Ecoflow PowerStream Probleme – Alle Infos & Lösungen
Sie besitzen einen EcoFlow PowerStream und das Gerät bereitet Ihnen Probleme? Das soll zwar nicht so sein, aber auch bei hochwertigen Produkten kann es hin und wieder zu Fehlercodes kommen. Das Gute: Meistens ist es gar nicht so einfach, diese Probleme selbst zu lösen. Wie, erklären wir Ihnen im folgenden Blogartikel. Erfahren Sie alles zu häufigen Problemen des EcoFlow PowerStream und erhalten Sie eine Übersicht über alle Lösungen!
EcoFlow STREAM Ultra
• Jährliche Stromkosteneinsparung: bis zu ca. 1 109 € • Leistung: 1.200 W (bei Parallelschaltung von zwei Geräten bis zu 2.300 W Ausgangsleistung) • Grundkapazität: 1,92 kWh • PV-Eingangsleistung: 2 000 W • Installationsart: Plug-and-Play, kein Elektriker erforderlich
Die neue EcoFlow STREAM Serie macht es einfacher. Weitere Informationen zu neuen Produkten finden Sie hier.
Typische Probleme und Lösungen beim EcoFlow PowerStream
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über häufige Fehler, die beim Verwenden des EcoFlow PowerStream auftauchen können. Z. B. sind WLAN-Verbindungsprobleme recht häufig. Hier liegt es oft nicht am Gerät selbst, sondern der Fehler steckt in der Netzwerkverbindung. Es ist wichtig, zu erkennen, welches Problem gerade besteht. So lässt es sich in den meisten Fällen schon einfach lösen.
Häufigkeit
Problem
Beschreibung
Fehleranzeige
Lösungsvorschlag
Sehr Häufig
WLAN-Verbindungspro-blem
Keine Verbindung zur App oder keine Datenanzeige.
Keine spezifische LED-Anzeige
WLAN-Router und Gerät in der App neu verbinden.
Häufig
Niedrige Leistung
Energieoutput bleibt hinter den Erwartungen zurück oder schwankt.
Solarzellen reinigen, Schattenquellen prüfen.
Häufig
Überhitzung des Wechselrichters
Gerät erhitzt sich bei direkter Sonneneinstrahlung.
LED leuchtet gelb
An kühlerem, belüftetem Ort aufstellen, ggf. Schutzabdeckung verwenden.
Mittel
Fehlerhafte DC-Erkennung
DC-Eingang wird nicht erkannt oder zeigt Fehler.
LED leuchtet rot
Kabelverbindungen und Solarzellenanschluss überprüfen.
Mittel
Batterieanzeige ungenau
Batteriestatus wird in der App nicht oder falsch angezeigt.
Gerät und App neu starten und aktualisieren.
Weniger Häufig
Update-Problem
Firmware-Update schlägt fehl oder wird abgebrochen.
Gerät neu starten und Update erneut durchführen.
Weniger Häufig
Schutzleiter-Unterbrechung
Fehler in der Erdungsverbindung.
LED leuchtet rot
Erdungsverbindung überprüfen und ggf. erneut anschließen.
Selten
Kein AC-Ausgang
AC-Ausgang zeigt keine Stromversorgung oder Fehlermeldung.
LED leuchtet rot
AC-Verbindungen und Steckdose prüfen.
Selten
PV-Stromüberschreitung
Eingangs-PV-Strom überschreitet die Grenze (max. 13 A).
LED leuchtet rot
Anzahl der Solarmodule und Verkabelung kontrollieren.
Sehr Selten
Firmware-Inkompatibilität
App zeigt inkompatible Firmware-Version an.
App und Firmware auf neueste Version aktualisieren.
EcoFlow STREAM Ultra X
• Jährliche Stromkosteneinsparung: bis zu ca. 1 993 € • Leistung: 1.200 W (bei Parallelschaltung von zwei Geräten bis zu 2.300 W Ausgangsleistung) • Speicherkapazität: 3,84 kWh • PV-Eingangsleistung: 2 000 W • Intelligente Funktionen: Über die EcoFlow-App Überwachung und Steuerung möglich
Welche Fehlercodes stehen für welches Problem?
EcoFlow garantiert Ihnen mit dem PowerStream ein hochwertiges und zuverlässiges Produkt, das in der Regel problemlos funktioniert. Damit Sie Probleme recht schnell zuordnen können, zeigt Ihnen der PowerStream außerdem Fehlercodes an, die Sie im Benutzerhandbuch nachschlagen können. Diese können wir hier aus Platzgründen nicht abschließend darstellen. Die Codes 1-3 beispielsweise deuten aber auf einen Gerätefehler hin, die Codes 3-7 wieder auf einen Fehler mit dem Netz, etc. Sobald auf Ihrem Display eine Zahl aufleuchtet, sollten Sie diese also im Benutzerhandbuch nachschlagen. Außerdem raten wir Ihnen zu einem Blick in Ihre EcoFlow-App – hier werden die Fehler nämlich oft ausführlicher angezeigt.
Wie kann ich Fehler und Probleme beim PowerStream verhindern?
Fehler sind ärgerlich, auch wenn sie oft schnell behoben sind. Sie kosten uns Zeit und Nerven und sorgen in manchen Fällen sogar für Frustration. Damit es bei Ihnen gar nicht erst soweit kommt, möchten wir Ihnen einige Tipps an die Hand geben, damit Sie den Betrieb Ihres PowerStream möglichst fehlerfrei halten können. Vieles davon können Sie bereits während der Installation beachten.
Wichtige Tipps zur Vermeidung von Fehlern
  1. Folgen Sie bei der Installation genau den Angaben des Herstellers und nehmen Sie auf keinen Fall Modifikationen am Gerät vor. Wenn Sie etwas nicht verstehen, konsultieren Sie am besten einen erfahrenen Elektriker oder die Experten von EcoFlow.
  2. Installieren Sie einen Überstromschalter zwischen Inverter und Stromnetz für optimale Sicherheit.
  3. Schließen Sie an den PowerStream nur Solarpanels mit der zulässigen Leistung an und keine stärkeren.
  4. Prüfen Sie regelmäßig die Kabel und Anschlüsse und achten Sie darauf, dass das Gerät regelmäßig gewartet und gereinigt wird. Halten Sie sich dabei unbedingt an die Herstellervorgaben.
  5. Zum Schutz vor Überhitzung oder wetterbedingten Problemen sollten Sie auf eine gute Belüftung und einen Schutz vor Extremwetter achten. Das gilt insbesondere für die Solarpanels, die sorgfältig installiert und ausgerichtet werden müssen.
  6. Achten Sie auf eine fehlerfreie Erdung des Geräts – das ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben.
  7. Achten Sie darauf, regelmäßige Updates durchzuführen. So stellen Sie sicher, dass Ihr PowerStream jederzeit auf dem neuesten Stand bleibt und Sie sich gar nicht erst mit Fehlern auseinandersetzen müssen.
Was mache ich, wenn ich bei einem Fehler alleine keine Lösung finde?
Wenn Sie den Fehlercode ermittelt haben und den Anweisungen im Benutzerhandbuch gefolgt sind, kann es in seltenen Ausnahmefällen dazu kommen, dass das Problem trotzdem weiterhin besteht. In diesem Fall raten wir unbedingt von Hau-Ruck-Aktionen ab. Kontaktieren Sie einen Elektriker Ihres Vertrauens oder direkt das EcoFlow-Expertenteam. Wenn Sie uns Ihr Problem genau beschreiben, finden wir für Sie eine passende Lösung. Außerdem haben Sie auf all unseren Geräte eine lange Garantiezeit. Sollten die Probleme also tatsächlich auf einen Defekt zurückzuführen sein, können Sie von uns selbstverständlich einen zeitnahen Ersatz des Gerätes erwarten.
Wichtig ist: handeln Sie schnell und betreiben Sie das Gerät möglichst nicht weiter, wenn ein Fehler angezeigt wird! So verhindern Sie Leistungseinbußen und weitere Defekte.
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
