf 48 V oder höher, was effizientere Kabelquerschnitte und geringere Stromstärken bei gleicher Leistung ermöglicht.
Elektromotor für Ruder-, Segel- und Motorboote
Ein Ruderboot oder Schlauchboot mit einem Trollingmotor-Set elektrisch zu machen, kostet ab etwa 200 bis 400 Euro. Dazu kommt ein 12-V-Akku, möglichst LiFePO4 für die beste Energiedichte. Die Montage am Heck ist einfach, kein Werkzeug erforderlich.
Segelboote nutzen den Elektromotor hauptsächlich für drei Szenarien: Hafenein- und -ausfahrten, Überführungen bei Windstille und kurze Strecken im Schutzgebiet. Was viele nicht wissen: Moderne E-Segelbootantriebe können beim Segeln als Generator laufen (Regeneration). Die Fahrtgeschwindigkeit des Schiffs treibt die Schraube an, die Schraube den Motor, der Motor speist Strom in den Akku zurück. Bei 6 Knoten Fahrt sind damit bis zu 200 bis 400 W Rückspeiseleistung möglich.
Motorboote lassen sich in zwei Betriebszustände einteilen: Verdrängerbetrieb (langsame Fahrt, Boot liegt tief im Wasser) und Gleiterbetrieb (höhere Geschwindigkeit, Boot hebt sich auf den Rumpf). Elektromotoren sind im Verdrängerbetrieb hocheffizient. Im Gleiterbetrieb explodiert der Energiebedarf, und die Akkukapazität reicht nur noch für kurze Strecken.
Wie viel Strom braucht ein Boots Elektromotor?
Wer seinen Elektromotor kauft, ohne den Strombedarf berechnet zu haben, macht die teuerste Überraschung auf dem Wasser. Ein leerer Akku auf dem See hat keine Tankklappe.
Leistungsbedarf in kW und Strombedarf in Ah
Die Faustregel für die Energieberechnung lautet: Motorleistung in kW multipliziert mit der gewünschten Fahrzeit in Stunden ergibt den Energiebedarf in kWh. Dazu kommen 20 bis 30 Prozent Sicherheitspuffer für unvorhergesehene Situationen und ineffizienten Teillastbetrieb.
Konkrete Werte aus der Praxis:
  • Trollingmotor 50 lbs bei Volllast: ca. 600 bis 800 W (0,6 bis 0,8 kW). Bei Stufe 2 von 5: ca. 150 bis 250 W. Der tatsächliche Verbrauch hängt stark von der gewählten Fahrstufe ab
  • E-Außenborder 5 kW bei Reisegeschwindigkeit: zieht aus einem 48-V-Akku ca. 80 bis 120 Ah pro Stunde. Ein 100-Ah-Akku hält damit knapp eine Stunde unter Last
  • E-Außenborder 10 kW: Bei Vollgas auf einem leichten Sportboot bis zu 200 A aus einem 48-V-System. Das erschöpft selbst große Akkupakete in unter zwei Stunden
Motor / Szenario
Leistung
Fahrzeit
Energiebedarf
Empfohlene Akkukapazität
Trollingmotor (Angeln, Stufe 2)
200 W
4 h
ca. 0,8 kWh
1,0 bis 1,5 kWh + Puffer
Trollingmotor (Transport, Volllast)
700 W
2 h
ca. 1,4 kWh
1,8 bis 2,0 kWh
E-Außenborder 3 kW (Segelboot-Manöver)
3,0 kW
1 h
ca. 3,0 kWh
4,0 bis 5,0 kWh
E-Außenborder 5 kW (Sportboot)
5,0 kW
2 h
ca. 10 kWh
12 bis 15 kWh
Elektro-Innenborder 15 kW
15,0 kW
3 h
ca. 45 kWh
55 bis 60 kWh
Akkukapazität richtig berechnen und auslegen
Für ein Angelboot mit Trollingmotor und 4 Stunden Betrieb bei mittlerer Leistung (300 W) ergibt die Rechnung: 0,3 kW mal 4 Stunden gleich 1,2 kWh. Ein 100-Ah-12-V-Akku (1,2 kWh Nennkapazität) deckt das theoretisch ab. Mit 25 Prozent Sicherheitspuffer sind 1,5 kWh besser. Ein LiFePO4-Akku mit 100 Ah liefert davon 80 bis 100 Ah nutzbar; ein AGM-Akku gleicher Nennkapazität nur ca. 50 Ah, da tieferes Entladen die Lebensdauer stark verkürzt.
Für Segelboote empfiehlt sich für Hafenmanöver und kurze Motorstrecken ein Energiepuffer von mindestens 5 bis 8 kWh. Das ist genug für ca. 2 Stunden Motorfahrt bei 3 kW, was auf den meisten Revieren für alle normalen Situationen ausreicht. Wer längere Überführungen plant, kalkuliert großzügiger.
LiFePO4 ist bei dieser Berechnung deutlich effizienter als AGM: gleiche Kapazität, halb so schwer, doppelt so viele Ladezyklen, nutzbare Kapazität nahezu identisch mit der Nennkapazität.
Welcher Akku passt zum Boot Elektromotoren System?
Der Akku ist das teuerste und schwerste Einzelteil im Elektroboot-System. Wer hier falsch auswählt, zahlt zweimal: einmal beim Kauf und einmal beim frühen Austausch.
LiFePO4 vs. AGM – die richtige Batterie fürs Boot
Merkmal
LiFePO4
AGM Blei
Nutzbare Kapazität
ca. 80 bis 100 % der Nennkapazität
ca. 50 % der Nennkapazität
Ladezyklen
2.000 bis 4.000 Zyklen
400 bis 500 Zyklen
Gewicht (100 Ah / 12V)
ca. 12 bis 15 kg
ca. 25 bis 30 kg
Ladeverhalten
Schnelles Laden möglich, bis 1C
Langsames Laden empfohlen, max. C/5
Selbstentladung
Unter 3 % pro Monat
Ca. 3 bis 5 % pro Monat
Anschaffungskosten
Höher (ca. 300 bis 600 € / 100 Ah)
Günstiger (ca. 100 bis 200 € / 100 Ah)
Langzeitkosten
Deutlich niedriger (lange Lebensdauer)
Höher (häufigerer Tausch)
Wer sein Boot dauerhaft mit einem Elektromotor betreibt und jeden Sommer mehrere Dutzend Ausfahrten macht, fährt mit LiFePO4 langfristig günstiger. Die Mehrkosten bei der Anschaffung amortisieren sich bei regelmäßiger Nutzung meist innerhalb von 3 bis 4 Saisonen.
AGM bleibt eine sinnvolle Wahl für Gelegenheitsanwender mit kleinem Budget oder als Backup-Batterie für unkritische Bordverbraucher. Wer nur 10 bis 15 Mal im Jahr aufs Wasser geht, kann mit AGM gut leben, solange er die Batterie nicht regelmäßig unter 50 % entlädt.
Batteriekapazität und Reichweite realistisch einschätzen
Reichweite ist das Thema, bei dem Prospektwerte und Realität am stärksten auseinanderfallen. Hersteller messen unter Idealbedingungen: kein Wind, kein Wellengang, optimale Temperatur, neue Batterie, niedriger Lastbereich. Im Alltag sieht das anders aus.
Was die Reichweite wirklich beeinflusst:
  • Fahrgeschwindigkeit: Der Energiebedarf steigt bei höherer Geschwindigkeit überproportional. Doppelte Geschwindigkeit bedeutet beim Verdränger etwa vierfachen Energieverbrauch
  • Bootsgewicht und Beladung: Zwei Personen mehr an Bord, eine volle Kühlbox, schweres Angelequipment: All das erhöht den Verdrängerwiderstand und den Strombedarf
  • Wind und Wellengang: Gegenwind ist der Reichweiten-Killer schlechthin. Bei 3 Beaufort Gegenwind steigt der Energiebedarf eines Segelboots im Motorantrieb um 30 bis 50 %
  • Temperatur: Lithium-Akkus verlieren bei unter 10 °C merklich an Kapazität. Bei 0 °C kann die verfügbare Kapazität auf 70 bis 80 % der Nennkapazität sinken
Empfehlung für die Planung: Einen realistischen Tagesplan aufstellen, den Energiebedarf für alle Teilabschnitte berechnen und 25 bis 30 Prozent Puffer einkalkulieren. Wer auf einem unbekannten Revier unterwegs ist, plant großzügiger.
Laden an Bord und am Steg – die Optionen
Für Boote ohne festen Landstrom-Anschluss gewinnt eine tragbare Powerstation als mobile Ladequelle an Bedeutung. Die EcoFlow DELTA 3 Max Serie kann über einen 230-V-Ausgang ein handelsübliches Ladegerät für 12-V- oder 24-V-Schiffsakkus betreiben. Ergänzend lassen sich Geräte wie die EcoFlow GLACIER für gekühlte Getränke und Vorräte sowie das EcoFlow WAVE 3 für punktuelle Kühlung in der Kajüte direkt aus der Powerstation betreiben. Wichtig: Eine Powerstation eignet sich für das Laden kleiner bis mittelgroßer mariner Verbraucher. Sie ersetzt keinen Hochvolt-Antrieb für große Motorboote oder Fähren.
Laden über Landstrom, Solar oder portable Powerstation
Drei Lademethoden stehen für Bootsakkus zur Auswahl:
  • Landstrom am Liegeplatz: Die komfortabelste Methode. Ein Bordladegerät wandelt 230-V-AC-Strom in die Akkuspannung um und lädt über Nacht. Für Marinas mit Stegstrom die Standardlösung. Wichtig: Das Ladegerät muss auf die Akkuchemie abgestimmt sein; ein LiFePO4-Akku braucht andere Ladeparameter als AGM
  • Solarpanele an Bord: Starre oder flexible Solarpanele auf dem Kajütdach oder Sonnendeck laden den Akku tagsüber kostenlos nach. Besonders attraktiv für Segelboote mit langen Liegezeiten auf Ankerplätzen ohne Stegstrom.
  • Portable Powerstation: Auf Binnenseen ohne Steginfrastruktur, an entlegenen Ankerstellen oder beim Transport auf dem Trailer ist eine mobile Powerstation die flexibelste Ladeoption für Trollingmotor-Akkus und kleine E-Außenborder
Wer seinen Elektromotor-Akku über mehrere Tage auf dem Wasser nachladen muss, kombiniert Solar an Bord mit einer Powerstation als Puffer. Das Solarmodul lädt tagsüber die Powerstation, die Powerstation lädt nachts oder bei Bedarf den Boots-Akku.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus als mobile Ladequelle
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus ist für Angelboote, Ruderboote und Schlauchboote mit Trollingmotor die praktischste mobile Ladeoption auf abgelegenen Gewässern.
  • 230-V-Ausgang für handelsübliche Ladegeräte: Jedes normale Batterie-Ladegerät für 12-V- oder 24-V-Akkus lässt sich über die Schuko-Steckdose der DELTA 3 Max Plus betreiben. Kein Spezialkabel, kein Adapter
  • Solar-Nachladen: Über den integrierten MPPT-Eingang (bis 1200 W) lädt ein flexibles oder starres Solarpanel die DELTA 3 Max Plus tagsüber nach. Am Abend hat der Trollingmotor-Akku wieder volle Kapazität
  • Kapazität für mehrere Ladezyklen: Die DELTA 3 Max Plus fasst 2048 Wh. Ein 100-Ah-12-V-Trollingmotor-Akku (1,2 kWh) kann damit mindestens einmal vollständig geladen werden, ein 50-Ah-Akku sogar mehrfach
  • Bordbetrieb über USB und DC: Neben dem Akku-Laden versorgt die Powerstation über USB-C, USB-A und 12-V-DC gleichzeitig Navigationselektronik, Fischfinder, Lampen und Ladegeräte
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
Zwei Geräte ergänzen das Boot-Energie-Setup sinnvoll:
Das EcoFlow WAVE 3 kühlt die Kajüte oder den Cockpit-Bereich bei Hitze. Bei ca. 820 W Verbrauch und 6100 BTU Kühlleistung ist es das erste portable Klimagerät mit IP65-Schutzklasse, das für den Outdoor- und Einsatz an Bord ausgelegt ist. Direkt über die DELTA 3 Max Plus betrieben, kein Landstromanschluss nötig.
Die EcoFlow GLACIER Classic ist eine portable Kompressorkühlbox mit Gefrierbereich, die über 12-V-DC oder USB-C aus der Powerstation läuft. Sie kühlt auf minus 25 °C und hält Fischfang, Getränke und Verpflegung auch bei 35 °C Außentemperatur frisch.
EcoFlow GLACIER Classic Tragbare Kühl-Gefrierbox
Nutzbares Volumen: 45 L, Platz für 72 Dosen (330 ml) Kühlleistung / Temperaturbereich: -20°C bis 20°C Batterielaufzeit: bis zu 39 Std. (mit GLACIER Plug-in-Batterie, 298 Wh) Nennleistung: 55 W Gewicht: 23,2 kg
Kosten und Wirtschaftlichkeit im Überblick
Elektromotore für Boote kosten in der Anschaffung mehr als vergleichbare Verbrenner im gleichen Leistungsbereich. Wer jedoch über 3 bis 5 Saisonen rechnet, dreht das Verhältnis meistens um.
Elektromotor fürs Boot vs. Verbrenner – die Kosten
Kostenpunkt
Elektromotor (Trollingmotor + LiFePO4)
Elektromotor (5 kW E-Außenborder)
Benzin-Außenborder (5 PS)
Anschaffung
ca. 400 bis 800 €
ca. 3.000 bis 8.000 €
ca. 800 bis 2.000 €
Betriebskosten / 10 kWh
ca. 3 bis 4 €
ca. 3 bis 4 €
ca. 12 bis 20 €
Wartung / Jahr
Minimal (kein Öl, kein Vergaser)
Gering
Zündkerze, Öl, Vergaser, TÜV
Lebensdauer Motor
5.000+ Betriebsstunden
8.000+ h (bürstenlos)
500 bis 1.000 h intensiv
Kraftstofflagerung an Bord
Nicht nötig
Nicht nötig
Benzinkanister, Brandrisiko
Wer einen Trollingmotor mit LiFePO4-Akku kauft und 50 Mal im Jahr angeln geht, zahlt im ersten Jahr vielleicht 600 Euro mehr als für einen günstigen Benzin-Außenborder. Ab der zweiten Saison beginnt das Benzinkostengefälle den Unterschied aufzuholen. Nach drei Saisonen ist der Elektroantrieb in den meisten Szenarien günstiger im Gesamtbetrieb.
Der Mehrwert, der sich nicht in Euro ausdrückt: kein Benzingestank auf dem Boot, kein Abgas beim Anlegen, keine Kraftstofflagerung an Bord und volle Zulassung auf Gewässern, wo Verbrenner nicht mehr dürfen.
Elektromotore für Boote sind kein Nischenprodukt mehr. Von einfachen Trollingmotoren für Angelboote bis zu leistungsstarken E-Außenbordern für Sportboote deckt die verfügbare Technik heute fast jeden Anwendungsfall ab. Wer den Strombedarf realistisch berechnet, die richtige Akkuchemie wählt und eine durchdachte Ladelösung einplant, profitiert von leisem, emissionsfreiem Antrieb mit niedrigen Betriebskosten.
Für entlegene Gewässer ohne Stegstrom bietet die EcoFlow DELTA 3 Max Plus eine flexible mobile Ladequelle für 12-V- und 24-V-Bootsakkus. Kombiniert mit Solarpanelen an Bord entsteht ein vollständig autarkes Ladesystem, das auf jedem Binnensee und in jedem Naturschutzgebiet funktioniert. Das EcoFlow WAVE 3 und die EcoFlow GLACIER Classic machen die Ausfahrt darüber hinaus komfortabler, auch bei hochsommerlichen Temperaturen.
Welche Arten von Elektromotoren für Boote gibt es?
Die wichtigsten Kategorien sind Trollingmotoren (12 bis 36 V, 0,3 bis 1 kW) für Angelboote und kleine Schlauchboote, elektrische Außenborder (48 bis 72 V, 1 bis 15 kW) für Sportboote und Segelboote sowie elektrische Innenborder (400 V und mehr, 15 kW aufwärts) für größere Motorboote. Technisch unterscheidet man bürstenlose PMSM-Motoren mit hoher Effizienz und langer Lebensdauer und bürstenbehaftete DC-Motoren für günstigere Einstiegssysteme.
Wie viel Strom verbraucht ein Boots Elektromotor?
Das hängt stark von Motor und Fahrstufe ab. Ein Trollingmotor mit 50 lbs Schub zieht bei Volllast ca. 600 bis 800 W, bei mittlerer Stufe nur 200 bis 400 W. Ein 5-kW-Elektro-Außenborder auf Reisegeschwindigkeit verbraucht ca. 80 bis 120 Ah aus einem 48-V-Akku pro Stunde. Die Faustregel: Motorleistung in kW mal Fahrzeit in Stunden ergibt den Energiebedarf in kWh, dazu 25 bis 30 Prozent Sicherheitspuffer.
Welcher Akku passt zu einem Elektromotor fürs Boot?
LiFePO4 ist für dauerhaften Einsatz die klar bessere Wahl: bis zu 4.000 Ladezyklen, halbes Gewicht gegenüber AGM, nutzbare Kapazität von 80 bis 100 Prozent der Nennkapazität. AGM-Bleiakkus sind günstiger in der Anschaffung, haben aber nur ca. 400 bis 500 Zyklen und sollten nicht unter 50 Prozent entladen werden. Für regelmäßige Bootsnutzung amortisiert sich LiFePO4 typisch nach 3 bis 4 Saisonen.
Wie lange lädt ein Schiffsakku für einen Elektromotor?
Das hängt von Akkukapazität, Ladegerätleistung und Ladezustand ab. Ein 100-Ah-LiFePO4-12-V-Akku (ca. 1,2 kWh) lädt an einem 10-A-Ladegerät in ca. 8 bis 10 Stunden voll. Mit einem 20-A-Ladegerät halbiert sich die Zeit auf 4 bis 5 Stunden. Über eine EcoFlow DELTA 3 Max Plus mit 230-V-Ausgang und einem handelsüblichen Schiffsladegerät sind diese Ladezeiten auf abgelegenen Gewässern ohne Stegstrom vollständig erreichbar.
Was kostet ein Elektromotor für Boote im Vergleich zum Verbrenner?
Ein Trollingmotor-Set mit LiFePO4-Akku kostet ca. 400 bis 800 Euro. Ein leistungsstarker E-Außenborder (5 kW) mit passendem Akku liegt bei 3.000 bis 8.000 Euro, vergleichbar mit einem guten 10-PS-Benzin-Außenborder. Die Betriebskosten für Strom liegen bei ca. 3 bis 4 Euro pro 10 kWh, während Benzin für vergleichbare Strecken 12 bis 20 Euro kostet. Dazu entfallen Ölwechsel, Zündkerzen und Vergaserwartung.
Kann ich meinen Boot Elektromotor-Akku mit einer Powerstation laden?
Ja, für 12-V- und 24-V-Bootsakkus (Trollingmotoren und kleine Außenborder) ist das gut möglich. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus verfügt über vier 230-V-Schuko-Ausgänge, über die ein handelsübliches Schiffsladegerät angeschlossen wird. Die Powerstation selbst kann über Solarpanele nachgeladen werden, was ein vollständig autarkes Ladesystem auf Ankerstellen und naturgeschützten Gewässern ohne Stegstrom ergibt. Für Hochvolt-Systeme ab 400 V ist eine portable Powerstation nicht geeignet.
Tragbare Powerstationen
