Balkonkraftwerk: Phasenverteilung für maximale Effizienz
In jedem Haushaltsstromnetz gibt es drei Phasen – L1, L2 und L3, an die Haushaltsgeräte angeschlossen werden können. Das macht das Stromnetz besonders widerstandsfähig, da gleichmäßig Strom fließt. Normalerweise werden aber die meisten Haushaltsgeräte an nur eine Phase angeschlossen und nur Geräte mit extrem hohem Strombedarf, wie z. B. Waschmaschinen, werden üblicherweise von allen drei Phasen gespeist.
Aber wie sieht es bei Balkonkraftwerken aus? An welche Phase sollten diese angeschlossen werden?
Was ist die richtige Phasenverteilung für ein Balkonkraftwerk?
Die beste Phasenverteilung für ein Balkonkraftwerk ist in den meisten Fällen die einphasige Einspeisung. Das liegt daran, dass in Einfamilienhäusern üblicherweise ebenfalls einphasiger Strom genutzt wird – das Hausnetz hat zwar drei Phasen, die Steckdosen aber nur eine. Ein Balkonkraftwerk mit Plug-and-Play-Anschluss kann direkt über eine Steckdose in das Hausnetz einspeisen, ohne dass aufwendige Anpassungen an der Elektroinstallation nötig sind. Auch finanziell ist die einphasige Lösung vorteilhafter, da keine zusätzlichen Installationskosten für einen dreiphasigen Anschluss anfallen.
Eine dreiphasige Einspeisung würde sich meistens nicht lohnen. Da in den meisten Fällen der Stromzähler alle Phasen des Haushaltsnetzes zusammenzählt, ist es egal, an welcher Phase Sie Ihr Balkonkraftwerk anschließen. Schließen Sie es beispielsweise auf Phase 1 an und es produziert 1 kWh und gleichzeitig läuft auf Phase 2 ein Verbraucher, der 1 kWh benötigt, ist Ihr Stromverbrauch für diesen Zeitraum bei 0!
Welche Phasenverteilung steigert die Effizienz meines Balkonkraftwerks?
Die Leistung eines Balkonkraftwerks hängt nicht von der Phasenverteilung ab, sondern vor allem von der Größe und Qualität der Solarmodule. Einphasige Balkonkraftwerke mit einer Leistung bis 800 Watt sind für den Betrieb vieler Haushaltsgeräte ausreichend. Moderne Stromzähler gleichen zudem Phasenunterschiede aus, sodass sich die erzeugte Energie effizient im Haushalt nutzen lässt. Lediglich bei größeren Solaranlagen mit einer deutlich höheren Anzahl an Solarpanels kann eine dreiphasige Einspeisung Sinn ergeben.
Wie kann ich bei meinem Balkonkraftwerk neben der Phasenverteilung noch für maximale Effizienz sorgen?
Entscheidend für die Effizienz des Balkonkraftwerks ist vor allem eine optimale Ausrichtung der Solarpanels. Eine Installation mit dem richtigen Neigungswinkel und einer möglichst unverschatteten Position sorgt für eine maximale Stromausbeute – am besten lassen Sie sich deshalb vor dem Kauf bereits zur richtigen Installation und den richtigen Panels für Ihren Standort beraten.
Auch die Qualität der Solarpanels ist wichtig, hier sollten Sie auf eine möglichst hohe Umwandlungsrate, eine lange Garantie sowie hochwertige Materialien achten. Achten Sie zudem darauf, dass Sie die Panels gemäß den Herstellervorgaben warten und pflegen.
Ein wichtiger Tipp: Erst kürzlich wurde die Leistungsgrenze für Balkonkraftwerke von 600 auf 800 Watt angehoben. Da nicht ausgeschlossen ist, dass es auch in der Zukunft zu Erhöhungen der Leistungsgrenze kommt, raten wir Ihnen, in ein Balkonkraftwerk zu investieren, das einfach skalierbar ist.
Die wichtigsten Kriterien für die Effizienz eines Balkonkraftwerks
Optimaler Standort ohne Verschattung, im Idealfall nach Süden zeigend
Gute Ausrichtung und perfekter Neigungswinkel, im Idealfall mit Solarnachführung
Hochwertige Materialien und lange Garantiezeit sowie guter Kundenservice von der Herstellerseite
Regelmäßige Reinigung der Solarpanels
Regelmäßige Wartung und stetige Überwachung der Leistung, um Probleme rechtzeitig zu erkennen
Installation einer Solarbatterie für einen höheren Eigenverbrauch
Speicherlösungen – die Grundlage für ein Maximum an Leistung
Wer wirklich das Maximum aus seinem Balkonkraftwerk herausholen möchte, sollte vor allem am eigenen Stromverbrauch schrauben. Hier gilt: Es ist immer günstiger, selbst erzeugten Strom zu nutzen, als welchen aus dem Stromnetz dazuzukaufen. Deshalb raten wir Ihnen zu einem echten Gamechanger in Sachen Optimierung des Eigenverbrauchs: Einer Solarbatterie.
Mit einer Solarspeicherlösung sind Sie nicht mehr darauf angewiesen, den Strom dann zu nutzen, wenn das Balkonkraftwerk ihn gerade erzeugt. Stattdessen haben Sie ihn rund um die Uhr zur Verfügung und können z. B. auch nachts und in den Abendstunden darauf zurückgreifen. Das sorgt für einen besonders hohen Eigenverbrauch an Solarstrom und eine schnellere Amortisationszeit Ihrer Anlage.
Speicher haben außerdem noch den Vorteil, dass sie mit dem richtigen Equipment für eine Notstromfähigkeit Ihres Balkonkraftwerks sorgen. Das ist insbesondere dann ein großer Pluspunkt, wenn Sie in Gebieten mit unsicherer Stromversorgung wohnen oder fürchten, dass es z. B. durch Unwetter einmal zu Ausfällen kommt.
Warum Sie mit smarten Speicherlösungen noch besser aufgestellt sind
Wenn Sie in eine Solarbatterie investieren, sollten Sie unbedingt darauf achten, wirklich auf ein innovatives Produkt zu setzen, das sich möglichst digital steuern und auslesen lässt. Ein solche praktische App-Steuerung bieten Ihnen zum Beispiel unsere EcoFlow-Produkte – und sie hat einige entscheidende Vorteile. Dadurch, dass Sie Ihren Energieverbrauch und die Leistung Ihrer Anlage jederzeit auslesen können, werden Ihnen Optimierungspotentiale beim Betrieb der Anlagen und Ihrem eigenen Verhalten schnell bewusst.
Außerdem nehmen Ihnen smarte Lösungen wie der EcoFlow PowerOcean viel Arbeit ab. Sie managen Ihren Energieverbrauch nämlich ganz von allein und tarieren den Verbrauch immer so aus, dass für Sie finanziell am meisten dabei herausspringt. Mit einer solchen Lösung ist die Balance zwischen Netzeinspeisung, Direktnutzung und Speicherung Ihres Stromverbrauchs jederzeit optimal.
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
