EcoFlow Solarpanels mit 400 Watt – Alle Infos & Funktionen im Vergleich
Egal, ob Sie ein Balkonkraftwerk, eine große Dachsolaranlage oder eine Solarstromversorgung für´s Camping planen, eines brauchen Sie immer: Leistungsfähige Solarpanels sind das Herzstück einer jeden Solaranlage. Deshalb sollten Sie bei der Planung und Anschaffung Ihrer Anlage besonders großen Wert auf diese Komponente legen. Auch die richtige Größe Ihrer Solarpanels ist wichtig, damit Ihre Solaranlage die gewünschte Strommenge produziert. Doch auf was muss man bei der Anschaffung achten? Was macht ein gutes Solarpanel aus? Und welches der unterschiedlichen Solarpanels von EcoFlow ist für Ihre Anlage geeignet? Diese und weitere Fragen soll der folgende Artikel am Beispiel unserer EcoFlow 400 Watt Solarpanels beantworten.
Welche 400 Watt-Solarpanels von EcoFlow gibt es?
Ein 400 Watt-Solarpanel bietet Ihnen EcoFlow in zwei Varianten: Einmal als starres Solarpanel und einmal als faltbare Version. Die starren Solarpanels eignen sich besonders gut für die dauerhafte Installation, zum Beispiel als Dachsolaranlage. Die faltbare Variante hat den Vorteil, dass sie sich einfach zusammenfalten und in einer Tasche verstauen lässt, wenn Sie sie einmal nicht benötigen. So ist sie perfekt geeignet, um Sie auch unterwegs oder beim Wandern zuverlässig mit Solarstrom zu versorgen. Die folgende Tabelle soll Ihnen dabei helfen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede unserer EcoFlow 400 Watt-Solarpanels zu verstehen.
EcoFlow 400 W starres Solarpanel
Beide
EcoFlow 400 W faltbares Solarpanel
22,6 % Umwandlungsrate
Exzellente Umwandlungsrate von ca. 23 %
Faltbar, mit mitgelieferter Tasche
Extrem wetterfest und geeignet für dauerhafte Installationen
Gefertigt aus hochwertigen, recyclebaren Materialien
Extrem leicht und platzsparend
Einfache Montage dank vorgebohrter Montagelöcher
Leichtes und elegantes Design
Einfacher Aufbau dank integriertem Ständer, einstellbarer Winkel
Geeignet für netzgebundene und netzunabhängige Lösungen
Wetterfest und wasserfest gemäß IP 68
Schnelles Aufladen mit hoher 400 W-Solareingangsleistung
Widersteht einer dynamischen Winddruckbelastung von 2.400 Pa (210 km/h Windgeschwindigkeit) und einer statischen Schneelast von 5.400 Pa (51 kg/0,1 qm Schnee)
Hochwertige, monokristalline Solarzellen
Perfekt outdoorgeeignet
Unauffälliges, klassisches Design, das zu jedem Haus passt
Universelle Kompatibilität
Besonders einfach auszurichten
Extralanges Ladekabel
Speziell für Camping und Wandern entworfen
Allgemein: Worauf muss ich beim Kauf meiner Solarpanels achten und wie steigere ich ihren Ertrag?
Es ist bereits angeklungen: Die Solarpanels sind für den Erfolg Ihrer Solaranlage von entscheidender Bedeutung. Achten Sie deshalb unbedingt darauf, dass Ihre Panels aus hochwertigen und langlebigen Materialien gefertigt sind und auch unter extremen Wetterbedingungen getestet wurden – so wie die 400 Watt-Solarpanels von EcoFlow. Außerdem sollten Sie auch in gute Montagematerialien investieren, gerade, wenn Sie eine dauerhafte Anlage planen. Es ist gerade bei Dachsolaranlagen oder Balkonkraftwerken zwingend notwendig, dass diese absolut sicher montiert sind, um keine Gefahr für Sie und Ihre Umwelt darzustellen.
Die Leistung Ihrer Solarpanels hängt nicht nur von der angegebenen Nennleistung ab, sondern auch von zahlreichen Umweltbedingungen. So produzieren Ihre Panels bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter keine oder wenig Energie. Es hat also Konsequenzen, in welcher Jahreszeit wir uns gerade befinden und wie viele Sonnenstunden es durchschnittlich gibt. Darauf haben wir natürlich keinen Einfluss. Was wir aber beeinflussen können, ist die Ausrichtung der Panels. Diese ist extrem wichtig, da Ihre Panels nur effizient arbeiten, wenn das Licht im richtigen Winkel auf die Solarpanels trifft. Beschattung, etwa durch Bäume oder Hauswände, ist unbedingt zu vermeiden. Bei der Montage sollten Sie sich also unbedingt von einem Profi beraten lassen. Außerdem kann eine Solarnachführung wichtige Dienste leisten. Wir haben zum Beispiel unseren EcoFlow-Solartracker im Sortiment, der die Leistung Ihrer Panels um bis zu 30 % steigern kann, indem er ihre Ausrichtung zur Sonne stetig optimiert.
Auch die richtige Pflege Ihrer Solarpanels ist wichtig. Sie sollten unbedingt darauf achten, dass sich keine Schmutzschicht bildet, die dem Sonnenlicht den Weg in die Solarzellen versperrt. Hierfür reicht in der Regel schon eine regelmäßige Reinigung mit klarem Wasser aus. Blätter, Federn etc. müssen manuell entfernt werden.
Welches 400 Watt Solarpanel ist das Richtige für mich?
Ob Sie sich für das faltbare oder das starre Solarpanel entscheiden sollten, hängt maßgeblich davon ab, wofür Sie Ihr Panel nutzen möchten. Wenn Sie eine dauerhafte Montage auf Ihrem Balkon oder Dach anstreben, raten wir zu dem langlebigen starren Solarpanel, an dem Sie dann viele Jahre Freude haben. Damit können Sie dann zum Beispiel ein Notstromaggregat betreiben oder regelmäßig einen Teil Ihrer Elektrogeräte versorgen. Mit einer groß geplanten Dachsolaranlage, bei der Sie mehrere Panels miteinander verbinden und außerdem in eine geeignete Powerstation investieren, ist sogar eine Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz möglich. Gerade in Zeiten stetig steigender Strompreise ist das eine attraktive Option.
Für alle, die flexibel bleiben möchten, ist das faltbare Solarpanel die bessere Wahl. Dieses ist auf Wandertrips und Outdoorabenteuern der perfekte Begleiter. Sie können es aber natürlich auch zuhause nutzen, an Ihrem Wohnwagen anbringen und mit in Ihr Ferienhaus nehmen. Auch für ein Notstromaggregat, das Sie nur in Notfällen aufstellen, eignet es sich. Mit dem faltbaren Solarpanel sind vielseitige Lösungen möglich.
Sind kleinere Solarpanels von EcoFlow für mich geeignet?
Ob die kleineren Solarpanels sich für Sie eignen, hängt vor allem von Ihrem Strombedarf ab. Bei einer Dachsolaranlage zum Beispiel wird eine kleinere Lösung kaum sinnvoll sein, wenn Sie allerdings nur ein Notstromaggregat oder wenige Campinggeräte betreiben möchten, reicht eine kleinere Variante sicher aus. Außerdem haben wir noch eine Besonderheit im Sortiment: Unser flexibles Solarpanel. Dieses hat zwar nur eine Leistung von 100 Watt, passt sich mit seinem leichten und biegbaren Design aber auch empfindlichen Montageoberfächen an. Das bedeutet, es macht auch dort Solarstromerzeugung möglich, wo die Montage eines größeren Panels bzw. das freie Aufstellen eines solchen nicht möglich ist.
Bevor Sie ein Solarpanel kaufen bzw. Ihre Solaranlage planen, sollten Sie Ihren Strombedarf ermitteln. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir Ihnen in diesem Artikel beschreiben . Am einfachsten geht es, wenn Sie einmal überlegen, welche Geräte Sie mit dem Strom aus Ihren Panels versorgen wollen. Dann bekommen Sie ein ungefähres Bild davon, wie viel Strom Ihre Panels produzieren sollten.
Die Solarpanels mit 400 Watt von EcoFlow sind in Ihrer Ausführung zwar unterschiedlich, haben aber einige sehr wichtige Gemeinsamkeiten. Aufgrund der exzellenten Umwandlungsrate können Sie eine extrem effiziente Stromerzeugung erwarten. Außerdem sind unsere Panels robust und witterungsbeständig – sie eignen sich also auch dafür, dem typischen deutschen Winter problemlos zu trotzen. Mit unseren EcoFlow Solarpanels mit 400 Watt müssen Sie der Umwelt gegenüber kein schlechtes Gewissen mehr haben – und das nicht nur, weil Sie ab jetzt nachhaltigen Solarstrom produzieren, sondern auch, weil wir großen Wert auf recyclebare Materialien legen, die die Umwelt nicht zusätzlich belasten.
Die unterschiedlichen Ausführungen der EcoFlow Solarpanels ermöglichen es Ihnen, Ihre Solaranlage optimal auf Ihr Leben und Ihre Bedürfnisse einzustellen. Auch unsere Solarspeicher der EcoFlow DELTA- und RIVER-Serie sind flexibel skalierbar und entweder speziell für Ihr Zuhause oder speziell für unterwegs entworfen worden. Bei der Speicherung Ihrer Solarenergie können Sie von uns also ebenfalls eine absolut individuelle Lösung erwarten.
Egal, für welche Variante Sie sich entscheiden: Wichtig ist, dass Sie die Ausrichtung der Panels möglichst optimieren und Beschattung vermeiden. Nur so treffen die Sonnenstrahlen im richtigen Winkel auf Ihre Solarzellen und ermöglichen den maximalen Energieertrag. Auch ein Mindestmaß an Pflege sollte nicht vergessen werden.
Ihr 400 Watt-Solarpanel von EcoFlow ist der perfekte Start in eine nachhaltige Zukunft, in der Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, mit Ihrem Energieverbrauch zum Klimawandel beizutragen. Außerdem können Sie mit unserer Hilfe unabhängiger vom Stromnetz werden und müssen so auch drohende Strompreiserhöhungen und Energieengpässe nicht mehr fürchten.
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
