Direktvermarktung PV Strom: Ablauf, Vergütung und für wen sich das Modell lohnt
- Was ist die Direktvermarktung von PV-Strom
- Wie funktioniert die Direktvermarktung von PV-Strom?
- Wie wird überschüssiger Solarstrom vermarktet?
- Welche Vor- und Nachteile hat die Direktvermarktung von PV-Strom?
- Welche gesetzlichen Regelungen gelten für die Direktvermarktung von PV-Strom?
- Welche Voraussetzungen braucht eine PV-Anlage für die Direktvermarktung?
- Welche Vergütungsmodelle gibt es bei der Direktvermarktung von PV-Strom?
- Wann lohnt sich die Direktvermarktung von PV-Strom besonders?
- Ist die Direktvermarktung von PV-Strom mit Eigenverbrauch kombinierbar?
- Fazit
- FAQs
Wer sich zum ersten Mal mit Direktvermarktung PV Strom beschäftigt, stößt schnell auf den Kern der Sache: Statt Solarstrom fest vergütet ins Netz einzuspeisen, verkauft ein Direktvermarkter ihn aktiv am Strommarkt. Dieser Artikel klärt, wie das in der Praxis abläuft, welche gesetzlichen Vorgaben dabei gelten und für wen sich das Modell überhaupt lohnt – inklusive der Frage, welche Rolle ein Balkonkraftwerk mit Speicher für den Eigenverbrauch spielen kann.
Was bedeutet Direktvermarktung von PV-Strom?
Kurz gesagt heißt Direktvermarktung PV Strom: Der erzeugte Solarstrom wandert nicht mehr gegen eine feste EEG-Vergütung ins Netz, sondern wird über einen spezialisierten Direktvermarkter aktiv am Strommarkt verkauft. Der übernimmt den Verkauf an der Strombörse oder direkt an Großabnehmer und behält dafür eine Gebühr ein. Für Anlagenbetreiber bedeutet das mehr Marktnähe, im Gegenzug aber auch schwankende statt garantierte Einnahmen.
Was ist der Unterschied zwischen Direktvermarktung und Einspeisevergütung?
Bei der klassischen Einspeisevergütung bekommen Betreiber 20 Jahre lang einen festen Satz pro Kilowattstunde, egal wie sich der Markt gerade entwickelt.
Ganz anders bei der Direktvermarktung PV Strom: Hier schwankt die Vergütung mit dem Börsenpreis, ergänzt um die sogenannte Marktprämie, die die Differenz zur EEG-Vergütung ausgleicht. Wer sich auskennt oder einen guten Direktvermarkter erwischt, verdient damit unter Umständen mehr als mit der festen Einspeisung.
Welche Rolle spielen Direktvermarkter und Strombörse?
Zwischen Anlagenbetreiber und Strombörse steht der Direktvermarkter als Bindeglied: Er bündelt Strom aus vielen Anlagen, verkauft ihn zum jeweils besten verfügbaren Preis und behält dafür meist 0,2 bis 1 Cent pro Kilowattstunde ein. An der Strombörse selbst ändert sich der Preis stündlich, je nach Angebot, Nachfrage und Wetterlage. Genau diese Marktnähe macht das Modell attraktiv – und eben auch mit einem gewissen Risiko verbunden.
Im Vorfeld meldet der Direktvermarkter die voraussichtliche Einspeisemenge an der Strombörse an und verkauft den tatsächlich erzeugten Strom dann zum jeweiligen Marktpreis. Weicht die Prognose spürbar vom tatsächlichen Ertrag ab, entstehen sogenannte Ausgleichskosten – je nach Vertrag trägt sie der Direktvermarkter oder der Anlagenbetreiber. Eine möglichst treffsichere Ertragsprognose gehört deshalb zu den wichtigsten Bausteinen der Direktvermarktung PV Strom.
Welche Rolle spielen Smart Meter und Energiemanagement?
Damit überhaupt abgerechnet werden kann, braucht es eine viertelstundengenaue Messung der eingespeisten Strommenge – meist über ein intelligentes Messsystem, kurz Smart Meter. Ein gutes Energiemanagement steuert Erzeugung und Einspeisung zusätzlich so, dass sie besser auf Preissignale des Marktes reagieren. Fehlt diese technische Grundlage, lässt sich das Modell in der Praxis kaum sauber abrechnen.
Wie läuft der Wechsel zur Direktvermarktung ab?
Wer wechseln möchte, schließt dafür einen Vertrag mit einem Direktvermarkter ab, der üblicherweise technische Anbindung, Messung und Abrechnung übernimmt. Vorher müssen Betreiber die Fernsteuerbarkeit ihrer Anlage sicherstellen und die Anmeldung im Marktstammdatenregister aktualisieren. Bis zur ersten Abrechnung über das neue Modell vergehen je nach Anbieter meist nur wenige Wochen.
Die wichtigsten Vor- und Nachteile der Direktvermarktung PV Strom im Überblick:
Vorteil | Nachteil |
Höhere Erlöse als feste EEG-Vergütung möglich | Höherer organisatorischer und technischer Aufwand |
Direkter Zugang zum Strommarkt | Schwankende Erlöse je nach Börsenpreis |
Marktnahe Preisgestaltung fördert Effizienz | Kosten für Fernsteuerbarkeit, Messung und Direktvermarkter |
Für größere Anlagen oft wirtschaftlich vorteilhaft | Nicht für kleine Anlagen wie ein Balkonkraftwerk rentabel |
Welche gesetzlichen Vorgaben müssen Betreiber beachten?
Rechtliche Grundlage ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz, zuletzt angepasst durch das Solarpaket I. Seit dem 1. Januar 2016 gilt: Alle Neuanlagen ab 100 kW installierter Leistung müssen direktvermarkten, kleinere Anlagen dürfen sich freiwillig dafür entscheiden. Auch wer freiwillig auf Direktvermarktung PV Strom umsteigt, muss trotzdem sämtliche technischen und rechtlichen Voraussetzungen vollständig erfüllen.
Welche Rolle spielen EEG und Marktprämie bei der Direktvermarktung?
Erst die Marktprämie macht das Modell wirtschaftlich attraktiv: Sie gleicht die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Marktwert Solar und der eigentlichen EEG-Vergütung aus. Ohne sie würde sich die Direktvermarktung für die meisten Betreiber kaum lohnen, denn Börsenpreise für Solarstrom liegen zu Spitzenzeiten häufig unter dem EEG-Satz. Ihre Höhe wird monatlich neu berechnet und veröffentlicht.
Was passiert bei negativen Strompreisen?
An besonders sonnenreichen Tagen mit viel Solarstromeinspeisung rutscht der Börsenpreis zeitweise sogar ins Minus – mehr dazu im Beitrag Negative Strompreise. Für Anlagen in der Direktvermarktung PV Strom heißt das konkret: Die Marktprämie entfällt in diesen Stunden, teilweise müssen Betreiber sogar für die Einspeisung zahlen. Genau in solchen Phasen hilft ein eigener Speicher, die Einspeisung zu drosseln und den Strom stattdessen zwischenzuspeichern.
Welche Entwicklungen sind für die Direktvermarktung von PV-Strom in Zukunft wichtig?
Je größer der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix wird, desto relevanter wird die Direktvermarktung auch für kleinere Anlagen – zumal die Politik bereits über eine Ausweitung der Pflichtgrenze diskutiert. Parallel dazu gewinnen intelligente Steuerungssysteme und Speicherlösungen an Bedeutung, um flexibel auf schwankende Börsenpreise reagieren zu können. Wer sich schon jetzt mit dem Thema beschäftigt, ist für kommende Änderungen klar im Vorteil.
Smart Meter und Messung der eingespeisten Strommenge
Ohne intelligentes Messsystem geht bei diesem Marktmodell nichts, denn nur so lässt sich die eingespeiste Menge viertelstundengenau erfassen. Fehlt diese Messung, kann der Direktvermarkter die Vergütung schlicht nicht korrekt abrechnen. Um die Installation kümmert sich in der Regel der zuständige Messstellenbetreiber.
Technische Steuerbarkeit der PV-Anlage
Damit der Netzbetreiber bei Engpässen eingreifen und die Einspeisung reduzieren kann, muss die Anlage fernsteuerbar sein – meist über einen Rundsteuerempfänger oder eine digitale Schnittstelle. Für alle Anlagen in der Pflicht-Direktvermarktung ist das verpflichtend und zählt zu den größten technischen Hürden für kleinere PV-Anlagen. Näheres zu dieser Technik steht im Beitrag zum Funkrundsteuerempfänger für PV-Anlagen.
Am Marktmodell teilnehmen kann nur, wer einen Vertrag mit einem zugelassenen Direktvermarkter abschließt. Darin werden Laufzeit, Gebühren und die genaue Aufteilung von Prognose- und Ausgleichsrisiken zwischen Anlagenbetreiber und Vermarkter geregelt. Weil sich Konditionen und Servicequalität teils deutlich unterscheiden, lohnt sich vorab ein Vergleich mehrerer Anbieter.
Welche Rolle spielt ein Batteriespeicher bei der Direktvermarktung?
Mit einem Batteriespeicher lässt sich Solarstrom gezielt genau dann einspeisen, wenn die Börsenpreise besonders hoch stehen, statt ihn zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu verkaufen. Bei Direktvermarktung PV Strom mit ihren schwankenden Preisen macht diese Flexibilität finanziell oft einen spürbaren Unterschied. Bei negativen Preisen lässt sich derselbe Speicher außerdem nutzen, um die Einspeisung zeitweise komplett zu vermeiden.
Direktvermarktung mit Marktprämie
Am gängigsten ist die geförderte Direktvermarktung mit Marktprämie: Betreiber erhalten dabei den Marktwert Solar zuzüglich der Marktprämie. Wirtschaftlich entspricht das in etwa dem Niveau der festen EEG-Vergütung, bringt aber zusätzliches Aufwärtspotenzial bei hohen Börsenpreisen mit. Für die meisten Betreiber ist das der sinnvollste Einstieg in die Direktvermarktung PV Strom.
Welche weiteren Formen der Direktvermarktung gibt es?
Daneben gibt es die sonstige Direktvermarktung ganz ohne Marktprämie – interessant vor allem für Betreiber, die zusätzliche Erlösquellen wie Herkunftsnachweise nutzen wollen. Auch Power-Purchase-Agreements, also langfristige Stromlieferverträge mit Großabnehmern, zählen zu den alternativen Vermarktungsformen. In der Praxis kommen beide Varianten aber deutlich seltener vor als die geförderte Direktvermarktun
Wie stark können die Einnahmen aus der Direktvermarktung schwanken?
2024 lag der Marktwert Solar im Schnitt bei rund 9,5 Cent pro Kilowattstunde, konnte an einzelnen Tagen aber deutlich darüber oder sogar ins Negative rutschen. Genau diese Schwankungen unterscheiden das Modell von der festen Einspeisevergütung und verlangen von Betreibern eine gewisse Risikobereitschaft.
Wie realistisch pauschale Renditeversprechen rund um Photovoltaik überhaupt sind, erklärt der Beitrag Photovoltaik-Rendite-Lüge. Wer mit den Schwankungen gut leben kann, profitiert langfristig oft von höheren Durchschnittserlösen als mit der festen Vergütung.
Welche PV-Anlagen eignen sich für die Direktvermarktung?
Besonders interessant ist Direktvermarktung PV Strom für große Anlagen ab etwa 100 kWp, bei denen sich der zusätzliche technische und organisatorische Aufwand wirtschaftlich auszahlt. Auch Freiflächenanlagen und Gewerbebetriebe mit hohem Eigenverbrauch und starken Erträgen profitieren häufig von diesem Modell. Grundsätzlich gilt: Je größer die Anlage, desto eher rechnet sich die Investition in Messung, Steuerung und Vertrag.
Warum lohnt sich die Direktvermarktung für kleine PV-Anlagen wie Balkonkraftwerke oft nicht?
Ein Balkonkraftwerk ist mit maximal 800 Watt Einspeiseleistung von vornherein auf Eigenverbrauch ausgelegt – der Aufwand für Direktvermarktung PV Strom lohnt sich hier schlicht nicht. Kosten für Messung, Steuerung, Anmeldung und Direktvermarkter stehen in keinem sinnvollen Verhältnis zum potenziellen Erlös einer so kleinen Anlage. Hinzu kommt: Bei Balkonkraftwerken entfällt die EEG-Umlage ohnehin, der selbst genutzte Strom bleibt also bereits steuerfrei.
Wie lassen sich Eigenverbrauch und Direktvermarktung kombinieren?
Grundsätzlich lässt sich diese Kombination problemlos umsetzen und kommt in der Praxis sogar recht häufig vor. Wer nur einen Teil des Solarstroms selbst nutzt und den Rest vermarktet, kombiniert günstigen Eigenverbrauch mit zusätzlichen Erlösen aus der Strombörse. Dafür braucht es spezielle Zähler, die sauber zwischen Eigenverbrauch und Einspeisung unterscheiden können.
Wie kann ein Batteriespeicher die Nutzung und Vermarktung von PV-Strom optimieren?
Tagsüber erzeugter Strom lässt sich mit einem Speicher flexibel entweder für den Eigenverbrauch zurückhalten oder zu einem günstigen Zeitpunkt am Strommarkt verkaufen. Das macht die Direktvermarktung PV Strom deutlich planbarer und senkt das Risiko, ausgerechnet bei niedrigen Preisen einspeisen zu müssen. Wer eine größere Anlage betreibt, sollte sich deshalb passende Speicherlösungen genauer ansehen.
STREAM 5000
Wer Eigenverbrauch und Direktvermarktung wirklich sinnvoll kombinieren will, braucht vor allem einen flexiblen Speicher, der sich zügig zwischen beiden Modi umschalten lässt. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran das STREAM 5000. Tagsüber hält der Speicher erzeugten Solarstrom flexibel bereit und gibt ihn erst frei, sobald Eigenverbrauch oder ein günstiger Marktpreis dafür sprechen.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung hält die Zellen auch an kalten Tagen leistungsfähig, und die Kapazität zeigt sich modular erweiterbar, sodass die Anlage mit wachsendem Bedarf mitwachsen kann. Solarertrag, Ladezustand und aktuellen Verbrauch behalten Nutzer über die App jederzeit im Blick – und erkennen so, wann sich Eigenverbrauch oder Einspeisung gerade eher lohnt, ganz ohne selbst laufend den Börsenpreis zu beobachten.
STREAM AC 5000
Für ältere und mittelgroße Bestandsanlagen eignet sich stattdessen eine nachträgliche Speicherlösung wie das STREAM AC 5000: Der Speicher lässt sich über die Wechselstromseite anschließen und in eine bestehende Hausinstallation integrieren. So gewinnen auch Bestandsanlagen mehr Flexibilität zwischen Eigenverbrauch und Direktvermarktung PV Strom, ohne dass dafür eine umfassende Umgestaltung der bestehenden Anlage erforderlich ist.
Die erweiterbare Speicherkapazität lässt sich bei wachsendem Bedarf schrittweise ausbauen, während der breite Betriebstemperaturbereich auch bei winterlichen Minusgraden zuverlässig funktioniert. Wie viel Reserve gerade zur Verfügung steht und wann sich eine Einspeisung zum aktuellen Marktpreis besonders lohnt, zeigt die Fernüberwachung per EcoFlow App jederzeit übersichtlich auf einen Blick.
Direktvermarktung PV Strom lohnt sich vor allem für große Anlagen ab etwa 100 kWp, für die sie ab dieser Grenze ohnehin verpflichtend ist, während kleinere Anlagen wie Balkonkraftwerke meist besser beim klassischen Eigenverbrauch bleiben. Wer die technischen Voraussetzungen erfüllt und einen guten Direktvermarkter findet, kann von schwankenden, aber im Schnitt oft höheren Erlösen profitieren als mit der festen Einspeisevergütung.
Wie viel Cent pro kWh Direktvermarktung?
Der Marktwert Solar lag zuletzt im Schnitt bei rund 9,5 Cent pro Kilowattstunde, abzüglich einer Gebühr des Direktvermarkters von meist 0,2 bis 1 Cent, die genaue Höhe schwankt jedoch täglich mit dem Börsenpreis.
Wann lohnt sich Direktvermarktung PV Strom?
Vor allem für Anlagen ab etwa 100 kWp, bei denen sich der zusätzliche technische Aufwand für Messung, Steuerung und Vertrag wirtschaftlich lohnt, für kleine Anlagen meist nicht.
Ist die Direktvermarktung von Strom verpflichtend?
Nur für PV-Anlagen ab 100 kW installierter Leistung, kleinere Anlagen können sich freiwillig dafür entscheiden, die meisten Privathaushalte bleiben jedoch bei fester Einspeisevergütung.
Wie hoch ist die Einspeisevergütung 2026?
Die feste Vergütung für neue PV-Anlagen bis 10 kWp liegt aktuell bei rund 8 Cent pro Kilowattstunde bei Volleinspeisung, die genauen Sätze passen sich monatlich leicht an.
Was zahlt der Direktvermarkter bei Direktvermarktung von Strom?
Die Vergütung besteht aus dem Marktwert Solar zuzüglich der Marktprämie, abzüglich einer Vermarktungsgebühr, mit EcoFlow-Speicherlösungen lässt sich der Eigenverbrauch zusätzlich optimieren.
Was ist Fernsteuerbarkeit bei der Direktvermarktung von Strom?
Die Möglichkeit für den Netzbetreiber, die Einspeisung bei Bedarf aus der Ferne zu reduzieren, meist über einen Rundsteuerempfänger, eine Pflichtvoraussetzung für alle Anlagen in der verpflichtenden Direktvermarktung, unabhängig davon, ob dabei EcoFlow-Speicher oder andere Systeme zum Einsatz kommen.
